ONTAP SAN Host Utilities
Konfigurieren Sie Oracle Linux 8.x für FCP und iSCSI mit ONTAP -Speicher
Beitragende netapp-pcarriga netapp-camdenc
Änderungen vorschlagen
Die Linux Host Utilities-Software bietet Verwaltungs- und Diagnosetools für Linux-Hosts, die mit ONTAP Speicher verbunden sind. Wenn Sie die Linux Host Utilities auf einem Oracle Linux 8.x-Host installieren, können Sie die Host Utilities verwenden, um FCP- und iSCSI-Protokolloperationen mit ONTAP -LUNs zu verwalten.
Schritt 1: Aktivieren Sie optional den SAN-Bootvorgang
Sie können Ihren Host so konfigurieren, dass er SAN-Booting verwendet, um die Bereitstellung zu vereinfachen und die Skalierbarkeit zu verbessern.
Bevor Sie beginnen
Überprüfen Sie mithilfe des"Interoperabilitäts-Matrix-Tool", ob Ihr Linux-Betriebssystem, Ihr Host Bus Adapter (HBA), die HBA-Firmware, das HBA-Boot-BIOS und die ONTAP-Version das Booten über das SAN unterstützen.
Schritte
  1. "Erstellen Sie eine SAN-Boot-LUN und ordnen Sie sie dem Host zu".
  2. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.
    Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.
  3. Überprüfen Sie, ob die Konfiguration erfolgreich war, indem Sie den Host neu starten und überprüfen, ob das Betriebssystem ausgeführt wird.
Schritt 2: Installieren Sie die Linux Host Utilities
NetApp empfiehlt dringend die Installation der Linux Host Utilities, um die ONTAP LUN-Verwaltung zu unterstützen, und den technischen Support beim Sammeln von Konfigurationsdaten zu unterstützen.
Hinweis Durch die Installation der Linux Host Utilities werden keine Host-Timeout-Einstellungen auf Ihrem Linux-Host geändert.
Schritt 3: Bestätigen Sie die Multipath-Konfiguration für Ihren Host
Mit Oracle Linux 8.x können Sie Multipathing zur Verwaltung von ONTAP LUNs nutzen.
Hinweis Sie können die "Empfohlene Einstellungen für Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.x" Konfiguration eines Red Hat-kompatiblen Kernels für Oracle Linux 8.x.
Oracle Linux Host
Um sicherzustellen, dass Multipathing für Ihren Host korrekt konfiguriert ist, überprüfen Sie, ob /etc/multipath.conf definiert ist und ob die von NetApp empfohlenen Einstellungen für Ihre ONTAP-LUNs konfiguriert sind.
Schritte
  1. Überprüfen Sie, ob die /etc/multipath.conf Datei existiert. Falls die Datei nicht existiert, erstellen Sie eine leere, null Byte große Datei:
    touch /etc/multipath.conf
  2. Beim ersten Erstellen der multipath.conf Datei müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten, um die empfohlenen Einstellungen zu laden:
    systemctl enable multipathd
    systemctl start multipathd
  3. Jedes Mal, wenn Sie den Host starten, lädt die leere /etc/multipath.conf Zero-Byte-Datei automatisch die von NetApp empfohlenen Multipath-Parameter als Standardeinstellungen. Sie sollten keine Änderungen an der Datei für Ihren Host vornehmen /etc/multipath.conf müssen, da das Betriebssystem mit den Multipath-Parametern kompiliert wird, die ONTAP-LUNs korrekt erkennen und verwalten.
    In der folgenden Tabelle sind die nativen vom Linux OS kompilierten Multipath-Parametereinstellungen für ONTAP LUNs aufgeführt.
