AutoSupport-HTTP(S)-Übermittlungsmethode angeben – SANtricity CLI
Der set storageArray autoSupport deliveryMethod Der Befehl richtet die Bereitstellungsmethode für das Senden von AutoSupport-Meldungen an HTTP(S) ein.
Unterstützte Arrays
Dieser Befehl gilt für einzelne E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 und EF80 Speicherarrays. Er funktioniert nicht auf E2700 oder E5600 Speicherarrays.
Rollen
Um diesen Befehl auf einem E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 oder EF80 Speichersystem auszuführen, müssen Sie die Rolle Storage Admin oder Support Admin haben.
Syntax
set storageArray autoSupport deliveryMethod=email mailRelayServer="mail.example.com" senderEmail="sender@example.com"
Parameter
| Parameter | Beschreibung | ||
Ermöglicht dem Benutzer, die Bereitstellungsmethode für die AutoSupport-Sammlung festzulegen. Gültige Auswahlmöglichkeiten:
Ermöglicht dem Benutzer eine direkte Verbindung zu den technischen Zielunterstützungssystemen über das HTTP- oder HTTPS-Protokoll. |
Ermöglicht dem Benutzer, den Speicherort einer PAC-Skriptdatei (Proxy Auto-Configuration) anzugeben |
Ermöglicht dem Benutzer, die HTTP(S)-Proxyserverdetails anzugeben, die für die Verbindung mit dem technischen Zielunterstützungssystem erforderlich sind. |
Ermöglicht dem Benutzer, die Hostadresse des Proxyservers festzulegen. Erforderlich, wenn der Proxyserver verwendet wird. |
Ermöglicht dem Benutzer, die Portnummer des Proxyservers festzulegen. Erforderlich, wenn der Proxyserver verwendet wird. |
Ermöglicht dem Benutzer, den Benutzernamen des Proxyservers anzugeben, wenn er konfiguriert ist. |
Ermöglicht dem Benutzer, das Kennwort des Proxyservers anzugeben, wenn er konfiguriert ist. |
Minimale Firmware-Stufe
8.40
Beispiele
SMcli -n Array1 -c "set storageArray autoSupport deliveryMethod=HTTP direct;" SMcli -n Array1 -c "set storageArray autoSupport deliveryMethod=HTTP proxyConfigScript=\"http://company.com/~username/proxy.pac\";" SMcli -n Array1 -c "set storageArray autoSupport deliveryMethod=HTTPS proxyServer hostAddress=10.117.12.112 portNumber=8080 userName=\"tracyt\" password=\"1234456\";" SMcli completed successfully.
Verifizierung
Senden Sie mit dem eine Testmeldung start storageArray autoSupport deliveryTest Befehl, um zu überprüfen, ob Ihre Bereitstellungsmethoden korrekt eingerichtet sind.
8.40
