NetApp Solutions
Übersicht zur Lösungsüberprüfung
Beitragende
In diesem Abschnitt haben wir SQL-Testabfragen aus mehreren Quellen ausgeführt, um die Funktionalität zu überprüfen, den Spillover auf den NetApp-Speicher zu testen und zu überprüfen.
SQL-Abfrage zu Objekt-Storage
  1. Stellen Sie den Speicher auf 250 GB pro Server in dremio.env ein
    root@hadoopmaster:~# for i in hadoopmaster hadoopnode1 hadoopnode2 hadoopnode3 hadoopnode4; do ssh $i "hostname; grep -i  DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB /opt/dremio/conf/dremio-env; cat /proc/meminfo  | grep -i memtotal"; done
    hadoopmaster
    #DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=120000
    DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=250000
    MemTotal:       263515760 kB
    hadoopnode1
    MemTotal:       263515860 kB
    hadoopnode2
    MemTotal:       263515864 kB
    hadoopnode3
    MemTotal:       264004556 kB
    node4
    MemTotal:       263515484 kB
  2. Überprüfen Sie den Speicherort für die Verschüttung (€{DREMIO_HOME}“/dremiocache) in der Datei dremio.conf und den Speicherdetails.
    paths: {
      # the local path for dremio to store data.
      local: ${DREMIO_HOME}"/dremiocache"
      # the distributed path Dremio data including job results, downloads, uploads, etc
      #dist: "hdfs://hadoopmaster:9000/dremiocache"
      dist: "dremioS3:///dremioconf"
    services: {
      coordinator.enabled: true,
      coordinator.master.enabled: true,
      executor.enabled: false,
      flight.use_session_service: false
    zookeeper: "10.63.150.130:2181,10.63.150.153:2181,10.63.150.151:2181"
    services.coordinator.master.embedded-zookeeper.enabled: false
  3. Verweisen Sie den Dremio-Überlauf auf den NetApp-NFS-Storage
    root@hadoopnode1:~# ls -ltrh /dremiocache
    total 4.0K
    drwx------ 3 nobody nogroup 4.0K Sep 13 16:00 spilling_stlrx2540m4-12-10g_45678
    root@hadoopnode1:~# ls -ltrh /opt/dremio/dremiocache/
    total 8.0K
    drwxr-xr-x 3 dremio dremio 4.0K Aug 22 18:19 spill_old
    drwxr-xr-x 4 dremio dremio 4.0K Aug 22 18:19 cm
    lrwxrwxrwx 1 root   root     12 Aug 22 19:03 spill -> /dremiocache
    total 4.0K
    root@hadoopnode1:~# df -h /dremiocache
    Filesystem                              Size  Used Avail Use% Mounted on
    10.63.150.159:/dremiocache_hadoopnode1  2.1T  209M  2.0T   1% /dremiocache
    root@hadoopnode1:~#
  4. Wählen Sie den Kontext aus. In unserem Test haben wir den Test gegen TPCDS generierte Parkettdateien in ONTAP S3 durchgeführt. Dremio Dashboard → SQL Runner → Kontext → NetAppONTAPS3→Parquet1TB
Setzen Sie den Contex auf ontaps3 Parkettordner
  1. Führen Sie den TPC-DS query67 vom Dremio Dashboard aus
Führen Sie die Abfrage 67 aus, eine von 99 Abfragen in TPC-DS
  1. Überprüfen Sie, ob der Job auf allen Ausführenden ausgeführt wird. Dremio Dashboard → Jobs → <jobid> → RAW Profil → select EXTERNAL_SORT → Hostname
Liste der Knoten in der Q67-Abfrage
  1. Wenn die SQL-Abfrage ausgeführt wird, können Sie den Split-Ordner auf Daten-Caching in NetApp-Speicher-Controller überprüfen.
    total 4.0K
    root@hadoopnode1:~# ls -ltrh /dremiocache/spilling_stlrx2540m4-12-10g_45678/
    total 4.0K
    drwxr-xr-x 2 root daemon 4.0K Sep 13 16:23 1726243167416
  2. Die SQL-Abfrage wurde mit Überlauf abgeschlossen Details überlaufen, wenn Abfrage 67 abgeschlossen ist
  3. Zusammenfassung des Auftrags. Jobzusammenfassung der abgeschlossenen Abfrage 67
  4. Überprüfen Sie die Größe der verschütteten Daten Details zu splleddata aus dem Abfrageergebnis
Dasselbe Verfahren gilt für NAS- und StorageGRID-Objektspeicher.
