Konfigurieren von Erfassungseinheiten
Data Infrastructure Insights sammelt Gerätedaten mithilfe einer oder mehrerer auf lokalen Servern installierter Erfassungseinheiten. Jede Erfassungseinheit kann mehrere Datensammler hosten, die Gerätemetriken zur Analyse an Data Infrastructure Insights senden.
In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie Erfassungseinheiten hinzufügen, und es werden zusätzliche Schritte beschrieben, die erforderlich sind, wenn Ihre Umgebung einen Proxy verwendet.
Für eine genaue Prüfung und Datenberichterstattung wird dringend empfohlen, die Zeit auf dem Computer der Erfassungseinheit mithilfe des Network Time Protocol (NTP) oder des Simple Network Time Protocol (SNTP) zu synchronisieren. |
Lesen Sie mehr über die Sicherheit von Data Infrastructure Insights"hier," .
Hinzufügen einer Linux-Erfassungseinheit
Wenn Ihr System einen Proxy verwendet, müssen Sie die Proxy-Umgebungsvariablen festlegen, bevor die Erfassungseinheit installiert wird. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen von Proxy-Umgebungsvariablen .
Melden Sie sich als Administrator oder Kontoinhaber bei Ihrer Data Infrastructure Insights Umgebung an.
Klicken Sie auf Beobachtbarkeit > Sammler > Erfassungseinheiten > +Erfassungseinheit
Das System zeigt das Dialogfeld „Erfassungseinheit installieren“ an. Wählen Sie Linux.
Überprüfen Sie, ob der Server oder die VM, auf dem/der die Erfassungseinheit gehostet wird, die empfohlenen Systemanforderungen erfüllt.
Stellen Sie sicher, dass auf dem Server eine unterstützte Linux-Version ausgeführt wird. Klicken Sie auf Unterstützte Betriebssystemversionen (i), um eine Liste der unterstützten Versionen anzuzeigen.
Kopieren Sie den Installationsbefehlsausschnitt im Dialogfeld in ein Terminalfenster auf dem Server oder der VM, auf dem/der die Erfassungseinheit gehostet wird.
Fügen Sie den Befehl in die Bash-Shell ein und führen Sie ihn aus.
Klicken Sie auf Beobachtbarkeit > Sammler > Erfassungseinheiten, um den Status der Erfassungseinheiten zu überprüfen.
Sie können auf die Protokolle der Erfassungseinheit unter /var/log/netapp/cloudinsights/acq/acq.log zugreifen.
Verwenden Sie das folgende Skript, um die Erfassungseinheit zu steuern:
cloudinsights-service.sh (Stoppen, Starten, Neustarten, Status prüfen)
Verwenden Sie das folgende Skript, um die Erfassungseinheit zu deinstallieren:
cloudinsights-uninstall.sh
Für Umgebungen, die einen Proxy verwenden, müssen Sie die Proxy-Umgebungsvariablen festlegen, bevor Sie die Erfassungseinheit hinzufügen. Die Anweisungen zum Konfigurieren des Proxys finden Sie im Dialogfeld „Erfassungseinheit hinzufügen“.
Klicken Sie auf + in Haben Sie einen Proxyserver?
Kopieren Sie die Befehle in einen Texteditor und legen Sie Ihre Proxyvariablen nach Bedarf fest.
Hinweis: Beachten Sie die Einschränkungen für Sonderzeichen in den Feldern für Proxy-Benutzernamen und -Passwörter: „%“ und „!“ sind im Feld „Benutzername“ zulässig. Im Kennwortfeld sind die Zeichen „:“, „%“ und „!“ zulässig.
Führen Sie den bearbeiteten Befehl in einem Terminal mithilfe der Bash-Shell aus.
Installieren Sie die Software der Erfassungseinheit.
Proxy-Konfiguration
Die Acquisition Unit verwendet eine 2-Wege-/gegenseitige Authentifizierung, um eine Verbindung zum Data Infrastructure Insights -Server herzustellen. Zur Authentifizierung muss das Client-Zertifikat an den Data Infrastructure Insights -Server übergeben werden. Um dies zu erreichen, muss der Proxy so eingerichtet werden, dass er die https-Anfrage an den Data Infrastructure Insights -Server weiterleitet, ohne die Daten zu entschlüsseln.
