ONTAP SAN Host Utilities
NVMe/FC-Host-Konfiguration für Oracle Linux 8.3 mit ONTAP
Beitragende netapp-ranuk netapp-pcarriga netapp-sarajane
Sie können NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) auf Initiator-Hosts konfigurieren, auf denen Oracle Linux 8.3 und ONTAP als Ziel ausgeführt werden.
Instandhaltung
NVMe over Fabrics oder NVMe-of (einschließlich NVMe/FC) wird von Oracle Linux 8.3 unterstützt, wobei Asymmetric Namespace Access (ANA) für die verbleibenden Storage-Failover (SFOs) auf dem ONTAP-Array erforderlich ist. ANA ist das ALUA-Äquivalent in der NVMe-of Umgebung und wird derzeit mit in-Kernel NVMe Multipath implementiert. Mit diesem Verfahren können Sie NVMe-of mit in-Kernel NVMe Multipath unter Verwendung von ANA auf OL 8.3 und ONTAP als Ziel aktivieren.
Hinweis Mit den in diesem Verfahren angegebenen Konfigurationseinstellungen können Sie Cloud-Clients konfigurieren, die mit und verbunden "Cloud Volumes ONTAP""Amazon FSX für ONTAP"sind.
Funktionen
  • Oracle Linux 8.3 ist für NVMe-Namespaces standardmäßig in-Kernel-Multipath aktiviert.
  • Bei Oracle Linux 8.3 nvme-fc auto-connect sind Skripts im nativen nvme-cli-Paket enthalten. Sie können diese nativen automatischen Verbindungsskripte verwenden, anstatt externe, vom Anbieter bereitgestellte automatische Verbindungsskripte zu installieren.
  • Mit Oracle Linux 8.3 als nativer Software udev Regel wird als Teil des bereitgestellt nvme-cli Paket, das Lastverteilung für NVMe Multipath nach dem Round Robin-Verfahren ermöglicht Daher müssen Sie diese Regel nicht mehr manuell erstellen.
  • Mit Oracle Linux 8.3 kann sowohl NVMe- als auch SCSI-Datenverkehr auf demselben Host ausgeführt werden. Dies ist die häufig bereitgestellte Host-Konfiguration. Sie können dm-Multipath wie gewohnt für SCSI-LUNs konfigurieren, was zu mpath-Geräten führt, und zudem NVMe Multipath verwenden, um NVMe-of Multipath-Geräte (z. B. ) auf dem Host zu konfigurieren /dev/nvmeXnY.
  • Mit Oracle Linux 8.3 hat NetApp ein Plug-in im nativen System nvme-cli Das Paket kann ONTAP-Details sowie ONTAP-Namespaces anzeigen.
Bekannte Einschränkungen
Das Booten von SAN über das NVMe-of-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.
Konfigurationsanforderungen
Die aktuelle Liste der unterstützten Konfigurationen finden Sie im "Interoperabilitäts-Matrix-Tool (IMT)".
Aktivieren Sie NVMe/FC mit Oracle Linux 8.3
Schritte
  1. Installieren Sie Oracle Linux 8.3 GA auf dem Server. Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob Sie den angegebenen Oracle Linux 8.3 GA-Kernel ausführen. Die aktuelle Liste der unterstützten Versionen finden Sie im "Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
    # uname -r
    5.4.17-2011.7.4.el8uek.x86_64
  2. Installieren Sie den nvme-cli Paket.
    # rpm -qa|grep nvme-cli
    nvme-cli-1.12-2.el8.x86_64_
  3. Überprüfen Sie auf dem Oracle Linux 8.3-Host die hostnqn-Zeichenfolge unter /etc/nvme/hostnqn Und stellen Sie sicher, dass es mit dem übereinstimmt hostnqn String für das entsprechende Subsystem im ONTAP-Array.
    #cat /etc/nvme/hostnqn
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:446c21ab-f4c1-47ed-9a8f-1def96f3fed2
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistance_2
    Vserver   Subsystem      Host NQN
    vs_coexistance_2 nvme_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:446c21ab-f4c1-47ed-9a8f-1def96f3fed2
    Hinweis Wenn die hostnqn-Zeichenfolgen nicht übereinstimmen, sollten Sie die verwenden vserver modify Befehl zum Aktualisieren der hostnqn-Zeichenfolge auf dem entsprechenden ONTAP-Array-Subsystem, damit sie mit der hostnqn-Zeichenfolge von übereinstimmt /etc/nvme/hostnqn Auf dem Host.