    Parametereinstellungen anzeigen
    Parameter Einstellung
    Erkennen_Prio
    ja
    Dev_Loss_tmo
    „Unendlich“
    Failback
    Sofort
    Fast_io_fail_tmo
    5
    Funktionen
    „2 pg_init_retries 50“
    Flush_on_Last_del
    „ja“
    Hardware_Handler
    „0“
    Kein_PATH_retry
    Warteschlange
    PATH_Checker
    „nur“
    Path_Grouping_Policy
    „Group_by_prio“
    Pfad_Auswahl
    „Servicezeit 0“
    Polling_Interval
    5
    prio
    ONTAP
    Produkt
    LUN
    Beibehalten_Attached_hw_Handler
    ja
    rr_weight
    „Einheitlich“
    User_friendly_names
    Nein
    Anbieter
    NETAPP
  4. Überprüfen Sie die Parametereinstellungen und den Pfadstatus für Ihre ONTAP LUNs:
    multipath -ll
    Die standardmäßigen Multipath-Parameter unterstützen ASA, AFF und FAS Konfigurationen. In diesen Konfigurationen sollte eine einzelne ONTAP LUN nicht mehr als vier Pfade benötigen. Mehr als vier Pfade können bei einem Speicherausfall Probleme verursachen.
    Die Ausgaben im folgenden Beispiel zeigen die korrekten Parametereinstellungen und den Pfadstatus für ONTAP LUNs in einer ASA-, AFF- oder FAS-Konfiguration.
    ASA-Konfiguration
    Eine ASA Konfiguration optimiert alle Pfade zu einer bestimmten LUN und hält sie aktiv. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.
    Beispiel anzeigen
    multipath -ll
    3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
    size=10G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw
    |-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
      |- 11:0:7:6   sdbz 68:208  active ready running
      |- 11:0:11:6  sddn 71:80   active ready running
      |- 11:0:15:6  sdfb 129:208 active ready running
      |- 12:0:1:6   sdgp 132:80  active ready running
    AFF oder FAS-Konfiguration
    Eine AFF- oder FAS-Konfiguration sollte zwei Pfadgruppen mit höheren und niedrigeren Prioritäten aufweisen. Aktiv/optimierte Pfade mit höherer Priorität werden vom Controller bedient, wo sich das Aggregat befindet. Pfade mit niedriger Priorität sind aktiv, jedoch nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bedient werden. Nicht optimierte Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.
    Im folgenden Beispiel wird die Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimiert-Pfaden und zwei aktiv/nicht-optimierten Pfaden angezeigt:
    Beispiel anzeigen
    multipath -ll
    3600a0980383036347ffb4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
    | |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
    | |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
    `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
      |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
      |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
OLVM - ONTAP HA
Im Oracle Linux Virtualization Manager (OLVM) steuert der VDSM-Daemon die Standard-Multipath-Parameter des Hypervisors. Bearbeiten Sie /etc/multipath.conf nicht direkt. Überschreiben Sie stattdessen die Standardwerte mithilfe einer Multipath-Drop-in-Datei.
Für ONTAP-Hochverfügbarkeitskonfigurationen (HA) empfiehlt NetApp die folgende Drop-in-Datei, um dev_loss_tmo und no_path_retry zu überschreiben. Alle anderen Multipath-Parameter sollten mit den Einstellungen in der Oracle Linux Host-Parametertabelle übereinstimmen.
Schritte
  1. Erstellen Sie die Drop-in-Datei:
    cat <<'EOF' > /etc/multipath/conf.d/ontap-ha-mpath-netapp.conf
    # Finite multipath retry window aligned with sanlock io_timeout
    # default sanlock:io_timeout=10s, polling_interval=5s => no_path_retry = (8*10)/5 = 16
    devices {
      device {
        vendor "NETAPP"
        product "LUN"
        no_path_retry 16
        dev_loss_tmo "infinity"
    EOF
  2. Laden Sie den Multipath-Daemon neu:
    systemctl reload multipathd
  3. Überprüfen Sie die aktualisierte Multipath-Konfiguration:
    multipathd -k"show config"
OLVM - ONTAP SnapMirror Active Sync
Wenn OLVM-Hosts ONTAP SnapMirror active sync verwenden, sollten Sie die sanlock- und multipath-Zeitüberschreitungsparameter anpassen, um das korrekte Verhalten von Hosts und VMs bei Speicherausfallereignissen sicherzustellen. Die standardmäßigen OLVM-Zeitüberschreitungswerte können bei ungeplanten Standortausfällen zu unbeabsichtigten Hochverfügbarkeits-VM-Failovern führen, da das Lease-Erneuerungsfenster ablaufen kann, bevor die Multipath-Wiederherstellung abgeschlossen ist.
