ONTAP 7-Mode Transition
Zuordnung von 7-Mode Befehlen zu ONTAP Befehlen
Beitragende netapp-aherbin netapp-ivanad
Änderungen vorschlagen
Mithilfe der angegebenen Tabellen finden Sie die ONTAP-Entsprechungen der Befehle 7-Mode. Ausnahme ist der Befehl options.
In den folgenden Tabellen sind die ONTAP-Entsprechungen des Befehls 7-Mode options aufgeführt. Auch Informationen zum Verständnis dieser Tabellen werden bereitgestellt.
A-E
A
7-Mode Befehl ONTAP-Befehl
acpadmin configure
`*system node run -node {nodename
local} acpadmin configure*`
acpadmin list_all
local} acpadmin list_all*`
acpadmin stats
local} acpadmin stats*`
aggr add
aggr add
aggr add-disks
storage aggregate add-disks
aggr create
aggr create
storage aggregate create
aggr destroy
aggr delete
storage aggregate delete
aggr media_scrub
local} aggr media_scrub*`
aggr offline
aggr offline
storage aggregate offline
aggr online
aggr online
storage aggregate online
aggr options
aggr modify
`storage aggregate {show
modify}`
aggr rename
aggr rename
storage aggregate rename
aggr restrict
aggr restrict
storage aggregate restrict
aggr scrub
aggr scrub
storage aggregate scrub
aggr show_space
aggr show-space
storage aggregate show-space
aggr status
aggr show
aggr verify
local} aggr verify*`
autosupport destinations
system node autosupport destinations
autosupport history
autosupport history
system node autosupport history
autosupport manifest
system node autosupport manifest
autosupport trigger
autosupport trigger
system node autosupport trigger
B
backup status
system node run -node {nodename -command backup status
backup terminate
Nicht unterstützt
bmc
Nicht unterstützt
bmc reboot
Nicht unterstützt
bmc status
Nicht unterstützt
bmc test
Nicht unterstützt
C
cdpd show-neighbors
local} -command network device-discovery show*`
cdpd show-stats
local} -command cdpd show-stats*`
cdpd zero stats
local} -command cdpd zero-stats*`
cf disable
cf disable
cf enable
cf enable
cf forcegiveback
Nicht unterstützt
cf forcetakeover
cf forcetakeover
cf giveback
cf giveback
storage failover giveback
cf hw_assist
cf hwassist status
storage failover hwassist show
cf monitor all
cf monitor all
storage failover show -instance
cf partner
cf partner
storage failover show -fields partner-name
cf rsrctbl
cf rsrctbl
storage failover progress -table show
f status
cf status
cf takeover
cf takeover
storage failover takeover
charmap
vserver cifs character-mapping
cifs access
cifs access
vserver cifs access
cifs branchcache
cifs branchcache
vserver cifs branchcache
cifs changefilerpwd
cifs changefilerpwd
vserver cifs changefilerpwd
cifs domaininfo
vserver cifs {show Instance-Domain ermittelte-Server show -instance}
cifs gpresult
vserver cifs group-policy show-applied
cifs gpupdate
vserver cifs group-policy update
cifs homedir
vserver cifs home-directory
cifs-Nbalias
vserver cifs { add-netbios-Aliase - remove-netbios-Aliase - show -Display-netbios-Aliase }
cifs-Präfdc
vserver cifs Domain bevorzugt - dc
cifs-Neustart
cifs vserver Start
cifs-Sitzungen
vservern zeigen cifs-Sitzungen
cifs Einrichtung
cifs vserver erstellen
cifs-Freigaben
cifs Shares vserver cifs Share
cifs-Statistik
Statistiken zeigen -object cifs
cifs beenden
cifs-Stopp von vserver
cifs-Testdc
cifs-Domänenerkannte vserver-Server
cifs resetdc
cifs resetdc vserver cifs Domain entdeckt-Server Reset-Server
Klon löschen
Nicht unterstützt
Klon wird gestartet
Erstellen eines Volume-Dateiklonen
Klonstopp
Nicht unterstützt
Klonstatus
Klon von Volume-Dateien werden angezeigt
Konfigurationsklon
Nicht unterstützt
Konfigurationsdiff
Nicht unterstützt
