Verbinden eines ONTAP-Systems mit einem Speicher-Array
Beitragende
Beim Verbinden des ONTAP-Systems mit einem Speicher-Array müssen das ONTAP-System, Switches und Speicher-Arrays miteinander verkabelt und zusätzliche Geräte wie Bandsicherungsgeräte angeschlossen werden.
Was Sie brauchen
  • Sie müssen die integrierten Ports und Erweiterungsadapterports für Ihr ONTAP-System für die Verbindung zum Speicher-Array identifiziert haben.
  • Sie müssen die Ports auf dem Speicher-Array, die Sie verwenden möchten, um eine Verbindung zum ONTAP-System herzustellen, gefunden haben.
In diesem Verfahren wird beschrieben, wie ein ONTAP-System über zwei Pfade mit einem Speicherarray verbunden wird, wobei jeder Initiator einem Zielport zugewiesen ist.
Schritte
  1. Verbinden Sie das ONTAP-System wie in der folgenden Tabelle dargestellt mit den Switches:
    Für…​ Führen Sie die folgenden Schritte aus…​
    Ein eigenständiges System
    1. Schließen Sie ein Kabel von einem FC-Initiator-Port am ONTAP-System an einen Port an Switch 1 an.
    2. Verbinden Sie einen redundanten FC-Initiator-Port mit einem weiteren Kabel mit einem Port auf Switch 2.
    Ein HA-Paar
    1. Verbinden Sie auf dem ersten Node im HA-Paar ein Kabel von einem FC-Initiator-Port mit einem Port an Switch 1.
    2. Verbinden Sie ein weiteres Kabel von einem redundanten FC-Initiator-Port auf demselben Node mit einem Port auf Switch 2.
    3. Verbinden Sie auf dem zweiten Node im HA-Paar ein Kabel von einem FC-Initiator-Port mit einem Port an Switch 1.
    4. Verbinden Sie ein weiteres Kabel von einem redundanten FC-Initiator-Port auf demselben Node mit einem Port auf Switch 2.
  2. Verbinden Sie die Switches mithilfe der Anweisungen in der folgenden Tabelle und bei einem HA-Paar die folgende Abbildung mit dem Speicher-Array:
    Für ein eigenständiges System…​ Für ein HA-Paar…​
    1. Verbinden Sie Switch 1 mit dem Speicher-Array-Controller 1, Port 1A.
    2. Verbinden Sie Switch 2 mit dem Speicher-Array-Controller 2, Port 2A.
    3. Verbinden Sie Switch 1 mit dem Speicher-Array-Controller 1, Port 1B.
    4. Verbinden Sie Switch 2 mit dem Speicher-Array-Controller 2, Port 2B.
    In der folgenden Abbildung sind die Verbindungen für ein HA-Paar dargestellt.
    Verbindungen von vs1 0a und vs2 0a gehen zu Speicher-Array-Controller 1
  3. Optional: Verbinden Sie das ONTAP-System mit einem Bandsicherungs-Gerät über einen separaten FC-Initiator-Port oder SCSI-Bandadapter.
  4. Stellen Sie sicher, dass das Speicher-Array konfiguriert und ordnungsgemäß angeschlossen ist und eingeschaltet ist.
    Das konfigurierte und angeschlossene Speicher-Array muss eingeschaltet sein, bevor Sie das ONTAP-System einschalten. Informationen zum Einschalten des Speicher-Arrays finden Sie in der Dokumentation zum Speicher-Array.
  5. Wenn Ihre Bereitstellung Switches umfasst, stellen Sie sicher, dass alle Switch-IDs eingestellt sind, und schalten Sie sie dann in 10-Minuten-Intervallen ein.
  6. Optional: Wenn zutreffend, schalten Sie alle Bandsicherungen ein.
  7. Schalten Sie das ONTAP-System ein, und führen Sie die Ersteinrichtung und -Konfiguration des Netzwerks durch.
  8. Wenn das Speicher-Array die WWNs des ONTAP-Systems nicht automatisch erkennt, nachdem Sie das ONTAP-System mit dem Speicher-Array verbunden haben, müssen Sie die WWNs manuell beziehen.
Um mit den Storage Arrays arbeiten zu können, müssen Sie die entsprechenden ONTAP Managementfunktionen einrichten.
