NetApp solutions for SAP
Einrichtung von Storage Controllern
Beitragende netapp-mschoen kevin-hoke
Änderungen vorschlagen
In diesem Abschnitt wird die Konfiguration des NetApp Storage-Systems beschrieben. Sie müssen die primäre Installation und Einrichtung gemäß den entsprechenden ONTAP Setup- und Konfigurationsleitfäden abschließen.
Storage-Effizienz
Inline-Deduplizierung, Inline-Deduplizierung, Inline-Komprimierung und Inline-Data-Compaction werden von SAP HANA in einer SSD-Konfiguration unterstützt.
Die Aktivierung von Storage-Effizienzfunktionen in einer HDD-basierten Konfiguration wird nicht unterstützt.
NetApp FlexGroup Volumes
Die Verwendung von NetApp FlexGroup Volumes wird für SAP HANA nicht unterstützt. Aufgrund der Architektur von SAP HANA bietet die Verwendung von FlexGroup Volumes keinen Vorteil und kann zu Performance-Problemen führen.
NetApp Volume- und Aggregatverschlüsselung
Die Verwendung von NetApp Volume Encryption (NVE) und NetApp Aggregate Encryption (NAE) wird bei SAP HANA unterstützt.
ONTAP Autonomous Ransomware Protection
Die von ONTAP Autonomous Ransomware Protection erstellten Snapshots können nicht für die Forward-Recovery der SAP HANA Datenbank verwendet werden. Daher wird empfohlen, sie nicht für SAP HANA Daten- und Log-Volumes zu verwenden und die Funktion für diese Volumes zu deaktivieren. Verwenden Sie stattdessen den auf SnapCenter basierenden Datenschutz mit Tamperproof Snapshots zum Schutz vor Ransomware: "Technischer Bericht: SAP HANA Backup and Recovery with SnapCenter". ONTAP Autonomous Ransomware Protection kann für andere Volumes wie /hana/shared von Vorteil sein.
Es ist möglich, die automatische Aktivierung dieser Funktion während der Volume-Erstellung für einen ONTAP Cluster zu deaktivieren, jedoch wird empfohlen, die Standardeinstellung beizubehalten und sie für Volumes zu deaktivieren, bei denen diese Funktionalität nicht benötigt wird.
Um Servicequalität bieten zu können
Mit QoS lässt sich der Storage-Durchsatz für bestimmte SAP HANA Systeme oder andere Applikationen auf einem gemeinsam genutzten Controller begrenzen. Ein Anwendungsfall wäre, den Durchsatz von Entwicklungs- und Testsystemen zu begrenzen, damit sie bei einem gemischten Setup keinen Einfluss auf die Produktionssysteme haben.
Während des Dimensionierungsprozesses sollten Sie die Performance-Anforderungen eines nicht für die Produktion verwendeten Systems ermitteln. Entwicklungs- und Testsysteme können mit niedrigeren Leistungswerten dimensioniert werden, typischerweise im Bereich von 20 % bis 50 % eines von SAP definierten Produktionssystems-KPI.
Ab ONTAP 9 wird QoS auf Storage-Volume-Ebene konfiguriert und verwendet maximale Werte für Durchsatz (MB/s) und I/O-Menge (IOPS).
Ein großer I/O-Schreibvorgang wirkt sich am stärksten auf die Performance des Storage-Systems aus. Daher sollte die QoS-Durchsatzbegrenzung auf einen Prozentsatz der entsprechenden KPI-Werte für die SAP HANA-Speicherleistung in den Daten- und Protokoll-Volumes gesetzt werden.
NetApp FabricPool
NetApp FabricPool darf nicht für aktive primäre Filesysteme in SAP HANA Systemen verwendet werden. Dazu gehören die Dateisysteme für den Daten- und Protokollbereich sowie die /hana/shared File-System. Dies führt zu unvorhersehbarer Performance, insbesondere beim Start eines SAP HANA Systems.
Die Verwendung der „nur-Snapshots“ Tiering-Politik ist möglich sowie generell die Verwendung von FabricPool an einem Backup-Ziel wie einem SnapVault oder SnapMirror Ziel.
