Beispielskripte zur Automatisierung
In diesem Dokument werden zwei Skripte verwendet, um die Vorgänge zur SnapCenter-Klonerstellung und -Löschung weiter zu automatisieren.
Das Skript
sc-system-refresh.sh
Wird für die Systemaktualisierung und den Workflow von Systemklonen verwendet, um Mount- und Unmount-Vorgänge für das HANA Daten-Volume auszuführen und für die Recovery und das Herunterfahren der HANA-Datenbank zu sorgen. -
Das Skript
sc-mount-volume.sh
Wird für den Workflow von Systemklonen zur Ausführung von Mount- und Unmounten-Vorgängen für das Shared HANA Volume verwendet.
Die Beispielskripte werden wie IS bereitgestellt und von NetApp nicht unterstützt. Die Skripte können Sie per E-Mail an ng-sapcc@netapp.com anfordern. |
Skript sc-system-refresh.sh
Das Beispielskript sc-system-refresh.sh
Wird verwendet, um Mount- und Unmount-Vorgänge für SAP HANA Daten-Volumes sowie Recovery- und Shutdown-Vorgänge auszuführen. Das Skript wird mit spezifischen Befehlszeilenoptionen in den SnapCenter Workflows Clone create and Clone delete aufgerufen, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
Das Skript ist generisch und wird mit einer SID-spezifischen Konfigurationsdatei und Umgebungsvariablen konfiguriert, die SnapCenter bei Ausführung des Skripts zur Verfügung stellt. Das Skript und die Konfigurationsdatei müssen auf dem Zielhost des Systemaktualisierungsvorgangs verfügbar sein. Wenn das Skript für mehrere Zielhosts verwendet wird, können Sie eine NFS-Freigabe bereitstellen, von der das Skript allen Zielhosts zur Verfügung gestellt wird.
Die aktuelle Version des Skripts unterstützt Einzelhostsysteme mit einem einzelnen Container-, MDC-Einzelmandanten- oder MDC-Konfigurationen für mehrere Mandanten. SAP HANA wird nicht mit Systemen mit mehreren Hosts unterstützt. |
Das Skript unterstützt HANA-Systeme unter Verwendung von NFS oder Fibre Channel (FC) als Storage-Protokoll. |
Unterstützte Mandanten-Recovery-Vorgänge
Wie im Abschnitt beschrieben "„SAP HANA System Refresh Operation Workflows mittels Storage Snapshot Backups“" Die möglichen Mandantenwiederherstellungsvorgänge im Zielsystem hängen von der Mandantenkonfiguration des Quellsystems ab. Das Skript sc-system-refresh.sh
Unterstützt alle Mandanten-Recovery-Vorgänge, die abhängig von der Konfiguration des Quellsystems möglich sind, wie in der folgenden Tabelle dargestellt.
Wenn auf dem Zielsystem ein anderer Mandantenname benötigt wird, muss der Mandant nach dem Recovery-Vorgang manuell umbenannt werden.
HANA-System | Mandantenkonfiguration beim Quellsystem | Mandantenkonfiguration beim Zielsystem |
Einzelner Container |
NA |
NA |
MDC-Einzelmandant |
Quell-Mandantenname entspricht der Quell-SID |
Der Zielmandant-Name entspricht der Ziel-SID |
MDC-Einzelmandant |
Der Name des Quell-Mandanten entspricht nicht dem Quell-SID |
Der Zielmandant-Name entspricht dem Quell-Mandantennamen |
MDC mehrere Mandanten |
Alle Mandantennamen |
Nur der erste Mandant wird wiederhergestellt und hat denselben Namen wie der Quellmandant. |
SID-spezifische Konfigurationsdatei
Dieses Skript verwendet eine Konfigurationsdatei, um einige systemspezifische Zielparameter zu konfigurieren. Die Konfigurationsdatei muss einen SID-spezifischen Dateinamen haben sc-system-refresh- SID.cfg
Der Datenbankbenutzer, der mit dem hdbuserstore-Schlüssel für das Zielsystem konfiguriert ist, muss in der Quelldatenbank vorhanden sein und über die richtigen Rechte verfügen, um eine Datenbankwiederherstellung zu ermöglichen. |
Die Parameter der Konfigurationsdatei sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
Parameter | Beschreibung | |
TASTE |
Beispiel: QS1KEY |
SAP HANA hdbuserstore-Schlüssel, der für den Wiederherstellungsvorgang der Ziel-SAP HANA-Datenbank verwendet werden soll. Der Schlüssel muss für den Benutzer <SID>ADM auf dem Ziel-Host konfiguriert werden. |
PROTOKOLL |
NFS oder FCP |
Storage-Protokoll, das zur Verbindung des HANA Datenbank-Volumes verwendet wird. |
Die folgende Ausgabe zeigt eine Beispielkonfigurationsdatei für ein SAP HANA-System mit SID=QS1
ss1adm@hana-1:/mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh> cat sc-system-refresh-QS1.cfg # --------------------------------------------- # Target database specific parameters # --------------------------------------------- # hdbuserstore key, which should be used to connect to the target database KEY="QS1KEY" # Used storage protocol, NFS or FCP PROTOCOL="NFS" ss1adm@hana-1:/mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh>
SnapCenter-Umgebungsvariablen
SnapCenter bietet einen Satz von Umgebungsvariablen, die innerhalb des Skripts verfügbar sind, die auf dem Ziel-Host ausgeführt werden. Das Skript verwendet diese Variablen, um die entsprechenden Konfigurationseinstellungen zu bestimmen.
