ONTAP MetroCluster
MetroCluster-Fehlerszenarien und Recovery
Beitragende netapp-cgoff netapp-ivanad netapp-aoife netapp-ahibbard netapp-thomi netapp-martyh
Änderungen vorschlagen
Sie sollten sich bewusst sein, wie die MetroCluster Konfiguration auf unterschiedliche Ausfallereignisse reagiert.
Hinweis Weitere Informationen zur Wiederherstellung nach Knotenausfällen finden Sie im Abschnitt „Auswahl des richtigen Wiederherstellungsverfahrens“ "Nach einem Ausfall wiederherstellen".
Ereignis
Auswirkungen
Recovery
Ausfall eines Single Node
Ein Failover wird ausgelöst.
Die Konfiguration ist durch eine lokale Übernahme wiederhergestellt. RAID ist nicht beeinträchtigt. Überprüfen Sie die Systemmeldungen und ersetzen Sie ggf. fehlerhafte FRUs.
Zwei Nodes fallen an einem Standort aus
Zwei Nodes funktionieren nur, wenn die automatisierte Umschaltung in der MetroCluster Tiebreaker Software aktiviert ist.
Bei nicht aktiviertem automatisierten Switchover in der MetroCluster Tiebreaker Software ist eine manuelle, ungeplante Umschaltung (USO) nicht möglich.
Fehler der MetroCluster-IP-Schnittstelle eines Ports
Das System ist beeinträchtigt. Zusätzlicher Port-Ausfall hat Auswirkungen auf die HA-Spiegelung.
Der zweite Port wird verwendet. Die Systemzustandsüberwachung generiert eine Meldung, wenn die physische Verbindung zum Port beschädigt ist. Überprüfen Sie die Systemmeldungen und ersetzen Sie ggf. fehlerhafte FRUs.
Fehler der MetroCluster-IP-Schnittstelle beider Ports
DIE HA-Funktion ist beeinträchtigt. Die Synchronisierung der RAID SyncMirror des Nodes wird unterbrochen.
Sofortige manuelle Wiederherstellung ist erforderlich, da kein HA Takeover vorhanden ist. Überprüfen Sie die Systemmeldungen und ersetzen Sie ggf. fehlerhafte FRUs.
Ausfall eines MetroCluster IP-Switch
Keine Auswirkungen. Redundanz wird über das zweite Netzwerk bereitgestellt.
Tauschen Sie den defekten Schalter ggf. aus.
Ausfall von zwei MetroCluster IP-Switches im selben Netzwerk
Ausfall von zwei MetroCluster IP-Switchen an einem Standort
Die Synchronisierung der RAID SyncMirror des Nodes wird unterbrochen. DIE HA-Funktion wird beeinträchtigt und das Cluster geht nicht mehr durch Quorum.
Ausfall von zwei MetroCluster IP Switches, die sich an verschiedenen Standorten befinden und nicht im gleichen Netzwerk (diagonal Ausfall)
Die Synchronisierung der RAID SyncMirror des Nodes wird unterbrochen. Cluster- und HA-Funktionen sind nicht beeinträchtigt. Tauschen Sie den defekten Schalter ggf. aus.