Hinweis Durch die Verwendung von FabricPool für das Tiering von Snapshot Kopien im Primärspeicher oder die Verwendung von FabricPool zu einem Backup-Ziel werden die für die Wiederherstellung und das Recovery einer Datenbank oder anderer Aufgaben benötigte Zeit, beispielsweise das Erstellen von Systemklonen oder Korrektursystemen, geändert. Nehmen Sie dies bei der Planung Ihrer gesamten Lifecycle- Management-Strategie in Betracht und prüfen Sie, ob Ihre SLAs unter Verwendung dieser Funktion weiterhin erfüllt werden.
FabricPool ist eine gute Option, um Log-Backups auf eine andere Storage Tier zu verschieben. Das Verschieben von Backups beeinträchtigt die für das Recovery einer SAP HANA Datenbank erforderliche Zeit. Daher sollte die Option „Tiering-minimum-cooling-days“ auf einen Wert gesetzt werden, der Log-Backups, die routinemäßig für die Wiederherstellung benötigt werden, auf der lokalen fast Storage Tier platziert.
Storage-Konfiguration
In der folgenden Übersicht sind die erforderlichen Schritte zur Storage-Konfiguration zusammengefasst. Jeder Schritt wird in den nachfolgenden Abschnitten näher beschrieben. In diesem Abschnitt wird die Storage-Hardware eingerichtet und die ONTAP Software bereits installiert. Außerdem müssen bereits die Verbindungen zwischen den Storage-Ports (10 GbE oder schneller) und dem Netzwerk vorhanden sein.
  1. Überprüfen Sie die richtige SAS-Stack-Konfiguration, wie in beschrieben "Festplatten-Shelf-Verbindung."
  2. Erstellen und konfigurieren Sie die erforderlichen Aggregate wie in beschrieben "Konfiguration von Aggregaten"
  3. Erstellen Sie eine Storage Virtual Machine (SVM) wie in beschrieben "Konfiguration von Storage Virtual Machines"
  4. Erstellen Sie LIFs wie in beschrieben "Konfiguration der logischen Schnittstelle:"
  5. Erstellen Sie Volumes innerhalb der Aggregate, wie in und beschrieben "Volume-Konfiguration für SAP HANA Single-Host-Systeme""Volume-Konfiguration für SAP HANA Multiple-Host-Systeme."
  6. Legen Sie die erforderlichen Volume-Optionen wie unter beschrieben fest "Volume-Optionen:"
  7. Legen Sie die erforderlichen Optionen für NFSv3 fest, wie unter oder für NFSv4 beschrieben, wie unter beschrieben "NFS-Konfiguration für NFSv3""NFS-Konfiguration für NFSv4:"
  8. Mounten Sie die Volumes im Namespace und legen Sie Exportrichtlinien fest, wie unter beschrieben "Volumes werden in Namespace mounten und Richtlinien für den Export festlegen."
Mit HDDs können maximal zwei DS2246 Festplatten-Shelfs oder vier DS224C Festplatten-Shelfs mit einem SAS-Stack verbunden werden, um die erforderliche Performance für die SAP HANA-Hosts zu liefern, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Die Festplatten in jedem Shelf müssen gleichmäßig auf beide Controller des HA-Paars verteilt werden.
Die Abbildung zeigt den Input/Output-Dialog oder die Darstellung des schriftlichen Inhalts
Bei SSDs kann maximal ein Platten-Shelf mit einem SAS-Stack verbunden werden, um die erforderliche Performance für die SAP HANA-Hosts zu liefern, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Die Festplatten in jedem Shelf müssen gleichmäßig auf beide Controller des HA-Paars verteilt werden. Mit dem DS224C Festplatten-Shelf können auch Quad-Path-SAS-Verkabelung verwendet werden, ist aber nicht erforderlich.
