SANtricity software
Funktionsweise von Warnmeldungen
Änderungen vorschlagen
Warnungen benachrichtigen Administratoren über wichtige Ereignisse im Speicher-Array. Warnmeldungen können per E-Mail, SNMP-Traps und Syslog gesendet werden.
Die Warnmeldungen werden wie folgt bearbeitet:
  1. Ein Administrator konfiguriert mindestens eine der folgenden Warnmeldungsmethoden in System Manager:
    • E-Mail — Nachrichten werden an E-Mail-Adressen gesendet.
    • SNMP — SNMP-Traps werden an einen SNMP-Server gesendet.
    • Syslog — Nachrichten werden an einen Syslog-Server gesendet.
  2. Wenn die Ereignisüberwachung des Speicherarrays ein Problem erkennt, schreibt sie Informationen über dieses Problem in das Ereignisprotokoll (verfügbar über Menü:Support[Ereignisprotokoll]). Beispielsweise können Probleme auftreten, beispielsweise ein Batterieausfall, eine Komponente, die von optimal nach Offline verschoben wird oder Redundanzfehler im Controller sind.
  3. Wenn der Ereignismonitor feststellt, dass das Ereignis „ertabbar“ ist, sendet er eine Benachrichtigung mit den konfigurierten Alarmmethoden (E-Mail, SNMP und/oder Syslog). Alle kritischen Ereignisse werden als „alertable“, zusammen mit einigen Warn- und Informationsereignissen betrachtet.
Konfiguration von Warnungen
Sie können Benachrichtigungen über den Einrichtungsassistenten (nur für E-Mail-Benachrichtigungen) oder über die Seite „Meldungen“ konfigurieren. Um die aktuelle Konfiguration zu überprüfen, rufen Sie Menü:Einstellungen[Alarme] auf.
Im Feld „Meldungen“ wird die Konfiguration der Warnmeldungen angezeigt. Dabei kann es sich um eine der folgenden Optionen handelt:
  • Nicht konfiguriert.
  • Konfiguriert; mindestens eine Alarmmethode ist eingerichtet. Um zu bestimmen, welche Alarmmethoden konfiguriert sind, zeigen Sie den Cursor auf die Kachel.
Warnmeldungsinformationen
Warnmeldungen können die folgenden Informationstypen enthalten:
  • Name des Speicher-Arrays.
  • Ereignistyp, der mit einem Eintrag im Ereignisprotokoll zusammenhängt.
  • Datum und Uhrzeit des Ereignisses.
  • Kurze Beschreibung der Veranstaltung.
Hinweis
Syslog-Warnmeldungen folgen dem RFC 5424-Nachrichtenstandard.