Config Dump
Nicht unterstützt
Konfigurations-Restore
Nicht unterstützt
Cordump
D
Datum
Datum { System } Cluster } date { show modify
dcb-Priorität
Auf dem System-Node wird die dcb-Priorität -Node nodename -Command ausgeführt
dcb-Priorität wird angezeigt
Auf dem System-Node wird die DCB-Priorität -Node nodename -Command angezeigt
dcb anzeigen
Auf dem System-Node wird -Node nodename -Command dcb show ausgeführt
df
Df
df [aggr-Name]
df -Aggregate Aggregate-Name
df [PATH Name]
df -fileys-Name_path- Name_
df -A
Df -A
df -g
Df -g df -Gigabyte
df -h
Df -h df -Autosize
df – i
Df -i
df – k
Df -k df -Kilobyte
df – L
Df -L df -FlexCache
df -m
Df -m df -Megabyte
df -r
Df -r
df -s
Df -s
df -S
Df -S
df -t
Df -t df -Terabyte
df -V
Df -V df -Volumes
df -x
Df -x df -skip-Snapshot-Lines
Festplattenzuordnung
Disk zuweisen Speicher Festplatte zuweisen
Festplattenverschlüsselung
Auf dem Systemknoten wird -Node ausgeführtnodename -command Disk verschlüsselte
Festplattenausfall
  • Datenträger schlägt fehl* Speicher-Festplatte schlägt fehl
Festplattenmaint
Disk maint {Start } Status } System Node Run -Node {nodename Local} -Command Disk maint {Start/Abbruch/Status/Liste
Festplatte entfernen
Disk entfernen Speicherdatenträger entfernen
Festplatte austauschen
Disk ersetzen Speicherdatenträger ersetzen
Festplattenbereinigung
Auf dem System-Node wird -Node nodename -Command Disk desinfiziert
Scrub auf Festplatte
Storage-Aggregat-Scrub
Disk anzeigen
Speicher Festplatte anzeigen
Scheibe simmpull
Auf dem System-Node wird -Node nodename -Command Disk simpull ausgeführt
Scheibe sidrücken
Auf dem System-Node wird -Node nodename -Command Disk simpest ausgeführt
Festplatte: Keine Ersatzteile
Speicherfestplatte Nullen
Disk_FW_Update
Das System-Node-Image wird geändert
dns-Info
dns-Anzeige
Download
Aktualisierung des System-Node-Images
Du [PATH Name]
Du -vserver vservername -Path PfadnameVolume-Datei show-Disk-uennutzung -vserver_vserver_Name_ -path_Pfadname_
Du -h
Du -vserver vservername -path Pfadname -hvolume file show-Disk-nutzungses -vserver vserver_Name -path_Pfadname_ -h
Du -k
Du -vserver vservername -path Pfadname -kVolume file show-Disk-usnutzungses -vserver vserver_Name -path_Pfadname_ -k
Du -m
Du -vserver vservername -path Pfadname -mvolume file show-Disk-uutzen -vserver vserver_Name -path_Pfadname_ -m
Du -r
Du -vserver vservername -path Pfadname -rVolume-Datei show-Disk-nutzungses -vserver vserver_Name -path_Pfadname_ -r
Du -U
Du -vserver vservername -path Pfadname -uvolume file show-Disk-usnutzungses -vserver vserver_Name -path_Pfadname_ -U
Dump
Nicht unterstütztSie müssen das Backup mithilfe von NDMP wie in der Tape Backup-Dokumentation beschrieben initiieren. Für die Funktion dump-to-null müssen Sie die NDMP-Umgebungsvariable DUMP_TO_Null einstellen.
E
Echo
Echo
ems-Ereignisstatus
ems Ereignisstatus Ereignisstatus wird angezeigt
ems-Log Dump
Ereignisprotokollshow -time >time-interval_
ems-Log Dump-Wert
Ereignisprotokoll zeigen
Umgebungs-Chassis
Auf dem System-Node wird -Node {nodename Local} -Command Environment Chassis ausgeführt
Umgebungsstatus
Der Umgebungsstatus des System-Knotens -Node__nodename_ -Command wird ausgeführt
Umgebungs-Shelf
Nicht unterstützt
Sie müssen den Befehlssatz „storage Shelf“ verwenden.
Umgebungs-Shelf_Log
Environment Shelf_Log System Node Run -Node {nodename Local} -Command Environment Shelf_log
Environment Shelf_stats
Auf dem System-Node wird -Node {nodename Local} -Command Environment Shelf_stats ausgeführt
Umgebungs-Shelf_Power_Status
Nicht unterstützt Sie müssen den Befehlssatz „storage Shelf“ verwenden.