Befolgen Sie die Konfigurationsschritte im NetApp Knowledge Base Artikel "Oracle Linux Virtualization Manager – Sanlock-Einstellungen für ONTAP SnapMirror Active Sync", um die sanlock- und multipath-Zeitüberschreitungswerte zu aktualisieren, damit das Lease-Erneuerungsfenster für die Durchführung der Multipath-Wiederherstellung während eines Storage-Failover-Ereignisses ausreichend bleibt.
Schritt 4: Bestätigen Sie die iSCSI-Konfiguration für Ihren Host
Stellen Sie sicher, dass iSCSI für Ihren Host korrekt konfiguriert ist.
Über diese Aufgabe
Sie führen die folgenden Schritte auf dem iSCSI-Host durch.
Schritte
  1. Überprüfen Sie, ob das iSCSI-Initiator-Paket (iscsi-initiator-utils) installiert ist:
    rpm -qa | grep iscsi-initiator-utils
    Sie sollten eine Ausgabe ähnlich dem folgenden Beispiel sehen:
    iscsi-initiator-utils-6.2.1.11-0.git4b3e853.el9.x86_64
  2. Überprüfen Sie den iSCSI-Initiator-Node-Name, der sich in der /etc/iscsi/initiatorname.iscsi Datei befindet:
    InitiatorName=iqn.YYYY-MM.com.<vendor>:<host_name>
  3. Konfigurieren Sie den iSCSI-Session-Zeitüberschreitungsparameter in der /etc/iscsi/iscsid.conf Datei:
    node.session.timeo.replacement_timeout = 5
    Der iSCSI replacement_timeout Parameter steuert, wie lange die iSCSI-Schicht warten soll, bis sich ein Pfad oder eine Sitzung mit Zeitüberschreitung wieder selbst herstellt, bevor Befehle darauf fehlschlagen. Sie sollten den Wert von replacement_timeout in der iSCSI-Konfigurationsdatei auf 5 setzen.
  4. Aktivieren Sie den iSCSI-Service:
    $systemctl enable iscsid
  5. Starten Sie den iSCSI-Service:
    $systemctl start iscsid
  6. Überprüfen Sie, ob der iSCSI-Service ausgeführt wird:
    $systemctl status iscsid
    Beispiel anzeigen
    ● iscsid.service - Open-iSCSI
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iscsid.service; enabled; preset: disabled)
         Active: active (running) since Tue 2025-12-02 11:36:21 EST; 2 weeks 1 day ago
    TriggeredBy: ● iscsid.socket
           Docs: man:iscsid(8)
                 man:iscsiuio(8)
                 man:iscsiadm(8)
       Main PID: 2263 (iscsid)
         Status: "Ready to process requests"
          Tasks: 1 (limit: 816061)
         Memory: 18.5M
            CPU: 14.480s
         CGroup: /system.slice/iscsid.service
                 └─2263 /usr/sbin/iscsid -f -d2
  7. Ermitteln Sie die iSCSI-Ziele:
    $iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal <target_IP>
    Beispiel anzeigen
    iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal  192.168.30.87
    192.168.30.87:3260,1139 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23
    192.168.31.97:3260,1142 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23
    192.168.31.87:3260,1141 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23
    192.168.30.97:3260,1140 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23
  8. Melden Sie sich bei den Targets an:
    $iscsiadm --mode node -l all
  9. Stellen Sie iSCSI so ein, dass es sich beim Hochfahren des Hosts automatisch anmeldet:
    $iscsiadm --mode node -T <target_name> -p <ip:port> -o update -n node.startup -v automatic
    Ersetzen Sie <target_name> durch den Zielnamen, bei dem Sie sich beim Hochfahren des Hosts automatisch anmelden möchten. Ersetzen Sie <ip:port> durch die IP-Adresse und Portnummer des Ziels. Beispiel:
    iscsiadm --mode node -T iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 -p 192.168.30.87:3260 -o update -n node.startup -v automatic
  10. Überprüfen Sie die iSCSI-Sitzungen:
    $iscsiadm --mode session
    Beispiel anzeigen
    tcp: [1] 192.168.30.87:3260,1139 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 (non-flash)
    tcp: [2] 192.168.31.97:3260,1142 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 (non-flash)
    tcp: [3] 192.168.31.87:3260,1141 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 (non-flash)
    tcp: [4] 192.168.30.97:3260,1140 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 (non-flash)
Schritt 5: Optional ein Gerät von der Multipathing-Funktion ausschließen
Bei Bedarf können Sie ein Gerät vom Multipathing ausschließen, indem Sie die WWID für das unerwünschte Gerät der „Blacklist“-Strophe für die Datei hinzufügen multipath.conf.