  4. Starten Sie den Host neu.
    Hinweis
    Wenn Sie sowohl NVMe- als auch SCSI-Datenverkehr auf demselben Oracle Linux 8.3 Host ausführen möchten, empfiehlt NetApp die Verwendung des NVMe Multipath im Kernel für ONTAP-Namespaces dm-multipath bzw. für ONTAP-LUNs. Dies bedeutet auch, dass die ONTAP-Namespaces in auf die schwarze Liste gesetzt werden sollten dm-multipath, um zu verhindern dm-multipath, dass diese Namespace-Geräte beansprucht werden. Dies kann durch Hinzufügen der enable_foreign-Einstellung zur Datei erfolgen /etc/multipath.conf:
    #cat /etc/multipath.conf
    defaults {
       enable_foreign  NONE
    Starten Sie den multipathd-Daemon neu, indem Sie den Befehl systemctl restart multipathd ausführen, um die neue Einstellung wirksam zu machen.
Konfigurieren Sie den Broadcom FC-Adapter für NVMe/FC
Schritte
  1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden. Die aktuelle Liste der unterstützten Adapter finden Sie im "Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
    #cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
    LPe36002-M2
    LPe36002-M2
    #cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
    Emulex LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
  2. Überprüfen Sie, ob Sie die empfohlene Broadcom lpfc-Firmware und den Posteingangstreiber verwenden. Die aktuelle Liste der unterstützten Adaptertreiber und Firmware-Versionen finden Sie im "Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
    #cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
    12.8.351.49, sli-4:6:d
    #cat /sys/module/lpfc/version
    0:12.6.0.3
  3. Überprüfen Sie das lpfc_enable_fc4_type Parameter ist auf 3 eingestellt.
    #cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
    3
  4. Überprüfen Sie, ob die Initiator-Ports aktiv sind und ausgeführt werden, und dass Sie die Ziel-LIFs sehen können.
    #cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    0x100000109bf0447b
    0x100000109bf0447c
    #cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Online
    Online
    #cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109bf0447b WWNN x200000109bf0447b DID x022400 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x20e1d039ea243510 WWNN x20e0d039ea243510 DID x0a0314 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x20e4d039ea243510 WWNN x20e0d039ea243510 DID x0a0713 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 00000003b6 Cmpl 00000003b6 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 00000000be1425e8 Issue 00000000be1425f2 OutIO 000000000000000a
    abort 00000251 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000c5b Err 0000d176
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109bf0447c WWNN x200000109bf0447c DID x021600 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x20e2d039ea243510 WWNN x20e0d039ea243510 DID x0a0213 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x20e3d039ea243510 WWNN x20e0d039ea243510 DID x0a0614 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000419 Cmpl 0000000419 Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 00000000be37ff65 Issue 00000000be37ff84 OutIO 000000000000001f
    abort 0000025a noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000c89 Err 0000cd87
Aktivieren Sie 1-MB-I/O-Größe
ONTAP meldet in den Identify Controller-Daten eine maximale Datenübertragungsgröße (MDTS) von 8. Dies bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um E/A-Anfragen der Größe 1 MB für einen Broadcom NVMe/FC-Host auszugeben, sollten Sie die lpfc Wert des lpfc_sg_seg_cnt Parameter vom Standardwert 64 auf 256.
Hinweis Diese Schritte gelten nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts.
Schritte
  1. Setzen Sie den lpfc_sg_seg_cnt Parameter auf 256:
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    Sie sollten eine Ausgabe ähnlich dem folgenden Beispiel sehen:
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. Führen Sie den Befehl aus dracut -f, und starten Sie den Host neu.
  3. Stellen Sie sicher, dass der Wert für lpfc_sg_seg_cnt 256 lautet:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Konfigurieren Sie den Marvell/QLogic FC-Adapter für NVMe/FC
Der native Inbox qla2xxx Treiber, der im OL 8.3 GA Kernel enthalten ist, hat die neuesten Upstream-Fixes. Diese Fehlerbehebungen sind für die Unterstützung von ONTAP unerlässlich.
