Migrieren Sie VMs mit dem Shift Toolkit
Beitragende kevin-hoke netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Verwenden Sie das Shift Toolkit, um VMs zwischen Virtualisierungsplattformen zu migrieren. Der Prozess umfasst die Vorbereitung der VMs, die Konvertierung der Festplattenformate und die Konfiguration der Netzwerkeinstellungen in der Zielumgebung.
Migrationsworkflow
Nachdem ein Entwurf erstellt wurde, kann der Migrationsprozess gestartet werden. Während der Migration führt das Shift Toolkit eine Reihe von Schritten durch, um Festplattenformate zu konvertieren und virtuelle Maschinen auf dem Zielhost gemäß der Blaupause zu erstellen.
Das Shift Toolkit führt während der Migration die folgenden Schritte aus:
  1. Löschen Sie vorhandene Snapshots für alle VMs im Blueprint
  2. VM-Snapshots für die Blaupause an der Quelle auslösen
  3. Volume-Snapshot vor der Datenträgerkonvertierung auslösen
  4. Klonen und konvertieren Sie VMDK für alle VMs in das VHDx-Format
  5. Schalten Sie die VMs in der Schutzgruppe am Ziel ein.
  6. Registrieren Sie die Netzwerke auf jeder VM
  7. Entfernen Sie VMware Tools und weisen Sie IP-Adressen mithilfe von Trigger-Skripten oder Cronjobs je nach Betriebssystemtyp zu.
Netzwerktipps und Überlegungen
Berücksichtigen Sie bei der Planung Ihrer Migration die folgenden Netzwerkanforderungen und -verhaltensweisen. Das Shift Toolkit kopiert automatisch die Netzwerkeinstellungen von den Quell-VMs und wendet sie auf die migrierten VMs an, allerdings können die Benennung der Schnittstellen und die Konfigurationen der Netzwerkadapter zwischen Windows- und Linux-Systemen variieren.
Allgemeine Anforderungen
  • Stellen Sie sicher, dass statische IP-Adressen verfügbar und nicht einer anderen VM zugewiesen sind.
Windows-VMs
  • Das Vorbereitungsskript kopiert Netzwerkkonfigurationsdetails (IP-Adressraum, Gateway-Adresse, DNS-Server).
  • Das Trigger-Skript wendet die Netzwerkeinstellungen während der Migration für einzelne oder mehrere Netzwerkkarten basierend auf der Blueprint-Zuordnung erneut an.
  • Nach der Migration zeigt der Windows Geräte-Manager möglicherweise noch alte Netzwerkadapterinformationen aus der Zeit vor der Migration an. Dies hat jedoch keine Auswirkungen auf den neuen Adapter und verursacht keine IP-Konflikte.
  • Aktualisieren Sie auf Version 4.0, um verwaiste Netzwerkgeräte automatisch aus der Registrierung und dem Geräte-Manager zu entfernen.
Linux-VMs
  • Das Vorbereitungsskript kopiert Netzwerkkonfigurationsdetails (IP-Adressraum, Routen, DNS-Server, Netzwerkgerätenamen).
  • Das Skript ermittelt den Netzwerktyp der Linux-Distribution und wendet die entsprechenden IP-Einstellungen an.
  • Das Skript zur Netzwerkneuzuordnung ist als Cronjob über crontab konfiguriert und wird beim Systemstart ausgeführt.
  • Das Skript wendet die Netzwerkeinstellungen für einzelne oder mehrere Netzwerkkarten basierend auf der Blueprint-Zuordnung erneut an.
Schnittstellenbenennung
  • Konvertierte VMs können Schnittstellennamen wie folgt haben: eth0 oder ensp0 anstelle der Quellschnittstellennamen (zum Beispiel ens192 oder ens33 )
  • Das Skript aktualisiert die Netzwerkkonfigurationsdetails, sodass sie den neuen Schnittstellennamen entsprechen.
  • Werden vorhersehbare Namen mit korrekten udev-Abgleichsregeln verwendet und der Schnittstellenname auf dem Zielhypervisor beibehalten, überspringt das Skript die Netzwerkkonfiguration, entfernt VMware Tools und startet die VM neu.
Hinweis Mit dem Shift Toolkit können Netzwerkvorbereitungen überschrieben werden, sodass Administratoren benutzerdefinierte Skripte für die IP-Zuweisung oder andere Konfigurationen ausführen können.
Unterstützte Netzwerkmechanismen
  • Netzwerkmanager
  • Netplan
  • ifconfig
  • böse
Das Shift Toolkit behält die im Blueprint festgelegten IP-Adressen bei.
