Konfigurieren Sie CentOS 7.6 für FCP und iSCSI für ONTAP-Speicher
Die Linux Host Utilities-Software enthält Management- und Diagnose-Tools für Linux-Hosts, die mit dem ONTAP-Storage verbunden sind. Wenn Sie die Linux Host Utilities auf einem CentOS 7.6-Host installieren, können Sie die Host Utilities zur Verwaltung von FCP- und iSCSI-Protokollvorgängen mit ONTAP LUNs verwenden.
Sie müssen die Einstellungen der Kernel-basierten virtuellen Maschine (KVM) nicht manuell konfigurieren, da ONTAP LUNs automatisch dem Hypervisor zugeordnet werden. |
Schritt 1: Aktivieren Sie optional den SAN-Bootvorgang
Sie können Ihren Host so konfigurieren, dass er SAN-Booting verwendet, um die Bereitstellung zu vereinfachen und die Skalierbarkeit zu verbessern.
Überprüfen Sie mithilfe des"Interoperabilitäts-Matrix-Tool", ob Ihr Linux-Betriebssystem, Ihr Host Bus Adapter (HBA), die HBA-Firmware, das HBA-Boot-BIOS und die ONTAP-Version das Booten über das SAN unterstützen.
"Erstellen Sie eine SAN-Boot-LUN und ordnen Sie sie dem Host zu".
Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.
Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.
Überprüfen Sie, ob die Konfiguration erfolgreich war, indem Sie den Host neu starten und überprüfen, ob das Betriebssystem ausgeführt wird.
Schritt 2: Installieren Sie die Linux Host Utilities
NetApp empfiehlt dringend die Installation der Linux Host Utilities, um die ONTAP LUN-Verwaltung zu unterstützen, und den technischen Support beim Sammeln von Konfigurationsdaten zu unterstützen.
Durch die Installation der Linux Host Utilities werden keine Host-Timeout-Einstellungen auf Ihrem Linux-Host geändert. |
Schritt 3: Bestätigen Sie die Multipath-Konfiguration für Ihren Host
Sie können Multipathing mit CentOS 7.6 verwenden, um ONTAP LUNs zu verwalten.
Um sicherzustellen, dass Multipathing für Ihren Host korrekt konfiguriert ist, überprüfen Sie, ob die /etc/multipath.conf Datei definiert ist und ob die von NetApp empfohlenen Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs konfiguriert sind.
/etc/multipath.confDatei beendet wird. Wenn die Datei nicht vorhanden ist, erstellen Sie eine leere, Null-Byte-Datei:touch /etc/multipath.conf -
Beim ersten Erstellen der
multipath.confDatei müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten, um die empfohlenen Einstellungen zu laden:chkconfig multipathd on/etc/init.d/multipathd start -
Jedes Mal, wenn Sie den Host starten, lädt die leere
/etc/multipath.confZero-Byte-Datei automatisch die von NetApp empfohlenen Multipath-Parameter als Standardeinstellungen. Sie sollten keine Änderungen an der Datei für Ihren Host vornehmen/etc/multipath.confmüssen, da das Betriebssystem mit den Multipath-Parametern kompiliert wird, die ONTAP-LUNs korrekt erkennen und verwalten.In der folgenden Tabelle sind die nativen kompilierten Multipath-Parametereinstellungen für ONTAP LUNs unter Linux aufgeführt.
Parametereinstellungen anzeigen
Parameter Einstellung Erkennen_Prio
ja
Dev_Loss_tmo
„Unendlich“
Failback
Sofort
Fast_io_fail_tmo
5
Funktionen
„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del
„ja“
Hardware_Handler
„0“
Kein_PATH_retry
Warteschlange
PATH_Checker
„nur“
Path_Grouping_Policy
„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl
„Servicezeit 0“
Polling_Interval
5
prio
ONTAP
Produkt
LUN
Beibehalten_Attached_hw_Handler
ja
rr_weight
„Einheitlich“
User_friendly_names
Nein
Anbieter
NETAPP
Überprüfen Sie die Parametereinstellungen und den Pfadstatus für Ihre ONTAP LUNs:
multipath -llDie standardmäßigen Multipath-Parameter unterstützen ASA, AFF und FAS Konfigurationen. In diesen Konfigurationen sollte eine einzelne ONTAP LUN nicht mehr als vier Pfade benötigen. Mehr als vier Pfade können bei einem Speicherausfall Probleme verursachen.
Die Ausgaben im folgenden Beispiel zeigen die korrekten Parametereinstellungen und den Pfadstatus für ONTAP LUNs in einer ASA-, AFF- oder FAS-Konfiguration.
