Einrichtung von Storage Controllern
In diesem Abschnitt wird die Konfiguration des NetApp Storage-Systems beschrieben. Sie müssen die primäre Installation und Einrichtung gemäß den entsprechenden Data ONTAP Setup- und Konfigurationsleitfäden abschließen.
Storage-Effizienz
In einer SSD-Konfiguration werden Inline-Deduplizierung, Inline-Deduplizierung, Inline-Komprimierung und Inline-Data-Compaction unterstützt.
NetApp FlexGroup Volumes
Die Verwendung von NetApp FlexGroup Volumes wird für SAP HANA nicht unterstützt. Aufgrund der Architektur von SAP HANA bietet die Verwendung von FlexGroup Volumes keinen Vorteil und kann zu Performance-Problemen führen.
NetApp Volume- und Aggregatverschlüsselung
Die Verwendung von NetApp Volume Encryption (NVE) und NetApp Aggregate Encryption (NAE) wird bei SAP HANA unterstützt.
Um Servicequalität bieten zu können
Mit QoS lässt sich der Storage-Durchsatz für spezifische SAP HANA Systeme oder für SAP Applikationen ohne SAP Applikationen auf einem gemeinsam genutzten Controller begrenzen. Ein Anwendungsfall wäre, den Durchsatz von Entwicklungs- und Testsystemen zu begrenzen, damit sie bei einem gemischten Setup keinen Einfluss auf die Produktionssysteme haben.
Während des Dimensionierungsprozesses sollten Sie die Performance-Anforderungen eines nicht für die Produktion verwendeten Systems ermitteln. Entwicklungs- und Testsysteme können mit niedrigeren Leistungswerten dimensioniert werden, typischerweise im Bereich von 20 % bis 50 % eines von SAP definierten Produktionssystems-KPI.
Ab ONTAP 9 wird QoS auf Storage-Volume-Ebene konfiguriert und verwendet maximale Werte für Durchsatz (MB/s) und I/O-Menge (IOPS).
Ein großer I/O-Schreibvorgang wirkt sich am stärksten auf die Performance des Storage-Systems aus. Daher sollte die QoS-Durchsatzbegrenzung auf einen Prozentsatz der entsprechenden KPI-Werte für die SAP HANA-Speicherleistung in den Daten- und Protokoll-Volumes gesetzt werden.
NetApp FabricPool
NetApp FabricPool darf nicht für aktive primäre Filesysteme in SAP HANA Systemen verwendet werden. Dazu gehören die Dateisysteme für den Daten- und Protokollbereich sowie die /hana/shared
File-System. Dies führt zu unvorhersehbarer Performance, insbesondere beim Start eines SAP HANA Systems.
Sie können die reine Snapshot-Tiering-Richtlinie zusammen mit FabricPool an einem Backup-Ziel wie SnapVault oder SnapMirror Ziel verwenden.
Durch die Verwendung von FabricPool für das Tiering von Snapshot Kopien im Primärspeicher oder die Verwendung von FabricPool zu einem Backup-Ziel werden die für die Wiederherstellung und das Recovery einer Datenbank oder anderer Aufgaben benötigte Zeit, beispielsweise das Erstellen von Systemklonen oder Korrektursystemen, geändert. Nehmen Sie dies bei der Planung Ihrer gesamten Lifecycle-Management-Strategie in Betracht und prüfen Sie, ob Ihre SLAs weiterhin über diese Funktion erfüllt werden. |
FabricPool ist eine gute Option, um Log-Backups auf eine andere Storage Tier zu verschieben. Das Verschieben von Backups beeinträchtigt die für das Recovery einer SAP HANA Datenbank erforderliche Zeit. Daher die Option tiering-minimum-cooling-days
Sollte auf einen Wert gesetzt werden, der Log-Backups auflegt, die routinemäßig für die Wiederherstellung nötig sind, auf der lokalen fast Storage Tier.
