NetApp database solutions
Google Cloud NetApp Volumes iSCSI-Speicher für Oracle Database 26ai bereitstellen
Beitragende netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Bereitstellung von Google Cloud NetApp Volumes iSCSI-Blockspeicher für die Hochverfügbarkeit von Oracle Database 26ai auf Google Compute Engine. Dieses Verfahren umfasst die Erstellung von GCNV Flex Unified Speicherpools, die Definition von Hostgruppen, die Erstellung von iSCSI-Volumes für jeden Datenbank-Host, die Konfiguration von Linux iSCSI und Multipath, die Partitionierung von ASM-Backing-Devices und das Einbinden des /u01 Dateisystems.
Schritt 1: GCNV iSCSI Pools erstellen
Zwei Flex Unified Speicherpools werden erstellt, jeweils einer in jeder Datenbankzone, um iSCSI-Volumes für den primären und den Standby-Host bereitzustellen. Jeder Datenbank-Host verwendet Volumes aus dem Pool seiner lokalen Zone.
  1. Zwei Speicherpools werden mithilfe der Cloud Console erstellt. Die Spezifikationen in der folgenden Tabelle werden verwendet und der Erstellungsprozess für jede Zone wiederholt:
    Poolname Zone Wird verwendet von
    oracle-pool-a
    us-west1-a
    oracdb1 (primär)
    oracle-pool-b
    us-west1-b
    oracdb2 (Standby)
    NetApp Volumes → Speicherpools → Erstellen für jeden Pool:
    • Servicelevel: Flex (nicht Premium)
    • Typ: Einheitlich
    • Zone: stimmt mit der Datenbank-VM-Zone überein (us-west1-a/ us-west1-b)
    • Wichtiger Hinweis: verbunden mit oracle-vpc
    • Kapazität: dimensioniert für die Arbeitslast; verwenden Sie benutzerdefinierten Durchsatz/IOPS, wenn Redo, Backup oder Restore den Standardspielraum überschreiten (bis zu 5120 MiB/s oder 160K IOPS pro Pool, gemäß Produktbeschränkungen)
  2. Warten Sie, bis beide Pools den READY Status erreicht haben, bevor Sie fortfahren. Passen Sie die Poolgrößen an den Speicherbedarf Ihrer Datenbank an (die Größen in Schritt 3: Erstellen der GCNV iSCSI-Volumes sind Beispiele):
    Hinweis
    Standardmodus (diese Anleitung): Flex Unified pools verwenden den Standardmodus (--mode=default). Erstellen Sie Pools und iSCSI-Volumes mit Cloud Console oder gcloud netapp. Volume-Replikation, Snapshots und Klone verwenden Google Cloud APIs (Schritt 3: GCNV-Standby-Initialisierung).
Schritt 2: Hostgruppen erstellen
Erstellen Sie für jeden Datenbank-Host eine eigene Hostgruppe, sodass jede VM nur ihre eigenen Volumes sieht. Die primären und Standby-Hosts dürfen keine GCNV iSCSI-Volumes gemeinsam nutzen, um unabhängigen Speicher beizubehalten.
  1. Die Hostgruppe für oracdb1 wird mithilfe der Cloud Console erstellt:
    NetApp Volumes → Hostgruppen → Erstellen
    • Name: oracdb1-hg
    • Region: us-west1
    • Typ: iSCSI-Initiator
    • Betriebssystemtyp: Linux
    • Hosts: Fügen Sie den IQN aus oracdb1 (dem Wert von /etc/iscsi/initiatorname.iscsi) ein.
    • Beschreibung: „Oracle primary host oracdb1“
    • Erstellen
  2. Wiederholen Sie den Vorgang für oracdb2 mit dem Namen oracdb2-hg und dem IQN von oracdb2. Der Observer Host benötigt keine GCNV Ressourcen.
Schritt 3: GCNV iSCSI-Volumes erstellen
Fünf GCNV iSCSI-Volumes sind für jeden Datenbank-Host zu erstellen: eines für /u01 und vier für ASM-Backing-Devices. Die Volumes jedes Hosts müssen im Storage-Pool der lokalen Zone mit der entsprechenden Hostgruppe erstellt werden.