Schritte
  1. Vergewissern Sie sich, dass der unterstützte Adaptertreiber und die unterstützten Firmware-Versionen ausgeführt werden:
    #cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    QLE2742 FW:v9.10.11 DVR:v10.01.00.25-k
  2. Überprüfen Sie das ql2xnvmeenable Der Parameter ist festgelegt, über den der Marvell-Adapter als NVMe/FC-Initiator fungieren kann.
    #cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    1
NVMe/FC validieren
Schritte
  1. Überprüfen Sie die folgenden NVMe/FC-Einstellungen auf dem Oracle Linux 8.3-Host.
    #cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
    #cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
    NetApp ONTAP Controller
    #cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
    round-robin
    round-robin
  2. Vergewissern Sie sich, dass die Namespaces erstellt und auf dem Host korrekt erkannt wurden.
    # nvme list
    Node         SN                   Model                  Namespace Usage              Format FW Rev
    /dev/nvme0n1 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 1        37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
    /dev/nvme0n10 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 10      37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
    /dev/nvme0n11 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 11      37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
    /dev/nvme0n12 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 12      37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
    /dev/nvme0n13 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 13      37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
    /dev/nvme0n14 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 14      37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
    /dev/nvme0n15 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 15      37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
    /dev/nvme0n16 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 16      37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
    /dev/nvme0n17 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 17      37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
    /dev/nvme0n18 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 18      37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
    /dev/nvme0n19 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 19      37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
    /dev/nvme0n2 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 2        37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
    /dev/nvme0n20 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 20      37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
    /dev/nvme0n3 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 3        37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
    /dev/nvme0n4 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 4        37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
    /dev/nvme0n5 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 5        37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
    /dev/nvme0n6 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 6        37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
    /dev/nvme0n7 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 7        37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
    /dev/nvme0n8 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 8        37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
    /dev/nvme0n9 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 9        37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
  3. Vergewissern Sie sich, dass der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweist.
    # nvme list-subsys /dev/nvme0n1
    nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.b79f5c6e4d0911edb3a0d039ea243511:subsystem.nvme_1
    +- nvme214 fc traddr=nn-0x20e0d039ea243510:pn-0x20e4d039ea243510 host_traddr=nn-0x200000109bf0447b:pn-0x100000109bf0447b live non-optimized
    +- nvme219 fc traddr=nn-0x20e0d039ea243510:pn-0x20e2d039ea243510 host_traddr=nn-0x200000109bf0447c:pn-0x100000109bf0447c live optimized
    +- nvme223 fc traddr=nn-0x20e0d039ea243510:pn-0x20e1d039ea243510 host_traddr=nn-0x200000109bf0447b:pn-0x100000109bf0447b live optimized
    +- nvme228 fc traddr=nn-0x20e0d039ea243510:pn-0x20e3d039ea243510 host_traddr=nn-0x200000109bf0447c:pn-0x100000109bf0447c live non-optimized
  4. Überprüfen Sie, ob das NetApp Plug-in für jedes ONTAP Namespace-Gerät die richtigen Werte anzeigt.
