Kapazität zu einem Pool oder einer Volume-Gruppe im SANtricity System Manager hinzufügen
Sie können Laufwerke hinzufügen, um die freie Kapazität in einem vorhandenen Pool oder einer vorhandenen Volume-Gruppe zu erweitern.
Mit der Erweiterung wird zusätzliche freie Kapazität in den Pool bzw. die Volume-Gruppe integriert. Sie können diese freie Kapazität nutzen, um zusätzliche Volumes zu erstellen. Der Zugriff auf die Daten in den Volumes bleibt während dieses Vorgangs erhalten.
Die Laufwerke müssen sich im optimalen Zustand befinden.
Die Laufwerke müssen vom gleichen Laufwerkstyp sein (HDD oder SSD). Für EF80 und EF50 Systeme können Performance- und Capacity-NVMe-SSD-Laufwerke im selben Storage-Array vorhanden sein, dürfen jedoch nicht im selben Pool oder in derselben Volume-Gruppe gemischt werden.
Der Pool oder die Volume-Gruppe muss den Status „optimal“ aufweisen.
In einer Volume-Gruppe sind maximal 256 Volumes zulässig.
Die maximale Anzahl an Volumes, die in einem Pool zulässig sind, hängt vom Modell des Storage-Systems ab:
2.048 Volumes (EF80, EF600 und EF600C)
1.024 Volumes (EF50 und EF300)
512 Volumes (E4000)
Wenn der Pool oder die Volume-Gruppe alle sicheren Laufwerke enthält, fügen Sie nur Laufwerke hinzu, die sicher sind, damit sie weiterhin die Verschlüsselungsfunktionen der sicheren Laufwerke nutzen können.
Sichere Laufwerke können entweder vollständige Festplattenverschlüsselung (Full Disk Encryption, FDE) oder FIPS-Laufwerke (Federal Information Processing Standard) sein.
Die Kapazität der hinzugefügten Laufwerke muss mindestens so groß sein wie die Kapazität des kleinsten Laufwerks im Pool oder in der Volume-Gruppe.
Die PCIe-Geschwindigkeit und der Laufwerkstyp (Performance oder Capacity) der hinzugefügten Laufwerke müssen mit den vorhandenen Laufwerken im Pool oder in der Volume-Gruppe übereinstimmen. Performance und Capacity Laufwerke dürfen nicht im selben Pool oder in derselben Volume-Gruppe gemischt werden.
Für Pools können Sie maximal 60 Laufwerke gleichzeitig hinzufügen. Für Volume-Gruppen können Sie maximal zwei Laufwerke gleichzeitig hinzufügen. Wenn Sie mehr als die maximale Anzahl an Laufwerken hinzufügen müssen, wiederholen Sie das Verfahren. (Ein Pool darf nicht mehr Laufwerke enthalten als das Höchstlimit eines Storage-Systems.)
Mit zusätzlichen Festplatten muss möglicherweise die Aufbewahrungskapazität erhöht werden. Sie sollten Ihre reservierte Kapazität nach einem Erweiterungsvorgang erhöhen. |
Vermeiden Sie die Verwendung von Laufwerken mit Data Assurance (DA)-Funktion, um Kapazität zu einem Pool oder einer Volumengruppe hinzuzufügen, die nicht DA-fähig ist. Der Pool oder die Volumengruppe kann die Fähigkeiten des DA-fähigen Laufwerks nicht nutzen. Erwägen Sie in dieser Situation die Verwendung von Laufwerken, die nicht DA-fähig sind. |
Wählen Sie im linken Bereich .
Suchen Sie den Pool oder die Volume-Gruppe, zu der Sie Laufwerke hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf das Menü:Ellipsen-Symbol[Kapazität hinzufügen].
Die Seite „Kapazität hinzufügen“ wird angezeigt. Es erscheinen nur die nicht zugewiesenen Laufwerke, die mit dem Pool oder der Volumengruppe kompatibel sind.
Unter Laufwerke zum Hinzufügen von Kapazität auswählen… wählen Sie ein oder mehrere Laufwerke aus, die Sie dem vorhandenen Pool oder der vorhandenen Volume-Gruppe hinzufügen möchten.
Die Controller-Firmware ordnet die nicht zugewiesenen Laufwerke den besten Optionen zu, die oben aufgeführt sind. Die dem Pool oder der Volume-Gruppe hinzugefügte freie Gesamtkapazität wird unterhalb der Liste in gewählte Gesamtkapazität angezeigt.
Felddetails
Feld Beschreibung Shelf
Zeigt den Shelf-Standort des Laufwerks an.
Bucht
Zeigt die Einschubposition des Laufwerks an.
Kapazität (gib)
Zeigt die Laufwerkskapazität an.
