NetApp database solutions
Google Compute Engine Instanzen für Google Cloud NetApp Volumes bereitstellen
Beitragende netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Google Compute Engine-VMs bereitstellen, um Oracle Database 26ai auf Google Cloud NetApp Volumes iSCSI-Speicher zu hosten. Dieses Verfahren umfasst das Erstellen der primären und Standby-Datenbankhosts sowie der Fast-Start Failover Observer VM, das Konfigurieren von VPC-Firewallregeln für Oracle Net, das Einrichten der Hostnamensauflösung, das Vorbereiten des Betriebssystems und das Erfassen der iSCSI-Initiatornamen für die GCNV-Speicherbereitstellung.
Schritt 1: VMs erstellen
Drei Google Compute Engine VMs in verschiedenen Zonen derselben Region für die Isolierung von zonalen Ausfällen erstellen. Die Cloud Console, gcloud, Terraform oder den üblichen Bereitstellungs-Workflow verwenden.
  1. Die drei VMs werden mit den in der folgenden Tabelle aufgeführten Spezifikationen erstellt.
    Eine kohlenstoffärmere Region ist hinsichtlich Gesamtbetriebskosten und Nachhaltigkeit vorzuziehen, sofern sie den Anforderungen an Latenz und Compliance entspricht (zum Beispiel us-west1 vs us-central1):
    VM Zone Maschinentyp Bootdisk Netzwerk Zweck
    oracdb1
    us-west1-a
    n4-highmem-8(Beispiel) oder c4-standard-*
    OL 10, 50 GB Hyperdisk Balanced (nur Betriebssystem)
    oracle-vpc / oracle-subnet, gVNIC
    Primäre Datenbank
    oracdb2
    us-west1-b
    Gleich wie primär
    Dasselbe
    Standby-Datenbank
    oradg-obs
    us-west1-c
    e2-medium
    OL 10, 20 GB Hyperdisk Balanced
    Dasselbe
    FSFO Observer (nur Instant Client)
    Der Premium network tier empfiehlt sich, wenn Latenz oder ausgehender Datenverkehr (>~200 GiB/Monat) relevant sind; der Standard network tier bietet niedrigere Gesamtbetriebskosten in Entwicklung/Test.
  2. Shielded VM-Funktionen aktivieren und die Boot-Disk-Konfiguration überprüfen:
    Secure Boot, vTPM und Integrity Monitoring sollten auf allen drei VMs aktiviert sein.
    Die Boot-Disk enthält nur das Betriebssystem. /u01 Grid/DB Homes, Staging und alle ASM-Daten verwenden GCNV iSCSI Volumes (siehe GCNV iSCSI-Volumes bereitstellen)
    Keine separate GCE-Datenfestplatte für /u01 anschließen.
Schritt 2: VPC-Firewall für TCP 1521 konfigurieren
VPC-Firewallregeln erstellen, die TCP/1521 zwischen allen drei VMs für Oracle Net redo transport und Observer-Konnektivität zulassen. Fehlende Regeln unterbrechen die Data Guard-Replikation.
  1. Eine VPC-Firewall-Ingress-Regel erstellen, um TCP/1521 zwischen allen drei internen VM-IPs zuzulassen. VPC-Firewall-Regeln oder Firewall-Richtlinien mit derselben Allowlist verwenden:
    Cloud Console: VPC-Netzwerk → Firewall → Regel erstellen allow-oracle-net-dbhosts auf oracle-vpc — Eingehend, Zulassen, Quellen = drei /32 IPs, TCP 1521. Ausgehenden Datenverkehr spiegeln, falls erforderlich.
  2. Die Konnektivität jeder VM kann überprüft werden, um festzustellen, ob die Firewall-Regeln eingerichtet sind:
    sudo dnf install -y nmap-ncat
    for tgt in <oracdb1-ip> <oracdb2-ip> <oradg-obs-ip>; do
      nc -zv -w 5 "$tgt" 22
      nc -zv -w 5 "$tgt" 1521
    done
    Port Erwartet Bedeutung
    22
    Verbunden
    SSH-Pfad funktioniert
    1521
    Verbindung abgelehnt
    Firewall geöffnet; Grid-Listener startet während Schritt 1: Installieren Sie Oracle Grid Infrastructure (Oracle Restart) auf jedem DB-Host
    Entweder
    Zeitüberschreitung
    Firewall- oder Routing-Probleme beheben
    Führe den Befehl von allen drei VMs zu jeder Peer-IP aus.
Schritt 3: Hostnamen, DNS und /etc/hosts konfigurieren
Hostname- und DNS-Auflösung auf allen drei VMs so konfigurieren, dass die Vorwärts- und Rückwärts-Namensauflösung für Oracle Net, den Data Guard Broker und den Observer funktioniert.