NVMe (100 GbE) Festplatten-Shelfs
Jedes NS224 NVMe-Festplatten-Shelf ist, wie in der folgenden Abbildung dargestellt, mit zwei 100-GbE-Ports pro Controller verbunden. Die Festplatten in jedem Shelf müssen gleichmäßig auf beide Controller des HA-Paars verteilt werden.
MVMe Platten-Shelf-Verbindungen
Im Allgemeinen müssen zwei Aggregate pro Controller konfiguriert werden, unabhängig vom verwendeten Festplatten-Shelf oder der Festplattentechnologie (SSD oder HDD). Für Systeme der FAS2000 Serie genügt ein Datenaggregat.
Aggregatkonfiguration mit HDDs
Die folgende Abbildung zeigt eine Konfiguration für acht SAP HANA-Hosts. Vier SAP HANA-Hosts sind mit jedem Storage-Controller verbunden. Zwei separate Aggregate, eines an jedem Storage Controller, sind konfiguriert. Jedes Aggregat ist mit 4 × 10 = 40 Datenfestplatten (HDDs) konfiguriert.
Aggregat-Konfiguration mit nur SDD-Systemen
Im Allgemeinen müssen zwei Aggregate pro Controller konfiguriert werden, unabhängig davon, welches Platten-Shelf oder Festplattentechnologie (SSDs oder HDDs) zum Einsatz kommt. Für Systeme der FAS2000 Serie genügt ein Datenaggregat.
Die folgende Abbildung zeigt eine Konfiguration mit 12 SAP HANA Hosts, die auf einem 12-GB-SAS-Shelf ausgeführt werden und mit ADPv2 konfiguriert sind. Sechs SAP-HANA-Hosts sind mit jedem Storage-Controller verbunden. Vier separate Aggregate, zwei an jedem Storage Controller, sind konfiguriert. Jedes Aggregat ist mit 11 Festplatten mit neun Daten und zwei Parity-Festplatten-Partitionen konfiguriert. Für jeden Controller stehen zwei Ersatzpartitionen zur Verfügung.
Mehrere SAP Landschaften mit SAP HANA Datenbanken können eine einzige SVM nutzen. Darüber hinaus kann jeder SAP-Landschaft bei Bedarf eine SVM zugewiesen werden, falls diese von verschiedenen Teams innerhalb eines Unternehmens gemanagt werden.
Wenn bei der Erstellung einer neuen SVM automatisch ein QoS-Profil erstellt und zugewiesen wurde, entfernen Sie das automatisch erstellte Profil aus der SVM, um die erforderliche Performance für SAP HANA bereitzustellen:
vserver modify -vserver <svm-name> -qos-policy-group none
Für SAP HANA Produktionssysteme müssen unterschiedliche LIFs zum Mounten des Daten-Volumes und des Protokoll-Volumes vom SAP HANA-Host verwendet werden. Daher sind mindestens zwei LIFs erforderlich.
Die Daten- und Protokoll-Volume-Mounts verschiedener SAP HANA Hosts können einen physischen Storage-Netzwerk-Port mithilfe derselben LIFs oder mithilfe individueller LIFs für jeden Mount gemeinsam nutzen.
Die maximale Anzahl an Daten- und Protokoll-Volume-Mounts pro physische Schnittstelle sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
Ethernet-Port-Geschwindigkeit 10 GbE 25 GbE 40 GbE 100 GeE
Maximale Anzahl an Protokoll- oder Daten-Volume-Mounts pro physischem Port
3
8
12
30
Hinweis Die gemeinsame Nutzung einer logischen Schnittstelle zwischen verschiedenen SAP HANA Hosts erfordert möglicherweise eine Neuaufbindung von Daten- oder Protokoll-Volumes an eine andere logische Schnittstelle. Durch diese Änderung werden Performance-Einbußen vermieden, wenn ein Volume auf einen anderen Storage Controller verschoben wird.
Entwicklungs- und Testsysteme können mehr Daten und Volume-Mounts oder LIFs auf einer physischen Netzwerkschnittstelle verwenden.
Für Produktions-, Entwicklungs- und Testsysteme liefert /hana/shared Das Filesystem kann dieselbe LIF wie das Daten- oder Protokoll-Volume verwenden.
