Konfiguration von Oracle Linux 10.x für NVMe-oF mit ONTAP Storage
Oracle Linux-Hosts unterstützen die NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC)- und NVMe over TCP (NVMe/TCP)-Protokolle mit Asymmetric Namespace Access (ANA). ANA bietet Multipathing-Funktionalität, die dem asymmetrischen logischen Einheitenzugriff (ALUA) in iSCSI- und FCP-Umgebungen entspricht.
Erfahren Sie, wie Sie NVMe over Fabrics (NVMe-oF)-Hosts für Oracle Linux 10.x konfigurieren. Weitere Informationen zu Support und Funktionen finden Sie unter "Oracle Linux ONTAP Unterstützung und -Funktionen".
NVMe-oF mit Oracle Linux 10.x weist folgende bekannte Einschränkung auf:
Der
nvme disconnect-allDieser Befehl trennt sowohl das Root- als auch das Datendateisystem und kann zu Systeminstabilität führen. Diese Meldung sollte nicht auf Systemen ausgegeben werden, die von SAN über NVMe-TCP- oder NVMe-FC-Namespaces booten.
Schritt 1: Aktivieren Sie optional den SAN-Bootvorgang
Sie können Ihren Host für die Verwendung von SAN-Boot konfigurieren, um die Bereitstellung zu vereinfachen und die Skalierbarkeit zu verbessern. Verwenden Sie die"Interoperabilitäts-Matrix-Tool" um zu überprüfen, ob Ihr Linux-Betriebssystem, Ihr Hostbusadapter (HBA), Ihre HBA-Firmware, Ihr HBA-Boot-BIOS und ONTAP -Version das SAN-Booten unterstützen.
"Erstellen Sie einen NVMe-Namespace und ordnen Sie ihn dem Host zu" .
Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen der SAN-Boot-Namespace zugeordnet ist.
Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.
Starten Sie den Host neu und überprüfen Sie, ob das Betriebssystem läuft.
Schritt 2: Installieren Sie die Oracle Linux- und NVMe-Software und überprüfen Sie Ihre Konfiguration.
Verwenden Sie das folgende Verfahren, um die minimal unterstützten Oracle Linux 10.x Softwareversionen zu validieren.
Installieren Sie Oracle Linux 10.x auf dem Server. Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob der angegebene Oracle Linux 10.x-Kernel ausgeführt wird.
uname -rBeispiel einer Oracle Linux-Kernelversion:
6.12.0-105.51.5.el10uek.x86_64
Installieren Sie den
nvme-cliPaket:rpm -qa|grep nvme-cliDas folgende Beispiel zeigt eine
nvme-cliPaketversion:nvme-cli-2.13-2.0.1.el10.x86_64
libnvmePaket:rpm -qa|grep libnvmeDas folgende Beispiel zeigt eine
libnvmePaketversion:libnvme-1.13-1.el10.x86_64
Überprüfen Sie auf dem Oracle Linux 10.x-Host die
hostnqnZeichenkette bei/etc/nvme/hostnqn:cat /etc/nvme/hostnqnDas folgende Beispiel zeigt eine
hostnqnWert:nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:8397xxxx-30f0-xxxx-850f-7edxxxxf0cc7
Überprüfen Sie im ONTAP System, ob
hostnqnDie Zeichenkette stimmt mit derhostnqnZeichenkette für das entsprechende Subsystem im ONTAP -Speichersystem:vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistence_emulexBeispiel anzeigen
Vserver Subsystem Priority Host NQN ------- --------- ------- ------------------------------------------------ vs_coexistence_emulex nvme1 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:8397cecc-30f0-11e8-850f-7ed30aef0cc7 nvme2 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:8397cecc-30f0-11e8-850f-7ed30aef0cc7Wenn die hostnqnZeichenfolgen nicht übereinstimmen, können Sie den Befehl verwenden,vserver modifyum die Zeichenfolge auf dem entsprechenden ONTAP-Array-Subsystem zu aktualisierenhostnqn, damit sie mit derhostnqnZeichenfolge/etc/nvme/hostnqnauf dem Host übereinstimmt.
Schritt 3: Konfigurieren Sie NVMe/FC und NVMe/TCP
Konfigurieren Sie NVMe/FC mit Broadcom/Emulex- oder Marvell/QLogic-Adaptern oder konfigurieren Sie NVMe/TCP mithilfe manueller Erkennungs- und Verbindungsvorgänge.
Konfigurieren Sie NVMe/FC für einen Broadcom/Emulex-Adapter.
