Aktualisieren Sie die Switch-RCFs und legen Sie die MetroCluster IP-Bootarg-Werte fest
Aktualisieren Sie die Switch-Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) für die neuen Plattformen und legen Sie die MetroCluster IP-Bootarg-Werte auf den Controller-Modulen fest.
Aktualisieren Sie die Switch-RCFs, um die neuen Plattformen aufzunehmen
Sie müssen die Switches auf eine Konfiguration aktualisieren, die die neuen Plattformmodelle unterstützt.
Diese Aufgabe führen Sie an dem Standort mit den derzeit aktualisierten Controllern durch. In den Beispielen, die in diesem Verfahren gezeigt werden, aktualisieren wir zunächst Site_B.
Bei einem Upgrade der Controller On Site_A werden die Switches von Site_A aktualisiert.
Die IP-Switches werden für die Anwendung der neuen Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) vorbereitet.
Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt für Ihren Switch-Anbieter:
Laden Sie die RCFs herunter, und installieren Sie sie.
Legen Sie die MetroCluster-IP-Bootarg-Variablen fest
Für die neuen Controller-Module müssen bestimmte MetroCluster IP-Bootarg-Werte konfiguriert werden. Die Werte müssen mit den auf den alten Controller-Modulen konfigurierten übereinstimmen.
Sie benötigen die UUIDs und System-IDs, die zuvor im Upgrade-Verfahren in identifiziert "Sammeln Sie vor dem Upgrade Informationen"wurden.
Je nach Plattformmodell können Sie die VLAN-ID mit dem Parameter angeben
-vlan-id. Die folgenden Plattformen unterstützen den Parameter nicht-vlan-id:-
FAS8200 UND AFF A300
AFF A320
FAS9000 und AFF A700
AFF C800, ASA C800, AFF A800 und ASA A800
Alle anderen Plattformen unterstützen den
-vlan-idParameter.
Die von Ihnen festgelegten MetroCluster Bootarg-Werte hängen davon ab, ob Ihr neues System gemeinsam genutzte Cluster/HA-Ports oder gemeinsam genutzte MetroCluster/HA-Ports verwendet.
Shared-Cluster-/HA-PortsDie in der folgenden Tabelle aufgeführten Systeme verwenden gemeinsam genutzte Cluster-/HA-Ports:
AFF und ASA Systeme FAS Systeme -
AFF A20
AFF A30
AFF C30
AFF A50
AFF C60
AFF C80
AFF A70
AFF A90
AFF A1K
FAS50
FAS70
FAS90
Shared-MetroCluster/HA-PortsDie in der folgenden Tabelle aufgeführten Systeme verwenden gemeinsam genutzte MetroCluster/HA-Ports:
AFF A150, ASA A150
AFF A220
AFF C250, ASA C250
AFF A250, ASA A250
AFF A300
AFF A320
AFF C400, ASA C400
AFF A400, ASA A400
AFF A700
AFF C800, ASA C800
AFF A800, ASA A800
AFF A900, ASA A900
FAS2750
FAS500f
FAS8200
FAS8300
FAS8700
FAS9000
FAS9500
Am
LOADER>Eingabeaufforderung: Legen Sie folgende Bootargs auf den neuen Knoten an Standort_B fest:Die Schritte, die Sie befolgen, hängen von den Ports ab, die vom neuen Plattformmodell verwendet werden.
