Konfigurieren Sie Rocky Linux 8.x für FCP und iSCSI mit ONTAP -Speicher
Die Linux Host Utilities-Software bietet Verwaltungs- und Diagnosetools für Linux-Hosts, die mit ONTAP Speicher verbunden sind. Wenn Sie Linux Host Utilities auf einem Rocky Linux 8.x-Host installieren, können Sie die Host Utilities verwenden, um FCP- und iSCSI-Protokolloperationen mit ONTAP -LUNs zu verwalten.
Schritt 1: Aktivieren Sie optional den SAN-Bootvorgang
Sie können Ihren Host so konfigurieren, dass er SAN-Booting verwendet, um die Bereitstellung zu vereinfachen und die Skalierbarkeit zu verbessern.
Überprüfen Sie mithilfe des"Interoperabilitäts-Matrix-Tool", ob Ihr Linux-Betriebssystem, Ihr Host Bus Adapter (HBA), die HBA-Firmware, das HBA-Boot-BIOS und die ONTAP-Version das Booten über das SAN unterstützen.
"Erstellen Sie eine SAN-Boot-LUN und ordnen Sie sie dem Host zu".
Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.
Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.
Überprüfen Sie, ob die Konfiguration erfolgreich war, indem Sie den Host neu starten und überprüfen, ob das Betriebssystem ausgeführt wird.
Schritt 2: Installieren Sie die Linux Host Utilities
NetApp empfiehlt dringend die Installation der Linux Host Utilities, um die ONTAP LUN-Verwaltung zu unterstützen, und den technischen Support beim Sammeln von Konfigurationsdaten zu unterstützen.
Rocky Linux ist eine RHEL-kompatible Distribution und verfügt nicht über ein separates Linux Host Utilities-Paket. Verwenden Sie das Linux Host Utilities-Paket für die entsprechende RHEL-Version.
Durch die Installation der Linux Host Utilities werden keine Host-Timeout-Einstellungen auf Ihrem Linux-Host geändert. |
Schritt 3: Bestätigen Sie die Multipath-Konfiguration für Ihren Host
Mit Rocky Linux 8.x können Sie Multipathing zur Verwaltung von ONTAP LUNs nutzen.
Um sicherzustellen, dass Multipathing für Ihren Host korrekt konfiguriert ist, überprüfen Sie, ob die /etc/multipath.conf Datei definiert ist und ob die von NetApp empfohlenen Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs konfiguriert sind.
/etc/multipath.confDatei vorhanden ist:ls /etc/multipath.confWenn die Datei nicht vorhanden ist, erstellen Sie eine leere, Null-Byte-Datei:
touch /etc/multipath.conf -
Beim ersten Erstellen der
multipath.confDatei müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten, um die empfohlenen Einstellungen zu laden:systemctl enable multipathdsystemctl start multipathd -
Jedes Mal, wenn Sie den Host starten, lädt die leere
/etc/multipath.confZero-Byte-Datei automatisch die von NetApp empfohlenen Multipath-Parameter als Standardeinstellungen. Sie sollten keine Änderungen an der Datei für Ihren Host vornehmen/etc/multipath.confmüssen, da das Host-Betriebssystem mit den Multipath-Parametern kompiliert ist, die ONTAP LUNs korrekt erkennen und verwalten.In der folgenden Tabelle sind die nativen vom Linux OS kompilierten Multipath-Parametereinstellungen für ONTAP LUNs aufgeführt.
Parametereinstellungen anzeigen
Parameter Einstellung Erkennen_Prio
ja
Dev_Loss_tmo
„Unendlich“
Failback
Sofort
Fast_io_fail_tmo
5
Funktionen
„2 pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del
„ja“
Hardware_Handler
„0“
Kein_PATH_retry
Warteschlange
PATH_Checker
„nur“
Path_Grouping_Policy
„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl
„Servicezeit 0“
Polling_Interval
5
prio
ONTAP
Produkt
LUN
Beibehalten_Attached_hw_Handler
ja
rr_weight
„Einheitlich“
User_friendly_names
Nein
Anbieter
NETAPP
Überprüfen Sie die Parametereinstellungen und den Pfadstatus für Ihre ONTAP LUNs:
multipath -llDie standardmäßigen Multipath-Parameter unterstützen ASA, AFF und FAS Konfigurationen. In diesen Konfigurationen sollte eine einzelne ONTAP LUN nicht mehr als vier Pfade benötigen. Mehr als vier Pfade können bei einem Speicherausfall Probleme verursachen.
