Konvertieren Sie VMs mit dem Shift Toolkit
Mit dem Shift Toolkit lassen sich VMware ESX-virtuelle Festplatten (VMDK) in das Microsoft Hyper-V-Festplattenformat (VHDX) oder in RAW/QCOW2-Festplattenformate konvertieren. Dieser Prozess umfasst das Einrichten von Ressourcengruppen, das Erstellen von Konvertierungs-Blueprints und das Planen von Konvertierungen.
Überblick
Shift Toolkit unterstützt die Konvertierung virtueller Festplatten auf Festplattenebene zwischen Hypervisoren für die folgenden Formate, mit Unterstützung sowohl für FlexVol und FlexGroup Volumes auf ONTAP:
VMware ESX zu Microsoft Hyper-V (VMDK zu VHDX)
Microsoft Hyper-V zu VMware ESX (VHDX zu VMDK)
VMware ESX zu Red Hat KVM (VMDK zu QCOW2)
VMware ESX zu Red Hat KVM (VMDK zu RAW)
Die konvertierten qcow2-Dateien sind mit allen KVM-Hypervisoren kompatibel. Beispielsweise kann eine qcow2-Datei mit RHEL-basiertem KVM unter Verwendung von virt-manager zur Erstellung einer VM genutzt werden, ebenso wie mit Ubuntu KVM, Rocky Linux basierendem KVM und anderen. Dasselbe ist möglich mit Oracle Linux Virtualization Manager, Proxmox, OpenNebula, HP VME und mit OpenShift Virtualisierung nach dem Import mit NetApp Trident. Das Ziel besteht darin, die Festplatte (umgewandelt in Sekunden bis Minuten) bereitzustellen, die dann in bestehende Automatisierungsskripte integriert werden kann, die von Unternehmen zur Bereitstellung der VM und zur Netzwerkzuweisung verwendet werden. Dieser Ansatz trägt dazu bei, die gesamte Migrationszeit zu reduzieren, wobei die Festplattenkonvertierung von den Shift Toolkit APIs übernommen wird und das verbleibende Skript die VMs startet.
Das NetApp Shift Toolkit unterstützt auch die Konvertierung von VMware VMDK-Disks, die auf FlexGroup Volumes gespeichert sind, in das RAW-Disk-Format, wodurch eine nahtlose Migration zu KVM-basierten Plattformen wie Proxmox oder OLVM ermöglicht wird.
Bei Verwendung von FlexGroup Storage werden ausschließlich RAW-Formatkonvertierungen unterstützt. Zusätzlich injiziert das Shift Toolkit während der Vorbereitung bei reinen KVM-Konvertierungen die VirtIO-Treiber. |
Das Shift-Toolkit unterstützt die durchgängige Migration von VMware zu anderen kompatiblen KVM-Hypervisoren. Die Konvertierungsoption bietet Migrationsadministratoren jedoch die Möglichkeit, diese Konvertierungs- und Migrations-APIs auszuführen.
In das QCOW2-Format konvertieren
Um die virtuellen Festplatten mit dem NetApp Shift Toolkit in das QCOW2-Format zu konvertieren, führen Sie die folgenden allgemeinen Schritte aus:
Erstellen Sie einen Zielstandorttyp, bei dem KVM (nur Konvertierung) als Hypervisor angegeben wird.
Für KVM sind keine Hypervisor-Details erforderlich.
Erstellen Sie eine Ressourcengruppe mit den VMs, für die die Datenträgerkonvertierung erforderlich ist
Erstellen Sie den Entwurf zum Konvertieren der virtuellen Festplatte in das QCOW2-Format.
Legen Sie mithilfe der Planungsoption einen Slot fest. Wenn die Konvertierung auf Ad-hoc-Basis durchgeführt werden soll, lassen Sie die Planungsoption deaktiviert.
Nach der Erstellung des Blueprints wird ein prepareVM-Job ausgelöst. Dieser Job führt automatisch Skripte auf den Quell-VMs aus, um diese für die Konvertierung vorzubereiten. Diese Skripte entfernen VMware Tools und aktualisieren die Treiber, um den Anforderungen des Ziel-Hypervisors zu entsprechen.
