Unterstützte NetApp Storage-Integrationen mit Red Hat OpenShift Containers
Beitragende banum-netapp kevin-hoke
Änderungen vorschlagen
Unabhängig davon, ob die Red Hat OpenShift-Container auf VMware oder in den Hyperscalern ausgeführt werden, kann NetApp Trident als CSI-Provisioner für die verschiedenen Arten von Backend NetApp -Speicher verwendet werden, die es unterstützt.
Das folgende Diagramm zeigt die verschiedenen Backend NetApp -Speicher, die mithilfe von NetApp Trident in OpenShift-Cluster integriert werden können.
Abbildung, die einen Eingabe-/Ausgabedialog zeigt oder schriftlichen Inhalt darstellt
ONTAP Storage Virtual Machine (SVM) bietet sichere Mandantenfähigkeit. Ein einzelner OpenShift-Cluster kann eine Verbindung zu einem oder mehreren SVMs oder sogar zu mehreren ONTAP Clustern herstellen. Die Speicherklasse filtert den Backend-Speicher basierend auf Parametern oder Bezeichnungen. Speicheradministratoren definieren die Parameter für die Verbindung mit dem Speichersystem mithilfe der Trident-Backend-Konfiguration. Bei erfolgreichem Verbindungsaufbau erstellt es das Trident-Backend und füllt die Informationen, die die Speicherklasse filtern kann.
Die Beziehung zwischen der Speicherklasse und dem Backend wird unten dargestellt.
Beziehung zwischen Speicherklasse und ONTAP
Der Anwendungsbesitzer fordert ein dauerhaftes Volume unter Verwendung der Speicherklasse an. Die Speicherklasse filtert den Backend-Speicher.
Die Beziehung zwischen dem Pod und dem Backend-Speicher wird unten dargestellt.
Beziehung zwischen Pod und ONTAP Volume
Optionen für die Container Storage Interface (CSI)
In vSphere-Umgebungen können Kunden den VMware CSI-Treiber und/oder Trident CSI zur Integration mit ONTAP auswählen. Bei VMware CSI werden die persistenten Volumes als lokale SCSI-Festplatten verwendet, während sie bei Trident über das Netzwerk verwendet werden.
Da VMware CSI keine RWX-Zugriffsmodi mit ONTAP unterstützt, müssen Anwendungen Trident CSI verwenden, wenn der RWX-Modus erforderlich ist. Bei FC-basierten Bereitstellungen wird VMware CSI bevorzugt und SnapMirror Business Continuity (SMBC) bietet Hochverfügbarkeit auf Zonenebene.
VMware CSI unterstützt
  • Core Block-basierte Datenspeicher (FC, FCoE, iSCSI, NVMeoF)
  • Core File-basierte Datenspeicher (NFS v3, v4)
  • vVol-Datenspeicher (Block und Datei)
Trident verfügt über folgende Treiber zur Unterstützung von ONTAP
  • ontap-san (dediziertes Volume)
  • ontap-san-economy (gemeinsam genutztes Volume)
  • ontap-nas (dediziertes Volume)
  • ontap-nas-economy (gemeinsam genutztes Volume)
  • ontap-nas-flexgroup (dediziertes Großvolume)
Sowohl für VMware CSI als auch für Trident CSI unterstützt ONTAP Nconnect, Session Trunking, Kerberos usw. für NFS und Multipathing, Chap-Authentifizierung usw. für Blockprotokolle.
In AWS kann Amazon FSx for NetApp ONTAP (FSx ONTAP) in einer einzelnen Availability Zone (AZ) oder in mehreren AZs bereitgestellt werden. Für Produktions-Workloads, die eine hohe Verfügbarkeit erfordern, bietet Multi-AZ Fehlertoleranz auf Zonenebene und verfügt im Vergleich zu Single-AZ über einen besseren NVMe-Lesecache. Weitere Informationen finden Sie unter"AWS-Leistungsrichtlinien" .
Um Kosten für die Notfallwiederherstellungssite zu sparen, kann ein einzelner AZ FSx ONTAP verwendet werden.Replikation zwischen Multi-AZ und Single-AZ
Informationen zur Anzahl der von FSx ONTAP unterstützten SVMs finden Sie unter"Verwalten der virtuellen FSx ONTAP -Speichermaschine"