Stellen Sie sicher, dass Sie das unterstützte Adaptermodell verwenden:
Zeigen Sie die Modellnamen an:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modelnameDie folgende Ausgabe sollte angezeigt werden:
LPe37102 LPe37102
Zeigen Sie die Modellbeschreibungen an:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldescSie sollten eine Ausgabe ähnlich dem folgenden Beispiel sehen:
Emulex LPe37102 32Gb 2-port Fibre Channel Adapter Emulex LPe37102 32Gb 2-port Fibre Channel Adapter
Vergewissern Sie sich, dass Sie das empfohlene Broadcom verwenden
lpfcFirmware und Inbox-Treiber:-
Anzeige der Firmware-Version:
cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrevDas folgende Beispiel zeigt Firmware-Versionen:
14.4.725.15, sli-4:6:e 14.4.725.15, sli-4:6:e
Zeigen Sie die Posteingangstreiberversion an:
cat /sys/module/lpfc/versionDas folgende Beispiel zeigt eine Treiberversion:
0:14.4.0.8
Die aktuelle Liste der unterstützten Adaptertreiber- und Firmware-Versionen finden Sie im "Interoperabilitäts-Matrix-Tool". -
Verifizieren Sie das
lpfc_enable_fc4_typeIst auf festgelegt3:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type -
Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre Initiator-Ports anzeigen können:
cat /sys/class/fc_host/host*/<port_name>Das folgende Beispiel zeigt Portidentitäten:
0x100070b7e422ab3f 0x100070b7e422ab40
Überprüfen Sie, ob Ihre Initiator-Ports online sind:
cat /sys/class/fc_host/host*/port_stateDie folgende Ausgabe sollte angezeigt werden:
Online Online
Vergewissern Sie sich, dass die NVMe/FC-Initiator-Ports aktiviert sind und die Ziel-Ports sichtbar sind:
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_infoBeispiel anzeigen
NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000620b3c0869 WWNN x200000620b3c0869 DID x080e00 ONLINE NVME RPORT WWPN x2001d039eabac36f WWNN x2000d039eabac36f DID x021401 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x20e2d039eabac36f WWNN x20e1d039eabac36f DID x02141f TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2011d039eabac36f WWNN x2010d039eabac36f DID x021429 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2002d039eabac36f WWNN x2000d039eabac36f DID x021003 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x20e4d039eabac36f WWNN x20e1d039eabac36f DID x02100f TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2012d039eabac36f WWNN x2010d039eabac36f DID x021015 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000027ccf Cmpl 0000027cca Abort 00000014 LS XMIT: Err 00000005 CMPL: xb 00000014 Err 00000014 Total FCP Cmpl 00000000000613ff Issue 00000000000613fc OutIO fffffffffffffffd abort 00000007 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 0000000a Err 0000000d NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000620b3c086a WWNN x200000620b3c086a DID x080000 ONLINE NVME RPORT WWPN x2004d039eabac36f WWNN x2000d039eabac36f DID x021501 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x20e3d039eabac36f WWNN x20e1d039eabac36f DID x02150f TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2014d039eabac36f WWNN x2010d039eabac36f DID x021515 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2003d039eabac36f WWNN x2000d039eabac36f DID x02110b TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x20e5d039eabac36f WWNN x20e1d039eabac36f DID x02111f TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2013d039eabac36f WWNN x2010d039eabac36f DID x021129 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000027ca3 Cmpl 0000027ca2 Abort 00000017 LS XMIT: Err 00000001 CMPL: xb 00000017 Err 00000017 Total FCP Cmpl 000000000006369d Issue 000000000006369a OutIO fffffffffffffffd abort 00000007 noxri 00000000 nondlp 00000011 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000008 Err 0000000c
Konfigurieren Sie NVMe/FC für einen Marvell/QLogic-Adapter.
Vergewissern Sie sich, dass der unterstützte Adaptertreiber und die unterstützten Firmware-Versionen ausgeführt werden:
cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_nameDas folgende Beispiel zeigt Treiber- und Firmwareversionen:
QLE2872 FW:v9.15.06 DVR:v10.02.09.300-k
ql2xnvmeenableIst festgelegt. Dadurch kann der Marvell Adapter als NVMe/FC-Initiator verwendet werden:cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenableDie erwartete Ausgabe ist 1.