Migrationsphasen
Nachfolgend sind die Migrationsphasen aufgeführt, die Sie befolgen müssen, um VMs mithilfe des Shift Toolkits zu migrieren.
  1. VM vorbereiten: Bereiten Sie die VMs für die Migration vor und überprüfen Sie, ob alle Voraussetzungen erfüllt sind.
  2. Migrieren und validieren: Nach Abschluss der Vorbereitung migrieren Sie die VMware VMs auf den Ziel-Hypervisor.
    Nach Abschluss der Migration überprüfen Sie, ob die VMs erfolgreich gestartet wurden und die Daten ordnungsgemäß migriert wurden.
  3. Migration testen: Der Migrationstest simuliert die Migration, indem er die VMDK-Datei in das entsprechende Format konvertiert und VMs mithilfe der konvertierten virtuellen Festplattendatei auf dem Qtree erstellt.
    Die Testmigration beinhaltet keine Netzwerk-Mapping-Konfiguration; diese sollte manuell in einem Testnetzwerk durchgeführt werden.
Hinweis Das Shift Toolkit verändert die Quell-VM nicht, außer dass Skripte kopiert werden, die für die VM-Vorbereitung benötigt werden. Dies ermöglicht ein schnelles Zurücksetzen im Falle von Konvertierungsfehlern.
Führe eine Migration aus
Um den Migrationsworkflow mit der im Blueprint angegebenen Konfiguration auszulösen, klicken Sie auf Migrieren.
Dialog
Nach der Initiierung wird der Workflow aktiviert und der Konvertierungsprozess folgt den beschriebenen Schritten zur Registrierung der VM. Falls die VMs innerhalb des Blueprints nicht ausgeschaltet sind, fordert das Shift Toolkit vor dem Fortfahren ein ordnungsgemäßes Herunterfahren an.
Bestätigung des Migrationsprozesses
Hinweis NetApp empfiehlt, nicht mehr als zehn Konvertierungen parallel von derselben Quelle zum selben Ziel auszulösen.
Migrationsfortschritt
Die Konvertierung von VMDK in ein beliebiges Dateiformat ist in Sekundenschnelle abgeschlossen, was dies zur schnellsten verfügbaren Option macht. Dieser Ansatz trägt dazu bei, die Ausfallzeiten der VMs während der Migration zu reduzieren.
Fortschritt der Festplattenkonvertierung
Sobald der Auftrag abgeschlossen ist, ändert sich der Blueprint-Status in „Migration abgeschlossen“.
Migrationsstatus abgeschlossen
Einen Bauplan löschen
Ein Blueprint, der noch nie ausgeführt wurde, kann direkt über die Benutzeroberfläche gelöscht werden. Nachdem ein Blueprint jedoch ausgelöst wurde, werden Auftragsverlaufsdatensätze erstellt, die entfernt werden müssen, bevor der Blueprint selbst gelöscht werden kann. Das PowerShell Entfernungsskript dient dazu, diese Auftragsdatensätze zu bereinigen. Danach ist das Löschen des Blueprints und der zugehörigen Ressourcengruppe möglich.
Schritte
  1. Das Entfernungsskript kann über die Shift Toolkit UI unter Einstellungen > Entwicklerzugriff > Skriptblock heruntergeladen werden.
    Jobs basierend auf dem Blueprint-Namen entfernen
  2. Den ZIP-Ordner extrahieren. Das Paket enthält zwei Dateien:
    • removeBpJobs.json - Konfigurationsdatei
    • removeBpJobs.ps1 - PowerShell-Skript
  3. Bearbeiten Sie die removeBpJobs.json Datei, um Folgendes anzugeben:
    • Ausführungsname für diesen Vorgang
    • Shift Toolkit IP-Adresse
    • Administrator-Zugangsdaten
    • Name der Blaupause zur Entfernung
      Beispielkonfiguration:
    "executions": [
        "execution_name": "reslore",
        "shift_server_ip": "https://10.63.184.75",
        "shift_username": "admin",
        "shift_password": "Admin",
        "blueprint_details": [{"BPTHIMFAT": "True"}]
  4. Öffnen Sie PowerShell und navigieren Sie zu dem Ordner, der die extrahierten Dateien enthält.
  5. Das Skript ausführen:
    pwsh
    .\removeBpJobs.ps1
Nach erfolgreichem Abschluss des Skripts können die Blaupause und die zugehörige Ressourcengruppe über die Shift Toolkit Benutzeroberfläche gelöscht werden.
