ONTAP SAN Host Utilities
Installieren Sie Windows Host Utilities 7.2 für ONTAP -Speicher
Beitragende netapp-ranuk netapp-pcarriga netapp-sarajane netapp-camdenc
Änderungen vorschlagen
Mithilfe der Windows Host Utilities können Sie einen Windows Host-Computer mit NetApp Storage-Systemen verbinden.
Die Windows Host Utilities unterstützen die folgenden Versionen von Windows:
  • Windows 2025
  • Windows 2022
  • Windows 2019
  • Windows 2016
  • Windows 2012R2
  • Windows 2012
Die Windows Host Utilities umfassen ein Installationsprogramm, das die erforderlichen Windows Registrierungs- und HBA-Parameter (Host Bus Adapter) festlegt, damit ein Windows Host die Storage-Systemverhalten der ONTAP und E-Series Plattformen korrekt verarbeiten kann.
Wenn Sie die Host Utilities-Software installieren, legt das Installationsprogramm die erforderlichen Windows Registry- und HBA-Parameter fest.
Die folgenden Programme und Dateien werden auf dem Windows-Hostcomputer installiert. Das Standardverzeichnis ist C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities.
Programm Zweck
emulexhba.reg
Fehlerbehebung: Dieses Programm wird nur ausgeführt, wenn vom technischen Support-Personal dazu aufgefordert wird.
\NetAppQCLI\fcconfig.exe
Wird vom Installationsprogramm zum Einstellen der HBA-Parameter verwendet.
\NetAppQCLI\fcconfig.ini
\NetAppQCLI*.*
Wird vom Installationsprogramm zum Festlegen der QLogic FC HBA-Parameter verwendet.
san_version.exe
Zeigt die Version der Host Utilities und FC HBAs an.
Die Host Utilities unterstützen verschiedene Windows Host-Konfigurationen, Protokolle und Multipathing-Optionen. Weitere Informationen finden Sie im "Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
Schritt 1: Überprüfen Sie die Konfiguration Ihres Hosts und Speichersystems
Vergewissern Sie sich, dass die Host- und Speichersystem-Konfiguration unterstützt wird, bevor Sie Windows Host Utilities für die installierenUnterstützte Windows-Version.
Schritte
  1. Überprüfen Sie die unterstützte Konfiguration im "Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
  2. Überprüfen Sie die für Ihre Windows Server-Hostversion erforderlichen Hotfixes im"SAN-Host, Windows-Dokumentation" .
    Zum Beispiel die"Konfigurieren Sie Windows Server 2022 für ONTAP -Speicher" Die Dokumentation enthält Anweisungen zum Installieren von Windows-Hotfixes für Windows Server 2022.
  3. "Fügen Sie die iSCSI- oder FCP-Lizenz hinzu" .
    Hinweis Für die FC- und iSCSI-Protokolle sind auf Speichersystemen der E-Serie, die den SANtricity Storage Manager verwenden, keine Lizenzen erforderlich.
  4. Starten Sie den Zieldienst.
  5. Überprüfen Sie die Verkabelung.
    Weitere Informationen finden Sie im "Referenz zur SAN-Konfiguration" für detaillierte Informationen zur Verkabelung und Konfiguration.
Schritt 2: FC-HBAs und Switches konfigurieren
Installieren und konfigurieren Sie einen oder mehrere unterstützte FC-Hostbusadapter (HBAs) für FC-Verbindungen zum Speichersystem.
Das Windows Host Utilities-Installationsprogramm legt die erforderlichen FC HBA-Einstellungen fest.
Achtung Sie sollten nur zulassen, dass das Installationsprogramm von Windows Host Utilities die HBA-Parameter einstellt. Dadurch wird sichergestellt, dass der Windows-Host das Speichersystemverhalten für ONTAP -Plattformen korrekt verarbeiten kann.
Schritte
  1. Installieren Sie einen oder mehrere unterstützte FC-HBAs gemäß den Anweisungen des HBA-Anbieters.
  2. Beziehen Sie die unterstützten HBA-Treiber und Verwaltungsprogrammen ein, und installieren Sie diese gemäß den Anweisungen des HBA-Anbieters.
