NetApp data management solutions
Erstellen eines Cyber-Tresors mit ONTAP
Beitragende kevin-hoke
Änderungen vorschlagen
Die folgenden Schritte helfen bei der Erstellung eines Cyber-Tresors mit ONTAP.
Bevor Sie beginnen
  • Auf dem Quellcluster muss ONTAP 9 oder höher ausgeführt werden.
  • Die Quell- und Zielaggregate müssen 64-Bit sein.
  • Die Quell- und Zielvolumes müssen in Peering-Clustern mit Peering-SVMs erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Cluster-Peering" .
  • Wenn die automatische Volumevergrößerung deaktiviert ist, muss der freie Speicherplatz auf dem Zielvolume mindestens fünf Prozent größer sein als der verwendete Speicherplatz auf dem Quellvolume.
Informationen zu diesem Vorgang
Die folgende Abbildung zeigt das Verfahren zum Initialisieren einer SnapLock Compliance Vault-Beziehung:
Air-Gap-Cyber-Tresor mit NetApp ONTAP
Schritte
  1. Identifizieren Sie das Ziel-Array, das zum Cyber-Tresor für den Empfang der Air-Gap-Daten werden soll.
  2. Um den Cyber-Tresor auf dem Ziel-Array vorzubereiten,"Installieren Sie die ONTAP One-Lizenz" ,"Initialisieren Sie die Compliance Clock" , und wenn Sie eine ONTAP Version vor 9.10.1 verwenden,"Erstellen Sie ein SnapLock Compliance -Aggregat" .
  3. Erstellen Sie auf dem Ziel-Array ein SnapLock Compliance -Zielvolume vom Typ DP:
    volume create -vserver SVM_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name -snaplock-type compliance|enterprise -type DP -size size
  4. Ab ONTAP 9.10.1 können SnapLock und Nicht- SnapLock -Volumes auf demselben Aggregat vorhanden sein. Daher müssen Sie bei Verwendung von ONTAP 9.10.1 kein separates SnapLock -Aggregat mehr erstellen. Sie verwenden die Lautstärke -snaplock-type Option zum Angeben eines Compliance-Typs. In ONTAP Versionen vor ONTAP 9.10.1 wird der SnapLock -Modus „Compliance“ vom Aggregat übernommen. Versionsflexible Zielvolumes werden nicht unterstützt. Die Spracheinstellung des Zielvolumes muss mit der Spracheinstellung des Quellvolumes übereinstimmen.
    Der folgende Befehl erstellt ein 2 GB SnapLock Compliance Volume mit dem Namen dstvolB In SVM2 auf das Aggregat node01_aggr :
    cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate node01_aggr -snaplock-type compliance -type DP -size 2GB
  5. Um den Air-Gap zu erstellen, legen Sie im Zielcluster die Standardaufbewahrungsdauer fest, wie in"Festlegen der Standardaufbewahrungsdauer" . Einem SnapLock -Volume, das ein Tresorziel ist, ist eine Standardaufbewahrungsdauer zugewiesen. Der Wert für diesen Zeitraum ist zunächst auf mindestens 0 Jahre und höchstens 100 Jahre eingestellt (ab ONTAP 9.10.1). Bei früheren ONTAP Versionen liegt der Wert zwischen 0 und 70.) für SnapLock Compliance Volumes. Jede NetApp Snapshot-Kopie wird zunächst mit dieser Standardaufbewahrungsdauer festgeschrieben. Die Standardaufbewahrungsdauer muss geändert werden. Die Aufbewahrungsfrist kann bei Bedarf später verlängert, jedoch nie verkürzt werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Übersicht über die eingestellte Aufbewahrungsdauer" .
    Hinweis Dienstanbieter sollten bei der Festlegung der Aufbewahrungsfrist das Vertragsende des Kunden berücksichtigen. Wenn beispielsweise die Aufbewahrungsfrist für den Cyber-Tresor 30 Tage beträgt und der Vertrag des Kunden vor Ablauf der Aufbewahrungsfrist endet, können die Daten im Cyber-Tresor erst nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist gelöscht werden.
  6. "Erstellen einer neuen Replikationsbeziehung"zwischen der Nicht- SnapLock -Quelle und dem neuen SnapLock Ziel, das Sie in Schritt 3 erstellt haben.
    In diesem Beispiel wird eine neue SnapMirror -Beziehung mit dem SnapLock Zielvolume „dstvolB“ erstellt. Dabei wird die Richtlinie „XDPDefault“ verwendet, um Snapshot-Kopien mit täglichen und wöchentlichen Bezeichnungen stündlich zu speichern:
    cluster2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path SVM2:dstvolB -vserver SVM2 -policy XDPDefault -schedule hourly
    "Erstellen einer benutzerdefinierten Replikationsrichtlinie"oder ein"benutzerdefinierter Zeitplan" wenn die verfügbaren Voreinstellungen nicht geeignet sind.
  7. Initialisieren Sie auf der Ziel-SVM die in Schritt 5 erstellte SnapVault -Beziehung:
    snapmirror initialize -destination-path destination_path
  8. Der folgende Befehl initialisiert die Beziehung zwischen dem Quellvolume srcvolA auf SVM1 und dem Zielvolume dstvolB auf SVM2:
    cluster2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
  9. Nachdem die Beziehung initialisiert und im Leerlauf ist, verwenden Sie den Befehl „Snapshot Show“ am Ziel, um die auf die replizierten Snapshot-Kopien angewendete SnapLock -Ablaufzeit zu überprüfen.
    In diesem Beispiel werden die Snapshot-Kopien auf dem Volume „dstvolB“ aufgelistet, die über die Bezeichnung „SnapMirror“ und das Ablaufdatum „SnapLock“ verfügen:
    cluster2::> snapshot show -vserver SVM2 -volume dstvolB -fields snapmirror-label, snaplock-expiry-time
