ONTAP SAN Host Utilities
RHEL 8.x für NVMe-oF mit ONTAP -Speicher konfigurieren
Beitragende netapp-sarajane netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
Red Hat Enterprise Linux (RHEL)-Hosts unterstützen die Protokolle NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) und NVMe over TCP (NVMe/TCP) mit Asymmetric Namespace Access (ANA). ANA bietet Multipathing-Funktionalität, die dem asymmetrischen logischen Einheitenzugriff (ALUA) in iSCSI- und FCP-Umgebungen entspricht.
Erfahren Sie, wie Sie NVMe over Fabrics (NVMe-oF)-Hosts für RHEL 8.x konfigurieren. Weitere Informationen zu Support und Funktionen finden Sie unter "RHEL ONTAP Unterstützung und -Funktionen"Die
NVMe-oF unter RHEL 8.x weist folgende bekannte Einschränkungen auf:
  • SAN-Booten mit dem NVMe-oF-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.
  • In-Kernel NVMe Multipath ist auf NVMe-oF-Hosts in RHEL 8.x standardmäßig deaktiviert; Sie müssen es manuell aktivieren.
  • NVMe/TCP ist aufgrund bekannter Probleme als Technologievorschau verfügbar.
Schritt 1: Aktivieren Sie optional den SAN-Bootvorgang
Sie können Ihren Host für die Verwendung von SAN-Boot konfigurieren, um die Bereitstellung zu vereinfachen und die Skalierbarkeit zu verbessern. Verwenden Sie die"Interoperabilitäts-Matrix-Tool" um zu überprüfen, ob Ihr Linux-Betriebssystem, Ihr Hostbusadapter (HBA), Ihre HBA-Firmware, Ihr HBA-Boot-BIOS und ONTAP -Version das SAN-Booten unterstützen.
Schritte
  1. "Erstellen Sie einen NVMe-Namespace und ordnen Sie ihn dem Host zu" .
  2. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen der SAN-Boot-Namespace zugeordnet ist.
    Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.
  3. Starten Sie den Host neu und überprüfen Sie, ob das Betriebssystem läuft.
Schritt 2: Installieren Sie die RHEL- und NVMe-Software und überprüfen Sie Ihre Konfiguration.
Um Ihren Host für NVMe-oF zu konfigurieren, müssen Sie die Host- und NVMe-Softwarepakete installieren, Multipathing aktivieren und Ihre Host-NQN-Konfiguration überprüfen.
Schritte
  1. Installieren Sie RHEL 8.x auf dem Server. Nach Abschluss der Installation überprüfen Sie, ob Sie den erforderlichen RHEL 8.x-Kernel ausführen:
    uname -r
    Beispiel für eine RHEL-Kernelversion:
    4.18.0-553.el8_10.x86_64
  2. Installieren Sie den nvme-cli Paket:
    rpm -qa|grep nvme-cli
    Das folgende Beispiel zeigt eine nvme-cli-Paketversion:
    nvme-cli-1.16-9.el8.x86_64
  3. Installieren Sie den libnvme Paket:
    rpm -qa|grep libnvme
    Das folgende Beispiel zeigt eine libnvme-Paketversion:
    libnvme-1.4-3.el8.x86_64
  4. Unterstützung für NVMe Multipath im Kernel:
    grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-4.18.0-553.el8_10.x86_64
  5. Überprüfen Sie auf dem RHEL 8.x-Host die hostnqn Zeichenkette bei /etc/nvme/hostnqn :
    cat /etc/nvme/hostnqn
    Das folgende Beispiel zeigt eine hostnqn Version:
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0032-xxxx-8035-b8cxxxxc5132
  6. Überprüfen Sie im ONTAP System, ob hostnqn Die Zeichenkette stimmt mit der hostnqn Zeichenkette für das entsprechende Subsystem im ONTAP -Speichersystem:
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
    Beispiel anzeigen
    Vserver     Subsystem          Host NQN
    vs_25_2742   rhel_101_QLe2772    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:5463xxxx-160f-xxxx-89aa-98bxxxx440ca
    Hinweis Wenn die hostnqn Zeichenfolgen nicht übereinstimmen, verwenden Sie die vserver modify Befehl zum Aktualisieren der hostnqn Zeichenfolge auf Ihrem entsprechenden ONTAP -Speichersystem-Subsystem, um die Übereinstimmung mit hostnqn Zeichenfolge von /etc/nvme/hostnqn auf dem Host.