Umgebungs-Chassis
Sensoren der Chassis-Liste der Umgebung
Auf dem System-Node werden -Node {nodename Local}-Umgebungssensoren angezeigt
Exportfs
vserver Exportrichtlinie [Regel]
Exportfs -f
der Cache für die exportrichtlinie von vserver wird bereinigt
Exportfs -o
Exportfs -p
regel für die Exportrichtlinie von vserver
Exportfs -q
F-J
F
Konfiguration fcadmin
Auf dem System-Node wird -Node {nodename Local} -Command fcadmin config ausgeführt
Fcadmin Link_stats
Auf dem Systemknoten wird -Node {nodename lokaler} -command fcadmin Link_stats ausgeführt
Fcadmin fcal_stats
Auf dem Systemknoten wird -Node {nodename lokaler} -command fcadmin fcal_stats ausgeführt
Fcadmin device_map
Auf dem Systemknoten wird -Node {nodename Local} -command fcadmin device_map ausgeführt
Fcknic
Nicht unterstützt
fcp-Konfiguration
Ändern des Network fcp Adapters
fcp Nameserver
fcp Nameserver Show vserver fcp Nameserver Show
fcp-Knotenname
vserver fcp-Knotenname
fcp-Ping
fcp Ping-igroup show ODER fcp Ping-Initiator show
vserver fcp Ping-igroup show ODER vServer fcp Ping-Initiator show
fcp-Portname
fcp Portname show vserver fcp Portname anzeigen
fcp anzeigen
vserver fcp zeigen
fcp wird gestartet
fcp Start vserver fcp Start
fcp-Statistik
fcp Stats fcp Adapter Stats
fcp-Status
fcp-Status von vserver
fcp-Stopp
fcp STOP vserver fcp STOP
fcp-Topologie
es werden die FCP-Topologie des Netzwerks oder die FCP-Topologie des vServers angezeigt
fcp wwpn-Alias
fcp wwpn-Alias vServer fcp wwpn-Alias
fcp-Zone
fcp-Zone wird angezeigt
Netzwerk-fcp-Zone wird angezeigt
fcp Dump
fcp Adapter Dump Netzwerk fcp Adapter Dump
fcp zurücksetzen
fcp Adapter zurücksetzen Netzwerk-fcp-Adapter zurückgesetzt
Fcstat Link_stats
Auf dem Systemknoten wird -Node {nodename lokaler} -command fcstat Link_stats ausgeführt
Fcstat fcal_stats
Auf dem Systemknoten wird -Node {nodename lokaler} -command fcstat fcal_stats ausgeführt
Fcstat device_map
Auf dem Systemknoten wird -Node {nodename Local} -command fcstat device_map ausgeführt
Dateireservierung
Volume-Dateireservierung
Filestat
Nicht unterstützt
FlexCache
Volume FlexCache
fpolicy
fpolicy vserver fpolicy
Fsicherheitsshow
vserver-Sicherheitsdatei wird angezeigt
Fsicherheitsrelevante Daten
es gelten das vserver-Sicherheitsdateiverzeichnis
Fsicherheitsstatus
vserver Security file-Directory Job-show
Fsicherheitsrelevante Stornierung
legen Sie einen Job für das vservers für die Sicherheitsdateiverzeichnis auf
FSecurity-Schutz vor dem Entfernen
vserver Security file-Directory remove-lag
ftp
Nicht unterstützt
H
Halt
System Node halt -Node nodename
Halt -f
Anhalten des Systemknotens -Takeover wahr
Halt -d
System Node halt -Dump TRUE
Hilfe
Hinweis Sie müssen das Fragezeichen (?) eingeben. Symbol, um diesen Befehl in ONTAP auszuführen.
Hostname
Hostname System Hostname
Httpstat
Nicht unterstütztSie müssen den Statistik-Befehl verwenden.
I
If_addr_Filter_Info
System Node run -Note nodename -Command if_addr_Filter_info
Ifconfig
Netzwerk-Schnittstellenarbeit {Schnittstelle}
Ifconfig -a
Netzwerkschnittstelle zeigen Netzwerk {Schnittstelle} Port an
Ifconfig-Alias
Netzwerkschnittstelle erstellen
Ifconfig down
Netzwerkschnittstelle modify -Status-admin nicht aktiv
Ifconfig flowcontrol
Netzwerk-Port modify -flowcontrol-admin
Ifconfig-Mediatype
Netzwerkanschluss ändern {-Duplex-admin - -Speed-admin}
Ifconfig mtusize
Netzwerkport modify -mtu
Ifconfig Netzmaske
Netzwerkschnittstelle modify -Netmask
Ifconfig auf
Netzwerkschnittstelle modify -Status-admin up
Iffrip erstellen
Netzwerkport-iffrp create
Iffrip hinzufügen
Netzwerk-Port iffrp add -Port
Iffrp löschen
Netzwerkport iffrp remove-Port
Ifgrp zerstören
Netzwerkport iffrp delete
Iffrip Gefallen
Erstellen Sie in ONTAP 9 Releases eine Failover-Gruppe für die beiden Ports mit dem Befehl „Network Interface Failover-groups create“. Verwenden Sie dann den Befehl Network Interface modify, um den bevorzugten Home-Port mit der Option -Home-Port einzustellen, und setzen Sie die Option -autorevert auf true.
Hinweis Entfernen Sie die Ports aus dem iffrp, bevor Sie sie zur Failover-Gruppe hinzufügen. Als Best Practice wird empfohlen, Ports von unterschiedlichen NICs zu verwenden. Diese Praxis verhindert auch EMS-Warnungen in Bezug auf unzureichende Redundanz.
