NetApp Console setup and administration
Fügen Sie Ihrer NetApp Console Organisation Ordner und Projekte hinzu.
Beitragende netapp-tonias
Änderungen vorschlagen
Fügen Sie Ordner und Projekte hinzu, die Ihrer Unternehmensstruktur entsprechen. Nachdem Sie Ordner und Projekte erstellt haben, können Sie ihnen Ressourcen zuordnen und den Zugriff von Mitgliedern auf diese Projekte verwalten.
Die Konsole erstellt automatisch ein Projekt für Sie, wenn Sie eine neue Organisation anlegen. Die meisten Organisationen benötigen mehr als ein Projekt sowie Ordner, um die Abläufe übersichtlich zu gestalten. "Erfahren Sie mehr über die Ressourcenhierarchie in der NetApp Console.".
Ressourcen mithilfe von Ordnern und Projekten organisieren
In der NetApp Console enthält eine Organisation Ordner und Projekte, die Ihnen helfen, Ihre Ressourcen zu organisieren. Ordner helfen Ihnen, zusammengehörige Projekte zu gruppieren, und Projekte helfen Ihnen, Ressourcen und den Mitgliederzugriff zu verwalten.
Ordner
Ordner helfen Ihnen, zusammengehörige Projekte zu organisieren. Sie können verschachtelte Ordner erstellen, um verschiedene Ebenen der Struktur Ihrer Organisation darzustellen. Beispielsweise könnten Sie für jede Geschäftseinheit einen Ordner der obersten Ebene erstellen und darin Unterordner für die verschiedenen Teams innerhalb dieser Geschäftseinheit anlegen. Anschließend erstellen Sie Projekte in Ordnern.
Ordner ermöglichen Ihnen außerdem eine effizientere Verwaltung der Mitgliederzugriffe durch Rollenvererbung. Wenn Sie Mitgliedern Rollen auf Ordnerebene zuweisen, erben diese die Berechtigungen für alle untergeordneten Projekte und Ordner.
Hinweis Ordner sind ein Organisationswerkzeug und für Mitglieder, die keine IAM-Berechtigungen wie z. B. die Rollen Organisationsadministrator, Ordner- oder Projektadministrator oder Superadministrator besitzen, nicht sichtbar. Mitglieder greifen auf Projekte zu, nicht auf Ordner.
Organisationsadministratoren können administrative Aufgaben delegieren, indem sie Ordner erstellen. Nach der Erstellung eines Ordners kann ein Organisationsadministrator einem Mitglied die Rolle „Ordner- oder Projektadministrator“ für bestimmte Ordner zuweisen. Diese Mitglieder können dann alle Projekte innerhalb dieses Ordners verwalten, ohne Zugriff auf die gesamte Organisation zu haben.
Ordner können andere Ordner oder Projekte als Unterordner haben, aber es können keine Ressourcen direkt mit ihnen verknüpft sein. Ressourcen müssen einem Projekt zugeordnet werden.
Hinweis
Wann sollte eine Ressource einem Ordner zugeordnet werden?
Ein Organisationsadministrator kann eine Ressource mit einem Ordner verknüpfen, sodass ein Ordner- oder Projektadministrator sie mit den entsprechenden Projekten im Ordner verknüpfen kann.
Nehmen wir beispielsweise an, Sie haben einen Ordner, der zwei Projekte enthält:
Ein Diagramm, das einen Ordner und zwei Projekte zeigt, die sich in dem Ordner befinden: Projekt A und Projekt B.
Der Organisationsadministrator kann eine Ressource mit dem Ordner verknüpfen:
Ein Diagramm, das einen Ordner mit einer dem Ordner zugeordneten Ressource zeigt. Im Ordner befinden sich zwei Projekte: Projekt A und Projekt B.
Durch die Verknüpfung einer Ressource mit einem Ordner wird diese nicht für alle Projekte zugänglich; nur der Ordner- oder Projektadministrator kann sie sehen. Der Ordner- oder Projektadministrator entscheidet, welche Projekte darauf zugreifen können und ordnet die Ressource den entsprechenden Projekten zu.
In diesem Beispiel verknüpft der Administrator die Ressource mit Projekt A:
Ein Diagramm, das einen Ordner mit zwei darin enthaltenen Projekten zeigt: Projekt A und Projekt B. Eine Ressource, die Projekt A zugeordnet ist.