Die folgende Abbildung zeigt die Volume-Konfiguration von vier SAP HANA-Systemen mit einem Host. Die Daten- und Protokoll-Volumes jedes SAP HANA Systems werden auf verschiedene Storage Controller verteilt. Beispiel: Volume SID1_data_mnt00001 Wird auf Controller A und Volume konfiguriert SID1_log_mnt00001 Ist auf Controller B konfiguriert
Hinweis Wenn für die SAP HANA Systeme nur ein Storage-Controller eines HA-Paars verwendet wird, können Daten- und Protokoll-Volumes auch auf demselben Storage Controller gespeichert werden.
Hinweis Wenn die Daten- und Protokoll-Volumes auf demselben Controller gespeichert sind, muss der Zugriff des Servers auf den Storage mit zwei unterschiedlichen LIFs durchgeführt werden: Einer logischen Schnittstelle für den Zugriff auf das Daten-Volume und einem für den Zugriff auf das Protokoll-Volume.
Für jeden SAP HANA DB-Host, ein Daten-Volume, ein Protokoll-Volume und ein Volume für /hana/shared Werden konfiguriert. Die folgende Tabelle zeigt eine Beispielkonfiguration für SAP HANA-Systeme mit einem Host.
Zweck Aggregat 1 bei Controller A Aggregat 2 bei Controller A Aggregat 1 bei Controller B Aggregat 2 bei Controller b
Daten-, Protokoll- und freigegebene Volumes für System SID1
Datenvolumen: SID1_Data_mnt00001
Freigegebenes Volume: SID1_Shared
Protokollvolumen: SID1_log_mnt00001
Daten-, Protokoll- und freigegebene Volumes für System SID2
Protokollvolumen: SID2_log_mnt00001
Datenvolumen: SID2_Data_mnt00001
Freigegebenes Volume: SID2_Shared
Daten-, Protokoll- und gemeinsam genutzte Volumes für System SID3
Gemeinsam genutztes Volume: SID3_shared
Datenvolumen: SID3_Data_mnt00001
Protokollvolumen: SID3_log_mnt00001
Daten-, Protokoll- und gemeinsam genutzte Volumes für System SID4
Protokollvolumen: SID4_log_mnt00001
Gemeinsam genutztes Volume: SID4_shared
Datenvolumen: SID4_Data_mnt00001
Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel für die Mount-Point-Konfiguration für ein System mit einem einzelnen Host. Um das Home-Verzeichnis des zu platzieren sidadm Benutzer auf dem zentralen Speicher, der /usr/sap/SID Dateisystem sollte vom gemountet werden SID_shared Datenmenge:
Hinweis Wenn der SAP Local Secure Store Service (LSS) verwendet wird, ist das /lss/shared/SID-Verzeichnis, das Standardinstallationsverzeichnis von LSS, auf der lokalen Festplatte. In einer Disaster-Recovery-Umgebung mit festplattenbasierter Replikation empfiehlt NetApp, ein Verzeichnis innerhalb des SID_shared-Volumes für das /lss/shared/SID-Verzeichnis anzulegen, sodass sich alle Dateisysteme auf dem zentralen Speicher befinden.
Verbindungspfad Verzeichnis Bereitstellungspunkt beim HANA-Host
SID_Data_mnt00001
/hana/Data/SID/mnt00001
SID_Log_mnt00001
/hana/log/SID/mnt00001
SID-shared
usr-sap + shared + lss-shared
/usr/sap/SID + /hana/shared + /lss/shared/SID
Die folgende Abbildung zeigt die Volume-Konfiguration eines 4+1 SAP HANA-Systems. Die Daten- und Protokoll-Volumes jedes SAP HANA-Hosts werden auf verschiedene Storage-Controller verteilt. Beispiel: Volume SID1_data1_mnt00001 Wird auf Controller A und Volume konfiguriert SID1_log1_mnt00001 Ist auf Controller B konfiguriert
Hinweis Wenn für das SAP HANA System nur ein Storage-Controller eines HA-Paars verwendet wird, können die Daten- und Protokoll-Volumes auch auf demselben Storage Controller gespeichert werden.
