Die LUN-IDs für dasselbe LDEV stimmen nicht überein
Beitragende
Ein logisches Gerät (LDEV) muss auf allen Speicherarray-Ports derselben LUN-ID zugeordnet sein, über die es für ONTAP-Systeme sichtbar sein muss. Die storage errors show Ausgabe identifiziert die LDEVs, deren LUN-IDs nicht übereinstimmen.
ONTAP ermöglicht es Ihnen nicht, Array-LUNs einem ONTAP System zuzuweisen, wenn die LUN-IDs nicht übereinstimmen.
Speicherfehler zeigen Meldung
HIT-1.4 (4849544143484920443630303035323430303132): This Array LUN is using multiple LUN IDs.  Only one LUN ID per serial number is supported.
Erklärung
Bei der Konfiguration des Speicher-Arrays wurde einer der folgenden Fehler gemacht:
  • Die LDEV wird von mehreren Zielports zum gleichen FC-Initiator-Port des ONTAP-Systems bereitgestellt, und die LUN-IDs sind nicht konsistent.
  • Die LUN-IDs von zwei LDEVs werden ausgetauscht.
    In diesem Fall wird für jede Array-LUN ein Fehler gemeldet.
  • Unterschiedliche LUN-IDs für denselben LDEV werden verwendet, wenn der LDEV Speicherarray-Ports zugeordnet wird, die den LDEV dem ONTAP-System bereitstellen.
Hinweis
Dieser Fehler tritt wahrscheinlicher auf Speicher-Arrays auf, auf denen jeder Port separat konfiguriert ist, z. B. auf Hitachi-Speicher-Arrays. Bei einigen Speicherarrays, z. B. IBM-Speicherarrays, werden Ports nicht separat konfiguriert.
  • Die Einstellung Adressierung des Volume-Satzes ist bei den Ports, auf denen die LUN zugeordnet ist, inkonsistent.
    Bei einem EMC Symmetrix-Speicher-Array besteht das Problem darin, dass die Einstellung für die Adressierung des Volume-Satzes von den Channel Director-Ports variiert.
Problemszenario
In diesem Szenario wird der Fall inkonsistenter LUN-IDs, wie er für die meisten Speicher-Arrays gilt, erläutert. Siehe Abschnitt „Adressierung von Volume-Sets ist inkonsistent“ für eine Beschreibung dieser Fehlermeldung im Kontext einer falsch konfigurierten Adressierung von Volume-Sets.
Angenommen, der Speicher-Array-Administrator erstellt eine neue LDEV z. die LUN-ID für LDEV Z soll LUN 3 sein. Der Administrator stellt LDEV Z jedoch als LUN 3 auf Speicherarray-Controller-Port 1A und als LUN 4 auf Speicherarray-Controller-Port 2A vor, wie die folgende Abbildung zeigt:
Diese Grafik wird im umgebenden Text beschrieben.
Um dieses Problem zu beheben, muss an allen Ports, denen das LDEV zugeordnet ist, dieselbe LUN-ID einem LDEV zugewiesen werden. In diesem Beispiel sollte der LDEV auf beiden Ports als LUN-ID 3 dargestellt werden.
Fehlerbehebung und Problemlösung
Um das Problem zu beheben, muss der Speicher-Array-Administrator die LUN unter Verwendung der korrekten LUN-ID neu zuordnen. Sie können mithilfe von ONTAP Befehlen Details abrufen, die Sie benötigen, um dem Storage-Administrator Informationen über das Problem zu geben.
  1. Prüfen Sie die storage errors show Ausgabe, um die Array-LUN zu identifizieren, deren LUN-IDs nicht übereinstimmen.
    Wenn die LUN-IDs für dasselbe LDEV nicht übereinstimmen, wird in der Ausgabe die Seriennummer des LDEV mit dem Problem identifiziert. Beispiel:
    mysystem1a::> storage errors show
    Disk: HIT-1.4
    UID: 48495441:43484920:44363030:30353234:30303132:00000000:...