Mitglieder, die über Berechtigungen für Projekt A verfügen, können jetzt auf die Ressource zugreifen.
Projekte
Ordnen Sie Ressourcen Projekten zu, damit die Mitglieder diese verwalten können. Ressourcen müssen einem Projekt zugeordnet werden, damit sie verwaltet und von Benutzern zugänglich gemacht werden können.
Eine Organisation kann ein oder mehrere Projekte haben. Ein Projekt kann sich direkt unter der Organisation oder in einem Ordner befinden. Wenn ein Agent zur Ermittlung von Ressourcen innerhalb eines Projekts verwendet wird, müssen Sie den Agenten auch diesem Projekt zuordnen.
Auf der Seite Systeme navigieren die Benutzer zwischen den ihnen zugewiesenen Projekten, um die Ressourcen zu verwalten, die mit jedem Projekt verbunden sind.
Einen Ordner oder ein Projekt hinzufügen
Fügen Sie Projekte hinzu, um Ressourcen zu verwalten, und Ordner, um zusammengehörige Projekte zu gruppieren. Wenn Sie eine neue Organisation erstellen, enthält die Konsole ein Projekt.
Sie können in der Ressourcenstruktur Ihrer Organisation bis zu sieben Ebenen von Ordnern und Projekten erstellen. Erstellen Sie nach Bedarf verschachtelte Ordner, um Ihre Ressourcen zu organisieren.
Schritte
  1. Wählen Sie Verwaltung > Identität und Zugriff.
  2. Wählen Sie Organisation aus.
  3. Wählen Sie auf der Seite Organisation die Option Ordner oder Projekt hinzufügen aus.
  4. Wählen Sie Ordner oder Projekt.
  5. Ordner- oder Projektdetails eingeben:
    • Name und Speicherort: Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie einen Speicherort für den Ordner oder das Projekt. Sie können Ordner oder Projekte innerhalb der Organisation oder in einem anderen Ordner ablegen.
    • Ressourcen: Wählen Sie die Ressourcen aus, die Sie diesem Ordner oder Projekt zuordnen möchten. Falls Sie der Konsole noch keine Speichersysteme hinzugefügt haben, können Sie diesen Schritt später durchführen.
      Hinweis Mitglieder können erst dann auf Ressourcen in einem Ordner zugreifen, wenn diese Ressourcen einem Projekt zugewiesen wurden. Verwenden Sie Ordner, um Ressourcen vorübergehend zu speichern, bis Sie die benötigten Projekte erstellt haben. Dies kann dem Organisationsadministrator helfen, die Ressourcenzuweisung an einen Ordner- oder Projektadministrator zu delegieren, der dann Ressourcen den Projekten innerhalb des Ordners zuweist.
    • Zugriff: Wählen Sie Mitglied hinzufügen, um Zugriffsrechte und eine Rolle zuzuweisen. Sie können jederzeit Mitglieder zum Projekt oder Ordner hinzufügen oder daraus entfernen.
  6. Wählen Sie Hinzufügen.
Umbenennen eines Ordners oder Projekts
Benennen Sie einen Ordner oder ein Projekt nach Bedarf um. Die Umbenennung hat keine Auswirkungen auf zugehörige Ressourcen oder den Mitgliederzugriff.
Schritte
  1. Navigieren Sie auf der Seite Organisation zu einem Projekt oder Ordner in der Tabelle, wählen SieEin Symbol mit drei Punkten und wählen Sie dann Ordner bearbeiten oder Projekt bearbeiten.
  2. Geben Sie auf der Seite Bearbeiten einen neuen Namen ein und wählen Sie Übernehmen.
Löschen eines Ordners oder Projekts
Löschen Sie Ordner und Projekte, die Sie nicht mehr benötigen, beispielsweise nach einer Teamumstrukturierung oder nach Projektabschluss.
Bevor Sie einen Ordner oder ein Projekt löschen, vergewissern Sie sich, dass es keine Ressourcen mehr enthält. Erfahren Sie, wie Sie Ressourcen entfernen.
Schritte
  1. Navigieren Sie auf der Seite Organisation zu einem Projekt oder Ordner in der Tabelle, wählen SieEin Symbol mit drei Punkten und wählen Sie dann Löschen.
  2. Bestätigen Sie, dass Sie den Ordner oder das Projekt löschen möchten.
Anzeigen der mit einem Ordner oder Projekt verknüpften Ressourcen
Zeigen Sie an, welche Ressourcen und Mitglieder mit einem Ordner oder Projekt verknüpft sind.