Speicher konfigurieren
In der folgenden Übersicht sind die erforderlichen Schritte zur Storage-Konfiguration zusammengefasst. Jeder Schritt wird in den nachfolgenden Abschnitten näher beschrieben. In diesem Abschnitt wird die Storage-Hardware eingerichtet und die ONTAP Software bereits installiert. Außerdem muss die Verbindung der Storage FCP-Ports zur SAN-Fabric bereits vorhanden sein.
Überprüfen Sie die richtige Festplatten-Shelf-Konfiguration, wie unter „ “ beschrieben.Festplatten-Shelf-Verbindung.“
Erstellen und Konfigurieren der erforderlichen Aggregate, wie unter „ “ beschriebenKonfiguration von Aggregaten.“
Erstellen einer Storage Virtual Machine (SVM), wie unter „Konfiguration von Storage Virtual Machines.“
Logische Schnittstellen (LIFs) erstellen, wie in „ “ beschriebenKonfiguration der logischen Schnittstelle.“
Erstellen Sie einen Portsatz, wie unter „ “ beschrieben.FCP-Port-Sätze.“
Erstellen von Initiatorgruppen, Volumes und LUNs in den Aggregaten, wie unter Erstellen von „ “ beschrieben[LUNs and volumes and mapping LUNs to initiator groups].“
SAS-basierte Platten-Shelves
Es kann maximal ein Platten-Shelf mit einem SAS-Stack verbunden werden, um die erforderliche Performance für die SAP HANA-Hosts zu liefern, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Die Festplatten in jedem Shelf müssen gleichmäßig zwischen beiden Controllern des HA-Paars verteilt werden. ADPv2 wird mit ONTAP 9 und den neuen DS224C Festplatten-Shelfs verwendet.
Mit dem DS224C Festplatten-Shelf können auch Quad-Path-SAS-Kabel verwendet werden, ist aber nicht erforderlich. |
NVMe-basierte Festplatten-Shelfs (100 GbE)
Jedes NS224 NVMe Desk-Shelf ist über zwei 100-GbE-Ports pro Controller verbunden, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Die Festplatten in jedem Shelf müssen gleichmäßig auf beide Controller des HA-Paars verteilt werden. ADPv2 ist auch für das NS224 Festplatten-Shelf genutzt.
Im Allgemeinen müssen zwei Aggregate pro Controller konfiguriert werden, unabhängig davon, welches Platten-Shelf oder Festplattentechnologie (SSD oder HDD) zum Einsatz kommt. Dieser Schritt ist notwendig, damit Sie alle verfügbaren Controller-Ressourcen nutzen können. Für die Systeme der AFF A200 Serie reicht ein Datenaggregat aus.
Die folgende Abbildung zeigt eine Konfiguration mit 12 SAP HANA Hosts, die auf einem 12-GB-SAS-Shelf ausgeführt werden und mit ADPv2 konfiguriert sind. Sechs SAP-HANA-Hosts sind mit jedem Storage-Controller verbunden. Vier separate Aggregate, zwei an jedem Storage Controller, sind konfiguriert. Jedes Aggregat ist mit 11 Festplatten mit neun Daten und zwei Parity-Festplatten-Partitionen konfiguriert. Für jeden Controller stehen zwei Ersatzpartitionen zur Verfügung.
Mehrere SAP Landschaften mit SAP HANA Datenbanken können eine einzige SVM nutzen. Darüber hinaus kann jeder SAP-Landschaft bei Bedarf eine SVM zugewiesen werden, falls diese von verschiedenen Teams innerhalb eines Unternehmens gemanagt werden.
Wenn beim Erstellen einer neuen SVM ein QoS-Profil automatisch erstellt und zugewiesen wird, entfernen Sie dieses automatisch erstellte Profil aus der SVM, um die erforderliche Performance für SAP HANA zu gewährleisten:
vserver modify -vserver <svm-name> -qos-policy-group none
Innerhalb der Storage-Cluster-Konfiguration muss eine Netzwerkschnittstelle (LIF) erstellt und einem dedizierten FCP-Port zugewiesen werden. Wenn beispielsweise vier FCP-Ports aus Performance-Gründen erforderlich sind, müssen vier LIFs erstellt werden. Die folgende Abbildung zeigt einen Screenshot der acht LIFs (mit dem Namen fc_*_*
) Die auf dem konfiguriert wurden hana
SVM:
Während der SVM-Erstellung mit ONTAP 9.8 System Manager können Sie alle erforderlichen physischen FCP-Ports auswählen und automatisch eine LIF pro physischem Port erstellt wird.