  7. Starten Sie den Host neu.
    Hinweis
    Um sowohl NVMe- als auch SCSI-Verkehr auf demselben Host auszuführen, empfiehlt NetApp die Verwendung des Kernel-NVMe-Multipath für ONTAP Namespaces und des DM-Multipath für ONTAP -LUNs. Um zu verhindern, dass dm-multipath ONTAP Namespace-Geräte beansprucht, schließen Sie diese aus, indem Sie den enable_foreign Einstellung auf die /etc/multipath.conf Datei:
    cat /etc/multipath.conf
    defaults {
            enable_foreign     NONE
Schritt 3: Konfigurieren Sie NVMe/FC und NVMe/TCP
Konfigurieren Sie NVMe/FC mit Broadcom/Emulex- oder Marvell/QLogic-Adaptern oder konfigurieren Sie NVMe/TCP mithilfe manueller Erkennungs- und Verbindungsvorgänge.
NVMe/FC - Broadcom/Emulex
Konfigurieren Sie NVMe/FC für einen Broadcom/Emulex-Adapter.
Schritte
  1. Stellen Sie sicher, dass Sie das unterstützte Adaptermodell verwenden:
    1. Zeigen Sie die Modellnamen an:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
      Die folgende Ausgabe sollte angezeigt werden:
      LPe32002-M2
      LPe32002-M2
    2. Zeigen Sie die Modellbeschreibungen an:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
      Sie sollten eine Ausgabe ähnlich dem folgenden Beispiel sehen:
    Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
  2. Vergewissern Sie sich, dass Sie das empfohlene Broadcom verwenden lpfc Firmware und Inbox-Treiber:
    1. Anzeige der Firmware-Version:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
      Der Befehl gibt die Firmware-Versionen zurück:
      14.2.539.21, sli-4:2:c
    2. Zeigen Sie die Posteingangstreiberversion an:
      cat /sys/module/lpfc/version
      Das folgende Beispiel zeigt eine Treiberversion:
      0:14.0.0.21
    Die aktuelle Liste der unterstützten Adaptertreiber- und Firmware-Versionen finden Sie im "Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
  3. Verifizieren Sie das lpfc_enable_fc4_type Ist auf festgelegt 3:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
  4. Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre Initiator-Ports anzeigen können:
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    Sie sollten eine ähnliche Ausgabe sehen:
    0x10000090fae0ec88
    0x10000090fae0ec89
  5. Überprüfen Sie, ob Ihre Initiator-Ports online sind:
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Online
    Online
  6. Vergewissern Sie sich, dass die NVMe/FC-Initiator-Ports aktiviert sind und die Ziel-Ports sichtbar sind:
    cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    Beispiel anzeigen
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109bf044b1 WWNN x200000109bf044b1 DID x022a00 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x211ad039eaa7dfc8 WWNN x2119d039eaa7dfc8 DID x021302 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x211cd039eaa7dfc8 WWNN x2119d039eaa7dfc8 DID x020b02 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 00000001ff Cmpl 00000001ff Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 0000000001330ec7 Issue 0000000001330ec9 OutIO 0000000000000002
            abort 00000330 noxri 00000000 nondlp 0000000b qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000354 Err 00000361
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109bf044b2 WWNN x200000109bf044b2 DID x021b00 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x211bd039eaa7dfc8 WWNN x2119d039eaa7dfc8 DID x022902 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x211dd039eaa7dfc8 WWNN x2119d039eaa7dfc8 DID x020102 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    Total FCP Cmpl 00000000012ec220 Issue 00000000012ec222 OutIO 0000000000000002
            abort 0000033b noxri 00000000 nondlp 00000085 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000368 Err 00000382
NVMe/FC - Marvell/QLogic
Konfigurieren Sie NVMe/FC für einen Marvell/QLogic-Adapter.
