NetApp database solutions
Zu berücksichtigende Faktoren bei der Bereitstellung einer Oracle-Datenbank
Beitragende kevin-hoke
Änderungen vorschlagen
Eine öffentliche Cloud bietet zahlreiche Möglichkeiten für die Datenverarbeitung und Speicherung. Die Verwendung der richtigen Art von Datenverarbeitungsinstanz und Speicher-Engine ist ein guter Ausgangspunkt für die Datenbankbereitstellung. Sie sollten außerdem Rechen- und Speicherkonfigurationen auswählen, die für Oracle-Datenbanken optimiert sind.
In den folgenden Abschnitten werden die wichtigsten Überlegungen beim Bereitstellen einer Oracle-Datenbank in der öffentlichen Azure-Cloud auf einer Azure-VM-Instanz mit Azure NetApp Files -Speicher beschrieben.
VM-Typ und -Größe
Die Auswahl des richtigen VM-Typs und der richtigen VM-Größe ist für die optimale Leistung einer relationalen Datenbank in einer öffentlichen Cloud wichtig. Eine virtuelle Azure-Maschine bietet eine Vielzahl von Compute-Instanzen, die zum Hosten von Oracle-Datenbank-Workloads verwendet werden können. Siehe die Microsoft-Dokumentation"Größen für virtuelle Maschinen in Azure" für verschiedene Arten von virtuellen Azure-Maschinen und deren Dimensionierung. Im Allgemeinen empfiehlt NetApp die Verwendung einer universellen virtuellen Azure-Maschine für die Bereitstellung kleiner und mittelgroßer Oracle-Datenbanken. Für die Bereitstellung größerer Oracle-Datenbanken eignet sich eine speicheroptimierte Azure-VM. Mit mehr verfügbarem RAM kann ein größerer Oracle SGA oder Smart Flash Cache konfiguriert werden, um den physischen E/A-Vorgang zu reduzieren, was wiederum die Datenbankleistung verbessert.
Azure NetApp Files fungiert als NFS-Mount, der an eine virtuelle Azure-Maschine angeschlossen ist, was einen höheren Durchsatz bietet und die speicheroptimierte VM-Durchsatzgrenze mit lokalem Speicher überwindet. Daher könnte die Ausführung von Oracle auf Azure NetApp Files die Anzahl der lizenzierbaren Oracle-CPU-Kerne und die Lizenzkosten reduzieren. Sehen"TR-4780: Oracle-Datenbanken auf Microsoft Azure" , Abschnitt 7 – Wie funktioniert die Oracle-Lizenzierung?
Zu den weiteren zu berücksichtigenden Faktoren gehören die folgenden:
  • Wählen Sie basierend auf den Arbeitslastmerkmalen die richtige vCPU- und RAM-Kombination. Mit zunehmender RAM-Größe der VM steigt auch die Anzahl der vCPU-Kerne. Irgendwann sollte ein Gleichgewicht erreicht sein, da die Oracle-Lizenzgebühren auf der Anzahl der vCPU-Kerne basieren.
  • Fügen Sie einer VM Swap-Speicher hinzu. Bei der standardmäßigen Azure-VM-Bereitstellung wird kein Auslagerungsspeicher erstellt, was für eine Datenbank nicht optimal ist.
Azure NetApp Files Leistung
Azure NetApp Files Volumes werden aus einem Kapazitätspool zugewiesen, den der Kunde in seinem Azure NetApp Files -Speicherkonto bereitstellen muss. Jeder Kapazitätspool wird wie folgt zugewiesen:
  • Auf ein Service-Level, das die gesamte Leistungsfähigkeit definiert.
  • Die anfänglich bereitgestellte Speicherkapazität oder das Tiering für diesen Kapazitätspool. Eine Dienstgütestufe (QoS), die den maximalen Gesamtdurchsatz pro bereitgestelltem Speicherplatz definiert.