Am einfachsten ist es, in Ihrem Proxy/Ihrer Firewall eine Platzhalterkonfiguration für die Kommunikation mit Data Infrastructure Insights anzugeben, zum Beispiel:
*.cloudinsights.netapp.com
Die Verwendung eines Sternchens (*) als Platzhalter ist üblich, Ihre Proxy-/Firewall-Konfiguration verwendet jedoch möglicherweise ein anderes Format. Überprüfen Sie anhand der Proxy-Dokumentation, ob die Platzhalterspezifikation in Ihrer Umgebung korrekt ist. |
Wenn festgestellt wird, dass Ihre AU beim Versuch, eine Verbindung zu DII herzustellen, blockiert ist, empfiehlt es sich, diese Endpunkte zu Ihrem Proxy hinzuzufügen:
api.bluexp.netapp.com netapp-cloud-account.auth0.com
Weitere Informationen zur Proxy-Konfiguration finden Sie in der NetApp"Wissensdatenbank" .
Spezifische NetApp Console Proxy-Endpunkte, die möglicherweise benötigt werden, sind in der "Console Setup Administrator" Dokumentation aufgeführt.
Anzeigen von Proxy-URLs
Sie können die URLs Ihres Proxy-Endpunkts anzeigen, indem Sie beim Auswählen eines Datensammlers während des Onboardings auf den Link Proxy-Einstellungen oder auf der Seite Hilfe > Support auf den Link unter Proxy-Einstellungen klicken. Es wird eine Tabelle wie die folgende angezeigt.
Wenn Sie Workload Security auf Ihrem Mandanten haben, werden die konfigurierten Endpunkt-URLs auch in dieser Liste angezeigt.
Hinzufügen einer Windows-Erfassungseinheit
Melden Sie sich beim Acquisition Unit-Server/VM als Benutzer mit Administratorberechtigungen an.
Öffnen Sie auf diesem Server ein Browserfenster und melden Sie sich als Administrator oder Kontoinhaber bei Ihrer Data Infrastructure Insights Umgebung an.
Klicken Sie auf Beobachtbarkeit > Sammler > Erfassungseinheiten > +Erfassungseinheit.
Das System zeigt das Dialogfeld „Erfassungseinheit installieren“ an. Wählen Sie Windows.
Stellen Sie sicher, dass auf dem Server eine unterstützte Windows-Version ausgeführt wird. Klicken Sie auf Unterstützte Betriebssystemversionen (i), um eine Liste der unterstützten Versionen anzuzeigen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Installer herunterladen (Windows 64-Bit).
Kopieren Sie den Zugriffsschlüssel. Sie benötigen dies während der Installation.
Führen Sie auf dem Server/der VM der Acquisition Unit das heruntergeladene Installationsprogramm aus.
Fügen Sie den Zugriffsschlüssel bei entsprechender Aufforderung in den Installationsassistenten ein.
Während der Installation wird Ihnen die Möglichkeit geboten, Ihre Proxyserver-Einstellungen anzugeben.
Klicken Sie auf * > Observability > Collectors > Acquisition Units*, um den Status der Acquisition Units zu überprüfen.
Sie können auf das Acquisition Unit-Protokoll unter <Installationsverzeichnis>\ Cloud Insights\Acquisition Unit\log\acq.log zugreifen.
Verwenden Sie das folgende Skript, um die Erfassungseinheit zu stoppen, zu starten, neu zu starten oder ihren Status zu überprüfen:
Proxy-Konfiguration
Deinstallieren einer Erfassungseinheit
Um die Software der Erfassungseinheit zu deinstallieren, gehen Sie wie folgt vor:
Windows:
Wenn Sie eine Windows-Erfassungseinheit deinstallieren:
Öffnen Sie auf dem Server/der VM der Erfassungseinheit die Systemsteuerung und wählen Sie Programm deinstallieren. Wählen Sie das Data Infrastructure Insights Acquisition Unit-Programm zum Entfernen aus.
Klicken Sie auf „Deinstallieren“ und folgen Sie den Anweisungen.
Linux:
Wenn Sie eine Linux-Erfassungseinheit deinstallieren:
Führen Sie auf dem Server/der VM der Acquisition Unit den folgenden Befehl aus:
sudo cloudinsights-uninstall.sh -p . Um Hilfe bei der Deinstallation zu erhalten, führen Sie Folgendes aus:
sudo cloudinsights-uninstall.sh --help
Windows und Linux:
Nach der Deinstallation der AU:
Gehen Sie in Data Infrastructure Insights zu Observability > Collectors und wählen Sie die Registerkarte *Acquisition Units aus.
