Well-architected dashboard
Informationen zu benutzerdefinierten Regeln
Beitragende netapp-sineadd
Änderungen vorschlagen
Mit benutzerdefinierten Regeln lassen sich im Well-architected Dashboard eigene Architekturstandards sowie NetApp Best Practices festlegen, überprüfen und durchsetzen.
Überblick
Mit dem Errichter können benutzerdefinierte Best-Practice-Regeln in einfacher Sprache erstellt werden. Diese Regeln werden für alle Ihre Ressourcen überprüft.
Individuelle Regeln helfen Ihnen, die Standards, Risikogrenzen und betrieblichen Anforderungen Ihrer Organisation durchzusetzen, Aspekte, die generische Anbieterregeln möglicherweise nicht vollständig abdecken.
Funktionsweise benutzerdefinierter Regeln
Benutzerdefinierte Regeln nutzen einen KI-gestützten Prozess, der Ihre Anweisungen in natürlicher Sprache in klare, strukturierte Regeln umwandelt. Die KI fungiert als Übersetzer und Prüfer. Es wird eine Regel vorgeschlagen, erläutert, wie die Anfrage verstanden wurde, und um Zustimmung gebeten, bevor die Regel gespeichert oder eingeplant wird.
Dieser Prozess stellt sicher, dass:
  • Die Regellogik ist klar definiert und auf Fehler überprüft.
  • Es wird kein Freiformcode ausgeführt
  • Sie können genau sehen, was bewertet wird, bevor Sie die Regel genehmigen
Bevor Sie beginnen
Bevor Sie benutzerdefinierte Regeln erstellen und ausführen können, müssen Sie Folgendes haben:
AWS Zugangsdaten
Schreibgeschützter Zugriff auf Ihre AWS-Umgebung. Benutzerdefinierte Regeln erfordern schreibgeschützte Berechtigungen als Sicherheitsgrenze. "AWS-Anmeldeinformationen zur Workload Factory hinzufügen".
ONTAP Zugangsdaten
FSx Viewer-Benutzer mit Leseberechtigungen. Workload Factory erstellt diesen Benutzer automatisch mit den erforderlichen Berechtigungen.
Link oder Agent
Erforderlich für die Verbindung zu FSx-Dateisystemen bei der Auswertung von Regeln. "Mit einem Link eine Verbindung zu einem FSx for ONTAP Dateisystem herstellen".
Einschränkungen
Für benutzerdefinierte Regeln gelten folgende Einschränkungen:
  • Automatische Korrekturen sind nicht verfügbar. Nicht konforme Ressourcen sind anhand der bereitgestellten Anleitung selbst zu korrigieren.
  • Jede Regel kann nur einen Ressourcentyp prüfen. Um mehrere Ressourcentypen zu prüfen, sind separate Regeln zu erstellen.
  • Das kürzeste Auswertungsintervall beträgt 1 Stunde, um übermäßiges Scannen zu vermeiden.
  • Regeln haben nur Lesezugriff und können keine Änderungen an Ihrer Umgebung vornehmen.
Regeldefinitionsmodell
Jede benutzerdefinierte Regel besteht aus den folgenden Komponenten:
Regelname
Ein benutzerdefinierter Name für die Regel.
Beschreibung
Ihre Begründung, warum diese Regel für Ihre Organisation wichtig ist.
Ressourcentyp
Die auszuwertende FSx-Ressource (Dateisystem, Volume oder Cache). Derzeit ein Ressourcentyp pro Regel.
Terminplaner
Wie oft die Regel ausgewertet wird (mindestens 1 Stunde, Standard 24 Stunden).
Bedingungslogik
Die zu prüfenden Kriterien.
Bewertungsumfang
Welche Ressourcen werden bewertet (alle relevanten Ressourcen im Geltungsbereich).
Sanierungslogik
Manuelle Anleitung zum Umgang mit nicht konformen Ressourcen.
Regellebenszyklus
Benutzerdefinierte Regeln durchlaufen die folgenden Zustände:
Entwurf
Es wird eine Regel erstellt. Es findet keine Auswertung statt.
Trockenlauf
Einmalige Auswertung zur Vorschau, welche Ressourcen betroffen wären. Wird zur Validierung vor der Terminplanung verwendet.
Geplant (Aktiviert)
Die Regel ist aktiv und wird gemäß dem festgelegten Zeitplan ausgeführt.
Deaktiviert
Die Regel ist pausiert, aber nicht gelöscht. Sie kann wieder aktiviert werden.
Gelöscht
Die Regel wurde dauerhaft entfernt.
Beispiele für benutzerdefinierte Regeln
Die folgenden Beispiele veranschaulichen gängige benutzerdefinierte Regeln:
Schutz des Produktionsvolumens
„Alle Volumes mit dem Tag ‚Prod‘ müssen über eine Snapshot-Richtlinie verfügen.“
Diese Regel erstellt automatisch Snapshots zum Schutz der Produktionsvolumina gemäß den Unternehmensanforderungen.
Archivvolumen Tiering
„Allen Volumes mit dem Tag ‚Archive‘ sollte die Tiering-Richtlinie auf ‚All‘ gesetzt sein.“
Diese Regel senkt die Kosten, indem archivierte Daten automatisch in kostengünstigeren Speicher verschoben werden.
Namensstandards für Dateisysteme
„Alle Dateisysteme müssen der Namenskonvention 'fsx-{environment}-{application}' folgen.“
Diese Regel validiert, dass Dateisysteme den organisatorischen Namenskonventionen entsprechen, was eine einfachere Verwaltung und Kostenverteilung ermöglicht.