Schritte
  1. Stellen Sie sicher, dass Sie die unterstützten Adaptertreiber- und Firmware-Versionen verwenden:
    cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    Das folgende Beispiel zeigt Treiber- und Firmwareversionen:
    QLE2742 FW: v9.10.11 DVR: v10.02.08.200-k
  2. Verifizieren Sie das ql2xnvmeenable Ist festgelegt. Dadurch kann der Marvell Adapter als NVMe/FC-Initiator verwendet werden:
    cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    Die erwartete Ausgabe ist 1.
NVMe/TCP
Das NVMe/TCP-Protokoll unterstützt den automatischen Verbindungsvorgang nicht. Stattdessen können Sie die NVMe/TCP-Subsysteme und Namespaces ermitteln, indem Sie den NVMe/TCP connect oder connect-all Vorgänge manuell ausführen.
Schritte
  1. Überprüfen Sie, ob der Initiator-Port die Daten der Erkennungsprotokollseite über die unterstützten NVMe/TCP-LIFs abrufen kann:
    nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
    Beispiel anzeigen
    nvme discover -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.25
    Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: unrecognized
    treq:    not specified.
    portid:  0
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.a1b2b785b9de11ee8e7fd039ea9e8ae9:discovery
    traddr:  192.168.1.25
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    portid:  1
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.2.26
    sectype: none
  2. Vergewissern Sie sich, dass die anderen LIF-Kombinationen des NVMe/TCP-Initiators die Daten der Erkennungsprotokollseite erfolgreich abrufen können:
    Beispiel anzeigen
    nvme  discover  -t  tcp  -w 192.168.1.31  -a 192.168.1.24
    nvme  discover  -t  tcp  -w 192.168.2.31  -a 192.168.2.26
    nvme  discover  -t  tcp  -w 192.168.1.31  -a 192.168.1.25
  3. Führen Sie die aus nvme connect-all Befehl über alle unterstützten NVMe/TCP Initiator-Ziel-LIFs der Nodes hinweg:
    nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr
    Beispiel anzeigen
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.25 -l 1800
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.24 -l 1800
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.26 -l 1800
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.25 -l 1800
Schritt 4: Optional 1 MB I/O für NVMe/FC aktivieren
ONTAP meldet in den Identify Controller-Daten eine maximale Datenübertragungsgröße (MDTS) von 8. Dies bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um E/A-Anfragen der Größe 1 MB für einen Broadcom NVMe/FC-Host auszugeben, sollten Sie die lpfc Wert des lpfc_sg_seg_cnt Parameter vom Standardwert 64 auf 256.
Hinweis Diese Schritte gelten nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts.
Schritte
  1. Setzen Sie den lpfc_sg_seg_cnt Parameter auf 256:
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. Führen Sie den Befehl aus dracut -f, und starten Sie den Host neu.
  3. Stellen Sie sicher, dass der Wert für lpfc_sg_seg_cnt 256 lautet:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Schritt 5: Überprüfen der Multipathing-Konfiguration
Vergewissern Sie sich, dass der in-Kernel-Multipath-Status, der ANA-Status und die ONTAP-Namespaces für die NVMe-of-Konfiguration richtig sind.