Klicken Sie rechts neben der Erfassungseinheit, die Sie deinstallieren möchten, auf die Schaltfläche „Optionen“ und wählen Sie „Löschen“ aus. Sie können eine Erfassungseinheit nur löschen, wenn ihr keine Datensammler zugewiesen sind.
Sie können keine Erfassungseinheit (AU) löschen, an die Datensammler angeschlossen sind. Verschieben Sie alle Datensammler der AU in eine andere AU (bearbeiten Sie den Sammler und wählen Sie einfach eine andere AU aus), bevor Sie die ursprüngliche AU löschen. |
Zur Geräteauflösung wird eine Erfassungseinheit mit einem Stern daneben verwendet. Bevor Sie diese AU entfernen, müssen Sie eine andere AU zur Verwendung für die Geräteauflösung auswählen. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine andere AU und öffnen Sie das Menü mit den drei Punkten, um „Für Geräteauflösung verwenden“ auszuwählen.
Neuinstallation einer Erfassungseinheit
Um eine Erfassungseinheit auf demselben Server/derselben VM neu zu installieren, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:
Sie müssen eine temporäre Erfassungseinheit auf einem separaten Server/VM konfiguriert haben, bevor Sie eine Erfassungseinheit neu installieren.
Melden Sie sich beim Acquisition Unit-Server/VM an und deinstallieren Sie die AU-Software.
Melden Sie sich bei Ihrer Data Infrastructure Insights Umgebung an und gehen Sie zu Observability > Collectors.
Klicken Sie für jeden Datensammler rechts auf das Optionsmenü und wählen Sie Bearbeiten. Weisen Sie den Datensammler der temporären Erfassungseinheit zu und klicken Sie auf Speichern.
Sie können auch mehrere Datensammler desselben Typs auswählen und auf die Schaltfläche Massenaktionen klicken. Wählen Sie Bearbeiten und weisen Sie die Datensammler der temporären Erfassungseinheit zu.
Nachdem alle Datensammler in die temporäre Erfassungseinheit verschoben wurden, gehen Sie zu Beobachtbarkeit > Sammler und wählen Sie die Registerkarte Erfassungseinheiten aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Optionen“ rechts neben der Erfassungseinheit, die Sie neu installieren möchten, und wählen Sie „Löschen“ aus. Sie können eine Erfassungseinheit nur löschen, wenn ihr keine Datensammler zugewiesen sind.
Sie können die Acquisition Unit-Software jetzt auf dem ursprünglichen Server/der ursprünglichen VM neu installieren. Klicken Sie auf +Erfassungseinheit und befolgen Sie die obigen Anweisungen, um die Erfassungseinheit zu installieren.
Nachdem die Erfassungseinheit neu installiert wurde, weisen Sie Ihre Datensammler wieder der Erfassungseinheit zu.
Anzeigen von AU-Details
Die Detailseite der Erfassungseinheit (AU) bietet nützliche Einzelheiten zu einer AU sowie Informationen zur Fehlerbehebung. Die AU-Detailseite enthält die folgenden Abschnitte:
Ein Zusammenfassungsabschnitt mit folgendem Inhalt:
Name und IP der Erfassungseinheit
Aktueller Verbindungsstatus der AU
Zuletzt gemeldet erfolgreiche Datensammler-Abfragezeit
Das Betriebssystem der AU-Maschine
Alle aktuellen Hinweise für die AU. Verwenden Sie dieses Feld, um einen Kommentar für die AU einzugeben. Das Feld zeigt die zuletzt hinzugefügte Notiz an.
Eine Tabelle der Datensammler der AU, die für jeden Datensammler Folgendes anzeigt:
Name - Klicken Sie auf diesen Link, um zur Detailseite des Datensammlers mit zusätzlichen Informationen zu gelangen
Status – Erfolgs- oder Fehlerinformationen
Typ – Anbieter/Modell
IP-Adresse des Datensammlers
Aktuelles Auswirkungsniveau
Letzte Erfassung - Zeitpunkt der letzten erfolgreichen Abfrage des Datensammlers
Sie können bei jedem Datensammler auf das Menü mit den drei Punkten klicken, um den Datensammler zu klonen, zu bearbeiten, abzufragen oder zu löschen. Sie können in dieser Liste auch mehrere Datensammler auswählen, um Massenaktionen für sie auszuführen.
Um die Erfassungseinheit neu zu starten, klicken Sie oben auf der Seite auf die Schaltfläche Neustart. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um im Falle eines Verbindungsproblems zu versuchen, die Verbindung wiederherzustellen.
