SANtricity commands
Controller-Trace starten – SANtricity CLI
Beitragende netapp-driley
Änderungen vorschlagen
Der start controller Befehl startet eine Operation, die Debug-Trace-Informationen in einer komprimierten Datei speichert.
Unterstützte Arrays
Dieser Befehl gilt für jedes einzelne Speichersystem, einschließlich der E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 und EF80 Arrays, sofern alle SMcli Pakete installiert sind.
Rollen
Um diesen Befehl auf einem E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 oder EF80 Storage-Array auszuführen, müssen Sie die Storage Admin-Rolle haben.
Kontext
Die Debug-Trace-Informationen können vom technischen Support verwendet werden, um zu analysieren, wie gut ein Speicher-Array ausgeführt wird.
Syntax
start controller [(a
 | b
 | both)] trace
dataType=(current | flushed | currentFlushed | all)
forceFlush=(TRUE | FALSE)
file="fileName"
Parameter
Parameter Beschreibung
controller
Der Controller, für den Sie die Trace-Debug-Informationen sammeln möchten. Gültige Controller-IDs sind a Oder b, Wo a Ist der Controller in Steckplatz A , und b Ist der Controller in Steckplatz B. Sie können auch gleichzeitig Debug für beide Controller sammeln, indem Sie eingeben both . Schließen Sie die Controller-Kennung in eckige Klammern ([ ]). Wenn Sie keinen Controller angeben, gibt die Storage-Managementsoftware einen Syntaxfehler aus.
dataType
Der Datentyp, den Sie erfassen möchten:
  • current — ruft die aktuellen DQ-Spuren ab
  • flushed — ruft alle gesperrten DQ-Spuren ab
  • currentFlushed — ruft sowohl die aktuelle DQ-Spur als auch die gespült DQ-Spur ab
  • all — ruft die aktuelle DQ-Spur, gespült DQ-Spur und alle Plattform DQ-Spuren ab
Hinweis
Wenn dataType=flushed Und forceFlush=True, Eine Fehlermeldung gibt an, dass beim Abrufen nur aktive Spuren in den Puffer gespült werden können.
forceFlush
Die Einstellung zum Verschieben der DQ-Informationen im aktuellen Puffer in den gespütterten Puffer, wenn die DQ-Trace-Informationen vom definiert wurden dataType Parameter wird abgerufen. Um die Flush erzwingen zu aktivieren, setzen Sie diesen Parameter auf TRUE. Um den Flush erzwingen zu deaktivieren, setzen Sie diesen Parameter auf FALSE.
Hinweis
file
Der Dateipfad und der Dateiname, in dem die DQ-Trace-Informationen gespeichert werden sollen. Schließen Sie den Dateinamen in doppelte Anführungszeichen (" ").
Informationen zum Benennen der Dateien finden Sie im Abschnitt Hinweise.
Hinweise
Die DQ-Trace-Informationen werden in eine komprimierte Datei mit einer Erweiterung von .zip geschrieben. Der Dateiname ist eine Kombination aus einem benutzerdefinierten Dateinamen und der Speicher-Array-Kennung (BESAGTE). Dem Dateinamen wird auch eine Konstante von "dq" hinzugefügt. Der vollständige Dateiname enthält das folgende Formular:
user_defined_file_name-SAID-dq.zip
Die komprimierte Datei enthält die in dieser Tabelle aufgeführten Informationen.
Dateiname Verzeichnis Kommentare
user_provided_file_name-SAID-A.dq
SAID/timestamp/
Die DQ-Trace-Daten, die von Controller A. abgerufen wurden
user_provided_file_name-SAID-B.dq
SAID/timestamp/
Die DQ-Trace-Daten, die von Controller B. abgerufen wurden
user_provided_file_name-SAID-trace_description.xm
SAID/timestamp/
Die Beschreibungsdatei in einem XML-Format, das die DQ-Dateiattribute für zukünftige Data Mining beschreibt.
Minimale Firmware-Stufe
7.75
