NVMe-of Host-Konfiguration für Oracle Linux 8.8 mit ONTAP
NVMe over Fabrics (NVMe-of), einschließlich NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) und andere Übertragungen werden mit Oracle Linux (OL) 8.8 mit Asymmetric Namespace Access (ANA) unterstützt. In NVMe-of Umgebungen entspricht ANA ALUA Multipathing in iSCSI- und FC-Umgebungen und wird mit in-Kernel NVMe Multipath implementiert.
Folgende Unterstützung ist für die NVMe-of Hostkonfiguration für OL 8.8 mit ONTAP verfügbar:
Unterstützung für NVMe over TCP (NVMe/TCP) neben NVMe/FC Das NetApp-Plug-in im nativen
nvme-cliPackage zeigt ONTAP-Details sowohl für NVMe/FC- als auch für NVMe/TCP-Namespaces an. -
NVMe- und SCSI-Datenverkehr können auf demselben Host ausgeführt werden. Daher können Sie bei SCSI-LUNs dm-Multipath für SCSI-mpath-Geräte konfigurieren, während Sie möglicherweise NVMe Multipath verwenden, um NVMe-of Namespace-Geräte auf dem Host zu konfigurieren.
Es gibt keine Unterstützung für NVMe-of für Sanlun. Daher gibt es keine Host Utility-Unterstützung für NVMe-of auf einem OL 8.8-Host. Sie können sich auf das im nativen
nvme-cliPaket enthaltene NetApp Plug-in für alle NVMe-of-Übertragungen verlassen.
Weitere Informationen zu unterstützten Konfigurationen finden Sie im "Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
Funktionen
Oracle Linux 8.8 hat standardmäßig NVMe Multipath im Kernel für NVMe-Namespaces aktiviert, sodass keine expliziten Einstellungen erforderlich sind.
Bekannte Einschränkungen
Das Booten von SAN über das NVMe-of-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.
Validieren der Softwareversionen
Sie können das folgende Verfahren verwenden, um die mindestens unterstützten OL 8.8-Softwareversionen zu validieren.
Installieren Sie OL 8.8 GA auf dem Server. Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob Sie den angegebenen OL 8.8 GA-Kernel ausführen.
# uname -r
Beispielausgabe:
5.15.0-101.103.2.1.el8uek.x86_64
Installieren Sie den
nvme-cliPaket:# rpm -qa|grep nvme-cli
Beispielausgabe:
nvme-cli-1.16-7.el8.x86_64
Überprüfen Sie auf dem Oracle Linux 8.8-Host die
hostnqnZeichenfolge bei/etc/nvme/hostnqn:# cat /etc/nvme/hostnqn
Beispielausgabe:
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:bc59d14c-47f3-11eb-b93c-3a68dd48673f
Überprüfen Sie das
hostnqnDie Zeichenfolge entspricht derhostnqnString für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array:::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
Beispielausgabe:
Vserver Subsystem Host NQN ----------- --------------- ---------------------------------------------------------- vs_nvme207 nvme_ss_ol_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:bc59d14c-47f3-11eb-b93c-3a68dd48673f
Wenn der hostnqnZeichenfolgen stimmen nicht überein. Sie können das verwendenvserver modifyBefehl zum Aktualisieren deshostnqnZeichenfolge auf dem entsprechenden ONTAP-Array-Subsystem, die dem entsprichthostnqnZeichenfolge von/etc/nvme/hostnqnAuf dem Host. -
Starten Sie den Host neu.
Wenn Sie beabsichtigen, gleichzeitig NVMe- und SCSI-Datenverkehr auf demselben Host auszuführen, empfiehlt NetApp die Verwendung des NVMe Multipath im Kernel für ONTAP-Namespaces und
dm-multipathFür ONTAP LUNs. Das bedeutet, dass die ONTAP-Namespaces von ausgeschlossen werden solltendm-multipathUm zu verhinderndm-multipathDiese Namespace-Geräte beanspruchen. Sie können die hinzufügenenable_foreignEinstellung auf/etc/multipath.confDatei:# cat /etc/multipath.conf defaults { enable_foreign NONE }Starten Sie den Multipathd-Daemon neu, indem Sie ein ausführen
systemctl restart multipathdBefehl. Dadurch kann die neue Einstellung wirksam werden.
