HBA-Konfiguration wiederherstellen und HA-Status auf neuen MetroCluster IP Controllern festlegen
Konfigurieren Sie die HBA-Karten im Controller-Modul, und überprüfen und legen Sie den HA-Status des Controllers und des Gehäuses fest.
Wiederherstellung der HBA-Konfiguration
Je nach Vorhandensein und Konfiguration von HBA-Karten im Controller-Modul müssen Sie sie für Ihren Standort korrekt konfigurieren.
Konfigurieren Sie im Wartungsmodus die Einstellungen für alle HBAs im System:
Überprüfen Sie die aktuellen Einstellungen der Ports:
ucadmin show -
Aktualisieren Sie die Porteinstellungen nach Bedarf.
Wenn Sie über diese Art von HBA und den gewünschten Modus verfügen…
Befehl
CNA FC
ucadmin modify -m fc -t initiator <adapter-name>CNA-Ethernet
ucadmin modify -mode cna <adapter-name>FC-Ziel
fcadmin config -t target <adapter-name>FC-Initiator
fcadmin config -t initiator <adapter-name> -
Beenden des Wartungsmodus:
haltWarten Sie nach dem Ausführen des Befehls, bis der Node an der Eingabeaufforderung angehalten
LOADERwird. -
Booten Sie den Node wieder im Wartungsmodus, um die Konfigurationsänderungen anzuwenden:
boot_ontap maint -
Überprüfen Sie die Änderungen:
Wenn Sie über diese Art von HBA verfügen…
Befehl
CNA
ucadmin showFC
fcadmin show
Legen Sie den HA-Status für die neuen Controller und das Chassis fest
Sie müssen den HA-Status der Controller und des Chassis überprüfen. Bei Bedarf müssen Sie den Status entsprechend Ihrer Systemkonfiguration aktualisieren.
Zeigen Sie im Wartungsmodus den HA-Status des Controller-Moduls und des Chassis an:
ha-config showDer HA-Status für alle Komponenten sollte sein
mccip. -
Wenn der angezeigte Systemzustand des Controllers oder Chassis nicht korrekt ist, setzen Sie den HA-Status ein:
ha-config modify controller mccipha-config modify chassis mccip -
Überprüfen und ändern Sie die Ethernet-Ports, die mit NS224-Shelfs oder Speicher-Switches verbunden sind.
Überprüfen Sie die Ethernet-Ports, die mit NS224-Shelfs oder Speicher-Switches verbunden sind:
storage port show -
Setzen Sie alle mit Ethernet-Shelfs oder Storage-Switches verbundenen Ethernet-Ports, einschließlich gemeinsam genutzter Switches für Storage und Cluster, auf den
storageModus:storage port modify -p <port> -m storageBeispiel:
*> storage port modify -p e5b -m storage Changing NVMe-oF port e5b to storage mode
Dies muss für alle betroffenen Ports festgelegt werden, damit ein Upgrade erfolgreich durchgeführt werden kann. Festplatten aus den an die Ethernet-Ports angeschlossenen Shelfs werden in der Ausgabe gemeldet
sysconfig -v.
Informationen zu den Speicherports für das System, auf das Sie aktualisieren, finden Sie im "Hardware Universe" .
Überprüfen Sie, ob
storageder Modus festgelegt ist, und vergewissern Sie sich, dass die Ports den Status „Online“ aufweisen:storage port show
Stoppen Sie den Knoten:
haltDer Node sollte am anhalten
LOADER>Eingabeaufforderung: -
Überprüfen Sie auf jedem Node das Systemdatum, die Uhrzeit und die Zeitzone:
show date -
Stellen Sie bei Bedarf das Datum in UTC oder GMT ein:
set date <mm/dd/yyyy> -
Überprüfen Sie die Zeit mit dem folgenden Befehl an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung:
show time -
Stellen Sie bei Bedarf die Uhrzeit in UTC oder GMT ein:
set time <hh:mm:ss> -
Einstellungen speichern:
saveenv -
Umgebungsvariablen erfassen:
printenv
Entfernen Sie interne Laufwerke aus dem Gehäuse des neuen Controllers
Wenn Sie ein Upgrade von einem System mit ausschließlich externen Laufwerken auf ein System mit externen und internen Laufwerken (Festplatten und Controller im selben Gehäuse) durchführen, müssen Sie alle internen Laufwerke aus dem neuen System entfernen oder ausbauen, bis Sie das Upgrade abgeschlossen haben.
Diese Aufgabe ist für ein erfolgreiches Controller-Upgrade auf betroffenen Systemen zwingend erforderlich. |
Wenn Ihre Upgrade-Kombination mit Hinweis 2 gekennzeichnet ist, müssen Sie die internen Laufwerke aus dem neuen System entfernen oder aus dem Sitz lösen
Nach Abschluss dieser Aufgabe sollten keine internen Laufwerke mehr zugänglich sein. Sie fügen die Laufwerke später im Verfahren zum neuen Controller hinzu.
"Aktualisieren Sie die Switch-RCF-Dateien und legen Sie die MetroCluster IP-Bootarg-Werte fest".