Iffrp nofavor
Verwenden Sie in ONTAP 9 Versionen dasselbe Verfahren für Failover-Gruppen.
Iffrip-Status
Auf dem Systemknoten wird der Status -Node {nodename Local} -Command iffrp ausgeführt
Iffrip stat
Auf dem System-Node wird -Node {nodename Local} -Command ifstat iffrp-Port ausgeführt
Iffrip-Show
Netzwerkport-iffrp wird angezeigt
Ifinfo
Auf dem System-Node wird -Node {nodename Local} -Command ifinfo ausgeführt
Ifstat
Auf dem System-Node wird -Node {nodename Local} -Command ifstat ausgeführt
initiatorgruppe hinzufügen
Igroup hinzufügen lun igroup hinzufügen
igroup alua
lun igroup modify -alua
igroup-Bindung
Igroup binden lun igroup binden
igroup zerstören
Igroup delete lun igroup löschen
initiatorgruppe erstellen
Igroup create lun igroup create
initiatorgruppe entfernen
Igroup entfernen lun igroup entfernen
igroup umbenennen
Igroup umbenennen lun igroup umbenennen
initiatorgruppe
Igrouplun-igroup-Satz
initiatorgruppe wird angezeigt
Igroup show lun igroup anzeigen
igroup-Set-ostype
igroup modify -ostype
bindung der initiatorgruppe aufheben
Igroup unbind lun igroup unbind
ipsec
Nicht unterstützt
iscsi-Alias
iscsi Createvserver iscsi erstellt ODER
iscsi ändern
vserver iscsi Ändern
iscsi-Verbindung
iscsi-Verbindung vserver iscsi-Verbindung
iscsi-Initiator
iscsi-Initiator vserver iscsi-Initiator
iscsi-Schnittstelle
iscsi-Schnittstelle vserver iscsi-Schnittstelle
iscsi isns
iscsi isns vserver iscsi isns
iscsi-Portal
iscsi-Portal vserver iscsi-Portal
iscsi-Sicherheit
iscsi-Sicherheit vserver iscsi-Sicherheit
iscsi-Sitzung
iscsi-Sitzung vserver iscsi-Sitzung
iscsi zeigen
iscsi Show vserver iscsi zeigen
iscsi Start
iscsi Start vserver iscsi Start
iscsi-Statistiken
Statistik {Start STOP show} -object -Wert Objekt_
Hinweis Verfügbar auf der erweiterten Berechtigungsebene
iscsi-Stopp
iscsi-Stopp Server-iscsi-Stopp
K-O
K
Schlüsselmanager
Auf dem Systemknoten wird -Node {nodename lokaler} -Command key_Manager ausgeführt
Schlüsselgr
Systemknoten führen -Node {nodename Local} -command keymgr für die Management-Schnittstellentasten aus, müssen Sie die Befehle “security Certificates” verwenden.
L
license
license show
system license show
license add
license add
system license add -license-code V2_license_code
license delete
license delete
system license delete -package package_name
lock break
vserver locks break
lock break -h host
vserver locks break -client-address client-address
lock break -net network
vserver locks break -client-address-type ip address type
lock break -o owner
vserver locks break -owner-id owner-id
lock break -p protocol
vserver locks break -protocol protocol
lock status
vserver locks show
lock status -h host
vserver locks show -client-address client-address
lock status -o owner
vserver locks show -owner-id owner id
lock status -p protocol
vserver locks show -protocol protocol
logger
logger
local} -command logger*`
logout
exit
lun clone
volume file clone create
lun comment
lun comment
lun config_check
Nicht unterstützt
lun create
lun create –vserver vserver_name*
lun destroy
lun delete
lun map
lun map –vserver vserver_name
lun maxsize
lun maxsize
lun move
lun move
lun offline
lun modify -state offline
lun online
lun modify -state online
lun resize
lun resize
lun set
lun set
lun setup
lun create
lun share
Nicht unterstützt
lun show
lun show
lun snap
Nicht unterstützt
lun stats
statistics show -object lun
lun unmap
M
Mann
Mann
Maxfiles
vol modify -max-number-of-files ODER vol -fields-Dateien
mt
Nicht unterstützt
Sie müssen den Befehlssatz für das Speicherband verwenden.
N
nbtstat
vserver cifs nbtstat
NDMPD
{System} Server Dienste ndmp
NDMPcopy
Auf dem System-Node wird -Node {nodename Local} ndmpcopy ausgeführt
NDMPD ein
NDMPD auf Systemdienste NDMPD auf
NDMPD aus
NDMPD off Systemdienste NDMPD aus
NDMPD-Status
{System} vserver Services ndmp-Status
NDMPD-Sonde
{System} Dienste ndmp-Sonde
NDMPd töten
{System} Dienste ndmp kill
NDMPD-Kilall
{System} Dienste ndmp kill-all
NDMPD-Kennwort
{System} Dienste ndmp-Passwort
NDMPD-Version
{System} Dienste ndmp-Version
ndp
Auf dem Systemknoten wird -Node {nodename lokaler} keymgr ausgeführt
Netdiag
Nicht unterstütztSie müssen die Netzwerkschnittstelle oder netstat-Befehle verwenden.