  3. "Verbinden Sie die HBAs mit Ihren FC-Switches oder direkt mit dem Speichersystem" .
  4. "Erstellen Sie Zonen auf dem FC-Switch gemäß Ihrer FC-Switch-Dokumentation" .
  5. Bei ONTAP zonieren Sie den Switch nach dem WWPN. Achten Sie darauf, die WWPN der logischen Schnittstellen (LIFs) und nicht die WWPN der physischen Ports auf den Speichercontrollern zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie im "Referenz zur SAN-Konfiguration" für weitere Informationen.
Schritt 3: Installieren Sie die Windows-Host-Dienstprogramme
Das Installationsprogramm installiert das Windows Host Utilities-Paket und legt die Windows-Registrierung und die HBA-Einstellungen fest.
Über diese Aufgabe
Optional können Sie Multipathing-Unterstützung einschließen, wenn Sie das Softwarepaket „Windows Host Utilities“ installieren. Das Installationsprogramm fordert Sie zur Eingabe der folgenden Optionen auf:
  • Wählen MPIO Wenn Sie mehr als einen Pfad vom Windows-Host oder der virtuellen Maschine zum Speichersystem haben.
  • Wählen no MPIO nur, wenn Sie einen einzelnen Pfad zum Speichersystem verwenden.
Sie können die Multipathing-Unterstützung auch über eine Windows-Eingabeaufforderung auswählen.
Bei Hyper-V-Gästen werden Raw-Datenträger (Pass-Through) nicht im Gastbetriebssystem angezeigt, wenn Sie die Multipathing-Unterstützung wählen. Sie können entweder Raw-Festplatten oder MPIO verwenden, aber nicht beides im Gastbetriebssystem.
Achtung Wenn Sie die MPIO-Software nicht installieren, sieht das Windows-Betriebssystem jeden Pfad möglicherweise als separate Festplatte. Dies kann zu Datenbeschädigungen führen.
Hinweis Windows XP oder Windows Vista, die auf einer virtuellen Hyper-V-Maschine ausgeführt werden, unterstützt MPIO nicht.
Schritte
Sie können die Host-Dienstprogramme interaktiv oder über die Windows-Befehlszeile installieren. Das neue Host Utilities-Installationspaket muss sich in einem Pfad befinden, auf den der Windows-Host zugreifen kann.
Interaktiv installieren
Installieren Sie das Host Utilities-Softwarepaket interaktiv, indem Sie das Host Utilities-Installationsprogramm ausführen und den Anweisungen folgen.
  1. Laden Sie die ausführbare Datei vom herunter "NetApp Support Website".
  2. Wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem Sie die ausführbare Datei heruntergeladen haben.
  3. Führen Sie die aus netapp_windows_host_utilities_7.2_x64 Datei und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
  4. Starten Sie den Windows-Host neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Nicht-interaktiv installieren
Führen Sie eine nicht interaktive Installation der Host-Dienstprogramme mithilfe der Windows-Befehlszeile durch. Das System wird nach Abschluss der Installation automatisch neu gestartet.
  1. Geben Sie den folgenden Befehl an der Windows-Eingabeaufforderung ein:
    msiexec /i installer.msi /quiet MULTIPATHING= {0 | 1} [INSTALLDIR=inst_path]
    • installer Ist der Name des .msi Datei für Ihre CPU-Architektur.
    • MULTIPATHING gibt an, ob MPIO-Unterstützung installiert ist. Die zulässigen Werte sind „0“ für „Nein“ und „1“ für „Ja“.
    • inst_path Ist der Pfad, in dem die Host Utilities-Dateien installiert werden. Der Standardpfad lautet C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities\.
Hinweis Um die standardmäßigen Microsoft Installer-Optionen (MSI) für die Protokollierung und andere Funktionen anzuzeigen, geben Sie ein msiexec /help An der Windows-Eingabeaufforderung. Beispiel: Der msiexec /i install.msi /quiet /l*v <install.log> LOGVERBOSE=1 Befehl zeigt Protokollinformationen an.