Systeme, die Shared Cluster/HA-Ports verwenden-
Legen Sie die folgenden Bootargs fest:
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,0,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,0,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>Wenn die Schnittstellen eine Standard-VLAN-ID verwenden, ist der vlan-idParameter nicht erforderlich.Im folgenden Beispiel werden die Werte für Node_B_1-New mit VLAN 120 für das erste Netzwerk und VLAN 130 für das zweite Netzwerk festgelegt:
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.10/23,0,0,172.17.26.13,172.17.26.12,120 setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.10/23,0,0,172.17.27.13,172.17.27.12,130
Im folgenden Beispiel werden die Werte für Node_B_2-New mit VLAN 120 für das erste Netzwerk und VLAN 130 für das zweite Netzwerk festgelegt:
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.11/23,0,0,172.17.26.12,172.17.26.13,120 setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.11/23,0,0,172.17.27.12,172.17.27.13,130
Im folgenden Beispiel werden die Werte für Node_B_1-New mithilfe von Standard-VLANs für alle MetroCluster IP DR-Verbindungen festgelegt:
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.10/23,0,0,172.17.26.13,172.17.26.12 setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.10/23,0,0,172.17.27.13,172.17.27.12
Im folgenden Beispiel werden die Werte für Node_B_2-New mithilfe von Standard-VLANs für alle MetroCluster IP DR-Verbindungen festgelegt:
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.11/23,0,0,172.17.26.12,172.17.26.13 setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.11/23,0,0,172.17.27.12,172.17.27.13
Systeme, die gemeinsam genutzte MetroCluster/HA-Ports verwenden-
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,HA-partner-IP-address,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,HA-partner-IP-address,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>Wenn die Schnittstellen eine Standard-VLAN-ID verwenden, ist der vlan-idParameter nicht erforderlich.Im folgenden Beispiel werden die Werte für Node_B_1-New mit VLAN 120 für das erste Netzwerk und VLAN 130 für das zweite Netzwerk festgelegt:
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.10/23,0,172.17.26.11,172.17.26.13,172.17.26.12,120 setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.10/23,0,172.17.27.11,172.17.27.13,172.17.27.12,130
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.11/23,0,172.17.26.10,172.17.26.12,172.17.26.13,120 setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.11/23,0,172.17.27.10,172.17.27.12,172.17.27.13,130
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.10/23,0,172.17.26.11,172.17.26.13,172.17.26.12 setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.10/23,0,172.17.27.11,172.17.27.13,172.17.27.12
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.11/23,0,172.17.26.10,172.17.26.12,172.17.26.13 setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.11/23,0,172.17.27.10,172.17.27.12,172.17.27.13
Legen Sie an DER LOADER-Eingabeaufforderung der neuen Nodes die UUUIDs fest:
setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid <partner-cluster-UUID>setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid <local-cluster-UUID>setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid <DR-partner-node-UUID>setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid <DR-aux-partner-node-UUID>setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid <local-node-UUID>-
Legen Sie die UUIDs auf Node_B_1-New fest.
Im folgenden Beispiel werden die Befehle zum Einstellen der UUIDs auf Node_B_1-New angezeigt:
setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039 setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid 07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-00a098908039
Legen Sie die UUIDs auf Node_B_2-New fest:
Im folgenden Beispiel werden die Befehle zum Einstellen der UUIDs auf Node_B_2-New angezeigt:
setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039 setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid 07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35
Bestimmen Sie, ob die ursprünglichen Systeme für die erweiterte Laufwerkpartitionierung (Advanced Drive Partitioning, ADP) konfiguriert wurden, indem Sie den folgenden Befehl vom Standort aus ausführen:
disk showIn der Spalte „Containertyp“ wird in der Ausgabe „freigegeben“ angezeigt
disk show, wenn ADP konfiguriert ist. Wenn „Containertyp“ einen anderen Wert hat, ist ADP auf dem System nicht konfiguriert. Die folgende Beispielausgabe zeigt ein mit ADP konfiguriertes System:::> disk show Usable Disk Container Container Disk Size Shelf Bay Type Type Name Owner Info: This cluster has partitioned disks. To get a complete list of spare disk capacity use "storage aggregate show-spare-disks". ---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- --------- -------- 1.11.0 894.0GB 11 0 SSD shared testaggr node_A_1 1.11.1 894.0GB 11 1 SSD shared testaggr node_A_1 1.11.2 894.0GB 11 2 SSD shared testaggr node_A_1 -
Wenn die ursprünglichen Systeme mit partitionierten Laufwerken für ADP konfiguriert wurden, aktivieren Sie diese an der
LOADEREingabeaufforderung für jeden Ersatz-Node:setenv bootarg.mcc.adp_enabled true -
Legen Sie die folgenden Variablen fest:
setenv bootarg.mcc.local_config_id <original-sys-id>setenv bootarg.mcc.dr_partner <dr-partner-sys-id>Der setenv bootarg.mcc.local_config_idVariable muss auf die sys-id des original Controller-Moduls, Node_B_1-old, gesetzt werden.-
Legen Sie die Variablen auf Node_B_1-New fest.
Im folgenden Beispiel werden die Befehle zum Einstellen der Werte auf Node_B_1-New angezeigt:
setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403322 setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403324
Legen Sie die Variablen auf Node_B_2-New fest.
Im folgenden Beispiel werden die Befehle zum Einstellen der Werte auf Node_B_2-New angezeigt:
setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403321 setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403323
Wenn Sie die Verschlüsselung mit dem externen Schlüsselmanager verwenden, legen Sie die erforderlichen Bootargs fest:
setenv bootarg.kmip.init.ipaddrsetenv bootarg.kmip.kmip.init.netmasksetenv bootarg.kmip.kmip.init.gatewaysetenv bootarg.kmip.kmip.init.interface