Das Servicelevel und die anfänglich bereitgestellte Speicherkapazität bestimmen das Leistungsniveau für ein bestimmtes Oracle-Datenbankvolumen.
[[1-service-levels-for-azure-netapp-files]]
=== 1. Servicelevel für Azure NetApp Files
Azure NetApp Files unterstützt drei Servicelevel: Ultra, Premium und Standard.
  • Ultra-Speicher. Diese Stufe bietet bis zu 128 MiBps Durchsatz pro 1 TiB zugewiesenem Volumenkontingent.
  • Premium-Speicher. Diese Stufe bietet bis zu 64 MiBps Durchsatz pro 1 TiB zugewiesenem Volumenkontingent.
  • Standardspeicher. Diese Stufe bietet bis zu 16 MiBps Durchsatz pro 1 TiB zugewiesenem Volumenkontingent.
[[2-capacity-pool-and-quality-of-service]]
=== 2. Kapazitätspool und Servicequalität
Jede der gewünschten Servicestufen ist mit Kosten für die bereitgestellte Kapazität verbunden und umfasst eine Dienstgütestufe (QoS), die den maximalen Gesamtdurchsatz für den bereitgestellten Speicherplatz definiert.
Beispielsweise bietet ein 10 TiB großer Single-Capacity-Pool mit dem Premium-Service-Level einen insgesamt verfügbaren Durchsatz für alle Volumes in diesem Kapazitätspool von 10 x 64 MBps, also 640 MBps mit 40.000 (16.000) IOPs oder 80.000 (8.000) IOPs.
Die Mindestgröße des Kapazitätspools beträgt 4 TiB. Sie können die Größe eines Kapazitätspools in 1-TiB-Schritten ändern, um auf Änderungen Ihrer Workload-Anforderungen zu reagieren und so Speicherbedarf und -kosten zu verwalten.
[[3-calculate-the-service-level-at-a-database-volume]]
=== 3. Berechnen Sie den Servicelevel bei einem Datenbankvolumen
Die Durchsatzgrenze für ein Oracle-Datenbankvolume wird durch eine Kombination der folgenden Faktoren bestimmt: Das Servicelevel des Kapazitätspools, zu dem das Volume gehört, und das dem Volume zugewiesene Kontingent.
Das folgende Diagramm zeigt, wie die Durchsatzgrenze für ein Oracle-Datenbankvolume berechnet wird.
Dieses Bild zeigt die Gleichung, die auf die drei Kapazitätsstufen angewendet wird, um den Bruttodurchsatz zu bestimmen.
In Beispiel 1 wird einem Volume aus einem Kapazitätspool mit der Speicherebene „Premium“, dem ein Kontingent von 2 TiB zugewiesen ist, ein Durchsatzlimit von 128 MiBps (2 TiB * 64 MiBps) zugewiesen. Dieses Szenario gilt unabhängig von der Größe des Kapazitätspools oder dem tatsächlichen Volumenverbrauch.
In Beispiel 2 wird einem Volume aus einem Kapazitätspool mit der Speicherebene „Premium“, dem ein Kontingent von 100 GiB zugewiesen ist, ein Durchsatzlimit von 6,25 MiBps (0,09765625 TiB * 64 MiBps) zugewiesen. Dieses Szenario gilt unabhängig von der Größe des Kapazitätspools oder dem tatsächlichen Volumenverbrauch.
Bitte beachten Sie, dass die Mindestgröße des Volumes 100 GiB beträgt.
Speicherlayout und -einstellungen
NetApp empfiehlt das folgende Speicherlayout:
  • Verwenden Sie für kleine Datenbanken ein einzelnes Volume-Layout für alle Oracle-Dateien.
    Dieses Bild zeigt drei Datenbanken (DB1, DB2 und DB3), die jeweils Datendateien, Redo-Protokolle, Archivprotokolle und Steuerdateien in einem einzigen Kapazitätspool enthalten.