Sobald der PrepareVM-Job erfolgreich abgeschlossen ist (wie im Screenshot unten gezeigt), sind die mit den VMs verknüpften VM-Datenträger zur Konvertierung bereit und der Blueprint-Status wird auf „Aktiv“ aktualisiert.
Klicken Sie auf „Konvertieren“, nachdem Sie die erforderliche Ausfallzeit für die VMs geplant haben.
Der Konvertierungsvorgang verwendet einen Point-in-Time-Snapshot. Schalten Sie die VM bei Bedarf aus und starten Sie den Vorgang erneut.
Der Konvertierungsvorgang führt jeden Vorgang für die VM und die jeweilige Festplatte aus, um das entsprechende Format zu generieren.
Verwenden Sie die konvertierte Festplatte, indem Sie die VM manuell erstellen und die Festplatte daran anhängen.
Das Shift-Toolkit unterstützt Festplattenkonvertierungen nur für das qcow2-Format. Es unterstützt weder die Erstellung noch die Registrierung von VMs. Um die konvertierte Festplatte zu verwenden, erstellen Sie die VM manuell und schließen Sie die Festplatte an. |
In das VHDX-Format konvertieren
Um die virtuellen Festplatten mit dem NetApp Shift Toolkit in das VHDX-Format zu konvertieren, führen Sie die folgenden allgemeinen Schritte aus:
Erstellen Sie einen Zielsitetyp und geben Sie Hyper-V als Hypervisor an.
Erstellen Sie den Entwurf zum Konvertieren der virtuellen Festplatte in das VHDX-Format. Sobald der Entwurf erstellt ist, werden die Vorbereitungsjobs automatisch gestartet.
Wählen Sie „Konvertieren“, sobald die erforderliche Ausfallzeit für die VMs geplant wurde.
Der Konvertierungsvorgang führt jeden Vorgang für die VM und die jeweilige Festplatte aus, um das entsprechende VHDX-Format zu generieren.
Um die konvertierte VHDX-Festplatte in einer VM zu verwenden, muss die VM manuell über den Hyper-V-Manager oder PowerShell-Befehle erstellt und die Festplatte daran angeschlossen werden. Darüber hinaus sollte das Netzwerk auch manuell zugeordnet werden. |
In das RAW-Format konvertieren
Um die virtuellen Festplatten mit dem NetApp Shift Toolkit in das RAW-Format zu konvertieren, führen Sie die folgenden allgemeinen Schritte aus:
Erstellen Sie einen Zielstandorttyp, der OpenShift oder OLVM als Hypervisor angibt.
Erstellen Sie den Entwurf zum Konvertieren der virtuellen Festplatte in das RAW-Format. Sobald der Entwurf erstellt ist, werden die Vorbereitungsjobs automatisch gestartet.
Der Konvertierungsvorgang führt jeden Vorgang für die VM und die jeweilige Festplatte aus, um das entsprechende RAW-Format zu generieren.
Verwenden Sie die konvertierte Festplatte, indem Sie manuell eine VM erstellen.
Für OpenShift importieren Sie das Volume als PVC mit tridentctl und erstellen dann die VM mit den importierten Festplatten.
Für OLVM rufen Sie die ovirt-Engine-URL auf und erstellen Sie eine neue VM, indem Sie die mit dem Shift-Toolkit konvertierte RAW-Datei als Betriebssystemfestplatte einbinden. Stellen Sie sicher, dass Sie die passende Schnittstelle auswählen.
Für OLVM kann auch das qcow2-Dateiformat verwendet werden. Diese Auswahl kann während der Erstellung des Entwurfs getroffen werden.
Um das konvertierte RAW-Disk-Image in einer VM zu verwenden, muss die VM manuell über die OpenShift-Konsole oder OC-Befehle über YAML für OpenShift oder über die OLVM REST APIs/UI für OLVM erstellt werden, und die Festplatte muss an sie angehängt werden. Darüber hinaus sollte das Netzwerk auch manuell zugeordnet werden.
Stellen Sie sicher, dass beim manuellen Erstellen der VM der richtige Boot-Typ (EFI oder BIOS) angegeben wird. -