Das NVMe/TCP-Protokoll unterstützt den automatischen Verbindungsvorgang nicht. Stattdessen können Sie die NVMe/TCP-Subsysteme und Namespaces ermitteln, indem Sie den NVMe/TCP connect oder connect-all Vorgänge manuell ausführen.
Vergewissern Sie sich, dass der Initiator-Port die Daten der Erkennungsprotokollseite über die unterstützten NVMe/TCP-LIFs abrufen kann:
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddrBeispiel anzeigen
nvme discover -t tcp -w 192.168.41.7 -a 192.168.41.10 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 8 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:discovery traddr: 192.168.31.99 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 6 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:discovery traddr: 192.168.30.99 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 7 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:discovery traddr: 192.168.31.98 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:discovery traddr: 192.168.30.98 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 4====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 8 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:subsystem.subsys_kvm traddr: 192.168.31.99 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 5====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 6 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:subsystem.subsys_kvm traddr: 192.168.30.99 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 6====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 7 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:subsystem.subsys_kvm traddr: 192.168.31.98 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 7====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:subsystem.subsys_kvm traddr: 192.168.30.98 eflags: none sectype: none
Vergewissern Sie sich, dass die anderen LIF-Kombinationen des NVMe/TCP-Initiators die Daten der Erkennungsprotokollseite erfolgreich abrufen können:
nvme discover -t tcp -w 192.168.41.7 -a 192.168.41.10 nvme discover -t tcp -w 192.168.41.7 -a 192.168.41.11 nvme discover -t tcp -w 192.168.48.7 -a 192.168.48.10 nvme discover -t tcp -w 192.168.48.7 -a 192.168.48.11
Führen Sie die aus
nvme connect-allBefehl über alle unterstützten NVMe/TCP Initiator-Ziel-LIFs der Nodes hinweg:nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddrBeispiel anzeigen
nvme connect-all -t tcp -w 192.168.41.7 -a 192.168.41.10 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.41.7 -a 192.168.41.11 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.48.7 -a 192.168.48.10 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.48.7 -a 192.168.48.11
Ab Oracle Linux 9.4 ist die Einstellung für NVMe/TCP ctrl_loss_tmo timeout ist automatisch auf „Aus“ gestellt. Das Ergebnis:
Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Wiederholungsversuche (unbegrenzte Wiederholung).
Sie müssen kein bestimmtes
ctrl_loss_tmo timeoutDauer bei Verwendung desnvme connectodernvme connect-allBefehle (Option -l ). -
Bei den NVMe/TCP-Controllern kommt es im Falle eines Pfadausfalls nicht zu Timeouts und die Verbindung bleibt unbegrenzt bestehen.
Schritt 4: Optional können Sie die iopolicy in den udev-Regeln ändern.
Der Oracle Linux 10.x-Host setzt die Standard-iopolicy für NVMe-oF auf queue-depth. Sie können die iopolicy auf round-robin ändern, indem Sie die udev-Regeldatei anpassen.
Öffnen Sie die Udev-Regeldatei in einem Texteditor mit Root-Rechten:
/usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-netapp.rulesDie folgende Ausgabe sollte angezeigt werden:
vi /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-netapp.rules
Suchen Sie die Zeile, die die iopolicy für den NetApp ONTAP Controller festlegt.
Das folgende Beispiel zeigt eine Beispielregel:
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{subsystype}=="nvm", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="queue-depth" -
Ändern Sie die Regel so, dass
queue-depthzuround-robinwird:ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{subsystype}=="nvm", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin" -
Laden Sie die udev-Regeln neu und wenden Sie die Änderungen an:
udevadm control --reload udevadm trigger --subsystem-match=nvme-subsystem -
Die aktuelle E/A-Richtlinie für Ihr Subsystem kann überprüft werden:
cat /sys/class/nvme-subsystem/<subsystem>/iopolicyDie folgende Ausgabe sollte angezeigt werden:
round-robin.
Die neue iopolicy wird automatisch auf passende NetApp ONTAP Controller-Geräte angewendet. Es ist keine Einrichtung erforderlich. |
Schritt 5: Optional: Aktivieren Sie 1 MB I/O für NVMe/FC.
ONTAP meldet in den Identify Controller-Daten eine maximale Datenübertragungsgröße (MDTS) von 8. Dies bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um E/A-Anfragen der Größe 1 MB für einen Broadcom NVMe/FC-Host auszugeben, sollten Sie die lpfc Wert des lpfc_sg_seg_cnt Parameter vom Standardwert 64 auf 256.
