Element Software
Reaktivieren Sie das ursprüngliche Quellvolumen
Beitragende netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
Sie können die ursprüngliche Datensicherungsbeziehung zwischen Quell- und Zielvolume wiederherstellen, wenn Sie keine Daten mehr vom Zielvolume benötigen.
Informationen zu diesem Vorgang
Das unten beschriebene Verfahren setzt voraus, dass die Basislinie im ursprünglichen Quellvolumen intakt ist. Wenn die Basislinie nicht intakt ist, müssen Sie die Beziehung zwischen dem Datenträger, von dem Sie Daten bereitstellen, und dem ursprünglichen Quelldatenträger erstellen und initialisieren, bevor Sie die Prozedur durchführen.
Sie müssen den Elementquellpfad im folgenden Format angeben: <hostip:>/lun/<name> , wobei “lun” die eigentliche Zeichenkette “lun” ist und name ist der Name des Element-Volumes.
Ab ONTAP 9.4 werden Snapshot-Kopien einer LUN, die während der Datenbereitstellung vom ONTAP Ziel erstellt wurden, automatisch repliziert, wenn die Elementquelle reaktiviert wird.
Die Replikationsregeln lauten wie folgt:
  • Es werden ausschließlich iSCSI-LUNs unterstützt.
  • Es ist nicht möglich, mehr als eine LUN von einem ONTAP -Volume auf ein Element-Volume zu replizieren.
  • Eine LUN kann nicht von einem ONTAP -Volume auf mehrere Element-Volumes repliziert werden.
Schritte
  1. Löschen Sie die ursprüngliche Datenschutzbeziehung:
    snapmirror delete -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name> -policy <policy>
    Die vollständige Befehlssyntax finden Sie in der Manpage.
    Das folgende Beispiel löscht die Beziehung zwischen dem ursprünglichen Quellvolume, 0005 unter der IP-Adresse 10.0.0.11 und dem Volume, von dem Sie Daten bereitstellen, volA_dst An svm_backup :
    cluster_dst::> snapmirror delete -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest -destination-path svm_backup:volA_dst
  2. Umkehrung des ursprünglichen Datenschutzverhältnisses:
    snapmirror resync -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name> -policy <policy>
    Obwohl für die Resynchronisierung keine Basislinienübertragung erforderlich ist, kann sie zeitaufwändig sein. Möglicherweise möchten Sie die Resynchronisierung außerhalb der Stoßzeiten durchführen.
    Das folgende Beispiel kehrt die Beziehung zwischen dem ursprünglichen Quellvolumen um, 0005 unter der IP-Adresse 10.0.0.11 und dem Volume, von dem Sie Daten bereitstellen, volA_dst An svm_backup :
    cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest
  3. Aktualisieren Sie die umgekehrte Beziehung:
    snapmirror update -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name>
    Hinweis
    Der Befehl schlägt fehl, wenn auf dem Quell- und Zielsystem keine gemeinsame Snapshot-Kopie existiert. Verwenden snapmirror initialize um die Beziehung neu zu initialisieren.
    Das folgende Beispiel aktualisiert die Beziehung zwischen dem Volume, von dem Sie Daten bereitstellen, volA_dst An svm_backup und das ursprüngliche Quellbuch, 0005 unter der IP-Adresse 10.0.0.11:
    cluster_dst::> snapmirror update -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
  4. Geplante Überweisungen für die umgekehrte Beziehung stoppen:
    snapmirror quiesce -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name>
    Das folgende Beispiel stoppt geplante Übertragungen zwischen dem Volume, von dem Sie Daten bereitstellen, volA_dst An svm_backup und das ursprüngliche Quellbuch, 0005 unter der IP-Adresse 10.0.0.11:
    cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
  5. Laufende Überweisungen aufgrund der umgekehrten Beziehung einstellen:
    snapmirror abort -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name>
    Das folgende Beispiel stoppt laufende Übertragungen zwischen dem Volume, von dem Sie Daten bereitstellen, volA_dst An svm_backup und das ursprüngliche Quellbuch, 0005 unter der IP-Adresse 10.0.0.11:
    cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
  6. Durchbrechen Sie die umgekehrte Beziehung:
    snapmirror break -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name>
    Das folgende Beispiel unterbricht die Beziehung zwischen dem Datenvolumen, von dem Sie Daten bereitstellen, volA_dst An svm_backup und das ursprüngliche Quellbuch, 0005 unter der IP-Adresse 10.0.0.11:
    cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
  7. Löschen Sie die umgekehrte Datenschutzbeziehung:
    Das folgende Beispiel löscht die umgekehrte Beziehung zwischen dem ursprünglichen Quellvolume, 0005 bei der IP-Adresse 10.0.0.11 und dem Volume, von dem Sie Daten bereitstellen, volA_dst An svm_backup :
    cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest
  8. Wiederherstellung des ursprünglichen Datenschutzverhältnisses:
    snapmirror resync -source-path <hostip:>/lun/<name> -destination-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>
    Das folgende Beispiel stellt die Beziehung zwischen dem ursprünglichen Quellvolumen wieder her. 0005 an der IP-Adresse 10.0.0.11 und dem ursprünglichen Zielvolume, volA_dst An svm_backup :
    cluster_dst::> snapmirror resync -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -destination-path svm_backup:volA_dst
Nach Abschluss
Verwenden Sie die snapmirror show Befehl zur Überprüfung, ob die SnapMirror -Beziehung erstellt wurde. Die vollständige Befehlssyntax finden Sie in der Manpage.