Netsat
Auf dem Systemknoten wird der Node nodename-Befehl netstat ausgeführt
Failover der Netzwerkschnittstelle
Netzwerkschnittstelle show -Failover
Netzwerkport-vlan ändern
Nicht unterstützt
nfs aus
nfs aus vserver nfs aus
nfs-an
nfs auf vserver nfs auf
nfs Einrichtung
vserver nfs Erstellung ODER vServer-Einrichtung
nfs stat
Statistik {Start} -object nfs*
nfs-Status
nfs-Status von vserver
nfs vstorage
vserver nfs modify -vstorage
Nfsstat
Statistics show -object nfs*
O
Geortet
Nicht unterstützt
P-T
P
Partner
Nicht unterstützt
Passwd
Sicherheits-Login-Passwort
perf-Bericht -t
Statistik {Start} -object perf
Ping {Host}
Netzwerk ping {-Node nodename - lif lif-Name} -Destination
Ping {count}
Netzwerk ping {-Node nodename - lif lif-Name} -count
Ping -l-Schnittstelle
Netzwerk ping -lif lif-Name
Ping -V
Netzwerk ping -Node {nodename - lif lif-Name} -verbose
Ping -s
Netzwerk ping -Node {nodename -lif lif-Name} -show-Detail
Ping -R
Netzwerk ping -Node {nodename -lif lif-Name} -record-Route
Pktt löschen
Auf dem Systemknoten wird -Node {nodename Local} pktt delete ausgeführt
Pktt-Dump
Auf dem Systemknoten wird -Node {nodename lokaler} pktt Dump ausgeführt
Pktt-Liste
Auf dem Systemknoten wird -Node {nodename Local} pktt-Liste ausgeführt
PKTP-Pause
Auf dem Systemknoten wird -Node {nodename lokaler} pktt Pause ausgeführt
Pktt Start
Auf dem Systemknoten wird -Node {nodename lokaler} pktt-Start ausgeführt
Pktt-Status
System Node Run -Node {nodename lokaler} pktt Status
Pktt-Stopp
Auf dem Systemknoten wird -Node {nodename lokaler} pktt-Stopp ausgeführt
Portset hinzufügen
Portset add lun Portset add
Portset create
Portset create lun Portset create
Portsatz löschen
Portset delete lun Portset löschen
Portset entfernen
Portset remove lun Portset entfernen
Portset anzeigen
Portset show lun portset anzeigen
Standard für Hybrid-Cache
Nicht unterstützt
Priorität für Hybrid-Cache-Satz
Volume modify -Volume_Volume_Name_ -vserver_vserver_Name_ -Caching-Policy_Name_
Prioritätsachse Hybrid-Cache zeigen
Volume show -Volume Volume_Name -vserver vserver_Name -Fields Caching -Policy
priv.-Satz
Set-Privilege
Q
Qtree erstellen
Qtree erstellen Volume qtree erstellen
Qtree-Oplocks
Qtree Oplocks Volumen-qtree-Oplocks
Qtree Sicherheit
Qtree Security Volume qtree Sicherheit
Qtree-Status
Qtree zeigt Volume-qtree
Qtree-Statistiken
Qtree StatistikenVolume qtree Statistiken
Kontingentzuhaben
Kontingentänderung -State Volume quota modify -State auf
Quotenablassen
Quotenänderung -statevolume quota modify -State off
Kontingente aus
Quote off Mengenquote aus
Kontingente ein
Quote auf Mengenkontingent auf
Kontingentbericht
Quota Report Volumen Quota Report
Kontingentgröße ändern
Kontingentgröße Volumen Quote Größe
Kontingentstatus
Kontingent zeigen Volume-Kontingent an
Kontingentmeldungen
Volume Quota show -fields Logging, logging -interval
R
Radius
Nicht unterstützt
Datum
Nicht unterstützt
Rdfile
Nicht unterstützt
Neuzuweisung aus
Umverteilung aus
Neuzuordnmaßnahme
Umverteilung Messung
Neuzuweisung ein
Umverteilung auf
Neuzuweisung quiesce aus
Neustart neu zuweisen
Umverteilung des Zeitplans
Plan neu zuweisen
Neuzuweisung starten
Neuzuweisen Start
Umverteilung des Status
Weisen Sie neu zu
Neuzuweisungen stoppen
Neuzuweisen STOP
Neu booten
Neustart
System Node neu booten -Node nodename
Neustart -d
Reboot -d
System Node neu booten -dump true -Node nodename
Neustart -f
Reboot -f
Neustart -hemmen-Übernahme true -Node nodename
Wiederherstellen
Nicht unterstützt
Sie müssen die Wiederherstellung mithilfe von NDMP initiieren. Dies ist in der Dokumentation des Tape-Backups beschrieben.