  • Für große Datenbanken wird ein Volume-Layout mit mehreren Volumes empfohlen: eines für Oracle-Daten und eine doppelte Steuerdatei und eines für das aktive Oracle-Protokoll, das archivierte Protokoll und die Steuerdatei. NetApp empfiehlt dringend, anstelle des lokalen Laufwerks ein Volume für die Oracle-Binärdatei zuzuweisen, damit die Datenbank auf einen neuen Host verschoben und schnell wiederhergestellt werden kann.
    Dieses Bild zeigt zwei Datenbanken mit jeweils zwei Bänden.  Das erste Volume enthält Datendateien, während das zweite Volume jeder Datenbank Redo-Protokolle, Archivprotokolle und Steuerdateien enthält.  Alles innerhalb eines einzigen Kapazitätspools.
NFS-Konfiguration
Linux, das am weitesten verbreitete Betriebssystem, verfügt über native NFS-Funktionen. Oracle bietet einen direkten NFS-Client (dNFS), der nativ in Oracle integriert ist. Oracle dNFS umgeht den Betriebssystem-Cache und ermöglicht die parallele Verarbeitung, um die Datenbankleistung zu verbessern. Oracle unterstützt NFSv3 seit über 20 Jahren und NFSv4 wird mit Oracle 12.1.0.2 und höher unterstützt.
Durch die Verwendung von dNFS (verfügbar seit Oracle 11g) kann eine Oracle-Datenbank, die auf einer virtuellen Azure-Maschine ausgeführt wird, deutlich mehr E/A-Vorgänge ausführen als der native NFS-Client. Die automatisierte Oracle-Bereitstellung mit dem NetApp Automatisierungs-Toolkit konfiguriert dNFS automatisch auf NFSv3.
Das folgende Diagramm zeigt den SLOB-Benchmark für Azure NetApp Files mit Oracle dNFS.
Dieses Diagramm zeigt deutlich, dass dNFS die sequentielle DB-Dateilatenz (ms) im Vergleich zu KNFS verbessert.
Weitere zu berücksichtigende Faktoren:
  • TCP-Slot-Tabellen sind das NFS-Äquivalent zur Warteschlangentiefe des Host-Bus-Adapters (HBA). Diese Tabellen steuern die Anzahl der NFS-Operationen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt ausstehen können. Der Standardwert liegt normalerweise bei 16, was für eine optimale Leistung viel zu niedrig ist. Bei neueren Linux-Kerneln tritt das gegenteilige Problem auf, da diese das TCP-Slot-Tabellenlimit automatisch auf ein Niveau erhöhen können, das den NFS-Server mit Anfragen überlastet.
    Um eine optimale Leistung zu erzielen und Leistungsprobleme zu vermeiden, stellen Sie die Kernelparameter, die die TCP-Slot-Tabellen steuern, auf 128 ein.
    sysctl -a | grep tcp.*.slot_table
  • Die folgende Tabelle enthält empfohlene NFS-Mount-Optionen für eine einzelne Instanz von Linux NFSv3.
    Diese Tabelle zeigt die detaillierten NFS-Mount-Optionen für die folgenden Dateitypen: Steuerdateien, Datendateien, Redo-Protokolle, ORACLE_HOME und ORACLE_BASE.
Hinweis Überprüfen Sie vor der Verwendung von dNFS, ob die im Oracle-Dokument 1495104.1 beschriebenen Patches installiert sind. Die NetApp -Supportmatrix für NFSv3 und NFSv4 umfasst keine spezifischen Betriebssysteme. Alle Betriebssysteme, die dem RFC entsprechen, werden unterstützt. Wenn Sie im Online IMT nach NFSv3- oder NFSv4-Unterstützung suchen, wählen Sie kein bestimmtes Betriebssystem aus, da keine Übereinstimmungen angezeigt werden. Alle Betriebssysteme werden implizit durch die allgemeine Richtlinie unterstützt.