Konfiguration von NVMe/FC
Sie können NVMe/FC für Broadcom/Emulex-Adapter oder Marvell/Qlogic-Adapter konfigurieren.
Stellen Sie sicher, dass Sie das unterstützte Adaptermodell verwenden:
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
Beispielausgabe:
LPe32002-M2 LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Beispielausgabe:
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Vergewissern Sie sich, dass Sie das empfohlene Broadcom verwenden
lpfcFirmware und Inbox-Treiber:# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev 14.2.539.16, sli-4:2:c 14.2.539.16, sli-4:2:c
# cat /sys/module/lpfc/version 0:14.2.0.5
Die aktuelle Liste der unterstützten Adaptertreiber- und Firmware-Versionen finden Sie im "Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
Verifizieren Sie das
lpfc_enable_fc4_typeIst auf festgelegt3:# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type 3
Vergewissern Sie sich, dass die Initiator-Ports ausgeführt werden und dass die Ziel-LIFs angezeigt werden:
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name 0x100000109b3c081f 0x100000109b3c0820
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state Online Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID x011d00 ONLINE NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO 000000000000000a abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID x011900 ONLINE NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO 000000000000000a abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
Der native Inbox qla2xxx Treiber, der im OL 8.8 GA Kernel enthalten ist, hat die neuesten Fixes. Diese Fehlerbehebungen sind für die Unterstützung von ONTAP unerlässlich.
Vergewissern Sie sich, dass der unterstützte Adaptertreiber und die unterstützten Firmware-Versionen ausgeführt werden:
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name QLE2742 FW:v9.12.00 DVR:v10.02.08.100-k QLE2742 FW:v9.12.00 DVR:v10.02.08.100-k
ql2xnvmeenableIst festgelegt. Dadurch kann der Marvell Adapter als NVMe/FC-Initiator verwendet werden:# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable 1
1 MB I/O-Größe aktivieren (optional)
ONTAP meldet in den Identify Controller-Daten eine maximale Datenübertragungsgröße (MDTS) von 8. Dies bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um E/A-Anfragen der Größe 1 MB für einen Broadcom NVMe/FC-Host auszugeben, sollten Sie die lpfc Wert des lpfc_sg_seg_cnt Parameter vom Standardwert 64 auf 256.
Diese Schritte gelten nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts. |
Setzen Sie den
lpfc_sg_seg_cntParameter auf 256:cat /etc/modprobe.d/lpfc.confSie sollten eine Ausgabe ähnlich dem folgenden Beispiel sehen:
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
Führen Sie den Befehl aus
dracut -f, und starten Sie den Host neu. -
Stellen Sie sicher, dass der Wert für
lpfc_sg_seg_cnt256 lautet:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Konfiguration von NVMe/TCP
NVMe/TCP verfügt nicht über eine automatische Verbindungsfunktion. Wenn also ein Pfad ausfällt und nicht innerhalb der standardmäßigen Time-Out-Frist von 10 Minuten wieder hergestellt wird, kann NVMe/TCP die Verbindung nicht automatisch wiederherstellen. Um ein Timeout zu verhindern, sollten Sie den Wiederholungszeitraum für Failover-Ereignisse auf mindestens 30 Minuten einstellen.
Vergewissern Sie sich, dass der Initiator-Port die Daten der Erkennungsprotokollseite über die unterstützten NVMe/TCP-LIFs abrufen kann:
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
Beispielausgabe:
# nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15 Discovery Log Number of Records 6, Generation counter 8 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 0 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery traddr: 192.168.6.17 sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 1 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery traddr: 192.168.5.17 sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 2 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery traddr: 192.168.6.15 sectype: none =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:subsystem.host_95 traddr: 192.168.6.17 sectype: none ..........