Restore_Backup
Restore von System-Knoten: Backup
Zurücksetzen_auf
System Node revert-to Node nodename -Version
rlm
Nicht unterstützt
Route hinzufügen
Route hinzufügen
Netzwerk-Route erstellen
Route löschen
Route löschen
Netzwerk-Route löschen
Route -s
Routenausstellung
Netzwerk-Route wird angezeigt
Hinweis Die Befehlsfamilie der Netzwerk-Routing-Gruppen ist in ONTAP 9 veraltet und wird ab 9.4 nicht mehr unterstützt.
S
sasadmin adapter_state
local} -command sasadmin adapter_state*`
sasadmin channels
local} -command sasadmin channels*`
sasadmin dev_stats
local} -command sasadmin dev_stats*`
sasadmin expander
local} -command sasadmin expander*`
sasadmin expander_map
local} -command sasadmin expander_map*`
sasadmin expander_phy_state
local} -command sasadmin expander_phy_state*`
sasadmin shelf
storage shelf
sasadmin shelf_short
storage shelf
sasstat dev_stats
local} -command sasstat dev_stats*`
sasstat adapter_state
local} -command sasstat adapter_state*`
sasstat expander
system shelf show -port
sasstat expander_map
storage shelf show -module
sasstat expander_phy_state
local} sasstat expander_phy_state*`
sasstat shelf
storage shelf
savecore
system node coredump save-all
savecore -i
system node coredump config show -i
savecore -l
system node coredump show
savecore -s
system node coredump status
*savecore -*w
Nicht unterstützt
savecore -k
system node coredump delete-all -type unsaved-kernel
sectrace add
vserver security trace create
sectrace delete
vserver security trace delete
sectrace show
vserver security trace filter show
sectrace print-status
vserver security trace trace-result show
secureadmin addcert
security certificate install
secureadmin disable ssh
security login modify
secureadmin disable ssl
security ssl modify
secureadmin enable ssl
security ssl modify
secureadmin setup
security
secureadmin setup ssh
`*security ssh {add
modify}*`
secureadmin setup ssl
`*security ssl {add
modify}*`
secureadmin enable ssh
secureadmin status ssh
security login show
secureadmin status ssl
security ssl show
setup
Nicht unterstützt
shelfchk
`*security ssh {add
modify}*`
showfh
`*security ssl {add
modify}*`
sis config
sis off
security login show
sis on
security ssl show
sis revert_to
Nicht unterstützt
sis start
showfh
volume file show-filehandle
sis stop
sis off
volume efficiency off
smtape
sis on
volume efficiency on
snap autodelete
sis policy
snap create
sis revert_to
volume efficiency revert-to
snap delete
snap delete
volume snapshot delete
snap delta
Nicht unterstützt
snap list
snap show
volume snapshot show
snap reclaimable
volume snapshot compute -reclaimable
snap rename
snap rename
volume snapshot rename
snap reserve
Volume {modify show} --fields percent-Snapshot-space --Volumen volume-name
Storage-Aggregat {modify show} --fields percent-Snapshot-space --Aggregate aggregate-name
snap restore
snap restore
volume snapshot restore
snap sched
volume snapshot policy
snap reclaimable
volume snapshot compute-reclaimable
snapmirror abort
snapmirror abort
snapmirror break
snapmirror break
snapmirror destinations
snapmirror list-destinations
snapmirror initialize
snapmirror migrate
Nicht unterstützt
snapmirror off
Nicht unterstützt
snapmirror on
Nicht unterstützt
snapmirror quiesce
snapmirror quiesce
snapmirror release
snapmirror release
snapmirror resume
snapmirror resume
snapmirror resync
snapmirror resync
snapmirror status
snapmirror show
snapmirror throttle
Nicht unterstützt
snapmirror update
snapmirror update
snmp authtrap
snmp authtrap
snmp community
snmp community
snmp contact
snmp contact
snmp init
snmp init
snmp location
snmp location
snmp traphost
snmp traphost
snmp traps
event route show -snmp-support true
software delete
system node image package delete
software get
system node image get
software install
system node image update
software list
system node image package show
software update
source
Nicht unterstützt
sp reboot
system service-processor reboot-sp
sp setup
system service-processor network modify
sp status
system service-processor show
sp status -d
system node autosupport invoke-splog
sp status -v
sp update
system service-processor image update
sp update-status
system service-processor image update-progress
statit
`*statistics {start
stop
show} -preset statit*`
stats
`*statistics {start
stop
show} –object object*`
NOTE: Verfügbar auf der erweiterten Berechtigungsebene
storage aggregate copy
