NetApp Solutions
Konfigurieren, Analysieren, cron-Skript
Beitragende
NetApp hat eine erstellt "Einzelnes Skript, das heruntergeladen werden kann"und verwendet, um Cyber-Vault-Beziehungen zu konfigurieren, zu überprüfen und zu planen.
Was dieses Skript tut
  • Cluster-Peering
  • SVM-Peering
  • Erstellung von DP-Volumes
  • SnapMirror Beziehung und Initialisierung
  • Das für den Cyber-Vault verwendete ONTAP-System erhärten
  • Legen Sie die Beziehung basierend auf dem Transferzeitplan still und setzen Sie sie fort
  • Überprüfen Sie die Sicherheitseinstellungen regelmäßig, und erstellen Sie einen Bericht mit Anomalien
So verwenden Sie dieses Skript
"Das Skript herunterladen" Und um das Skript zu verwenden, folgen Sie einfach den folgenden Schritten:
  • Starten Sie Windows PowerShell als Administrator.
  • Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, das das Skript enthält.
  • Führen Sie das Skript mithilfe der .\ Syntax zusammen mit den erforderlichen Parametern aus
Hinweis Stellen Sie sicher, dass alle Informationen eingegeben wurden. Beim ersten Durchlauf (Konfigurationsmodus) fragt er nach Anmeldeinformationen für das Produktions- und das neue Cyber Vault-System. Danach werden die SVM-Peering (falls nicht vorhanden), die Volumes und die SnapMirror zwischen dem System erstellt und initialisiert.
Hinweis Der Cron-Modus kann verwendet werden, um die Stilllegung und Wiederaufnahme der Datenübertragung zu planen.
Betriebsmodi
Das Automatisierungsskript bietet 3 Modi für die Ausführung - configure, analyze und cron.
if($SCRIPT_MODE -eq "configure") {
        configure
    } elseif ($SCRIPT_MODE -eq "analyze") {
        analyze
    } elseif ($SCRIPT_MODE -eq "cron") {
        runCron
  • Konfigurieren: Führt die Validierungsprüfungen durch und konfiguriert das System als luftgezapft.
  • Analyse – automatisierte Überwachungs- und Berichtsfunktion zum Senden von Informationen an Überwachungsgruppen für Anomalien und verdächtige Aktivitäten, um sicherzustellen, dass die Konfigurationen nicht driften.
  • Cron - um eine getrennte Infrastruktur zu aktivieren, automatisiert der cron-Modus die Deaktivierung der LIF und stellt die Transferbeziehung still.
Abhängig von der Systemleistung und der Datenmenge benötigen die Daten in diesen ausgewählten Volumes eine Weile.
./script.ps1 -SOURCE_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP "172.21.166.157" -SOURCE_ONTAP_CLUSTER_NAME "NTAP915_Src" -SOURCE_VSERVER "svm_NFS" -SOURCE_VOLUME_NAME "Src_RP_Vol01" -DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP "172.21.166.159" -DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_NAME "NTAP915_Destn" -DESTINATION_VSERVER "svm_nim_nfs" -DESTINATION_AGGREGATE_NAME "NTAP915_Destn_01_VM_DISK_1" -DESTINATION_VOLUME_NAME "Dst_RP_Vol01_Vault" -DESTINATION_VOLUME_SIZE "5g" -SNAPLOCK_MIN_RETENTION "15minutes" -SNAPLOCK_MAX_RETENTION "30minutes" -SNAPMIRROR_PROTECTION_POLICY "XDPDefault" -SNAPMIRROR_SCHEDULE "5min" -DESTINATION_CLUSTER_USERNAME "admin" -DESTINATION_CLUSTER_PASSWORD "PASSWORD123"