Diese Schritte gelten nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts. |
Setzen Sie den
lpfc_sg_seg_cntParameter auf 256:cat /etc/modprobe.d/lpfc.confSie sollten eine Ausgabe ähnlich dem folgenden Beispiel sehen:
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
Führen Sie den Befehl aus
dracut -f, und starten Sie den Host neu. -
Stellen Sie sicher, dass der Wert für
lpfc_sg_seg_cnt256 lautet:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Schritt 6: NVMe-Bootdienste überprüfen
Der nvmefc-boot-connections.service Und nvmf-autoconnect.service In NVMe/FC enthaltene Boot-Dienste nvme-cli Paket werden beim Systemstart automatisch aktiviert.
Überprüfen Sie nach dem Booten, ob die nvmefc-boot-connections.service Und nvmf-autoconnect.service Boot-Dienste sind aktiviert.
nvmf-autoconnect.serviceaktiviert ist:systemctl status nvmf-autoconnect.serviceBeispielausgabe anzeigen
nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service; enabled; preset: disabled) Active: inactive (dead) since Tue 2026-02-02 09:48:11 EDT; 1 week 0 days ago Main PID: 2620 (code=exited, status=0/SUCCESS) CPU: 19ms Feb 02 09:48:11 sr630-13-169 systemd[1]: Starting Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot... Feb 02 09:48:11 sr630-13-169 systemd[1]: nvmf-autoconnect.service: Deactivated successfully. Feb 02 09:48:11 sr630-13-169 systemd[1]: Finished Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot. -
nvmefc-boot-connections.serviceaktiviert ist:systemctl status nvmefc-boot-connections.serviceBeispielausgabe anzeigen
nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service; enabled; preset: enabled) Active: inactive (dead) since Tue 2026-02-02 09:47:07 EDT; 1 week 0 days ago2 Main PID: 1651 (code=exited, status=0/SUCCESS) CPU: 14ms Feb 02 09:47:07 sr630-13-169 systemd[1]: Starting Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot... Feb 02 09:47:07 sr630-13-169 systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Deactivated successfully. Feb 02 09:47:07 sr630-13-169 systemd[1]: Finished Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot.
Schritt 7: Überprüfen Sie die Multipathing-Konfiguration
Vergewissern Sie sich, dass der in-Kernel-Multipath-Status, der ANA-Status und die ONTAP-Namespaces für die NVMe-of-Konfiguration richtig sind.
Vergewissern Sie sich, dass das in-Kernel NVMe Multipath aktiviert ist:
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipathDie folgende Ausgabe sollte angezeigt werden:
Y
Überprüfen Sie, ob die entsprechenden NVMe-oF-Einstellungen (z. B. Modell auf NetApp ONTAP Controller und Load-Balancing-IOPolicy auf Warteschlangentiefe eingestellt) für die jeweiligen ONTAP Namespaces korrekt auf dem Host abgebildet werden:
Zeigen Sie die Subsysteme an:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/modelDie folgende Ausgabe sollte angezeigt werden:
NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
Zeigen Sie die Richtlinie an:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicySie sollten beispielsweise den für iopolicy festgelegten Wert sehen:
queue-depth queue-depth
Überprüfen Sie, ob die Namespaces auf dem Host erstellt und richtig erkannt wurden:
nvme listBeispiel anzeigen
Node Generic SN Model Namespace Usage Format FW Rev --------------- --------------- -------------------- ------------------------ ---------- -------------------------- ------------- -------- /dev/nvme10n1 /dev/ng10n1 81NQfNZTUE14AAAAAAAN NetApp ONTAP Controller 0x1 0.00 B / 21.47 GB 4 KiB + 0 B 9.18.1 /dev/nvme10n2 /dev/ng10n2 81NQfNZTUE14AAAAAAAN NetApp ONTAP Controller 0x2 0.00 B / 21.47 GB 4 KiB + 0 B 9.18.1 /dev/nvme12n1 /dev/ng12n1 81NQfNZTUE14AAAAAAAb NetApp ONTAP Controller 0x1 0.00 B / 21.47 GB 4 KiB + 0 B 9.18.1
Überprüfen Sie, ob der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweist:
nvme list-subsys /dev/<controller_ID>Ab ONTAP 9.16.1 melden NVMe/FC und NVMe/TCP alle optimierten Pfade auf ASA r2 Systemen. NVMe/FCDie folgenden Beispielausgaben zeigen einen Namespace, der auf einem Zwei-Knoten ONTAP Controller für ein AFF, FAS, ASA oder ASA r2 System mit NVMe/FC gehostet wird.