  1. Erstellen Sie die fünf Volumes für oracdb1 in oracle-pool-a mit der Hostgruppe oracdb1-hg. Die Spezifikationen befinden sich in der folgenden Tabelle:
    GCNV iSCSI-Volume Größe Verwenden Multipath-Alias
    ora_<host>_u01
    100 GiB
    /u01 GCNV iSCSI-Volume – Grid/Oracle-Homes, Staging
    /dev/mapper/ora_<host>_u01
    ora_<host>_data_01
    50 GiB
    ASM +DATA
    /dev/mapper/ora_<host>_data_01
    ora_<host>_data_02
    50 GiB
    ASM +DATA (gestreift)
    /dev/mapper/ora_<host>_data_02
    ora_<host>_arch_01
    100 GiB
    ASM +RECO
    /dev/mapper/ora_<host>_arch_01
    ora_<host>_fra_01
    100 GiB
    ASM +FRA
    /dev/mapper/ora_<host>_fra_01
    Volume-Namen: Nur Buchstaben, Zahlen und Unterstriche (keine Bindestriche).
    Hinweis
    Minimales Layout (nur zur Validierung): Zwei LUNs pro Host (*_data, *_reco) mit arch_01p1→+RECO und arch_01p2→+FRA sind für das Labor akzeptabel; in der Produktion werden fünf Volumes pro Schritt 3: Erstellen der GCNV iSCSI-Volumes verwendet.
  2. Die fünf Volumes für oracdb2 in oracle-pool-b mit Hostgruppe oracdb2-hg unter Verwendung derselben Spezifikationen erstellen. Für jeden Pool NetApp Volumes → Volumes → Create — iSCSI, korrekter Pool und Hostgruppe, Linux verwenden. Die folgenden Informationen sind zu dokumentieren:
Schritt 4: iSCSI und Multipath konfigurieren
iSCSI und device-mapper-multipath sind auf jedem Datenbankhost zu konfigurieren, um über beide Storage-Portal-IPs auf die GCNV Volumes zuzugreifen. Diese Schritte sind auf oracdb1 mit den Portal-IPs des primären Pools auszuführen und anschließend auf oracdb2 mit den Portal-IPs des Standby-Pools zu wiederholen. Ist der ausgehende Datenverkehr des Hosts eingeschränkt, ist TCP/3260 von jeder Datenbank-VM zu ihren GCNV iSCSI-Portal-IPs zuzulassen (zusätzlich zu TCP/1521 zwischen den VMs Schritt 2: VPC-Firewall – TCP/1521 in allen drei Zonen auf die Allowlist setzen).
  1. Ziele ermitteln, anmelden und Knotenstart beibehalten:
    sudo iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal <ISCSI_PORTAL_1>
    sudo iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal <ISCSI_PORTAL_2>
    sudo iscsiadm --mode node --op update --name node.startup --value automatic
    sudo iscsiadm --mode node -l all
    sudo systemctl enable --now iscsid iscsi multipathd
    sudo iscsiadm --mode session         # expect 10 sessions (5 GCNV iSCSI volumes × 2 portals)
    sudo lsblk -o NAME,SIZE,WWN,VENDOR,MODEL
    Nach dem Neustart vor dem Starten von Oracle erneut prüfen:
    sudo multipath -ll
  2. Mit Standardeinstellungen und Blacklist-Regeln device-mapper-multipath konfigurieren:
    sudo tee /etc/multipath.conf >/dev/null <<'EOF'
    defaults {
        find_multipaths     yes
        user_friendly_names yes
    blacklist {
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
    EOF
    sudo systemctl enable --now multipathd
    sudo multipath -ll
  3. Füge vom Host ermittelte WWID-Aliase zu /etc/multipath.conf hinzu (nicht raten — multipath.conf erweitert keine Shell-Variablen). WWIDs ermitteln:
    sudo multipath -ll
    for dev in /dev/sd*; do
      [ -b "$dev" ] || continue
      printf '%s: ' "$dev"
      sudo /usr/lib/udev/scsi_id --whitelisted --device="$dev" 2>/dev/null || true
      echo
    done
    Füge konkrete Aliase für diesen Host zu /etc/multipath.conf hinzu und dann sudo systemctl restart multipathd.
