ONTAP MetroCluster
Die Geräte am Katastrophenstandort in einer MetroCluster Konfiguration einschalten
Beitragende netapp-thomi netapp-ahibbard netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
Wenn die Vorbereitung auf den Wechsel zum Back bereit ist, müssen die MetroCluster Komponenten am Disaster-Standort eingeschaltet werden. Zusätzlich müssen Sie die SAS-Storage-Verbindungen auch in Direct-Attached MetroCluster-Konfigurationen reaktivieren und in Fabric-Attached MetroCluster-Konfigurationen-Ports unterstützen, die nicht zwischen Switches liegen.
Bevor Sie beginnen
Sie müssen die MetroCluster-Komponenten bereits genau wie die alten ersetzt und verkabelt haben.
Über diese Aufgabe
Die Beispiele in diesem Verfahren gehen davon aus, dass:
  • Standort A ist der Notfallstandort.
    • FC_Switch_A_1 wurde ersetzt.
    • FC_Switch_A_2 wurde ersetzt.
  • Standort B ist der überlebende Standort.
    • FC_Switch_B_1 ist in einem ordnungsgemäßen Zustand.
    • FC_Switch_B_2 ist in einem ordnungsgemäßen Zustand.
Die FC-Switches sind nur in Fabric-Attached MetroCluster-Konfigurationen verfügbar.
Schritte
  1. Bei Stretch-MetroCluster-Konfiguration über SAS-Verkabelung (und keine FC Switch Fabric- oder FC-to-SAS-Bridges) verbinden Sie den gesamten Storage einschließlich des Remote-Storage über beide Standorte hinweg.
    Der Controller am Disaster-Standort muss ausgeschaltet bleiben oder an DER LOADER-Eingabeaufforderung angezeigt werden.
  2. Deaktivieren Sie auf dem verbleibenden Standort die automatische Festplattenzuordnung:
    storage disk option modify -autoassign off *
    cluster_B::> storage disk option modify -autoassign off *
    2 entries were modified.
  3. Vergewissern Sie sich am verbleibenden Standort, dass die automatische Festplattenzuordnung aus ist:
    storage disk option show
    cluster_B::> storage disk option show
    Node     BKg. FW. Upd.  Auto Copy   Auto Assign  Auto Assign Policy
    node_B_1       on            on          off             default
    node_B_2       on            on          off             default
    2 entries were displayed.
     cluster_B::>
  4. Schalten Sie die Platten-Shelfs am Disaster Standort ein und stellen Sie sicher, dass alle Festplatten ausgeführt werden.
  5. Aktivieren Sie in einer MetroCluster Konfiguration mit Bridge- oder Fabric-Attached Storage alle FC-to-SAS-Bridges am DR-Standort.
  6. Wenn Festplatten ausgetauscht wurden, lassen Sie die Controller ausgeschaltet oder an DER LOADER-Eingabeaufforderung.
  7. Aktivieren Sie in einer Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration die nicht-ISL-Ports auf den FC-Switches.
    Wenn der Switch-Anbieter…​
    Verwenden Sie anschließend diese Schritte, um die Ports zu aktivieren…​
    Brocade
    1. Dauerhaft die Ports aktivieren, die mit den FC-to-SAS-Bridges verbunden sind: portpersistentenable port-number
      Im folgenden Beispiel sind die Ports 6 und 7 aktiviert:
      FC_switch_A_1:admin> portpersistentenable 6
      FC_switch_A_1:admin> portpersistentenable 7
    2. Dauerhaft aktivieren Sie die Ports, die mit den HBAs und FC-VI-Adaptern verbunden sind: portpersistentenable port-number
      FC_switch_A_1:admin> portpersistentenable 1
      FC_switch_A_1:admin> portpersistentenable 2
      FC_switch_A_1:admin> portpersistentenable 4
      FC_switch_A_1:admin> portpersistentenable 5
      Hinweis Bei AFF A700 und FAS9000 Systemen müssen Sie alle vier FC-VI-Ports mithilfe des Befehls switchcfgpersistent enable dauerhaft aktivieren.
    3. Wiederholen Sie die Teilschritte A und b für den zweiten FC-Switch am noch verbleibenden Standort.
    Cisco
    1. Wechseln Sie in den Konfigurationsmodus für die Schnittstelle, und aktivieren Sie dann die Ports mit dem Befehl „no shut“.
      Im folgenden Beispiel ist Port fc1/36 deaktiviert:
      FC_switch_A_1# conf t
      FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36
      FC_switch_A_1(config)# no shut
      FC_switch_A_1(config-if)# end
      FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
    2. Vergewissern Sie sich, dass der Switch-Port aktiviert ist: show interface brief
    3. Wiederholen Sie die Subschritte A und b auf den anderen Ports, die mit den FC-to-SAS-Bridges, HBAs und FC-VI-Adaptern verbunden sind.
    4. Wiederholen Sie die Teilschritte A, b und c für den zweiten FC-Switch am verbleibenden Standort.
