Anforderungen an IP Switches während eines MetroCluster Übergangs
Sie müssen sicherstellen, dass die IP-Switches unterstützt werden. Wenn das vorhandene Switch-Modell sowohl von der ursprünglichen MetroCluster FC-Konfiguration als auch von der neuen MetroCluster IP-Konfiguration unterstützt wird, können die vorhandenen Switches wiederverwendet werden.
Unterstützte Switches
Sie müssen von NetApp bereitgestellte Switches verwenden.
Die Verwendung von MetroCluster-konformen Switches (Switches, die nicht von NetApp validiert und bereitgestellt werden) wird für die Transition nicht unterstützt.
Die IP-Switches müssen von der MetroCluster FC-Konfiguration und der MetroCluster IP-Konfiguration als Cluster-Switch unterstützt werden.
Die IP-Switches können in der neuen MetroCluster IP-Konfiguration wiederverwendet werden, wenn MetroCluster FC ein Switch-Cluster ist und die IP-Cluster-Switches von der MetroCluster IP-Konfiguration unterstützt werden.
Neue IP-Schalter werden in der Regel in folgenden Fällen verwendet:
Die MetroCluster FC-Plattform ist ein Cluster ohne Switches, sodass neue Switches erforderlich sind.
Die MetroCluster FC ist ein Switch-basiertes Cluster, die bestehenden IP-Switches werden jedoch in der MetroCluster IP-Konfiguration nicht unterstützt.
Sie möchten verschiedene Switches für die MetroCluster IP-Konfiguration verwenden.
Bei Verwendung von Shared Storage MetroCluster Switches können Sie nur zu einer MetroCluster IP-Konfiguration mit vier Nodes wechseln. Der Übergang zu einer MetroCluster IP-Konfiguration mit acht Nodes unter Verwendung von MetroCluster-Switches für gemeinsamen Storage wird nicht unterstützt. Nachdem Sie den Übergang zu einer MetroCluster IP-Konfiguration mit vier Knoten abgeschlossen haben, können Sie "Erweitern Sie auf eine MetroCluster IP-Konfiguration mit acht Nodes". |
Informationen zu Plattformmodellen und Switch-Unterstützung finden Sie im "Hardware Universe".
