Problembenachrichtigung
PDF dieser Dokumentationssite
![](/de-de/e-series-santricity-115/images/pdf-zip.png)
Sammlung separater PDF-Dokumente
Creating your file...
System Manager verwendet Symbole und verschiedene andere Methoden, um Sie über Probleme mit dem Speicher-Array zu informieren.
Symbole
System Manager verwendet diese Symbole, um den Status des Speicher-Arrays und seiner Komponenten anzuzeigen.
Symbol | Beschreibung |
Optimal |
Nicht optimal oder fehlgeschlagen |
Muss aufpassen oder korrigieren |
Achtung |
System Manager zeigt diese Symbole an verschiedenen Orten an.
Im Bereich Benachrichtigungen auf der Startseite werden das Fehlersymbol und eine Meldung angezeigt.
Das Symbol Startseite im Navigationsbereich zeigt das Fehlersymbol an.
Auf der Seite Komponenten wird in der Grafik für Laufwerke und Controller das Fehlersymbol angezeigt.
Meldungen und LEDs
Zudem wird von System Manager über Probleme in anderer Weise benachrichtigt.
System Manager sendet SNMP-Benachrichtigungen oder E-Mail-Fehlermeldungen.
Die LEDs für die Serviceaktion, die für die Hardware erforderlich sind, leuchten auf.
Wenn Sie eine Benachrichtigung über ein Problem erhalten, können Sie es mithilfe des Recovery Guru beheben. Verwenden Sie bei Bedarf die Hardware-Dokumentation mit den Wiederherstellungsschritten, um fehlerhafte Komponenten zu ersetzen.