Hinweis Wenn die Daten- und Protokoll-Volumes auf demselben Controller gespeichert sind, muss der Zugriff des Servers auf den Storage mit zwei verschiedenen LIFs durchgeführt werden: Einem für den Zugriff auf das Daten-Volume und einem für den Zugriff auf das Protokoll-Volume.
Für jeden SAP HANA-Host werden ein Daten-Volume und ein Protokoll-Volume erstellt. Der /hana/shared Das Volume wird von allen Hosts des SAP HANA-Systems verwendet. Die folgende Tabelle zeigt eine Beispielkonfiguration für ein SAP HANA-System mit mehreren Hosts und vier aktiven Hosts.
Zweck Aggregat 1 bei Controller A Aggregat 2 bei Controller A Aggregat 1 bei Controller B Aggregieren 2 bei Controller B
Daten- und Protokoll-Volumes für Node 1
Datenvolumen: SID_Data_mnt00001
Protokollvolumen: SID_log_mnt00001
Daten- und Protokoll-Volumes für Node 2
Protokollvolumen: SID_log_mnt002
Datenvolumen: SID_Data_mnt002
Daten- und Protokoll-Volumes für Node 3
Datenvolumen: SID_Data_mnt00003
Protokollvolumen: SID_log_mnt00003
Daten- und Protokoll-Volumes für Node 4
Protokollvolumen: SID_log_mnt004
Datenvolumen: SID_Data_mnt00004
Gemeinsames Volume für alle Hosts
Gemeinsam genutztes Volume: SID_shared
Die folgende Tabelle zeigt die Konfiguration und die Bereitstellungspunkte eines Systems mit mehreren Hosts mit vier aktiven SAP HANA Hosts. Um die Home-Verzeichnisse des zu platzieren sidadm Benutzer jedes Hosts im zentralen Speicher, der /usr/sap/SID Dateisysteme werden über eingebunden SID_shared Datenmenge:
Hinweis Wenn der SAP Local Secure Store Service (LSS) verwendet wird, muss das /lss/shared/SID Verzeichnis auf allen Hosts zugänglich sein. NetApp empfiehlt, ein Verzeichnis innerhalb des SID_shared Volumes für das /lss/shared/SID Verzeichnis zu erstellen.
Verbindungspfad Verzeichnis Bereitstellungspunkt beim SAP HANA-Host Hinweis
SID_Data_mnt00001
Auf allen Hosts montiert
SID_Log_mnt00001
SID_Data_mnt00002
/hana/Data/SID/mnt002
SID_Log_mnt00002
/hana/log/SID/mnt002
SID_Data_mnt00003
/hana/Data/SID/mnt003
SID_log_mnt00003
/hana/log/SID/mnt003
SID_Data_mnt00004
/hana/Data/SID/mnt004
SID_log_mnt00004
/hana/log/SID/mnt004
SID_freigegeben
Freigegeben
/hana/Shared/
SID_freigegeben
lss-shared
/lss/shared/
SID_freigegeben
Usr-sap-host1
/Usr/sap/SID
Angehängt auf Host 1
SID_freigegeben
Usr-sap-host2
/Usr/sap/SID
Angehängt auf Host 2
SID_freigegeben
Usr-sap-host3
/Usr/sap/SID
Angehängt auf Host 3
SID_freigegeben
Usr-sap-host4
/Usr/sap/SID
Angehängt auf Host 4
SID_freigegeben
Usr-sap-host5
/Usr/sap/SID
Angehängt auf Host 5
Volume-Optionen
Sie müssen die in der folgenden Tabelle aufgeführten Volume-Optionen auf allen SVMs überprüfen und festlegen. Bei einigen Befehlen müssen Sie in den erweiterten Berechtigungsebene in ONTAP wechseln.