    An oracdb1, anhängen:
    multipaths {
        multipath { wwid <host-discovered-wwid-for-u01>      alias ora_oracdb1_u01     }
        multipath { wwid <host-discovered-wwid-for-data-01>  alias ora_oracdb1_data_01 }
        multipath { wwid <host-discovered-wwid-for-data-02>  alias ora_oracdb1_data_02 }
        multipath { wwid <host-discovered-wwid-for-arch-01>  alias ora_oracdb1_arch_01 }
        multipath { wwid <host-discovered-wwid-for-fra-01>   alias ora_oracdb1_fra_01  }
    Bei oracdb2 wird dasselbe Muster mit ora_oracdb2_* Aliasen verwendet, dann:
    ls -l /dev/mapper/ora_$(hostname -s)_*
Schritt 5: ASM-Geräte partitionieren
Die vier ASM-Backing-Devices (außer u01) jeweils mit einer GPT-Partition für die Nutzung durch ASM partitionieren und anschließend udev-Regeln für den Besitz durch Grid konfigurieren. Diese Schritte sind auf jedem Datenbank-Host auszuführen.
  1. Die vier ASM-Backing-Devices mit GPT partitionieren und die Partitionen überprüfen:
    HOST=$(hostname -s)        # oracdb1 on the primary, oracdb2 on the standby
    for dev in /dev/mapper/ora_${HOST}_data_01 \
               /dev/mapper/ora_${HOST}_data_02 \
               /dev/mapper/ora_${HOST}_arch_01 \
               /dev/mapper/ora_${HOST}_fra_01; do
      sudo parted -s "$dev" mklabel gpt
      sudo parted -s "$dev" mkpart primary 0% 100%
    done
    sudo partprobe
    sudo systemctl reload multipathd
    ls /dev/mapper/ora_${HOST}_*p1     # expect 4 partitions
  2. udev-Regeln konfigurieren, um die Grid-Zuständigkeit zuzuweisen und die Änderungen auszulösen:
    HOST=$(hostname -s)
    sudo tee /etc/udev/rules.d/99-oracle-asm.rules >/dev/null <<'EOF'
    KERNEL=="dm-*", ENV{DM_UUID}=="part?-mpath-*", ENV{DM_NAME}=="ora_oracdb*_*p?", \
        OWNER="grid", GROUP="asmadmin", MODE="0660"
    EOF
    sudo udevadm control --reload-rules
    for part in /dev/mapper/ora_${HOST}_*p1; do
      dm=$(readlink -f "$part" | xargs basename)
      sudo udevadm trigger --action=change --name-match="/dev/${dm}"
    done
    sudo udevadm settle
    ls -lL /dev/mapper/ora_${HOST}_*p1    # grid:asmadmin 0660
Schritt 6: Formatieren und Einbinden /u01
Das ora_<host>_u01`GCNV Volume wird mit XFS formatiert und unter Verwendung der UUID dauerhaft in `/etc/fstab eingebunden. Das `/u01`Dateisystem enthält Grid home, Oracle home und Staging-Dateien.
  1. Das Multipath-Gerät mit XFS formatieren und dessen UUID erfassen:
    HOST=$(hostname -s)
    U01_DEV=/dev/mapper/ora_${HOST}_u01
    ls -l "$U01_DEV"
    sudo mkfs.xfs -f "$U01_DEV"
    U01_UUID=$(sudo blkid -s UUID -o value "$U01_DEV")
  2. Den UUID-basierten Mount-Eintrag zu /etc/fstab hinzufügen und das Dateisystem mounten:
    sudo mkdir -p /u01
    echo "UUID=${U01_UUID} /u01 xfs defaults,_netdev,nofail,x-systemd.requires=iscsi.service,x-systemd.requires=multipathd.service,x-systemd.after=iscsi.service,x-systemd.after=multipathd.service 0 0" | sudo tee -a /etc/fstab
    sudo mount -a
  3. Die Verzeichnisstruktur mit den korrekten Besitzrechten für Grid und Oracle Software erstellen:
    sudo mkdir -p /u01/app/oraInventory /u01/app/26ai/grid /u01/app/grid \
      /u01/app/oracle/product/26ai/db_1 /u01/stage
    sudo chown -R grid:oinstall /u01/app/oraInventory /u01/app/26ai /u01/app/grid
    sudo chown -R oracle:oinstall /u01/app/oracle /u01/stage
    sudo chmod -R 775 /u01/app /u01/stage
    Starten Sie das System einmal neu und bestätigen Sie `/u01`die Mounts, bevor Installation der Oracle Software.
Was kommt als Nächstes?
Um die Binärdateien für Oracle Grid Infrastructure und Database auf den vorbereiteten Hosts zu installieren, zu Die Oracle Grid Infrastructure und die Oracle Database Software installieren auf beiden Hosts wechseln.