Wählen Sie nach Möglichkeit Laufwerke aus, die eine Kapazität haben, die den Kapazitäten der aktuellen Laufwerke im Pool oder der Volume-Gruppe entspricht.
Wenn nicht zugewiesene Laufwerke mit kleinerer Kapazität hinzugefügt werden müssen, müssen Sie beachten, dass die nutzbare Kapazität jedes Laufwerks, das sich derzeit im Pool bzw. der Volume-Gruppe befindet, reduziert wird. Daher ist die Laufwerkskapazität für den Pool oder die Volume-Gruppe gleich.
Wenn nicht zugewiesene Laufwerke mit höherer Kapazität hinzugefügt werden müssen, ist zu beachten, dass die nutzbare Kapazität der nicht zugewiesenen Laufwerke, die hinzugefügt werden, reduziert wird, damit sie den aktuellen Kapazitäten der Laufwerke im Pool bzw. der Volume-Gruppe entsprechen.
Sicher
Zeigt an, ob das Laufwerk sicher ist.
Um den Pool oder die Volume-Gruppe mit der Drive Security-Funktion zu schützen, müssen alle Laufwerke sicher sein.
Es ist zwar möglich, einen Pool oder eine Volume-Gruppe mit einer Kombination aus sicheren und nicht sicheren Laufwerken zu erstellen, die Sicherheitsfunktion des Laufwerks kann jedoch nicht aktiviert werden.
Ein Pool oder eine Volume-Gruppe mit allen sicheren Laufwerken kann kein nicht sicheres Laufwerk für Sparing oder Expansion akzeptieren, auch wenn die Verschlüsselungsfunktion nicht verwendet wird.
Als sichere Laufwerke werden entweder vollständige Festplattenverschlüsselung (Full Disk Encryption, FDE) oder FIPS-Laufwerke (Federal Information Processing Standard) gemeldet.
Ein FIPS-Laufwerk kann die Level 140-2 oder 140-3 sein, wobei Level 140-3 als höheres Sicherheitsniveau gilt. Wenn Sie eine Mischung aus 140-2- und 140-3-Laufwerken auswählen, arbeitet die Pool- oder Volume-Gruppe dann auf niedrigerer Sicherheitsstufe (140-2).
DA-fähig
Gibt an, ob das Laufwerk Data Assurance (da)-fähig ist.
Die Verwendung von Laufwerken ohne Data Assurance (DA)-Unterstützung zum Hinzufügen von Kapazität zu einem DA-fähigen Pool oder einer DA-fähigen Volume-Gruppe wird nicht empfohlen. Der Pool oder die Volume-Gruppe verfügt dann nicht mehr über DA-Funktionen, und Sie haben keine Möglichkeit mehr, DA für neu erstellte Volumes innerhalb des Pools oder der Volume-Gruppe zu aktivieren.
Die Verwendung von Data Assurance (DA)-fähigen Laufwerken zur Kapazitätserweiterung eines Pools oder einer Volumengruppe, die nicht DA-fähig ist, wird nicht empfohlen, da dieser Pool oder diese Volumengruppe die Funktionen des DA-fähigen Laufwerks nicht nutzen kann (die Laufwerksattribute stimmen nicht überein). Erwägen Sie in diesem Fall die Verwendung von Laufwerken, die nicht DA-fähig sind.
DULBE-fähig
Gibt an, ob das Laufwerk die Option für Deallocated or Unwritten Logical Block Error (DULBE) besitzt. DULBE ist eine Option auf NVMe-Laufwerken, die es dem Speicherarray EF80, EF50, EF300 oder EF600 ermöglicht, ressourcenbereitgestellte Volumes zu unterstützen.
Klicken Sie Auf Hinzufügen.
Wenn Sie Laufwerke zu einem Pool oder einer Volume-Gruppe hinzufügen, wird ein Bestätigungsdialogfeld angezeigt, wenn Sie ein Laufwerk ausgewählt haben, das dazu führt, dass der Pool oder die Volume-Gruppe nicht mehr über eines oder mehrere der folgenden Attribute verfügt:
Regalschutz *
Schubladenschutz *
Vollständige Festplattenverschlüsselung
Data Assurance
DULBE-Fähigkeit
* derzeit wird das Bestätigungsdialogfeld nicht angezeigt, wenn Laufwerke zu einem Pool mit Schutz vor Regalverlust oder Schubladenverlust hinzugefügt werden. |
Klicken Sie zum Fortfahren auf Ja, oder klicken Sie auf Abbrechen.
Nachdem Sie die nicht zugewiesenen Laufwerke einem Pool oder einer Volume-Gruppe hinzugefügt haben, werden die Daten in jedem Volume des Pools oder der Volume-Gruppe neu verteilt, um auch die zusätzlichen Laufwerke einzubeziehen.