Schritte
  1. Vergewissern Sie sich, dass das in-Kernel NVMe Multipath aktiviert ist:
    cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
  2. Vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden NVMe-of-Einstellungen (z. B. auf NetApp ONTAP-Controller gesetzt auf Modell und Load-Balancing-IOpolicy auf Round-Robin eingestellt) für die jeweiligen ONTAP-Namespaces den Host korrekt widerspiegeln:
    1. Zeigen Sie die Subsysteme an:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
      NetApp ONTAP Controller
    2. Zeigen Sie die Richtlinie an:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
    round-robin
    round-robin
  3. Überprüfen Sie, ob die Namespaces auf dem Host erstellt und richtig erkannt wurden:
    nvme list
    Beispiel anzeigen
    Node         SN                   Model
    /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB	NetApp ONTAP Controller
    Namespace Usage    Format             FW             Rev
    1                 21.47 GB / 21.47 GB	4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
  4. Überprüfen Sie, ob der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweist:
    nvme list-subsys /dev/nvme0n1
    NVMe/FC-Beispiel anzeigen
    nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.0cd9ee0dc0ec11ee8e7fd039ea9e8ae9:subsystem.nvme
     +- nvme1 fc traddr=nn-0x2005d039eaa7dfc8:pn-0x2086d039eaa7dfc8 host_traddr=nn-0x20000024ff752e6d:pn-0x21000024ff752e6d live non-optimized
     +- nvme2 fc traddr=nn-0x2005d039eaa7dfc8:pn-0x2016d039eaa7dfc8 host_traddr=nn-0x20000024ff752e6c:pn-0x21000024ff752e6c live optimized
     +- nvme3 fc traddr=nn-0x2005d039eaa7dfc8:pn-0x2081d039eaa7dfc8 host_traddr=nn-0x20000024ff752e6c:pn-0x21000024ff752e6c live non-optimized
     +- nvme4 fc traddr=nn-0x2005d039eaa7dfc8:pn-0x2087d039eaa7dfc8 host_traddr=nn-0x20000024ff752e6d:pn-0x21000024ff752e6d live optimized
    NVMe/TCP-Beispiel anzeigen
    nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.a1b2b785b9de11ee8e7fd039ea9e8ae9:subsystem.nvme_tcp_1
     +- nvme0 tcp traddr=192.168.2.26 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.31 live non-optimized
     +- nvme1 tcp traddr=192.168.2.25 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.31 live optimized
     +- nvme2 tcp traddr=192.168.1.25 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.31 live non-optimized
     +- nvme3 tcp traddr=192.168.1.24 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.31 live optimized
  5. Überprüfen Sie, ob die Namespaces auf dem Host erstellt und richtig erkannt wurden:
    nvme list
    Beispiel anzeigen
    Node         SN                   Model
  6. Vergewissern Sie sich, dass das NetApp Plug-in für jedes ONTAP Namespace-Gerät die richtigen Werte anzeigt:
    Spalte
    nvme netapp ontapdevices -o column
    Beispiel anzeigen
    Device        Vserver       Namespace Path
    /dev/nvme0n1  tcpiscsi_129  /vol/tcpnvme_1_0_0/tcpnvme_ns
    NSID       UUID                                   Size
    1          05c2c351-5d7f-41d7-9bd8-1a56c	        21.47GB
    JSON
    nvme netapp ontapdevices -o json
    Beispiel anzeigen
      "ONTAPdevices": [
          "Device": "/dev/nvme0n1",
          "Vserver": "tcpiscsi_129",
          "Namespace Path”: /vol/tcpnvme_1_0_0/tcpnvme_ns ",
          "NSID": 1,
          "UUID": " 05c2c351-5d7f-41d7-9bd8-1a56c160c80b ",
          "Size2: "21.47GB",
          "LBA_Data_Size": 4096,
          "Namespace Size" : 5242880
Schritt 6: Überprüfen Sie die bekannten Probleme
Dies sind die bekannten Probleme:
NetApp Bug ID Titel Beschreibung
"1479047"
RHEL 8.x NVMe-oF-Hosts erstellen doppelte persistente Discovery Controller (PDCs).
Auf NVMe-oF-Hosts können Sie mit dem Befehl "nvme discover -p" PDCs erstellen. Bei Verwendung dieses Befehls sollte pro Initiator-Ziel-Kombination nur ein PDC erstellt werden. Wenn Sie jedoch RHEL 8.x auf einem NVMe-oF-Host ausführen, wird jedes Mal, wenn "nvme discover -p" ausgeführt wird, ein doppelter PDC erstellt. Dies führt zu einer unnötigen Ressourcennutzung sowohl auf dem Host- als auch auf dem Zielsystem.