FCP-Port-Sätze
Ein FCP-Port-Satz wird verwendet, um zu definieren, welche LIFs von einer bestimmten Initiatorgruppe verwendet werden sollen. In der Regel werden alle für HANA-Systeme erstellten LIFs in demselben Portsatz platziert. Die folgende Abbildung zeigt die Konfiguration eines PortSatzes mit dem Namen 32g, der die vier bereits erstellten LIFs enthält.
Bei ONTAP 9.8 ist kein Portsatz erforderlich, kann aber über die Befehlszeile erstellt und verwendet werden. |
Volume- und LUN-Konfiguration für SAP HANA Single-Host-Systeme
Die folgende Abbildung zeigt die Volume-Konfiguration von vier SAP HANA-Systemen mit einem Host. Die Daten- und Protokoll-Volumes jedes SAP HANA Systems werden auf verschiedene Storage Controller verteilt. Beispiel: Volume SID1_data_mnt00001
Wird auf Controller A und Volume konfiguriert SID1_log_mnt00001
Ist auf Controller B konfiguriert Für jedes Volume wird eine einzelne LUN konfiguriert.
Wenn für die SAP HANA Systeme nur ein Storage-Controller eines HA-Paars verwendet wird, können Daten-Volumes und Protokoll-Volumes auch auf demselben Storage Controller gespeichert werden. |
Für jeden SAP HANA-Host, ein Daten-Volume, ein Protokoll-Volume und ein Volume für /hana/shared
Werden konfiguriert. Die folgende Tabelle zeigt eine Beispielkonfiguration mit vier SAP HANA Single-Host-Systemen.
Zweck | Aggregat 1 bei Controller A | Aggregat 2 bei Controller A | Aggregat 1 bei Controller B | Aggregieren 2 bei Controller B |
Daten-, Protokoll- und freigegebene Volumes für System SID1 |
Datenvolumen: SID1_Data_mnt00001 |
Freigegebenes Volume: SID1_Shared |
Protokollvolumen: SID1_log_mnt00001 |
Daten-, Protokoll- und freigegebene Volumes für System SID2 |
Protokollvolumen: SID2_log_mnt00001 |
Datenvolumen: SID2_Data_mnt00001 |
Freigegebenes Volume: SID2_Shared |
Daten-, Protokoll- und gemeinsam genutzte Volumes für System SID3 |
Gemeinsam genutztes Volume: SID3_shared |
Datenvolumen: SID3_Data_mnt00001 |
Protokollvolumen: SID3_log_mnt00001 |
Daten-, Protokoll- und gemeinsam genutzte Volumes für System SID4 |
Protokollvolumen: SID4_log_mnt00001 |
Gemeinsam genutztes Volume: SID4_shared |
Datenvolumen: SID4_Data_mnt00001 |
Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel für die Mount-Point-Konfiguration für ein System mit einem einzelnen Host.
LUN | Bereitstellungspunkt beim SAP HANA-Host | Hinweis |
/hana/Data/SID1/mnt00001 |
Mit /etc/fstab-Eintrag montiert |
SID1_log_mnt00001 |
/hana/log/SID1/mnt00001 |
SID1_Shared |
/hana/Shared/SID1 |
Mit der beschriebenen Konfiguration wird der verwendet /usr/sap/SID1 Verzeichnis, in dem das Standard-Home-Verzeichnis des Benutzers SID1adm gespeichert ist, befindet sich auf der lokalen Festplatte. Für ein Disaster Recovery mit festplattenbasierter Replizierung empfiehlt NetApp die Erstellung einer zusätzlichen LUN innerhalb von SID1_shared Volume für das /usr/sap/SID1 Verzeichnis so dass alle Dateisysteme auf dem zentralen Speicher sind.
