Interpretation der Clustered Data ONTAP Befehle, Optionen und Konfigurationsdateien für Administratoren mit 7-Mode
Wenn Sie gerade von Data ONTAP mit 7-Mode auf Clustered Data ONTAP umsteigen, können Sie sich die Befehlsmaps anschauen, die die Clustered Data ONTAP-Äquivalente von 7-Mode Befehlen, Optionen und Konfigurationsdateien zeigen.
Welche Zuordnungsinformationen enthalten sind
Die Befehlszuordnung für 7-Mode Administratoren umfasst die folgenden Zuordnungen von 7-Mode Befehlen, Optionen und Konfigurationsdateien zu ihren Clustered Data ONTAP-Entsprechungen:
So interpretieren Sie Befehle mit 7-Mode-kompatiblen Verknüpfungen
Obwohl die Data ONTAP Befehlszeilenschnittstelle (CLI) deutlich für Cluster-Vorgänge neu organisiert ist, verfügen viele der Befehle über 7-Mode-kompatible Shortcut-Versionen, die keine Änderung an Skripten oder andere automatisierte Aufgaben erfordern. Diese Shortcut Versionen werden zuerst und in bold in den Tabellen hier aufgeführt. Als nächstes werden Shortcut-Versionen aufgeführt, die nicht mit 7-Mode kompatibel sind, gefolgt von der vollständigen Langform-Version der Befehle:
| 7-Mode Befehl | Befehl Clustered Data ONTAP |
Wenn keine bold-Verknüpfung aufgeführt ist, steht keine 7-Mode-kompatible Version zur Verfügung. In der Tabelle werden nicht alle Formen der Befehle angezeigt. Die CLI ist extrem flexibel und ermöglicht mehrere abgekürzte Formen.
Allgemeines zu den verschiedenen Clustered Data ONTAP-Shells für CLI-Befehle
Ein Cluster hat drei unterschiedliche Shells für CLI-Befehle:
Die clustershell ist die native Shell, die automatisch gestartet wird, wenn Sie sich beim Cluster anmelden.
Er stellt alle Befehle bereit, die Sie für die Konfiguration und das Management des Clusters benötigen.
Die nodeshell ist eine spezielle Shell, mit der Sie eine Untergruppe von 7-Mode Befehlen ausführen können.
Diese Befehle werden nur auf Node-Ebene wirksam. Sie können von der clustershell zu einer nodeshell Session wechseln um nodeshell Befehle interaktiv auszuführen. Oder Sie können einen einzigen nodeshell Befehl von der clustershell aus ausführen. Man kann einen Befehl als nodeshell Befehl erkennen, wenn er die (lange) Form hat
system node run -node {nodename|local} commandname. -
Die systemshell ist eine Low-Level-Shell, die nur für Diagnose- und Fehlerbehebungszwecke verwendet wird.
Sie ist nicht für allgemeine administrative Zwecke vorgesehen. Zugriff auf die Systemshell nur mit Anleitung durch den technischen Support
Wechsel zum Nodeshell
Wenn Sie eine 7-Mode-kompatible Shortcut-Version eines nodeshell-Befehls sehen, wird angenommen, dass Sie den Befehl aus dem nodeshell ausführen. Um in die nodeshell zu wechseln, geben Sie Folgendes ein:
Andere Formen des nodeshell Der Befehl muss von der clustershell ausgeführt werden.
Weitere Informationen
| Ihr Ziel ist | Weitere Informationen… |
Verwenden Sie clustershell-Befehle |
Verwenden Sie nodeshell Befehle |
Führen Sie CLI-Befehle aus, navigieren Sie in CLI-Befehlsverzeichnissen, legen Sie Werte in der CLI fest und verwenden Sie Abfragen, Muster und Platzhalter |