ASA-KonfigurationEine ASA Konfiguration optimiert alle Pfade zu einer bestimmten LUN und hält sie aktiv. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.
multipath -ll 3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw `-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active |- 11:0:7:1 sdfi 130:64 active ready running |- 11:0:9:1 sdiy 8:288 active ready running |- 11:0:10:1 sdml 69:464 active ready running |- 11:0:11:1 sdpt 131:304 active ready running
AFF- oder FAS-KonfigurationEine AFF- oder FAS-Konfiguration sollte zwei Pfadgruppen mit höheren und niedrigeren Prioritäten aufweisen. Aktiv/optimierte Pfade mit höherer Priorität werden vom Controller bedient, wo sich das Aggregat befindet. Pfade mit niedriger Priorität sind aktiv, jedoch nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bedient werden. Nicht optimierte Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.
Im folgenden Beispiel wird die Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimiert-Pfaden und zwei aktiv/nicht-optimierten Pfaden angezeigt:
multipath -ll 3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw |-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active | |- 16:0:6:35 sdwb 69:624 active ready running | |- 16:0:5:35 sdun 66:752 active ready running `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled |- 15:0:0:35 sdaj 66:48 active ready running |- 15:0:1:35 sdbx 68:176 active ready running
Schritt 4: Optional: Schließen Sie ein Gerät vom Multipathing aus
Bei Bedarf können Sie ein Gerät vom Multipathing ausschließen, indem Sie die WWID für das unerwünschte Gerät der „Blacklist“-Strophe für die Datei hinzufügen multipath.conf.
Bestimmen Sie die WWID:
/lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda„sda“ ist die lokale SCSI-Festplatte, die Sie der Blacklist hinzufügen möchten.
Ein Beispiel WWID ist
360030057024d0730239134810c0cb833. -
Fügen Sie die WWID der schwarzen Liste hinzu:
blacklist { wwid 360030057024d0730239134810c0cb833 devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*" devnode "^hd[a-z]" devnode "^cciss.*" }
Schritt 5: Passen Sie Multipath-Parameter für ONTAP LUNs an
Wenn Ihr Host mit LUNs anderer Hersteller verbunden ist und eine der Multipath-Parametereinstellungen überschrieben wird, müssen Sie diese korrigieren, indem Sie später Strophen in der Datei hinzufügen multipath.conf, die speziell für ONTAP-LUNs gelten. Wenn Sie dies nicht tun, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet.
Überprüfen Sie Ihre /etc/multipath.conf Datei, insbesondere im Abschnitt Standardeinstellungen, auf Einstellungen, die die überschreiben könntenStandardeinstellungen für Multipath-Parameter.
Die empfohlenen Parametereinstellungen für ONTAP LUNs sollten Sie nicht außer Kraft setzen. Diese Einstellungen sind für eine optimale Performance Ihrer Hostkonfiguration erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie vom NetApp-Support, vom Hersteller Ihres Betriebssystems oder von beiden. |
Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Beispiel definiert die multipath.conf Datei Werte für path_checker und no_path_retry, die nicht mit ONTAP-LUNs kompatibel sind. Sie können diese Parameter nicht entfernen, da ONTAP-Speicher-Arrays noch mit dem Host verbunden sind. Stattdessen korrigieren Sie die Werte für path_checker und no_path_retry, indem Sie der Datei, die speziell auf die ONTAP-LUNs zutrifft, eine Gerätestanze hinzufügen multipath.conf.
Beispiel anzeigen
defaults {
path_checker readsector0
no_path_retry fail
devices {
device {
vendor "NETAPP"
product "LUN"
no_path_retry queue
path_checker tur
Schritt 6: Überprüfen Sie die bekannten Probleme
Beim CentOS 7.6-Host mit ONTAP-Speicher sind die folgenden Probleme bekannt:
| NetApp Bug ID | Titel | Beschreibung |
1440718 |
Wenn Sie eine LUN ohne SCSI-erneute Zuordnung aufheben oder zuordnen, kann dies zu Datenbeschädigungen auf dem Host führen. |
Wenn Sie den Multipath-Konfigurationsparameter 'disable_changed_wwids' auf YES setzen, wird der Zugriff auf das Pfadgerät bei einer WWID-Änderung deaktiviert. Multipath deaktiviert den Zugriff auf das Pfadgerät, bis die WWID des Pfads auf die WWID des Multipath-Geräts wiederhergestellt ist. Weitere Informationen finden Sie unter "NetApp Knowledge Base: Beschädigung des Dateisystems auf iSCSI LUN auf Oracle Linux 7". |
Was kommt als Nächstes?
"Erfahren Sie mehr über die Verwendung des Linux Host Utilities-Tools" .
Erfahren Sie mehr über ASM-Spiegelung.
Bei der ASM-Spiegelung (Automatic Storage Management) sind möglicherweise Änderungen an den Linux Multipath-Einstellungen erforderlich, damit ASM ein Problem erkennen und zu einer alternativen Fehlergruppe wechseln kann. Die meisten ASM-Konfigurationen auf ONTAP verwenden externe Redundanz, was bedeutet, dass Datenschutz vom externen Array bereitgestellt wird und ASM keine Daten spiegelt. Einige Standorte verwenden ASM mit normaler Redundanz, um normalerweise zwei-Wege-Spiegelung über verschiedene Standorte hinweg bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter"Oracle-Datenbanken auf ONTAP".