Beispielausgabe für AFF, FAS oder ASA anzeigen
nvme-subsys114 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.9e30b9760a4911f08c87d039eab67a95:subsystem.sles_161_27 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:f651xxxx-3133-xxxx-bbff-7edxxxxf123f iopolicy=round-robin\ +- nvme114 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2360d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec88:pn-0x10000090fae0ec88 live optimized +- nvme115 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2362d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec88:pn-0x10000090fae0ec88 live non-optimized +- nvme116 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2361d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec89:pn-0x10000090fae0ec89 live optimized +- nvme117 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2363d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec89:pn-0x10000090fae0ec89 live non-optimizedBeispielausgabe für ASA r2 anzeigen
nvme-subsys96 - NQN=nqn.1992-08.om.netapp:sn.b351b2b6777b11f0b3c2d039ea5cfc91:subsystem.nvme24 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:d3b5xxxx-c975-xxxx-8425-089xxxx1a074 \ +- nvme203 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2015d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc76:pn-0x100000109bdacc76 live optimized +- nvme25 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2014d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc75:pn-0x100000109bdacc75 live optimized +- nvme30 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2012d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc75:pn-0x100000109bdacc75 live optimized +- nvme32 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2013d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc76:pn-0x100000109bdacc76 live optimizedNVMe/TCPDie folgenden Beispielausgaben zeigen einen Namespace, der auf einem Zwei-Knoten ONTAP Controller für ein AFF, FAS, ASA oder ASA r2 System mit NVMe/TCP gehostet wird.
nvme-subsys9 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:subsystem.nvme10 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b7cxxxx44d33 \ +- nvme105 tcp traddr=192.168.39.10,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.39.20,src_addr=192.168.39.20 live optimized +- nvme153 tcp traddr=192.168.39.11,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.39.20,src_addr=192.168.39.20 live non-optimized +- nvme57 tcp traddr=192.168.38.11,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.38.20,src_addr=192.168.38.20 live non-optimized +- nvme9 tcp traddr=192.168.38.10,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.38.20,src_addr=192.168.38.20 live optimizedBeispielausgabe für ASA r2 anzeigen
nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.17e32b6e8c7f11f09545d039eac03c33:subsystem.Bidirectional_DHCP_1_0 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0054-xxxx-8039-c3cxxxx23034 \ +- nvme4 tcp traddr=192.168.20.28,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.21,src_addr=192.168.20.21 live optimized +- nvme5 tcp traddr=192.168.20.29,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.21,src_addr=192.168.20.21 live optimized +- nvme6 tcp traddr=192.168.21.28,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.21,src_addr=192.168.21.21 live optimized +- nvme7 tcp traddr=192.168.21.29,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.21,src_addr=192.168.21.21 live optimized -
Vergewissern Sie sich, dass das NetApp Plug-in für jedes ONTAP Namespace-Gerät die richtigen Werte anzeigt:
Spaltenvme netapp ontapdevices -o columnBeispiel anzeigen
Device Vserver Namespace Path NSID UUID Size ---------------- ----------------------- ----------------------- ----- -------------------------------------- -------- /dev/nvme1n1 vs_sanboot sanboot_169 /vol/nvme169/ns169 1 58443dbc-a472-45da-a5ef-3dd27c19d04b 171.80GB
JSONnvme netapp ontapdevices -o jsonBeispiel anzeigen
{ "ONTAPdevices":[ { "Device":"/dev/nvme11n1", "Vserver":"vs_sanboot", "Subsystem":"sanboot_169", "Namespace_Path": "/vol/nvme169/ns169", "NSID":1, "UUID":" 58443dbc-a472-45da-a5ef-3dd27c19d04b", "LBA_Size":4096, "Namespace_Size": 171798691840, "UsedBytes": 6016638976, "Version":"9.18.1" } ] }
Schritt 8: Einrichten einer sicheren In-Band-Authentifizierung
Sichere In-Band-Authentifizierung wird über NVMe/TCP zwischen einem Oracle Linux 10.x Host und einem ONTAP Controller unterstützt.
Jedem Host oder Controller muss ein DH-HMAC-CHAP-Schlüssel zugeordnet werden, um eine sichere Authentifizierung einzurichten. Ein DH-HMAC-CHAP-Schlüssel ist eine Kombination aus dem NQN des NVMe-Hosts oder -Controllers und einem vom Administrator konfigurierten Authentifizierungsgeheimnis. Zur Authentifizierung seines Gegenübers muss ein NVMe-Host oder -Controller den zum Gegenüber gehörenden Schlüssel erkennen.