Nicht unterstützt
storage aggregate media_scrub
system node run -node nodename -command aggr media_scrub
storage aggregate snapshot
Nicht unterstützt
storage aggregate split
Nicht unterstützt
storage aggregate undestroy
Nicht unterstützt
storage alias
storage tape alias set
storage array
storage array
storage array modify
storage array remove
storage array remove-port
storage array port remove
storage array show
storage array show
storage array show-config
storage array config show
storage array show luns
Nicht unterstützt
storage array show-ports
storage array port show
storage disable adapter
local} -command storage disable adapter*`
storage download acp
Storage shelf acp firmware update
storage download shelf
storage firmware download
storage enable adapter
local} -command storage enable adapter*`
storage load balance
storage load show
storage load show
storage show acp
local} -command storage show acp*`
storage show adapter
local} -command storage show adapter*`
storage show bridge
storage bridge show
storage show disk
storage show disk
storage disk show
storage show expander
storage shelf
storage show fabric
local} -command storage show fabric*`
storage show fault
system node run -node nodename -command storage show fault
storage show hub
local} -command storage show hub*`
storage show initiators
local} -command storage show initiators*`
storage show mc
storage tape show-media-changer
storage show port
storage switch
storage show shelf
storage shelf
storage show switch
storage switch show
storage show tape
storage tape show-tape-drive
storage stats tape
statistics show -object tape
storage stats tape zero
`*statistics {start
stop
show} -object tape*`
storage unalias
storage tape alias clear
sysconfig
Nicht unterstützt
sysconfig -a
local} -command sysconfig -a*`
sysconfig -A
local} -command sysconfig -A*`
sysconfig -ac
system controller config show-errors -verbose
sysconfig -c
system controllers config-errors show
sysconfig -d
local} -command sysconfig -d*`
sysconfig -D
system controller config pci show-add-on devices
sysconfig -h
local} -command sysconfig -h*`
sysconfig -m
syconfig -M
local} -command sysconfig -M*`
sysconfig -p
Nicht unterstützt
Sie müssen folgende Befehle als Alternativen verwenden:
  • Hypervisor-Informationen: System Node Virtual-Machine Hypervisor show
  • Systemfestplatten, die Speicher sichern: System Node Virtual-Machine Instance show-System-Disks
  • Virtuelle Festplatten sichern Informationen: Speicher Disk show -Virtual-Machine-Disk-info
sysconfig -P
system controller config pci show-hierarchy
sysconfig -r
Nicht unterstützt
Zum Anzeigen von Festplatteninformationen müssen Sie die folgenden Befehle verwenden:
  • Dateisystemfestplatten: Showstatus des Storage-Aggregats
  • Ersatzfestplatten: Storage-Aggregat ShowspareDisks
  • Fehlerhafte Festplatten: Speicherscheibe wird -beschädigt angezeigt
  • Festplatten im Maintenance Center: Storage Disk show -Maintenance
sysconfig -t
storage tape show
sysconfig -v
system node run -node nodename -command sysconfig -v
sysconfig -V
local} -command sysconfig -V*`
sysstat
`*statistics {start
stop
show} -preset systat*`
system health alert
system health alert
system health autosupport
system health config
system health node-connectivity
system health policy
system health status
system health subsystem show
T
Zeitzone
Zeitzone
Traceroute -m
Traceroute -m
Network traceroute { -Node nodename -lif lif-Name } -maxttl_integer_
Traceroute -n
Traceroute -n
Network traceroute -Node {nodename} -lif lif-Name -numeric true
Traceroute -p
Traceroute -p
Network traceroute { -Node nodename -lif lif-Name } --Port_integer_
Traceroute -q
Traceroute -q
Network traceroute { -Node nodename -lif lif-Name } -nqueries_integer_
Traceroute -s
Nicht unterstützt
Traceroute -V
Traceroute -V
Network traceroute { -Node nodename -lif lif-Name } -verbose [ true ]
Traceroute -w
Traceroute -w
Network traceroute { -Node nodename -lif lif-Name } -waittime_integer_
U-Z
U
Ucadmin
System Node Hardware Unified Connect
USV
Nicht unterstützt
Verfügbarkeit
Uptime von System Node show -fields
Benutzeradmin Domainuser hinzufügen
Sicherheits-Login erstellen
Benutzeradmin Domainuser löschen
Sicherheitsanmeldung löschen
Benutzeradmin-Domainuser-Liste
Sicherheits-Login wird angezeigt
Benutzeradmin-DomainUser laden
Nicht unterstützt Befehlssatz „vserver cifs Users-and-groups“ verwenden.