Die Ausgaben im folgenden Beispiel zeigen die korrekten Parametereinstellungen und den Pfadstatus für ONTAP LUNs in einer ASA-, AFF- oder FAS-Konfiguration.
ASA-KonfigurationEine ASA Konfiguration optimiert alle Pfade zu einer bestimmten LUN und hält sie aktiv. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.
Beispiel anzeigen
# multipath -ll 3600a098038314c4a433f577471797958 dm-2 NETAPP,LUN C-Mode size=180G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw `-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active |- 14:0:0:0 sdc 8:32 active ready running |- 17:0:0:0 sdas 66:192 active ready running |- 14:0:3:0 sdar 66:176 active ready running `- 17:0:3:0 sdch 69:80 active ready running
AFF- oder FAS-KonfigurationEine AFF- oder FAS-Konfiguration sollte zwei Pfadgruppen mit höheren und niedrigeren Prioritäten aufweisen. Aktiv/optimierte Pfade mit höherer Priorität werden vom Controller bedient, wo sich das Aggregat befindet. Pfade mit niedriger Priorität sind aktiv, jedoch nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bedient werden. Nicht optimierte Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.
Im folgenden Beispiel wird die Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimiert-Pfaden und zwei aktiv/nicht-optimierten Pfaden angezeigt:
Beispiel anzeigen
# multipath -ll 3600a0980383149764b5d567257516273 dm-0 NETAPP,LUN C-Mode size=150G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw |-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active | |- 16:0:3:0 sdcg 69:64 active ready running | `- 10:0:0:0 sdb 8:16 active ready running `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled |- 10:0:1:0 sdc 8:32 active ready running `- 16:0:2:0 sdcf 69:48 active ready running
Schritt 4: Bestätigen Sie die iSCSI-Konfiguration für Ihren Host
Stellen Sie sicher, dass iSCSI für Ihren Host korrekt konfiguriert ist.
Sie führen die folgenden Schritte auf dem iSCSI-Host durch.
Überprüfen Sie, ob das iSCSI-Initiator-Paket (iscsi-initiator-utils) installiert ist:
rpm -qa | grep iscsi-initiator-utilsSie sollten eine Ausgabe ähnlich dem folgenden Beispiel sehen:
iscsi-initiator-utils-6.2.1.11-0.git4b3e853.el9.x86_64
Überprüfen Sie den iSCSI-Initiator-Node-Name, der sich in der
/etc/iscsi/initiatorname.iscsiDatei befindet:InitiatorName=iqn.YYYY-MM.com.<vendor>:<host_name> -
Konfigurieren Sie den iSCSI-Session-Zeitüberschreitungsparameter in der
/etc/iscsi/iscsid.confDatei:node.session.timeo.replacement_timeout = 5Der iSCSI
replacement_timeoutParameter steuert, wie lange die iSCSI-Schicht warten soll, bis sich ein Pfad oder eine Sitzung mit Zeitüberschreitung wieder selbst herstellt, bevor Befehle darauf fehlschlagen. Sie sollten den Wert vonreplacement_timeoutin der iSCSI-Konfigurationsdatei auf 5 setzen. -
Aktivieren Sie den iSCSI-Service:
$systemctl enable iscsid -
Starten Sie den iSCSI-Service:
$systemctl start iscsid -
Überprüfen Sie, ob der iSCSI-Service ausgeführt wird:
$systemctl status iscsidBeispiel anzeigen
● iscsid.service - Open-iSCSI Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iscsid.service; enabled; preset: disabled) Active: active (running) since Tue 2025-12-02 11:36:21 EST; 2 weeks 1 day ago TriggeredBy: ● iscsid.socket Docs: man:iscsid(8) man:iscsiuio(8) man:iscsiadm(8) Main PID: 2263 (iscsid) Status: "Ready to process requests" Tasks: 1 (limit: 816061) Memory: 18.5M CPU: 14.480s CGroup: /system.slice/iscsid.service └─2263 /usr/sbin/iscsid -f -d2 -
Ermitteln Sie die iSCSI-Ziele:
$iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal <target_IP>Beispiel anzeigen
iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal 192.168.30.87 192.168.30.87:3260,1139 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 192.168.31.97:3260,1142 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 192.168.31.87:3260,1141 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 192.168.30.97:3260,1140 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23
Melden Sie sich bei den Targets an:
$iscsiadm --mode node -l all -
Stellen Sie iSCSI so ein, dass es sich beim Hochfahren des Hosts automatisch anmeldet:
$iscsiadm --mode node -T <target_name> -p <ip:port> -o update -n node.startup -v automaticErsetzen Sie
<target_name>durch den Zielnamen, bei dem Sie sich beim Hochfahren des Hosts automatisch anmelden möchten. Ersetzen Sie<ip:port>durch die IP-Adresse und Portnummer des Ziels. Beispiel:iscsiadm --mode node -T iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 -p 192.168.30.87:3260 -o update -n node.startup -v automatic -
Überprüfen Sie die iSCSI-Sitzungen:
$iscsiadm --mode sessionBeispiel anzeigen
iscsiadm --mode session tcp: [1] 192.168.30.87:3260,1139 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 (non-flash) tcp: [2] 192.168.31.97:3260,1142 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 (non-flash) tcp: [3] 192.168.31.87:3260,1141 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 (non-flash) tcp: [4] 192.168.30.97:3260,1140 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 (non-flash)
Schritt 5: Optional ein Gerät von der Multipathing-Funktion ausschließen
Bei Bedarf können Sie ein Gerät vom Multipathing ausschließen, indem Sie die WWID für das unerwünschte Gerät der „Blacklist“-Strophe für die Datei hinzufügen multipath.conf.