Aktion Befehl
Deaktivieren Sie die Sichtbarkeit des Snapshot Verzeichnisses
vol modify -vserver <vserver-Name> -Volume <volname> -Snapdir-Access false
Deaktivieren Sie automatische Snapshot Kopien
vol modify -vserver <vserver-name> -volume <volname> -snapshot-policy none
Deaktivieren Sie den Ransomware-Schutz, mit Ausnahme des SID_shared Volume
vol modify -vserver <vserver-name> -volume <volname> -anti-ransomware-state disabled
Deaktivieren Sie Updates der Zugriffszeit außer dem SID_Shared Volume
Setzen Sie Advanced vol modify -vserver <vserver-Name> -Volume <volname> -atime-Update false Administrator
Die in der folgenden Tabelle aufgeführten NFS-Optionen müssen verifiziert und auf allen Storage Controllern eingestellt werden.
Für einige der angezeigten Befehle müssen Sie in den erweiterten Berechtigungsebene in ONTAP wechseln.
Aktion Befehl
Aktivieren Sie NFSv3
nfs modify -vserver <vserver-Name> v3.0 aktiviert
Legen Sie die maximale NFS-TCP-Übertragungsgröße auf 1 MB fest
Erweitertes nfs modify -vserver <vserver_Name> -tcp-max-xfer-size 1048576 set admin
Hinweis In gemeinsam genutzten Umgebungen mit unterschiedlichen Workloads wird die maximale NFS-TCP-Übertragungsgröße auf 262144 festgelegt
Die in der folgenden Tabelle aufgeführten NFS-Optionen müssen verifiziert und auf allen SVMs eingestellt werden.
Aktion Befehl
Aktivieren Sie NFSv4
nfs modify -vserver <vserver-Name> -v4.1 aktiviert
NFSv4-Zugriffssteuerungslisten (ACLs) deaktivieren
nfs modify -vserver <vServer_Name> -v4.1-acl deaktiviert
Legen Sie die NFSv4-Domain-ID fest
nfs modify -vServer <vServer_Name> -v4-id-Domain <Domain-Name>
Deaktivieren der NFSv4-Lesedelegierung
nfs modify -vServer <vServer_Name> -v4.1-read-Delegation deaktiviert
Deaktivieren der NFSv4-Schreibdelegation
nfs modify -vServer <vServer_Name> -v4.1-write-Delegation deaktiviert
Deaktivieren Sie die numerischen nfsv4-ids
nfs modify -vServer <vServer_Name> -v4-numeric-ids deaktiviert
Ändern Sie die Anzahl der NFSv4.x-Sitzungsplätze optional
Erweiterte Einstellungen
nfs modify -vserver hana -v4.x-Session-num-slots <value>
Legen Sie „Admin“ fest
Hinweis Bitte beachten Sie, dass zur Deaktivierung von Nummerierung-ids eine Benutzerverwaltung erforderlich ist, wie unter beschrieben "Vorbereitung der Installation von SAP HANA auf NFSv4:"
Hinweis Die NFSv4-Domänen-ID muss auf allen Linux-Servern () und SVMs, wie unter beschrieben, auf denselben Wert gesetzt werden /`etc/idmapd.conf`"Vorbereitung der Installation von SAP HANA auf NFSv4:"
Hinweis PNFS kann aktiviert und verwendet werden.
Bei Einsatz von SAP HANA Systemen mit mehreren Hosts und automatischem Host-Failover müssen die Failover-Parameter innerhalb angepasst werden nameserver.ini Wie in der folgenden Tabelle dargestellt. Halten Sie das Standard-Wiederholungsintervall von 10 Sekunden in diesen Abschnitten ein.
Abschnitt in nameserver.ini Parameter Wert
Failover
Normal_Wiederholungen
9
Distributed_Watchdog
Deaktivierung_Wiederholungen
11
Takeover_Wiederholungen
9
Wenn ein Volume erstellt wird, muss das Volume im Namespace gemountet werden. In diesem Dokument gehen wir davon aus, dass der Name des Verbindungspfads dem Namen des Volumes entspricht. Standardmäßig wird das Volume mit der Standardrichtlinie exportiert. Die Exportpolitik kann bei Bedarf angepasst werden.
