SANtricity software
Funktionsweise von Remote Storage
Änderungen vorschlagen
Mit der Remote Storage-Funktion können Sie Daten von einem Remote Storage-System auf ein lokales E-Series Storage-System importieren. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie die Datenmigration mit minimalen Ausfallzeiten, z. B. bei Geräte-Upgrades, rationalisieren möchten.
Zum Konfigurieren der Remote-Speicherfunktion müssen Sie die Hardware einrichten und dann mit System Manager ein Remote-Speicherobjekt erstellen. Sobald diese Konfiguration abgeschlossen ist, beginnt der Importvorgang.
Hardware-Einrichtung
Verwenden Sie den folgenden Workflow, um die Hardwareverbindungen vorzubereiten.
Diese Schritte werden weiter im Benutzerhandbuch für die Remote-Speicherfunktion beschrieben, das im Dokumentationszentrum E-Serie und SANtricity unter und im "Technischer Bericht Zu Remote-Storage" verfügbar ist "Remote Storage Volumes: Überblick".
In dem lokalen E-Series Storage-System:
  1. Stellen Sie sicher, dass jeder Controller über eine iSCSI-Verbindung zum Remote-Speichersystem verfügt. Mit dieser Verbindung fungiert das lokale E-Series System als iSCSI-Initiator, der als Host auf dem Remote-System eingerichtet werden kann.
  2. Erstellen Sie ein Zielvolume für den Importvorgang. Stellen Sie sicher, dass das Volume über eine Kapazität verfügt, die dem Quell-Volume des Remote-Storage-Systems entspricht oder größer ist, über eine passende Blockgröße verfügt und nicht zugeordnet ist. Siehe "Volumes erstellen".
  3. Sammeln Sie den iSCSI Qualified Name (IQN) für das lokale E-Series System von der System Manager-Schnittstelle aus. Der IQN wird später zum Einrichten des lokalen E-Series Systems als Host auf dem Remote-Speichersystem verwendet. Wechseln Sie in System Manager zu Menü:Einstellungen[System > iSCSI-Einstellungen > Ziel-IQN].
Auf dem Remote Storage-System:
  1. Richten Sie das lokale E-Series-System mit seinem IQN als Host auf dem Remote-System ein. Stellen Sie sicher, dass Sie den entsprechenden Host-Typ festlegen:
    • Wenn es sich bei dem Remote-System um ein Modell der E-Series handelt, siehe "Übersicht über Hosts und Host-Cluster". Verwenden Sie einen Host-Typ von „Factory Standard“.
    • Wenn das Remotesystem von einem anderen Anbieter stammt, wählen Sie je nach den verfügbaren Optionen einen entsprechenden Hosttyp aus.
  2. Beenden Sie alle I/OS, heben Sie die Mounten von Dateisystemen ab und entfernen Sie alle Zuweisungen zu Hosts oder Anwendungen für das Quell-Volume.
  3. Weisen Sie das Volume dem neu erstellten lokalen Host des E-Series Storage-Systems zu.
  4. Erfassen Sie für das ausgewählte Quell-Volume die folgenden Informationen aus dem Remote-Speichersystem, damit der Import erstellt werden kann:
    • Qualifizierter iSCSI-Name (IQN)
    • ISCSI-IP-Adresse
    • Die LUN-Nummer des Quell-Volume
Einrichtung von System Manager
Verwenden Sie den folgenden Workflow, um ein Remote-Speicherobjekt für den Import zu erstellen:
  1. Ordnen Sie mit dem Remote Storage-Assistenten von System Manager in der Benutzeroberfläche ein Remote-Storage-Gerät (die Quelle für den Datenimport) auf einem Ziel-Volume auf dem E-Series System zu. Wenn Sie Fertig stellen wählen, beginnt der Importvorgang.
  2. Überwachen Sie den Import aus dem Dialogfeld „Anzeigevorgänge“ oder dem Fenster „Vorgänge in Bearbeitung“. Bei Bedarf können Sie den Prozess auch unterbrechen und fortsetzen.
  3. Wenn der Import abgeschlossen ist, können Sie die Verbindung zwischen Quell- und Ziel-Volumes unterbrechen oder die Verbindung für zukünftige Importe beibehalten.