    HITACHI_DF600F_1
    Hinweis
    DIE UID in diesem Beispiel ist 48495441:43484920:44363030:30353234:30303132:00000000:00000000:00000000:00000000:00000000. Er wird im Beispiel wegen des Raumes abgeschnitten.
  2. Rufen Sie Einzelheiten darüber ab, welche LUN-IDs für denselben LDEV verwendet werden, indem Sie den folgenden Befehl eingeben: storage disk show arrayLUNname
    Die storage disk show Ausgabe für dieses Beispiel zeigt Folgendes:
    mysystem1a::> storage disk show -disk HIT-1.4
                      Disk: HIT-1.4
            Container Type: unassigned
                Owner/Home: -  / -
                   DR Home: -
                     Array: HITACHI_DF600F_1
                    Vendor: HITACHI
                     Model: DF600F
             Serial Number: D600020C000C
                       BPS: 512
             Physical Size: -
                  Position: present
    Checksum Compatibility: block
                 Aggregate: -
                      Plex: -
    Paths:
                         LUN  Initiator Side  Target Side
    Controller Initiator ID   Switch Port     Switch Port      Acc Use  Target Port     TPGN...
    mysystem1a   0c       4  vgci9148s76:1-2  vgci9148s76:1-9  AO  INU  50060e80004291c1  1
    mysystem1a   0a       3  vgbr300s89:1     vgbr300s89:9     S   RDY  50060e80004291c0  2
    mysystem1b   0c       4  vgci9148s76:1-4  vgci9148s76:1-9  AO  INU  50060e80004291c1  1
    mysystem1b   0a       3  vgbr300s89:3     vgbr300s89:10    S   RDY  50060e80004291c2  2
    Errors:
Hinweis
Wenn Sie sich die LUN-IDs im Abschnitt „Pfade“ der Ausgabe der Speicherdatenträger ansehen, sehen Sie, dass die LUN-IDs 3 und 4 für dieses LDEV verwendet werden.
  1. Ermitteln Sie, welche LUN-ID für das LDEV nicht korrekt ist.
    Die LUN-ID 4 ist in diesem Beispiel eine falsche LUN-ID.
  2. In ONTAP verwenden Sie den storage path quiesce Befehl, um den falschen Pfad für die Array-LUN stillzulegen.
    Im folgenden Beispiel werden die Optionen angezeigt, die dem Befehl für den Pfad hinzugefügt storage path quiesce werden, der stillgelegt wird—​LUN-ID 4 auf Initiator 0c.
    storage path quiesce -node mysystem1a -initiator 0c -target-wwpn 50060e80004291c1 -lun-number 4
    Der storage path quiesce Befehl setzt die I/O-Vorgänge vorübergehend für eine bestimmte Array-LUN auf einem bestimmten Pfad aus. Einige Speicher-Arrays erfordern die Einstellung der I/O für einen Zeitraum, in dem eine Array-LUN entfernt oder verschoben werden soll.
    Nach der Stilllegung des Pfads kann ONTAP diese LUN nicht mehr sehen.
  3. Warten Sie eine Minute, bis der Aktivitäts-Timer des Speicher-Arrays abläuft.
    Auch wenn nicht alle Storage Arrays aufhören müssen I/O für einen Zeitraum zu verringern, hat es sich in der Praxis bewährt.
  4. Ordnen Sie die LUN auf dem Speicher-Array dem Zielport neu zu, indem Sie in diesem Szenario die korrekte LUN-ID, LUN-ID 3, verwenden.
    Wenn die ONTAP-Erkennung das nächste Mal ausgeführt wird, wird die neue Array-LUN erkannt. Erkennung läuft jede Minute.
  5. Führen Sie nach Abschluss der ONTAP-Erkennung erneut in ONTAP aus storage array config show , um zu bestätigen, dass kein Fehler mehr vorliegt.
