SANtricity software
Ändern Sie die Einstellungen für ein Volume im SANtricity System Manager
Beitragende netapp-driley netapp-jolieg netapp-ivanad
Änderungen vorschlagen
Sie können die Einstellungen eines Volume ändern, z. B. Name, Host-Zuweisung, Segmentgröße, Änderungspriorität, Caching, Und so weiter.
Bevor Sie beginnen
Das zu änderende Volumen befindet sich im optimalen Status.
Hinweis Einige Vorgänge sind möglicherweise nicht verfügbar, während Änderungen an den Volume-Einstellungen vorgenommen werden
Schritte
  1. Wählen Sie im linken Bereich Menü:Storage[Volumes].
  2. Suchen Sie das Volume, das Sie ändern möchten, und klicken Sie dann auf das Menü:Ellipsen-Symbol[Einstellungen bearbeiten].
    Das Fenster „Volume-Einstellungen bearbeiten“ wird angezeigt und zeigt die Konfigurationseinstellungen für das ausgewählte Volume an.
  3. Konfigurieren Sie die Volume-Einstellungen nach Bedarf:
    Felddetails
    Einstellung Beschreibung
    Name
    Zeigt den Namen des Volumes an. Der Name eines Volumes kann geändert werden, wenn der aktuelle Name nicht mehr aussagekräftig oder passend ist. Standard- und Thin-Volume-Namen dürfen maximal 60 Zeichen lang sein. Nur Standard- und Thin-Volumes können Namen mit mehr als 30 Zeichen haben. Der Name muss eindeutig sein.
    Hinweis Ein Downgrade auf SANtricity OS Softwareversion 11.90 oder älter wird nicht unterstützt, wenn Standard- oder Thin-Volumes mit Namen vorhanden sind, die länger als 30 Zeichen sind. Für den Fall, dass ein Downgrade auf SANtricity OS Softwareversion 11.90 oder älter vorgesehen ist, sollten die Namen aller Standard- oder Thin-Volumes, deren Namen länger als 30 Zeichen sind, vor dem Downgrade geändert werden.
    Host
    Zeigt die Volumenzuweisung an. Sie weisen einem Host oder Host-Cluster ein Volume zu, damit I/O-Vorgänge darauf zugreifen können. Diese Zuweisung gewährt einem Host oder Host-Cluster Zugriff auf ein bestimmtes Volume oder auf eine Reihe von Volumes in einem Storage-Array.
    • Zugeordnet zu — identifiziert den Host oder Host-Cluster, der Zugriff auf das ausgewählte Volume hat.
    • LUN — Eine logische Gerätenummer (LUN) ist die Nummer, die dem Adressraum zugewiesen ist, den ein Host für den Zugriff auf ein Volume verwendet. Das Volume wird dem Host als Kapazität in Form einer LUN präsentiert. Jeder Host verfügt über seinen eigenen LUN-Adressraum. Daher kann dieselbe LUN von unterschiedlichen Hosts für den Zugriff auf verschiedene Volumes verwendet werden.
      Hinweis Für NVMe-Schnittstellen wird in dieser Spalte die Namespace-ID angezeigt. Ein Namespace ist NVM Storage, der für Blockzugriff formatiert ist. Es gleicht einer logischen Einheit in SCSI, die ein Volume im Storage Array bezieht. Die Namespace-ID ist die eindeutige Kennung des NVMe Controllers für den Namespace und kann auf einen Wert zwischen 1 und 255 gesetzt werden. Sie entspricht einer Logical Unit Number (LUN) in SCSI.
    Segmentgrößen
    Zeigt die Einstellung für die Segmentgrößen, die nur für Volumes in einer Volume-Gruppe angezeigt wird. Sie können die Segmentgröße ändern, um die Leistung zu optimieren.
    Zulässige Segmentgrößen-Übergänge — System Manager bestimmt die zulässigen Segmentgrößen-Übergänge. Segmentgrößen, bei denen es sich um unangemessene Übergänge aus der aktuellen Segmentgröße handelt, sind in der Dropdown-Liste nicht verfügbar. Zulässige Übergänge sind in der Regel doppelt oder halb so groß wie das aktuelle Segment. Wenn die aktuelle Volume-Segmentgröße beispielsweise 32 KiB beträgt, ist eine neue Volume-Segmentgröße von entweder 16 KiB oder 64 KiB zulässig.
    SSD Cache-fähige Volumes — Sie können eine 4-KiB-Segmentgröße für SSD Cache-fähige Volumes angeben. Vergewissern Sie sich, dass Sie die 4-KiB-Segmentgröße nur für SSD-Cache-fähige Volumes auswählen, die I/O-Vorgänge mit kleinen Blöcken bearbeiten (beispielsweise 16 KiB-I/O-Blockgrößen oder kleiner). Die Performance könnte beeinträchtigt werden, wenn Sie 4 als Segmentgröße für SSD Cache-fähige Volumes auswählen, die sequenzielle Operationen von großen Blöcken bearbeiten.
    Zeit zum Ändern der Segmentgröße — die Zeit, die zur Änderung der Segmentgröße eines Volumes benötigt wird, hängt von diesen Variablen ab:
    • Die I/O-Last vom Host
    • Die Änderungspriorität des Volumes
    • Die Anzahl der Laufwerke in der Volume-Gruppe
    • Die Anzahl der Laufwerkskanäle
    • Die Verarbeitungsleistung der Storage-Array-Controller, wenn Sie die Segmentgröße für ein Volume ändern, wirkt sich dies auf die I/O-Performance aus, doch Ihre Daten bleiben verfügbar.
    Priorität für Änderungen
    Zeigt die Einstellung für die Änderungspriorität an, die nur für Volumes in einer Volume-Gruppe angezeigt wird.
    Die Änderungspriorität definiert, wie viel Verarbeitungszeit im Verhältnis zur Systemperformance für Volume-Änderungsprozesse zugewiesen wird. Sie können die Änderungspriorität für das Volume erhöhen, obwohl dies unter Umständen die System-Performance beeinträchtigen kann.
    Verschieben Sie die Schieberegler, um eine Prioritätsebene auszuwählen.
    Modifizierung Prioritätsstufen — die niedrigste Prioritätsrate profitiert von der Systemleistung, aber der Änderungsvorgang dauert länger. Die höchste Prioritätsstufe führt zu Änderungen, die System-Performance kann jedoch beeinträchtigt werden.
  4. Klicken Sie Auf Speichern.
    System Manager ändert die Volume-Einstellungen basierend auf Ihrer Auswahl.
Nachdem Sie fertig sind
Menü:Überwachung[Laufende Vorgänge] auswählen, um den Fortschritt der Änderungsvorgänge anzuzeigen, die aktuell für das ausgewählte Volume ausgeführt werden.