Volume- und LUN-Konfiguration für SAP HANA Single-Host-Systeme mit Linux LVM
Der Linux LVM kann verwendet werden, um die Leistung zu steigern und um LUN-Größenbeschränkungen zu beheben. Die verschiedenen LUNs einer LVM Volume-Gruppe sollten in einem anderen Aggregat und einem anderen Controller gespeichert werden. Die folgende Tabelle enthält ein Beispiel für zwei LUNs pro Volume-Gruppe.
Zur Erfüllung der SAP HANA-KPIs ist es nicht erforderlich, LVM mit mehreren LUNs zu verwenden. Ein einzelnes LUN-Setup erfüllt die erforderlichen KPIs. |
Daten-, Protokoll- und gemeinsam genutzte Volumes für LVM-basierte Systeme |
Gemeinsames Volume: SID1_Shared Log2 Volume: SID1_log2_mnt00001 |
Daten2 Volumen: SID1_data2_mnt00001 |
Beim SAP HANA-Host müssen Volume-Gruppen und logische Volumes erstellt und eingebunden werden, wie in der folgenden Tabelle angegeben.
Logisches Volume/LUN | Bereitstellungspunkt beim SAP HANA-Host | Hinweis |
LV: SID1_Data_mnt0000-vol |
LV: SID1_log_mnt00001-vol |
LUN: SID1_Shared |
/hana/Shared/SID1 |
Volume- und LUN-Konfiguration für SAP HANA Multiple-Host-Systeme
Die folgende Abbildung zeigt die Volume-Konfiguration eines SAP HANA Systems mit 4+1 und mehreren Hosts. Die Daten-Volumes und Protokoll-Volumes jedes SAP HANA-Hosts werden auf verschiedene Storage-Controller verteilt. Beispiel: Das Volume SID_data_mnt00001
Wird für Controller A und Volume konfiguriert SID_log_mnt00001
Ist auf Controller B konfiguriert Eine LUN ist innerhalb jedes Volumes konfiguriert.
Der /hana/shared
Das Volume muss von allen HANA-Hosts zugänglich sein und wird daher mithilfe von NFS exportiert. Obwohl es für die keine spezifischen Performance-KPIs gibt /hana/shared
NetApp empfiehlt die Verwendung einer 10-Gbit-Ethernet-Verbindung.
Wenn für das SAP HANA System nur ein Storage-Controller eines HA-Paars verwendet wird, können Daten- und Protokoll-Volumes auch auf demselben Storage Controller gespeichert werden. |
NetApp ASA AFF Systeme unterstützen NFS als Protokoll nicht. NetApp empfiehlt die Verwendung eines weiteren AFF oder FAS Systems für das /hana/shared File-System.
Für jeden SAP HANA-Host werden ein Daten-Volume und ein Protokoll-Volume erstellt. Der /hana/shared
Das Volume wird von allen Hosts des SAP HANA-Systems verwendet. Die folgende Tabelle zeigt eine Beispielkonfiguration für ein SAP HANA System mit 4+1 mehreren Hosts.
Daten- und Protokoll-Volumes für Node 1 |
Datenvolumen: SID_Data_mnt00001 |
Protokollvolumen: SID_log_mnt00001 |
Daten- und Protokoll-Volumes für Node 2 |
Protokollvolumen: SID_log_mnt002 |
Datenvolumen: SID_Data_mnt002 |
Daten- und Protokoll-Volumes für Node 3 |
Datenvolumen: SID_Data_mnt00003 |
Protokollvolumen: SID_log_mnt00003 |
Daten- und Protokoll-Volumes für Node 4 |
Protokollvolumen: SID_log_mnt004 |
Datenvolumen: SID_Data_mnt00004 |
Gemeinsames Volume für alle Hosts |
Gemeinsam genutztes Volume: SID_shared |
Die folgende Tabelle zeigt die Konfiguration und die Bereitstellungspunkte eines Systems mit mehreren Hosts mit vier aktiven SAP HANA Hosts.