Vergewissern Sie sich, dass die anderen LIF-Kombinationen des NVMe/TCP-Initiators die Daten der Erkennungsprotokollseite erfolgreich abrufen können:
Beispielausgabe:
# nvme discover -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.15 # nvme discover -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.17 # nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15 # nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.17
Führen Sie die aus
nvme connect-allSie können alle unterstützten NVMe/TCP Initiator-Ziel-LIFs über die Nodes hinweg befehligen und die Zeitüberschreitung für den Controller für mindestens 30 Minuten oder 1800 Sekunden festlegen:nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l 1800
Beispielausgabe:
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.15 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.17 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.17 -l 1800
NVMe-of validieren
Zur Validierung von NVMe-of gehen Sie wie folgt vor.
Vergewissern Sie sich, dass in-Kernel NVMe Multipath aktiviert ist:
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y
Überprüfen Sie, ob die entsprechenden NVMe-of-Einstellungen (z. B.
modelAuf einstellenNetApp ONTAP ControllerUnd LastverteilungiopolicyAuf einstellenround-robin) Für die jeweiligen ONTAP-Namespaces werden auf dem Host korrekt wiedergegeben:# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy round-robin round-robin
Überprüfen Sie, ob die Namespaces auf dem Host erstellt und richtig erkannt wurden:
# nvme list
Beispielausgabe:
Node SN Model --------------------------------------------------------- /dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller /dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller /dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev ----------------------------------------------------------- 1 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF 2 85.90 GB / 85.90 GB 24 KiB + 0 B FFFFFFFF 3 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
Überprüfen Sie, ob der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweist:
NVMe/FC# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
Beispielausgabe:
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1 \ +- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-optimized +- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-optimized +- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
NVMe/TCPnvme list-subsys /dev/nvme1n22
Beispielausgabe
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992- 08.com.netapp:sn.68c036aaa3cf11edbb95d039ea243511:subsystem.tcp \ +- nvme2 tcp traddr=192.168.8.49,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.8.1 live non-optimized +- nvme3 tcp traddr=192.168.8.48,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.8.1 live non-optimized +- nvme6 tcp traddr=192.168.9.49,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.9.1 live optimized +- nvme7 tcp traddr=192.168.9.48,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.9.1 live optimized
Vergewissern Sie sich, dass das NetApp Plug-in für jedes ONTAP Namespace-Gerät die richtigen Werte anzeigt:
Spalte# nvme netapp ontapdevices -o column
Beispielausgabe:
Device Vserver Namespace Path ----------------------- ------------------------------ /dev/nvme0n1 vs_ol_nvme /vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns /dev/nvme0n2 vs_ol_nvme /vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns /dev/nvme0n3 vs_ol_nvme /vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns NSID UUID Size ------------------------------------------------------------ 1 72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2 85.90GB 2 04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08 85.90GB 3 264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4 85.90GB
JSON# nvme netapp ontapdevices -o json
Beispielausgabe
{ "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_ol_nvme", "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns", "NSID" : 1, "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 }, { "Device" : "/dev/nvme0n2", "Vserver" : "vs_ol_nvme", "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns", "NSID" : 2, "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 }, { "Device" : "/dev/nvme0n3", "Vserver" : "vs_ol_nvme", "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns", "NSID" : 3, "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 }, ] }
Bekannte Probleme
Die NVMe-of-Hostkonfiguration für OL 8.8 mit ONTAP-Release hat die folgenden bekannten Probleme:
| NetApp Bug ID | Titel | Beschreibung |
1517321 |
Oracle Linux 8.8 NVMe-of Hosts erstellen doppelte PDCs |
Auf OL 8.8 NVMe-of-Hosts werden Persistent Discovery Controller (PDCs) erstellt, indem die |