Schritte
  1. Navigieren Sie auf der Seite Organisation zu einem Projekt oder Ordner in der Tabelle, wählen SieEin Symbol, das aus drei nebeneinander liegenden Punkten besteht und wählen Sie dann Ordner bearbeiten oder Projekt bearbeiten.
    Ein Screenshot der Organisationsseite, der die Option „Projekt bearbeiten“ zeigt, wenn das Aktionsmenü für ein Projekt in der Tabelle ausgewählt wird.
  2. Auf der Seite Bearbeiten können Sie Details zum ausgewählten Ordner oder Projekt anzeigen, indem Sie die Abschnitte Ressourcen oder Zugriff erweitern.
    • Wählen Sie Ressourcen aus, um die zugehörigen Ressourcen anzuzeigen. In der Tabelle identifiziert die Spalte Status die Ressourcen, die mit dem Ordner oder Projekt verknüpft sind.
      Ein Screenshot der Seite „Projekt bearbeiten“, der die verfügbaren Ressourcen zeigt, die Sie dem Projekt zuordnen oder deren Zuordnung Sie aufheben können.
Ändern Sie die Ressourcen, die einem Ordner oder Projekt zugeordnet sind.
Sie können die einem Ordner oder Projekt zugeordneten Ressourcen ändern, wenn sich die Bedürfnisse Ihrer Organisation ändern.
Schritte
  2. Wählen Sie auf der Seite Bearbeiten Ressourcen aus.
  3. Wählen Sie die Ressourcen aus, die Sie zuordnen oder deren Zuordnung Sie aufheben möchten.
  4. Basierend auf den von Ihnen ausgewählten Ressourcen wählen Sie entweder Dem Projekt zuordnen oder Vom Projekt trennen.
    Ein Screenshot der Seite „Projekt bearbeiten“, der die Option „Ressourcen zuordnen“ zeigt, die verfügbar ist, nachdem Sie Ressourcen ausgewählt haben, die derzeit nicht zugeordnet sind.
  5. Wählen Sie Übernehmen.
Anzeigen von Mitgliedern, die einem Ordner oder Projekt zugeordnet sind
Auf der Seite Organisation können Sie die Mitglieder anzeigen, die einem Ordner oder Projekt zugeordnet sind.
Schritte
  2. Wählen Sie auf der Seite Bearbeiten Zugriff aus, um die Liste der Mitglieder anzuzeigen, die Zugriff auf den ausgewählten Ordner oder das ausgewählte Projekt haben.
    • Wählen Sie Zugriff aus, um die Mitglieder anzuzeigen, die Zugriff auf den Ordner oder das Projekt haben.
      Ein Screenshot der Seite „Projekt bearbeiten“, der die Mitglieder zeigt, die Zugriff auf das Projekt haben.
Ändern des Mitgliederzugriffs auf einen Ordner oder ein Projekt
Ändern Sie die Zugriffsrechte der Mitglieder, um den Ressourcenzugriff zu steuern. Beachten Sie, dass Rollen, die auf Ordnerebene zugewiesen werden, an alle untergeordneten Projekte und Ordner vererbt werden.
Die Zugriffsrechte von Mitgliedern auf niedrigeren Ebenen können nicht geändert werden, wenn sie von der Ordner- oder Organisationsebene vererbt wurden. Ändern Sie die Berechtigung des Mitglieds auf der höheren Hierarchieebene, um den Zugriff zu ändern. Alternativ können Sie "Verwalten Sie Berechtigungen auf der Seite „Mitglieder“".
Schritte
  3. Mitgliederzugriff ändern:
    • Mitglied hinzufügen: Wählen Sie das Mitglied aus, das Sie dem Ordner oder Projekt hinzufügen möchten, und weisen Sie ihm eine Rolle zu.
    • Rolle eines Mitglieds ändern: Wählen Sie für alle Mitglieder mit einer anderen Rolle als „Organisationsadministrator“ ihre vorhandene Rolle und dann eine neue Rolle aus.
    • Mitgliederzugriff entfernen: Sie können den Zugriff von Mitgliedern entfernen, denen für den Ordner oder das Projekt, das Sie gerade anzeigen, eine Rolle definiert ist.
  4. Wählen Sie Übernehmen.