LUN oder Volume | Bereitstellungspunkt beim SAP HANA-Host | Hinweis |
LUN: SID_Data_mnt00001 |
/hana/Data/SID/mnt00001 |
Montiert mit Speicheranschluss |
LUN: SID_log_mnt00001 |
/hana/log/SID/mnt00001 |
LUN: SID_Data_mnt002 |
/hana/Data/SID/mnt002 |
LUN: SID_log_mnt002 |
/hana/log/SID/mnt002 |
LUN: SID_Data_mnt003 |
/hana/Data/SID/mnt003 |
LUN: SID_log_mnt003 |
/hana/log/SID/mnt003 |
LUN: SID_Data_mnt004 |
/hana/Data/SID/mnt004 |
LUN: SID_log_mnt004 |
/hana/log/SID/mnt004 |
Volume: SID_Shared |
/hana/Shared |
Gemountet auf allen Hosts mit NFS und /etc/fstab Eintrag |
Mit der beschriebenen Konfiguration wird der verwendet /usr/sap/SID Verzeichnis, in dem das Standard-Home-Verzeichnis des Benutzers SIDadm gespeichert ist, befindet sich auf der lokalen Festplatte für jeden HANA-Host. Bei einem Disaster Recovery Setup mit festplattenbasierter Replizierung empfiehlt NetApp das Erstellen von vier zusätzlichen Unterverzeichnissen in SID_shared Volume für das /usr/sap/SID Dateisystem so, dass jeder Datenbank-Host alle seine Dateisysteme auf dem zentralen Speicher hat.
Volume- und LUN-Konfiguration für SAP HANA Systeme mit mehreren Hosts unter Verwendung von Linux LVM
Es ist nicht notwendig, LVM zu verwenden, um mehrere LUN zu kombinieren, um die SAP HANA-KPIs zu erfüllen. Ein einzelnes LUN-Setup erfüllt die erforderlichen KPIs. |
Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel für zwei LUNs pro Volume-Gruppe für ein 2+1 SAP HANA System mit mehreren Hosts.
Log2-Volumen: SID_log2_mnt00001 |
Daten2 Volumen: SID_data2_mnt00001 |
Log2-Volumen: SID_log2_mnt002 |
Daten2 Volumen: SID_data2_mnt002 |
Logisches Volumen (LV) oder Volumen | Bereitstellungspunkt beim SAP HANA-Host | Hinweis |
LV: SID_Data_mnt00001-vol |
LV: SID_log_mnt00001-vol |
LV: SID_Data_mnt002-vol |
LV: SID_Log_mnt002-vol |
/hana/Shared |
Volume-Optionen
Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Volume-Optionen müssen geprüft und auf allen SVMs eingestellt werden.
Aktion | |
Deaktivieren Sie automatische Snapshot Kopien |
vol modify –vserver <vserver-Name> -Volume <volname> -Snapshot-Policy keine |
Deaktivieren Sie die Sichtbarkeit des Snapshot Verzeichnisses |
vol modify -vserver <vserver-Name> -Volume <volname> -Snapdir-Access false |
Erstellen von LUNs, Volumes und Zuordnen von LUNs zu Initiatorgruppen
Mit NetApp ONTAP System Manager lassen sich Storage Volumes und LUNs erstellen und den Servern zuordnen.
NetApp bietet einen automatisierten Applikationsassistenten für SAP HANA innerhalb von ONTAP System Manager 9.7 und älteren Versionen, der die Bereitstellung von Volumes und LUNs erheblich vereinfacht. Gemäß den NetApp Best Practices für SAP HANA werden Volumes und LUNs automatisch erstellt und konfiguriert.
Verwenden der sanlun
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die weltweiten Port-Namen (WWPNs) jedes SAP HANA-Hosts abzurufen:
stlrx300s8-6:~ # sanlun fcp show adapter /sbin/udevadm /sbin/udevadm host0 ...... WWPN:2100000e1e163700 host1 ...... WWPN:2100000e1e163701
Der sanlun Tool ist Teil der NetApp Host Utilities und muss auf jedem SAP HANA Host installiert sein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Host_Setup“.
