SANtricity Betriebssystem aktualisieren
Aktualisieren Sie ein oder mehrere Speicherarrays mit der neuesten Software und dem neuesten NVSRAM, um sicherzustellen, dass Sie alle aktuellen Funktionen und Fehlerbehebungen haben. Controller-NVSRAM ist eine Controller-Datei, die die Standardeinstellungen für die Controller festlegt.
Die neuesten SANtricity OS-Dateien sind auf dem Host-System verfügbar, auf dem der SANtricity Web Services Proxy und der Unified Manager ausgeführt werden.
Sie wissen, ob Sie Ihr Software-Upgrade jetzt oder später aktivieren möchten.
Sie könnten sich aus folgenden Gründen für eine spätere Aktivierung entscheiden:
Tageszeit – Die Aktivierung der Software kann längere Zeit in Anspruch nehmen, daher sollten Sie warten, bis die E/A-Lasten geringer sind. Die Controller führen während der Aktivierung ein Failover durch, sodass die Leistung bis zum Abschluss des Upgrades geringer als gewöhnlich sein kann.
Pakettyp — Möglicherweise möchten Sie die neue OS-Software auf einem Storage-Array testen, bevor Sie die Dateien auf anderen Storage-Arrays aktualisieren.
Systeme müssen SANtricity OS 11.70.5 ausführen, um auf 11.80.x oder höher aktualisieren zu können. |
Risiko von Datenverlust oder Risiko einer Beschädigung des Speichersystems – Nehmen Sie während des Upgrades keine Änderungen am Speichersystem vor. Stellen Sie die Stromversorgung des Speichersystems sicher. |
Wenn Ihr Speichersystem nur einen Controller enthält oder kein Multipath-Treiber verwendet wird, stoppen Sie die E/A-Aktivität des Speichersystems, um Anwendungsfehler zu vermeiden. Wenn Ihr Speichersystem zwei Controller besitzt und Sie einen Multipath-Treiber installiert haben, müssen Sie die E/A-Aktivität nicht stoppen.
Wählen Sie in der Hauptansicht Manage und anschließend ein oder mehrere Speicherarrays aus, die Sie aktualisieren möchten.
Menü auswählen: Upgrade Center [Upgrade SANtricity OS Software].
Die Seite „SANtricity OS-Software aktualisieren“ wird angezeigt.
Laden Sie das neueste SANtricity OS-Softwarepaket von der NetApp Support-Website auf Ihren lokalen Rechner herunter.
Klicken Sie auf Add new file to software repository.
Klicken Sie auf den Link, um die neuesten SANtricity OS Downloads zu finden.
Klicken Sie auf den Link Download Latest Release.
Folgen Sie den restlichen Anweisungen, um die SANtricity OS-Datei und die NVSRAM-Datei auf Ihren lokalen Rechner herunterzuladen.
Ab Version 8.42 ist digital signierte Firmware erforderlich. Wenn Sie versuchen, unsignierte Firmware herunterzuladen, wird eine Fehlermeldung angezeigt und der Download wird abgebrochen.
Wählen Sie die Betriebssystem-Softwaredatei und die NVSRAM-Datei aus, die Sie für das Upgrade der Controller verwenden möchten:
Wählen Sie im Dropdown-Menü Select a SANtricity OS software file die OS-Datei aus, die Sie auf Ihren lokalen Rechner heruntergeladen haben.
Wenn mehrere Dateien verfügbar sind, werden die Dateien vom neuesten zum ältesten Datum sortiert.
Das Software-Repository listet alle mit dem Web Services Proxy verknüpften Softwaredateien auf. Wenn Sie die Datei, die Sie verwenden möchten, nicht sehen, können Sie auf den Link Neue Datei zum Software-Repository hinzufügen klicken, um zu dem Speicherort zu navigieren, an dem sich die Betriebssystemdatei befindet, die Sie hinzufügen möchten.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Select an NVSRAM file die Controller-Datei aus, die Sie verwenden möchten.
Wenn mehrere Dateien vorhanden sind, werden die Dateien vom neuesten Datum zum ältesten Datum sortiert.
Überprüfen Sie in der Tabelle „Kompatible Speicherarrays“ die Speicherarrays, die mit der von Ihnen ausgewählten OS-Softwaredatei kompatibel sind, und wählen Sie dann die Arrays aus, die Sie aktualisieren möchten.
Die Speicherarrays, die Sie in der Ansicht „Verwalten“ ausgewählt haben und die mit der ausgewählten Firmware-Datei kompatibel sind, sind standardmäßig in der Tabelle „Kompatible Speicherarrays“ ausgewählt.
Die Speicherarrays, die nicht mit der ausgewählten Firmware-Datei aktualisiert werden können, sind in der Tabelle Kompatible Speicherarrays nicht auswählbar, wie durch den Status Inkompatibel angezeigt wird.
Optional: Um die Softwaredatei auf die Speichersysteme zu übertragen, ohne sie zu aktivieren, wählen Sie das Kästchen Übertragen Sie die OS-Software auf die Speichersysteme, markieren Sie sie als bereitgestellt und aktivieren Sie sie zu einem späteren Zeitpunkt aus.
Klicken Sie auf Start.
Je nachdem, ob Sie sich dafür entschieden haben, jetzt oder später zu aktivieren, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Geben Sie TRANSFER ein, um zu bestätigen, dass Sie die vorgeschlagenen OS-Softwareversionen auf die Arrays übertragen möchten, die Sie für das Upgrade ausgewählt haben, und klicken Sie dann auf Transfer.
Um die übertragene Software zu aktivieren, wählen Sie Menü:Upgrade Center[Activate Staged OS Software].
Geben Sie UPGRADE ein, um zu bestätigen, dass Sie die vorgeschlagenen OS-Softwareversionen auf den Arrays, die Sie zum Upgrade ausgewählt haben, übertragen und aktivieren möchten, und klicken Sie dann auf Upgrade.
Das System überträgt die Softwaredatei auf jedes Speicherarray, das Sie für das Upgrade ausgewählt haben, und aktiviert diese Datei anschließend durch einen Neustart.
Die folgenden Aktionen erfolgen während des Upgrade-Vorgangs:
Im Rahmen des Upgrade-Prozesses wird eine Vorabprüfung des Systemzustands durchgeführt. Die Vorabprüfung des Systemzustands bewertet alle Komponenten des Speichersystems, um sicherzustellen, dass das Upgrade durchgeführt werden kann.
Schlägt eine Integritätsprüfung für ein Speichersystem fehl, wird das Upgrade abgebrochen. Sie können auf die Auslassungspunkte (…) klicken und Protokoll speichern auswählen, um die Fehler einzusehen. Sie können auch wählen, den Integritätsprüfungsfehler zu überschreiben, und dann auf Weiter klicken, um mit dem Upgrade fortzufahren.
Sie können den Upgrade-Vorgang nach der Vorabprüfung des Systemzustands abbrechen.
Optional: Nach Abschluss des Upgrades können Sie eine Liste der aktualisierten Komponenten für ein bestimmtes Speichersystem anzeigen, indem Sie auf die Auslassungspunkte (…) klicken und dann Save Log auswählen.
Die Datei wird im Download-Ordner Ihres Browsers mit dem Namen
upgrade_log-<date>.jsongespeichert.
