Element Software
Kombinieren Sie Volumes mit einer Volume-ID
Beitragende netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
Sie können ein Volume mit einem anderen Volume in einem Remote-Cluster koppeln, wenn Sie über Cluster-Administratorberechtigungen für das Remote-Cluster verfügen.
Was Sie benötigen
  • Stellen Sie sicher, dass die Cluster, die die Volumes enthalten, gekoppelt sind.
  • Erstellen Sie ein neues Volume auf dem Remote-Cluster.
    Hinweis Sie können eine Replikationsquelle und ein Replikationsziel nach dem Pairing-Prozess zuweisen. Eine Replikationsquelle oder ein Replikationsziel kann ein Volume in einem Volume-Paar sein. Sie sollten ein Ziel-Volume erstellen, das keine Daten enthält und exakt die Merkmale des Quell-Volume hat, z. B. Größe, Einstellung der Blockgröße für die Volumes (512 oder 4 kb) und QoS-Konfiguration. Wenn Sie ein vorhandenes Volume als Replikationsziel zuweisen, werden die Daten auf diesem Volume überschrieben. Das Zielvolume kann größer oder gleich groß sein wie das Quellvolume, kann aber nicht kleiner sein.
  • Die Ziel-Volume-ID kennen.
Schritte
  1. Wählen Sie Management > Volumes.
  2. Klicken Sie auf das Symbol Aktionen für das Volume, das Sie koppeln möchten.
  3. Klicken Sie Auf Paar.
  4. Wählen Sie im Dialogfeld Pair Volume die Option Pairing starten aus.
  5. Wählen Sie i do aus, um anzugeben, dass Sie Zugriff auf den Remote-Cluster haben.
  6. Wählen Sie aus der Liste einen Replikationsmodus aus:
    • Echtzeit (Asynchron): Schreibvorgänge werden dem Client bestätigt, nachdem sie auf dem Quellcluster erstellt wurden.
    • Real-Time (Synchronous): Schreibvorgänge werden dem Client bestätigt, nachdem sie sowohl auf den Quell- als auch auf den Ziel-Clustern festgelegt sind.
    • Nur Snapshots: Nur Snapshots, die auf dem Quellcluster erstellt wurden, werden repliziert. Aktive Schreibvorgänge vom Quell-Volume werden nicht repliziert.
  7. Wählen Sie aus der Liste einen Remote-Cluster aus.
  8. Wählen Sie eine Remote-Volume-ID aus.
  9. Klicken Sie Auf Pairing Starten.
    Das System öffnet eine Webbrowser-Registerkarte, die eine Verbindung mit der Element-UI des Remote-Clusters herstellt. Unter Umständen müssen Sie sich mit den Anmeldedaten des Cluster-Administrators im Remote-Cluster anmelden.
  10. Wählen Sie in der Element-UI des Remote-Clusters die Option Complete Pairing.
  11. Bestätigen Sie die Details unter Volume Pairing bestätigen.
  12. Klicken Sie Auf Pairing Abschließen.
    Nachdem Sie die Paarung bestätigt haben, beginnen die beiden Cluster den Prozess, die Volumes zum Koppeln zu verbinden. Während des Pairings können Sie Meldungen in der Spalte Volume Status des Fensters Volume Pairs sehen. Das Volume-Paar wird angezeigt PausedMisconfigured, bis Quelle und Ziel des Volume-Paares zugewiesen sind.
    Nach erfolgreichem Abschluss der Paarung wird empfohlen, die Volumetabelle zu aktualisieren, um die Pair-Option aus der Aktionen-Liste für das gepaarte Volumen zu entfernen. Wenn Sie die Tabelle nicht aktualisieren, bleibt die Option Paar zur Auswahl verfügbar. Wenn Sie die Option Pair erneut auswählen, öffnet sich ein neuer Tab und da das Volume bereits gekoppelt ist, meldet das System eine StartVolumePairing Failed: xVolumeAlreadyPaired Fehlermeldung im Pair Volume-Fenster der Element UI-Seite.