Benutzergruppe hinzufügen
Rolle für Sicherheits-Login erstellen
Benutzeradmin-Gruppe löschen
Löschen der Sicherheitsanmelderolle
Liste der Benutzergruppe Benutzer
Sicherheits-Login-Rolle anzeigen
Benutzeradmin-Gruppe ändern
Die Rolle für die Sicherheits-Anmeldung ändert sich
Benutzeradmin-Rolle hinzufügen
Löschen der Benutzeradmin-Rolle
Benutzeradmin-Rollenliste
Benutzeradmin-Rolle ändern
Benutzer-Admin-Benutzer hinzufügen
Benutzer-Admin-Benutzer löschen
Benutzeradmin-Benutzerliste
Benutzeradmin-Benutzer ändern
Sicherheitsanmeldung ändern
V
Version -b
Version -b
ODER das System-Image wird angezeigt
Version -V
Version -V
vfiler
Nicht unterstützt
vfiler werden ausgeführt
vserver
vfiler starten
vserver starten
vfiler stoppen
vserver stoppen
der Status von vfiler
vserver zeigen
vfiler verlassen
vserver modify -unzulässig-Protokolle
vlan hinzufügen
Erstellen von Netzwerk-Port-vlan
vlan erstellen
vlan löschen
Netzwerkport vlan löschen
vlan ändern
Nicht unterstützt
vlan stat
Auf dem System-Node wird -Node nodename -Command vlan stat ausgeführt
Vmservices
Auf dem System-Node wird -Node {nodename lokaler} vmservices ausgeführt
Volumen hinzufügen
Nicht unterstützt
Automatische Volume-Größe
Volumen Autosize
Volume-Klon
Volume Clone
Aufteilung des Volume-Klons
Volume Clone Split
Volume-Container
Volume show -fields aggregate
Volume-Kopien
Nicht unterstütztSie müssen eine der folgenden Methoden verwenden, wie in der Dokumentation zum logischen Speicher beschrieben:
  • Erstellung eines FlexClone Volume des ursprünglichen Volume, dann Verschiebung des Volumes zu einem anderen Aggregat mithilfe des Befehls Volume move
  • Replizieren Sie das ursprüngliche Volume mit SnapMirror und unterbrechen Sie dann die SnapMirror Beziehung, um eine Kopie des Lese- und Schreibvolumens zu erstellen.
Volume erstellen
Volume create
vol Destroy
Volume destroy
Fingerabdruck von Volume-Dateien
Nicht unterstützt
Volume Media_Scrub
Nicht unterstützt
Volume-Migration
Nicht unterstützt
volume-Spiegelung
Nicht unterstützt
Volume-Verschiebung
Volume move
Volume ist offline
Lautstärke offline
Das Volume ist online
Volumen online
Volume-Optionen
Volumen {anzeigen} ändern
Volume-Quotas zulassen
Nicht unterstützt
Ablehnung von Volume-Kontingenten
Nicht unterstützt
Volume umbenennen
Volumen umbenennen
Volume-Einschränkung
LautstärkeEinschränkung
Volumenschrubben
Nicht unterstützt
Volume-Größe
  • Volumen Größe*
Volume-Snapshot-Delta
Nicht unterstützt
Volume Snapshot-Reserve
Nicht unterstützt
Alternativ dazu sind folgende Befehle verfügbar:
  • Verwenden Sie für Volumes die Befehle „Volume show -fields percent-Snapshot-space“ und „Volume modify -Volume volumename -percent-Snapshot-space_percent_“.
  • Nutzen Sie für Aggregate die Befehle „Storage Aggregate show -fields percent-Snapshot-space“ und „Storage Aggregate modify -Aggregate_Aggregate_Name_ -percent-Snapshot-space_percent_“.
Volume-Aufteilung
Nicht unterstützt
Volume-Status
Volumen anzeigen
Volume verifizieren
Nicht unterstützt
Volumen wafliron
Nicht unterstützt
vscan
vserver vscan
CIFS-Adaktualisierung von vserver
Nicht unterstützt
cifs Broadcast von vserver
Nicht unterstützt
cifs-Kommentar von vserver
Nicht unterstützt
vserver cifs oben
Nicht unterstützt
vserver iscsi ip_tpgroup hinzufügen
Nicht unterstützt
vserver iscsi ip_tpgroup create
Nicht unterstützt
vserver iscsi ip_tpgroup destroy
Nicht unterstützt
vserver iscsi ip_tpgroup entfernen
Nicht unterstützt
vserver iscsi ip_tpgroup anzeigen
Nicht unterstützt
vserver iscsi tpgroup alua-Satz
Nicht unterstützt
vserver iscsi tpgroup alua zeigen
Nicht unterstützt
Name-Service-dns-bündig für die vserver Services
Nicht unterstützt
W
Wrapardatei
Nicht unterstützt
Y
Ypcat
Nicht unterstützt
Typgruppe
Nicht unterstützt
Übereinstimmung
Nicht unterstützt
Yphwhich
Nicht unterstützt
