Schalten Sie die Storage-Ressourcen für ein NetApp HCI System aus
Beitragende netapp-pcarriga netapp-yvonneo netapp-dbagwell
Änderungen vorschlagen
Wenn Sie Storage-Ressourcen für NetApp HCI ausschalten, müssen Sie den verwenden Shutdown Element API-Methode zum ordnungsgemäßen Anhalten der Storage-Nodes
Schritte
Nachdem Sie die Computing-Ressourcen heruntergefahren haben, verwenden Sie einen Webbrowser, um alle Nodes des NetApp HCI Storage-Clusters abzuschalten.
  1. Melden Sie sich beim Storage-Cluster an und vergewissern Sie sich, dass Sie mit dem richtigen MVIP verbunden sind.
  2. (Optional) Stellen Sie sicher, dass alle I/O-Vorgänge von den Hosts angehalten wurden:
    1. Legen Sie die I/O-Vorgänge auf der Hostseite still, indem Sie die entsprechenden Befehle für die verwendeten Hypervisoren verwenden.
    2. Wählen Sie in der Cluster-Benutzeroberfläche Reporting > Übersicht aus. Im Diagramm „Cluster Input/Output“ sollte keine Aktivität stattfinden.
    3. Nachdem alle I/O-Vorgänge angehalten wurden, warten Sie 20 Minuten, bevor Sie das Cluster herunterfahren.
  3. Vergewissern Sie sich, dass die Anzahl der iSCSI-Sitzungen null ist.
  4. Navigieren Sie zu Cluster > Nodes > aktiv, und notieren Sie die Knoten-IDs für alle aktiven Knoten im Cluster.
  5. Um den NetApp HCI Storage-Cluster auszuschalten, öffnen Sie einen Webbrowser und verwenden Sie folgende URL, um den Abschalungs- und Stopp-Vorgang von zu starten {MVIP} Ist die Management-IP-Adresse des NetApp HCI Storage-Systems und des nodes=[] Array enthält die Knoten-IDs, die Sie in Schritt 4 aufgezeichnet haben. Beispiel:
    https://{MVIP}/json-rpc/1.0?method=Shutdown&nodes=[1,2,3,4]&option=halt
    Hinweis Sie können den Befehl in einem Inkognito-Fenster ausführen, um zu vermeiden, dass er später von der gespeicherten URL aus erneut ausgeführt wird.
  6. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort des Cluster-Administrators ein.
  7. Überprüfen Sie, ob der API-Anruf erfolgreich zurückgegeben wird, indem Sie überprüfen, ob alle Storage-Cluster-Nodes in enthalten sind successful Abschnitt des API-Ergebnisses.
    Sie haben alle NetApp HCI Storage-Nodes erfolgreich ausgeschaltet.
  8. Schließen Sie den Browser oder die Registerkarte, um zu vermeiden, dass Sie die Schaltfläche „Zurück“ auswählen und den API-Aufruf wiederholen.
Hinweis
Wenn Sie das Cluster neu starten, müssen Sie bestimmte Schritte durchführen, um zu überprüfen, ob alle Nodes online sind:
  1. Stellen Sie sicher, dass alle kritischen Schweregrad und volumesOffline Clusterfehler wurden behoben.
  2. Warten Sie 10 bis 15 Minuten, bis sich das Cluster absetzen lässt.
  3. Starten Sie, um die Hosts für den Zugriff auf die Daten aufzurufen.
Wenn Sie beim Einschalten der Knoten mehr Zeit einplanen und überprüfen möchten, ob sie nach der Wartung ordnungsgemäß sind, wenden Sie sich an den technischen Support, um Hilfe bei der Verzögerung der Datensynchronisierung zu erhalten, um unnötige bin-Synchronisierung zu vermeiden.