Bestimmen Sie die WWID:
/lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda„sda“ ist die lokale SCSI-Festplatte, die Sie der Blacklist hinzufügen möchten.
Ein Beispiel WWID ist
360030057024d0730239134810c0cb833. -
Fügen Sie die WWID der schwarzen Liste hinzu:
blacklist { wwid 360030057024d0730239134810c0cb833 devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*" devnode "^hd[a-z]" devnode "^cciss.*" }
Schritt 6: Multipath-Parameter für ONTAP LUNs anpassen
Wenn Ihr Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer der Multipath-Parameter überschrieben wurde, müssen diese korrigiert werden, indem entweder ein vorhandener Abschnitt geändert oder ein neuer Abschnitt in der multipath.conf Datei hinzugefügt wird, der speziell für ONTAP LUNs gilt. Im unteren Bereich der Datei finden sich die Änderungen, die für Ihren Host relevant sind. Werden die Parameter nicht korrigiert, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet.
Überprüfen Sie Ihre /etc/multipath.conf Datei, insbesondere im Abschnitt Standardeinstellungen, auf Einstellungen, die die überschreiben könntenStandardeinstellungen für Multipath-Parameter.
Die empfohlenen Parametereinstellungen für ONTAP LUNs sollten Sie nicht außer Kraft setzen. Diese Einstellungen sind für eine optimale Performance Ihrer Hostkonfiguration erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie vom NetApp-Support, vom Hersteller Ihres Betriebssystems oder von beiden. |
Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Beispiel definiert die multipath.conf Datei Werte für path_checker und no_path_retry, die nicht mit ONTAP-LUNs kompatibel sind. Sie können diese Parameter nicht entfernen, da ONTAP-Speicher-Arrays noch mit dem Host verbunden sind. Stattdessen korrigieren Sie die Werte für path_checker und no_path_retry, indem Sie der Datei, die speziell auf die ONTAP-LUNs zutrifft, eine Gerätestanze hinzufügen multipath.conf.
Beispiel anzeigen
defaults {
path_checker readsector0
no_path_retry fail
devices {
device {
vendor "NETAPP"
product "LUN"
no_path_retry queue
path_checker tur
Schritt 7: Überprüfen Sie die bekannten Probleme
Es sind keine Probleme bekannt.
"Erfahren Sie mehr über die Verwendung des Linux Host Utilities-Tools" .
Erfahren Sie mehr über ASM-Spiegelung.
Bei der ASM-Spiegelung (Automatic Storage Management) sind möglicherweise Änderungen an den Linux Multipath-Einstellungen erforderlich, damit ASM ein Problem erkennen und zu einer alternativen Fehlergruppe wechseln kann. Die meisten ASM-Konfigurationen auf ONTAP verwenden externe Redundanz, was bedeutet, dass Datenschutz vom externen Array bereitgestellt wird und ASM keine Daten spiegelt. Einige Standorte verwenden ASM mit normaler Redundanz, um normalerweise zwei-Wege-Spiegelung über verschiedene Standorte hinweg bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter"Oracle-Datenbanken auf ONTAP".
Erfahren Sie mehr über Rocky Linux Virtualisierung (KVM).
Rocky Linux kann als KVM-Host dienen. Dies ermöglicht es Ihnen, mehrere virtuelle Maschinen auf einem einzigen physischen Server mithilfe der Linux Kernel-based Virtual Machine (KVM)-Technologie auszuführen. Der KVM-Host benötigt keine expliziten Hostkonfigurationseinstellungen für ONTAP LUNs.