Richten Sie eine sichere In-Band-Authentifizierung über die CLI oder eine Konfigurations-JSON-Datei ein. Verwenden Sie eine Konfigurations-JSON-Datei, wenn Sie für verschiedene Subsysteme unterschiedliche DHCP-Schlüssel angeben müssen.
Richten Sie die sichere bandinterne Authentifizierung über die CLI ein.
Rufen Sie die Host-NQN ab:
cat /etc/nvme/hostnqn -
Generieren Sie den DHCP-Schlüssel für den Linux-Host.
Die folgende Ausgabe beschreibt die
gen-dhchap-keyBefehlsparameter:nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn • -s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize the host key • -l length of the resulting key in bytes • -m HMAC function to use for key transformation 0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512 • -n host NQN to use for key transformationIm folgenden Beispiel wird ein zufälliger Dhchap-Schlüssel mit HMAC auf 3 (SHA-512) generiert.
# nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b7cxxxx44d33 DHHC-1:03:xhAfbAD5IVLZDxiVbmFEOA5JZ3F/ERqTXhHzZQJKgkYkTbPI9dhRyVtr4dBD+SGiAJO3by4FbnVtov1Lmk+86+nNc6k=:
Fügen Sie auf dem ONTAP-Controller den Host hinzu und geben Sie beide dhchap-Schlüssel an:
vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret <authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret <authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-bit} -
Ein Host unterstützt zwei Arten von Authentifizierungsmethoden, unidirektional und bidirektional. Stellen Sie auf dem Host eine Verbindung zum ONTAP-Controller her, und geben Sie dhchap-Schlüssel basierend auf der gewählten Authentifizierungsmethode an:
nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S <authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret> -
Validieren Sie den
nvme connect authenticationDurch Überprüfen der dhchap-Schlüssel für Host und Controller:-
Überprüfen Sie die Host-dhchap-Schlüssel:
cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secretBeispielausgabe für eine unidirektionale Konfiguration anzeigen
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys1/nvme*/dhchap_secret DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=: DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=: DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=: DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=:
Überprüfen Sie die Dhchap-Tasten des Controllers:
cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secretBeispielausgabe für eine bidirektionale Konfiguration anzeigen
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys6/nvme*/dhchap_ctrl_secret DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=: DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=: DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=: DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=:
Wenn in der ONTAP-Controller-Konfiguration mehrere NVMe-Subsysteme verfügbar sind, kann die Datei mit dem nvme connect-all Befehl verwendet /etc/nvme/config.json werden.
Verwenden Sie die -o Option zum Generieren der JSON-Datei. Weitere Syntaxoptionen finden Sie auf den Handseiten für NVMe Connect-all.
Konfigurieren Sie die JSON-Datei:
Beispiel anzeigen
[ { "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b7cxxxx44d33", "hostid":"4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b7cxxxx44d33", "dhchap_key":"DHHC-1:01:nFg06gV0FNpXqoiLOF0L+swULQpZU/PjU9v/McDeJHjTZFlF:", "subsystems":[ { "nqn":"nqn.1992-08.com.netapp:sn.09035a8d8c8011f0ac0fd039eabac370:subsystem.subsys", "ports":[ { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.30.69", "host_traddr":"192.168.41.7", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:n3F8d+bvxKW/s+lEhqXaOohI2sxrQ9iLutzduuFq49JgdjjaFtTpDSO9kQl/bvZj+Bo3rdHh3xPXeP6a4xyhcRyqdds=:" } ] } ] } ]Im vorhergehenden Beispiel dhchap_keyentsprichtdhchap_secretunddhchap_ctrl_keyentsprichtdhchap_ctrl_secret. -
Stellen Sie mithilfe der Konfigurations-JSON-Datei eine Verbindung zum ONTAP Controller her:
nvme connect-all -J /etc/nvme/config.json -
Überprüfen Sie, ob die dhchap-Geheimnisse für die jeweiligen Controller für jedes Subsystem aktiviert wurden:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_secretDas folgende Beispiel zeigt einen dhchap-Schlüssel:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_ctrl_secretSie sollten eine Ausgabe ähnlich dem folgenden Beispiel sehen:
Schritt 9: Überprüfen Sie die bekannten Probleme
Es sind keine Probleme bekannt.