  1. Den Hostnamen festlegen und /etc/hosts-Einträge auf allen drei Hosts hinzufügen. Die internen IP-Adressen von GCE einsetzen (sichtbar in der Liste Compute Engine → VM instances, Spalte Internal IP):
    # Run on each VM, substituting the local short name (oracdb1, oracdb2, oradg-obs)
    sudo hostnamectl set-hostname <this-host>.example.internal
    # Run on every VM (same content)
    sudo tee -a /etc/hosts >/dev/null <<EOF
    # Oracle DG peers + FSFO Observer
    <oracdb1-ip>    oracdb1.example.internal    oracdb1
    <oracdb2-ip>    oracdb2.example.internal    oracdb2
    <oradg-obs-ip>  oradg-obs.example.internal  oradg-obs
    EOF
  2. Namensauflösung von jedem Host validieren:
    ping -c 1 oracdb1 && ping -c 1 oracdb2 && ping -c 1 oradg-obs
Schritt 4: Das Betriebssystem nur auf den DB-Hosts vorbereiten
Das Betriebssystem auf oracdb1 und `oracdb2`wird für Oracle Database 26ai vorbereitet, indem das Preinstall-Paket installiert, Benutzer und Gruppen erstellt, iSCSI- und Multipath-Pakete installiert und der iSCSI-Initiator konfiguriert werden. Die Observer-Einrichtung ist in Schritt 4: Installieren Sie Oracle Instant Client auf dem Observer-Host enthalten.
Hinweis
Voraussetzung: Ausgehendes HTTPS zu yum.oracle.com (Cloud NAT oder internem Mirror auf privaten Subnetzen).
  1. Das Oracle Database Preinstall-Paket installieren, den grid Benutzer und die ASM-Gruppen erstellen sowie den oracle Benutzer zu den ASM-Gruppen hinzufügen:
    # Oracle 26ai preinstall (package name varies by repo)
    sudo dnf install -y oracle-ai-database-preinstall-26ai \
      || sudo dnf install -y oracle-database-preinstall-26ai \
      || sudo dnf install -y oracle-database-preinstall-23ai
    # grid user + asm groups
    sudo groupadd -g 54327 asmadmin; sudo groupadd -g 54328 asmdba; sudo groupadd -g 54329 asmoper
    sudo useradd -u 54322 -g oinstall -G dba,oper,asmadmin,asmdba,asmoper grid
    sudo passwd -l grid; sudo passwd -l oracle
    sudo usermod -a -G asmdba,asmadmin oracle
  2. iSCSI-, Multipath- und JDK-Pakete installieren, anschließend THP und die Zeitsynchronisierung überprüfen:
    sudo dnf install -y iscsi-initiator-utils device-mapper-multipath sg3_utils \
      java-21-openjdk-headless libxcrypt-compat
    # THP and time
    cat /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled   # expect [never]
    timedatectl
    chronyc tracking
  3. SELinux-, Firewall- und iSCSI-Initiator-Einstellungen konfigurieren und anschließend das System neu starten:
    Hinweis
    Sicherheitsstatus (OL 10): Die folgenden Befehle setzen SELinux auf den permissiven Modus und deaktivieren firewalld. Dies ist lediglich eine minimale Testumgebung. Für eine gehärtete SELinux- und Firewall-Konfiguration konsultieren Sie die Sicherheitsrichtlinien Ihrer Organisation.
    sudo setenforce 0
    sudo sed -i 's/^SELINUX=.*/SELINUX=permissive/' /etc/selinux/config
    sudo systemctl disable --now firewalld
    sudo cp -n /etc/iscsi/iscsid.conf /etc/iscsi/iscsid.conf.orig
    sudo sed -i '/^[#[:space:]]*node\.session\.timeo\.replacement_timeout/d' /etc/iscsi/iscsid.conf
    echo "node.session.timeo.replacement_timeout = 120" | sudo tee -a /etc/iscsi/iscsid.conf
    sudo systemctl enable --now iscsid
    sudo reboot
Schritt 5: Erfassen des iSCSI-Initiatornamens (IQN)
Den iSCSI-Initiatornamen (IQN) von jedem Datenbankhost nach dem Neustart erfassen. Diese IQNs werden verwendet, um die GCNV Hostgruppen in Schritt 2: Erstellen der Hostgruppen zu erstellen.
  1. Den IQN von oracdb1 erfassen und protokollieren:
    sudo cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
    # InitiatorName=iqn.1994-05.com.redhat:abc123def456
  2. Wiederholen Sie dies auf oracdb2 und protokollieren Sie dessen IQN. Es wird eine Hostgruppe pro Host verwendet, sodass ein Neustart oder eine IQN-Regenerierung eines einzelnen Hosts die GCNV iSCSI-Volume-Sichtbarkeit eines anderen Hosts nicht beeinträchtigen kann.
    Hinweis
    Geklonte VMs: Wenn beide Hosts die gleiche IQN verwenden, neu generieren auf oracdb2 (stop iscsi, clear /var/lib/iscsi/nodes/*, new InitiatorName in /etc/iscsi/initiatorname.iscsi, restart iscsid).
Was kommt als Nächstes?
Um gemeinsam genutzten Speicher für Oracle-Binärdateien und ASM-Festplattengruppen bereitzustellen, gehen Sie zu Bereitstellung von Google Cloud NetApp Volumes iSCSI-Pools, Hostgruppen und Volumes.