Schritte
  1. Bestimmen Sie die WWID:
    /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
    „sda“ ist die lokale SCSI-Festplatte, die Sie der Blacklist hinzufügen möchten.
    Ein Beispiel WWID ist 360030057024d0730239134810c0cb833.
  2. Fügen Sie die WWID der schwarzen Liste hinzu:
    blacklist {
            wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
            devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
            devnode "^hd[a-z]"
            devnode "^cciss.*"
Schritt 6: Multipath-Parameter für ONTAP LUNs anpassen
Wenn Ihr Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer der Multipath-Parameter überschrieben wurde, müssen diese korrigiert werden, indem entweder ein vorhandener Abschnitt geändert oder ein neuer Abschnitt in der multipath.conf Datei hinzugefügt wird, der speziell für ONTAP LUNs gilt. Im unteren Bereich der Datei finden sich die Änderungen, die für Ihren Host relevant sind. Werden die Parameter nicht korrigiert, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet.
Überprüfen Sie Ihre /etc/multipath.conf Datei, insbesondere im Abschnitt Standardeinstellungen, auf Einstellungen, die die überschreiben könntenStandardeinstellungen für Multipath-Parameter.
Achtung Die empfohlenen Parametereinstellungen für ONTAP LUNs sollten Sie nicht außer Kraft setzen. Diese Einstellungen sind für eine optimale Performance Ihrer Hostkonfiguration erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie vom NetApp-Support, vom Hersteller Ihres Betriebssystems oder von beiden.
Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Beispiel definiert die multipath.conf Datei Werte für path_checker und no_path_retry, die nicht mit ONTAP-LUNs kompatibel sind. Sie können diese Parameter nicht entfernen, da ONTAP-Speicher-Arrays noch mit dem Host verbunden sind. Stattdessen korrigieren Sie die Werte für path_checker und no_path_retry, indem Sie der Datei, die speziell auf die ONTAP-LUNs zutrifft, eine Gerätestanze hinzufügen multipath.conf.
Beispiel anzeigen
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry     fail
devices {
   device {
      vendor          "NETAPP"
      product         "LUN"
      no_path_retry   queue
      path_checker    tur
Schritt 7: Überprüfen Sie die bekannten Probleme
Es sind keine Probleme bekannt.
Was kommt als nächstes
  • "Erfahren Sie mehr über die Verwendung des Linux Host Utilities-Tools" .
  • Erfahren Sie mehr über ASM-Spiegelung.
    Bei der ASM-Spiegelung (Automatic Storage Management) sind möglicherweise Änderungen an den Linux Multipath-Einstellungen erforderlich, damit ASM ein Problem erkennen und zu einer alternativen Fehlergruppe wechseln kann. Die meisten ASM-Konfigurationen auf ONTAP verwenden externe Redundanz, was bedeutet, dass Datenschutz vom externen Array bereitgestellt wird und ASM keine Daten spiegelt. Einige Standorte verwenden ASM mit normaler Redundanz, um normalerweise zwei-Wege-Spiegelung über verschiedene Standorte hinweg bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter"Oracle-Datenbanken auf ONTAP".
  • Erfahren Sie mehr über Oracle Linux KVM und Virtualisierung.
    Oracle Linux kann als KVM-Host dienen. Dies ermöglicht es Ihnen, mehrere virtuelle Maschinen auf einem einzigen physischen Server mithilfe der Linux Kernel-based Virtual Machine (KVM)-Technologie auszuführen. Sie können mehrere Oracle Linux KVM-Hosts mit dem Oracle Linux Virtualization Manager verwalten und unterstützen, der auf dem Open-Source-Projekt oVirt basiert. Der KVM-Host benötigt keine expliziten Hostkonfigurationseinstellungen für ONTAP LUNs.