    #nvme netapp ontapdevices -o column
    Device      Vserver         Namespace Path             NSID UUID                               Size
    /dev/nvme0n1 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_0/fcnvme_ns 1 ae10e16d-1fa4-49c2-8594-02bf6f3b1af1 37.58GB
    /dev/nvme0n10 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_9/fcnvme_ns 10 2cf00782-e2bf-40fe-8495-63e4501727cd 37.58GB
    /dev/nvme0n11 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_9/fcnvme_ns 11 fbefbe6c-90fe-46a2-8a51-47bad9e2eb95 37.58GB
    /dev/nvme0n12 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_0/fcnvme_ns 12 0e9cc8fa-d821-4f1c-8944-3003dcded864 37.58GB
    /dev/nvme0n13 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_1/fcnvme_ns 13 31f03b13-aaf9-4a3f-826b-d126ef007991 37.58GB
    /dev/nvme0n14 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_8/fcnvme_ns 14 bcf4627c-5bf9-4a51-a920-5da174ec9876 37.58GB
    /dev/nvme0n15 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_7/fcnvme_ns 15 239fd09d-11db-46a3-8e94-b5ebe6eb2421 37.58GB
    /dev/nvme0n16 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_2/fcnvme_ns 16 1d8004df-f2e8-48c8-8ccb-ce45f18a15ae 37.58GB
    /dev/nvme0n17 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_3/fcnvme_ns 17 4f7afbcf-3ace-4e6c-9245-cbf5bd155ef4 37.58GB
    /dev/nvme0n18 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_4/fcnvme_ns 18 b022c944-6ebf-4986-a28c-8d9e8ec130c9 37.58GB
    /dev/nvme0n19 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_5/fcnvme_ns 19 c457d0c7-bfea-43aa-97ef-c749d8612a72 37.58GB
    /dev/nvme0n2 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_1/fcnvme_ns 2 d2413d8b-e82e-4412-89d3-c9a751ed7716 37.58GB
    /dev/nvme0n20 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_6/fcnvme_ns 20 650e0d93-967d-4415-874a-36bf9c93c952 37.58GB
    /dev/nvme0n3 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_2/fcnvme_ns 3 09d89d9a-7835-423f-93e7-f6f3ece1dcbc 37.58GB
    /dev/nvme0n4 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_3/fcnvme_ns 4 d8e99326-a67c-469f-b3e9-e0e4a38c8a76 37.58GB
    /dev/nvme0n5 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_4/fcnvme_ns 5 c91c71f9-3e04-4844-b376-30acab6311f1 37.58GB
    /dev/nvme0n6 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_5/fcnvme_ns 6 4e8b4345-e5b1-4aa4-ae1a-adf0de2879ea 37.58GB
    /dev/nvme0n7 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_6/fcnvme_ns 7 ef715a16-a946-4bb8-8735-74f214785874 37.58GB
    /dev/nvme0n8 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_7/fcnvme_ns 8 4b038502-966c-49fd-9631-a17f23478ae0 37.58GB
    /dev/nvme0n9 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_8/fcnvme_ns 9 f565724c-992f-41f6-83b5-da1fe741c09b 37.58GB
    #nvme netapp ontapdevices -o json
    "ONTAPdevices" : [
    "Device" : "/dev/nvme0n1",
    "Vserver" : "LPE36002_ASA_BL",
    "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_0_0/fcnvme_ns",
    "NSID" : 1,
    "UUID" : "ae10e16d-1fa4-49c2-8594-02bf6f3b1af1",
    "Size" : "37.58GB",
    "LBA_Data_Size" : 4096,
    "Namespace_Size" : 9175040
    "Device" : "/dev/nvme0n10",
    "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_0_9/fcnvme_ns",
    "NSID" : 10,
    "UUID" : "2cf00782-e2bf-40fe-8495-63e4501727cd",
    "Size" : "37.58GB",
    "Device" : "/dev/nvme0n11",
    "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_1_9/fcnvme_ns",
    "NSID" : 11,
    "UUID" : "fbefbe6c-90fe-46a2-8a51-47bad9e2eb95",
    "Size" : "37.58GB",
    "Device" : "/dev/nvme0n12",
    "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_1_0/fcnvme_ns",
    "NSID" : 12,
    "UUID" : "0e9cc8fa-d821-4f1c-8944-3003dcded864",
    "Size" : "37.58GB",
    "Device" : "/dev/nvme0n13",
    "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_1_1/fcnvme_ns",
    "NSID" : 13,
    "UUID" : "31f03b13-aaf9-4a3f-826b-d126ef007991",
    "Size" : "37.58GB",
Bekannte Probleme
Die NVMe-of Hostkonfiguration für OL 8.3 mit ONTAP weist folgende bekannte Probleme auf:
NetApp Bug ID Titel Beschreibung
1517321
Oracle Linux 8.3 NVMe-of Hosts erstellen doppelte Persistent Discovery Controller
Auf Oracle Linux 8.3 NVMe over Fabrics (NVMe-of)-Hosts können Sie das verwenden nvme discover -p Befehl zum Erstellen von Persistent Discovery Controllern (PDCs). Wenn dieser Befehl verwendet wird, sollte pro Initiator-Zielkombination nur ein PDC erstellt werden. Wenn Sie jedoch ONTAP 9.10.1 und Oracle Linux 8.3 mit einem NVMe-of-Host ausführen, wird jedes Mal ein doppelter PDC erstellt nvme discover -p Ausgeführt wird. Dies führt zu einer unnötigen Nutzung der Ressourcen auf dem Host und dem Ziel.
