Anzeigen und Verwalten von Warnungen von Monitoren
Data Infrastructure Insights zeigt Warnungen an, wenn"überwachte Schwellenwerte" überschritten werden.
Monitore und Warnungen sind in der Data Infrastructure Insights Standard Edition und höher verfügbar. |
Gehen Sie wie folgt vor, um Warnungen anzuzeigen und zu verwalten.
Navigieren Sie zur Seite Warnungen > Alle Warnungen.
Es wird eine Liste mit bis zu 1.000 der letzten Warnungen angezeigt. Sie können diese Liste nach jedem Feld sortieren, indem Sie auf die Spaltenüberschrift des Felds klicken. Die Liste zeigt die folgenden Informationen an. Beachten Sie, dass nicht alle dieser Spalten standardmäßig angezeigt werden. Sie können die anzuzeigenden Spalten auswählen, indem Sie auf das Zahnradsymbol klicken:
Alarm-ID: Vom System generierte eindeutige Alarm-ID
Auslösezeit: Der Zeitpunkt, zu dem der entsprechende Monitor den Alarm ausgelöst hat
Aktueller Schweregrad (Registerkarte „Aktive Warnungen“): Der aktuelle Schweregrad der aktiven Warnung
Höchster Schweregrad (Registerkarte „Behobene Warnungen“): Der maximale Schweregrad der Warnung, bevor sie behoben wurde.
Monitor: Der Monitor, der zum Auslösen des Alarms konfiguriert ist
Ausgelöst am: Das Objekt, bei dem der überwachte Schwellenwert überschritten wurde
Status: Aktueller Alarmstatus, Neu oder In Bearbeitung
Aktivstatus: Aktiv oder Gelöst
Bedingung: Die Schwellenwertbedingung, die den Alarm ausgelöst hat
Metrik: Die Metrik des Objekts, bei der der überwachte Schwellenwert überschritten wurde
Monitorstatus: Aktueller Status des Monitors, der den Alarm ausgelöst hat
Hat Korrekturmaßnahmen: Die Warnung hat Korrekturmaßnahmen vorgeschlagen. Öffnen Sie die Warnseite, um diese anzuzeigen.
Sie können eine Warnung verwalten, indem Sie auf das Menü rechts neben der Warnung klicken und eine der folgenden Optionen auswählen:
In Bearbeitung, um anzuzeigen, dass die Warnung untersucht wird oder aus anderen Gründen offen gehalten werden muss
Ablehnen, um die Warnung aus der Liste der aktiven Warnungen zu entfernen.
Sie können mehrere Warnungen verwalten, indem Sie das Kontrollkästchen links neben jeder Warnung aktivieren und auf „Status ausgewählter Warnungen ändern“ klicken.
Durch Klicken auf eine Alarm-ID wird die Alarmdetailseite geöffnet.
Alarmdetailbereich
Wählen Sie eine beliebige Alarmzeile aus, um das Detailfenster des Alarms zu öffnen. Das Alarmdetailfenster bietet zusätzliche Einzelheiten zum Alarm, darunter eine Zusammenfassung, einen Abschnitt Leistung mit Diagrammen zu den Daten des Objekts, alle zugehörigen Assets und Kommentare, die von den Alarmermittlern eingegeben wurden.
Warnmeldungen bei fehlenden Daten
Um in einem Echtzeitsystem wie Data Infrastructure Insights die Analyse eines Monitors auszulösen und zu entscheiden, ob eine Warnung generiert werden soll, verlassen wir uns auf eines von zwei Dingen:
der nächste ankommende Datenpunkt
ein Timer, der ausgelöst wird, wenn kein Datenpunkt vorhanden ist und Sie lange genug gewartet haben
Wie bei langsamem Dateneingang – oder keinem Dateneingang – muss der Zeitgebermechanismus eingreifen, da die Dateneingangsrate nicht ausreicht, um Warnungen in „Echtzeit“ auszulösen. Daher lautet die Frage normalerweise: „Wie lange muss ich warten, bevor ich das Analysefenster schließe und mir ansehe, was ich habe?“ Wenn Sie zu lange warten, generieren Sie die Warnungen nicht schnell genug, um nützlich zu sein.
Wenn Sie einen Monitor mit einem 30-Minuten-Fenster haben, der erkennt, dass eine Bedingung durch den letzten Datenpunkt vor einem langfristigen Datenverlust verletzt wurde, wird eine Warnung generiert, da der Monitor keine anderen Informationen erhalten hat, um eine Wiederherstellung der Metrik zu bestätigen oder festzustellen, dass die Bedingung weiterhin besteht.
„Dauerhaft aktive“ Warnungen
Es ist möglich, einen Monitor so zu konfigurieren, dass die Bedingung für das überwachte Objekt immer erfüllt ist – beispielsweise IOPS > 1 oder Latenz > 0. Diese werden oft als „Test“-Monitore erstellt und dann vergessen. Solche Monitore erstellen Warnungen, die für die einzelnen Objekte dauerhaft offen bleiben, was mit der Zeit zu Systembelastungen und Stabilitätsproblemen führen kann.
Um dies zu verhindern, schließt Data Infrastructure Insights alle „dauerhaft aktiven“ Warnungen nach 7 Tagen automatisch. Beachten Sie, dass die zugrunde liegenden Überwachungsbedingungen möglicherweise (wahrscheinlich) weiterhin bestehen bleiben, sodass fast sofort eine neue Warnung ausgegeben wird. Durch das Schließen der „immer aktiven“ Warnungen wird jedoch ein Teil der Systembelastung gemildert, die andernfalls auftreten kann.
Wartungsfenster
Mithilfe von Wartungsfenstern können Sie Warnmeldungen während geplanter Wartungszeiträume unterdrücken und so unnötige Unterbrechungen vermeiden.
Mit Wartungsfenstern können bestimmte Wartungszeiträume geplant werden, in denen Warnmeldungen für ausgewählte Objekte und Metriken unterdrückt werden. Beispielsweise lassen sich Warnmeldungen unterdrücken, die von bestimmten Speichersystemen ausgelöst werden, wenn sich diese Speichersysteme in einem geplanten Upgrade-Zeitraum befinden.
Es besteht die Möglichkeit, während des Zeitraums sowohl Warnungen als auch Benachrichtigungen zu unterdrücken oder nur Benachrichtigungen zu unterdrücken, während Warnungen weiterhin erkannt werden.
Erstellen eines Wartungsfensters
Zum Erstellen eines Wartungsfensters:
Zu Observability > Alerts > Maintenance Windows navigieren und auf + Maintenance Window klicken.
Geben Sie einen Namen für das Wartungsfenster ein. Für optimale Ergebnisse sollte der Name aussagekräftig und präzise sein.
Das Speichergerät oder das Objektattribut auswählen.
Filter für den Monitor oder die Monitore. Platzhalter werden akzeptiert.
Wählen Sie die Startzeit und die Endzeit für das Wartungsfenster aus.
Wählen Sie aus, ob Warnungen und Benachrichtigungen oder nur Benachrichtigungen unterdrückt werden sollen (Warnungen werden während des Fensters weiterhin erkannt).
Mit Speichern wird das Wartungsfenster erstellt.