Die folgenden Schritte zeigen die Konfiguration eines 2+1-HANA-Systems mit mehreren Hosts und SID SS3:
Starten Sie den Application Provisioning Wizard für SAP HANA in System Manager und geben Sie die erforderlichen Informationen ein. Alle Initiatoren (WWPNs) aus allen Hosts müssen hinzugefügt werden.
Stellen Sie sicher, dass Speicher erfolgreich bereitgestellt wurde.
Erstellen von LUNs, Volumes und Zuordnen von LUNs zu Initiatorgruppen über die CLI
Dieser Abschnitt zeigt eine Beispielkonfiguration mit der Befehlszeile mit ONTAP 9.8 für ein 2+1 SAP HANA mehrere Hostsysteme mit SID FC5 unter Verwendung von LVM und zwei LUNs pro LVM Volume-Gruppe:
Erstellung aller erforderlichen Volumes
vol create -volume FC5_data_mnt00001 -aggregate aggr1_1 -size 1200g -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee none vol create -volume FC5_log_mnt00002 -aggregate aggr2_1 -size 280g -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee none vol create -volume FC5_log_mnt00001 -aggregate aggr1_2 -size 280g -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee none vol create -volume FC5_data_mnt00002 -aggregate aggr2_2 -size 1200g -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee none vol create -volume FC5_data2_mnt00001 -aggregate aggr1_2 -size 1200g -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee none vol create -volume FC5_log2_mnt00002 -aggregate aggr2_2 -size 280g -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee none vol create -volume FC5_log2_mnt00001 -aggregate aggr1_1 -size 280g -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee none vol create -volume FC5_data2_mnt00002 -aggregate aggr2_1 -size 1200g -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee nonevol create -volume FC5_shared -aggregate aggr1_1 -size 512g -state online -policy default -snapshot-policy none -junction-path /FC5_shared -encrypt false -space-guarantee none
Erstellen Sie alle LUNs.
lun create -path /vol/FC5_data_mnt00001/FC5_data_mnt00001 -size 1t -ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class regular lun create -path /vol/FC5_data2_mnt00001/FC5_data2_mnt00001 -size 1t -ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class regular lun create -path /vol/FC5_data_mnt00002/FC5_data_mnt00002 -size 1t -ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class regular lun create -path /vol/FC5_data2_mnt00002/FC5_data2_mnt00002 -size 1t -ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class regular lun create -path /vol/FC5_log_mnt00001/FC5_log_mnt00001 -size 260g -ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class regular lun create -path /vol/FC5_log2_mnt00001/FC5_log2_mnt00001 -size 260g -ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class regular lun create -path /vol/FC5_log_mnt00002/FC5_log_mnt00002 -size 260g -ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class regular lun create -path /vol/FC5_log2_mnt00002/FC5_log2_mnt00002 -size 260g -ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class regular
Erstellen Sie die Initiatorgruppe für alle Server, die zu System FC5 gehören.
lun igroup create -igroup HANA-FC5 -protocol fcp -ostype linux -initiator 10000090fadcc5fa,10000090fadcc5fb, 10000090fadcc5c1,10000090fadcc5c2,10000090fadcc5c3,10000090fadcc5c4 -vserver hana
Ordnen Sie alle LUNs der erstellten Initiatorgruppe zu.
lun map -path /vol/FC5_data_mnt00001/FC5_data_mnt00001 -igroup HANA-FC5 lun map -path /vol/FC5_data2_mnt00001/FC5_data2_mnt00001 -igroup HANA-FC5 lun map -path /vol/FC5_data_mnt00002/FC5_data_mnt00002 -igroup HANA-FC5 lun map -path /vol/FC5_data2_mnt00002/FC5_data2_mnt00002 -igroup HANA-FC5 lun map -path /vol/FC5_log_mnt00001/FC5_log_mnt00001 -igroup HANA-FC5 lun map -path /vol/FC5_log2_mnt00001/FC5_log2_mnt00001 -igroup HANA-FC5 lun map -path /vol/FC5_log_mnt00002/FC5_log_mnt00002 -igroup HANA-FC5 lun map -path /vol/FC5_log2_mnt00002/FC5_log2_mnt00002 -igroup HANA-FC5