Die Skriptvariable
HANA_ARCHITECTURE
Wird verwendet, um den erforderlichen Wiederherstellungsvorgang zu bestimmen, entweder für einzelne Container oder MDC-Systeme.-
Abgeleitet von
HANA_DATABASE_TYPE
Umgebungsvariable -
Beispiel:
MDC\SS1_HANA_DATABASE_TYPE=MULTIPLE_CONTAINERS
Die Skriptvariablen
TENANT_LIST, SOURCE_TENANT
, undSOURCE_SID
Werden verwendet, um den Zielmandanten-Namen für einen Recovery-Vorgang zu bestimmen.-
Abgeleitet von
TENANT_DATABASE_NAMES
Umgebungsvariable -
Beispiel:
MDC\SM1_TENANT_DATABASE_NAMES=TENANT1,TENANT2
Die Skriptvariable
STORAGE, JUNCTION_PATH
Wird für den Mount-Betrieb verwendet.-
Abgeleitet von
CLONED_VOLUMES_MOUNT_PATH
Umgebungsvariable -
Beispiel:
CLONED_VOLUMES_MOUNT_PATH=192.168.175.117:/SS1_data_mnt00001_Clone_05112206115489411
Skript sc-mount-volume.sh
Das Beispielskript sc- mount-volume.sh
Wird verwendet, um Mount und Unmount für jedes Volume auszuführen. Das Skript wird verwendet, um das gemeinsam genutzte HANA-Volume mit dem Klonvorgang des SAP HANA Systems zu mounten. Das Skript wird mit spezifischen Befehlszeilenoptionen in den SnapCenter Workflows Clone create and Clone delete aufgerufen, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
Das Skript unterstützt HANA-Systeme unter Verwendung von NFS als Storage-Protokoll. |
Die Skriptvariable
Abgeleitet von
Umgebungsvariable: -
Beispiel:
CLONED_VOLUMES_MOUNT_PATH=192.168.175.117:/SS1_shared_Clone_05112206115489411
Skript zum Abrufen von SnapCenter Umgebungsvariablen
Wenn keine Automatisierungsskripts verwendet werden und die Schritte manuell ausgeführt werden sollten, müssen Sie den Verbindungspfad des FlexClone Volume zum Storage-System kennen. Der Verbindungspfad ist in SnapCenter nicht sichtbar. Sie müssen also entweder den Verbindungspfad direkt am Storage-System nachschlagen oder ein einfaches Skript verwenden, das die SnapCenter Umgebungsvariablen auf dem Ziel-Host bereitstellt. Dieses Skript muss als Mount-Operation-Skript innerhalb der SnapCenter Clone Erstellungsvorgang hinzugefügt werden.
ss1adm@hana-1:/mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh> cat get-env.sh #!/bin/bash rm /tmp/env-from-sc.txt env > /tmp/env-from-sc.txt ss1adm@hana-1:/mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh>
Innerhalb des env-from-sc.txt
Datei, suchen Sie nach der Variable CLONED_VOLUMES_MOUNT_PATH
Um die IP-Adresse des Storage-Systems und den Verbindungspfad des FlexClone Volume zu erhalten.
Beispiel:
