Weniger als zwei Pfade zu einer Array-LUN
Häufige Gründe für weniger als zwei Pfade zu einer Array-LUN sind ein Zuordnungsfehler, ein Zoning-Fehler oder das Abfallen eines Kabels. Die storage errors show
Ausgabe identifiziert Array-LUNs mit nur einem einzigen Pfad.
ONTAP benötigt redundante Pfade zu einer Array-LUN, damit bei einem Geräteausfall der Zugriff auf die LUN erhalten bleibt. Zu jeder Array-LUN müssen zwei Pfade vorhanden sein.
Speicherfehler zeigen Meldung
NAME (UID): This Array LUN is only available on one path. Proper configuration requires two paths.
Erklärung
Gründe, warum Sie weniger als zwei Pfade zu einer Array-LUN sehen, sind unter anderem die folgenden:
Der LDEV ist nur auf einem Speicher-Array-Port zugeordnet.
Der zweite Pfad zur Array-LUN ist nicht in Zonen unterteilt.
Es liegt ein Problem mit der Hostgruppenzuordnung vor.
Es liegt ein Problem mit den Schalterverbindungen vor.
Das Kabel ist herausgefallen.
SFPs sind auf dem Adapter ausgefallen.
Wenn ein Pfad auf einem laufenden System fällt, wird eine EMS-Meldung generiert. |
Problemszenario
Nehmen wir für dieses Beispiel eines Zuordnungsfehlers an, dass der Speicheradministrator ein neues LDEV Z erstellt hat. Der Administrator hat LDEV Z als LUN ID 3 dem Zielport 1A zugeordnet. Der Administrator hat das LDEV jedoch nicht dem Zielport 2A zugeordnet, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Das Ergebnis ist nur ein Pfad zur Array-LUN.
Wenn dieser Fehler gemacht wird, wird in der storage array config show
Ausgabe nur ein Pfad zur LUN angezeigt, wie im folgenden Beispiel dargestellt.
mysystem1::> storage array config show LUN LUN Node Group Count Array Name Array Target Ports Switch Port Initiator ------- ------- ----- ---------- ------------------- ----------- --------- mysystem1a 0 1 DGC_RAID5_1 20:1A:00:a0:b8:0f:ee:04 vnbr20es25:5 0a Warning: Configuration errors were detected. Use 'storage errors show' for detailed information.
Der storage errors show
Befehl bietet die Details, die Sie benötigen, um zu ermitteln, welche LUN weniger als zwei Pfade aufweist.
mysystem1a::> storage errors show Disk: EMC-1.2 UID: 600508B4:000B6314:00008000:00200000:00000000:00000000:00000000:... -------------------- EMC-1.2 (600508b4000b63140000800000200000): This array LUN is only available on one path. Proper configuration requires two paths.
Die UID für dieses Beispiel ist 600508B4:000B6314:00008000:00200000:00000000:00000000:00000000:00000000:00000000:00000000. Er wird wegen des Raumes abgeschnitten. |
Fehlerbehebung und Problemlösung
Wenn Sie sowohl die storage array config show
Ausgabe als auch die Speicher-Fehler anzeigen, ist die Ausgabe hilfreich, wenn Sie weniger als zwei Pfade zu einer Array-LUN beheben.
Überprüfen Sie die
storage errors show
Ausgabe, um die Seriennummer der Array-LUN zu erhalten, die nur auf einem Pfad verfügbar ist. -
Überprüfen Sie die
Ausgabe, um die Ursache des Problems zu ermitteln.Wenn in der storage array config show
Ausgabe…Die Ursache ist sehr wahrscheinlich… Andere Array LUNs
Ein Zuordnungsfehler
Keine anderen Array-LUNs
Ein Verkabelungsfehler, ein Zoning-Fehler oder ein Hardwareproblem
Wenn die Ursache ein Zuordnungsfehler ist, weisen Sie den Speicher-Array-Administrator die identifizierte Array-LUN zwei redundanten Speicher-Array-Ports zu.
Wenn die Ursache neben der Zuordnung ein anderes Problem zu sein scheint, prüfen Sie Zoning, Host-Gruppen-Zuordnung, Verkabelung und Konnektivität.
Nachdem Sie das Problem behoben haben, führen Sie erneut aus
, um zu bestätigen, dass der Fehler behoben wurde.
