ONTAP SAN Host Utilities
NVMe-of Host-Konfiguration für Oracle Linux 9.1 mit ONTAP
Beitragende netapp-ranuk netapp-pcarriga netapp-sarajane
NVMe over Fabrics (NVMe-of), einschließlich NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) und andere Übertragungen werden mit Oracle Linux (OL) 9.1 mit Asymmetric Namespace Access (ANA) unterstützt. In NVMe-of Umgebungen entspricht ANA ALUA Multipathing in iSCSI- und FC-Umgebungen und wird mit in-Kernel NVMe Multipath implementiert.
Folgende Unterstützung ist für die NVMe-of Hostkonfiguration für OL 9.1 mit ONTAP verfügbar:
  • Unterstützung für NVMe over TCP (NVMe/TCP) neben NVMe/FC Über das NetApp-Plug-in im nativen nvme-cli-Paket werden ONTAP-Details für NVMe/FC- und NVMe/TCP-Namespaces angezeigt.
  • Verwendung von gleichzeitig vorhandenem NVMe und SCSI-Datenverkehr auf demselben Host in einem bestimmten Host Bus Adapter (HBA) ohne die expliziten dm-Multipath-Einstellungen, um die Inanspruchnahme von NVMe-Namespaces zu verhindern.
Weitere Informationen zu unterstützten Konfigurationen finden Sie im "Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
Funktionen
  • Oracle Linux 9.1 hat standardmäßig NVMe Multipath im Kernel für NVMe-Namespaces aktiviert, sodass keine expliziten Einstellungen erforderlich sind.
Bekannte Einschränkungen
Das Booten von SAN über das NVMe-of-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.
Validieren der Softwareversionen
Sie können das folgende Verfahren verwenden, um die mindestens unterstützten OL 9.1-Softwareversionen zu validieren.
Schritte
  1. Installieren Sie OL 9.1 GA auf dem Server. Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob Sie den angegebenen OL 9.1 GA-Kernel ausführen.
    # uname -r
    Beispielausgabe:
    5.15.0-3.60.5.1.el9uek.x86_64
  2. Installieren Sie den nvme-cli Paket:
    # rpm -qa|grep nvme-cli
    Beispielausgabe:
    nvme-cli-2.0-4.el9.x86_64
  3. Installieren Sie den libnvme Paket:
    #rpm -qa|grep libnvme
    Beispielausgabe
    libnvme-1.0-5.el9.x86_64.rpm
  4. Überprüfen Sie auf dem Oracle Linux 9.1-Host die hostnqn Zeichenfolge bei /etc/nvme/hostnqn:
    # cat /etc/nvme/hostnqn
    Beispielausgabe:
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:bc59d14c-47f3-11eb-b93c-3a68dd48673f
  5. Überprüfen Sie das hostnqn Die Zeichenfolge entspricht der hostnqn String für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array:
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
    Beispielausgabe:
    Vserver     Subsystem          Host NQN
    vs_ol_nvme  nvme_ss_ol_1    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:bc59d14c-47f3-11eb-b93c-3a68dd48673f
    Hinweis Wenn der hostnqn Zeichenfolgen stimmen nicht überein. Sie können das verwenden vserver modify Befehl zum Aktualisieren des hostnqn Zeichenfolge auf dem entsprechenden ONTAP-Array-Subsystem, die dem entspricht hostnqn Zeichenfolge von /etc/nvme/hostnqn Auf dem Host.
Konfiguration von NVMe/FC
Sie können NVMe/FC für Broadcom/Emulex-Adapter oder Marvell/Qlogic-Adapter konfigurieren.
Broadcom/Emulex
Schritte
  1. Stellen Sie sicher, dass Sie das unterstützte Adaptermodell verwenden:
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
    Beispielausgabe:
    LPe32002-M2
    LPe32002-M2
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
    Beispielausgabe:
    Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
  2. Vergewissern Sie sich, dass Sie das empfohlene Broadcom verwenden lpfc Firmware und Inbox-Treiber:
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
    12.8.614.23, sli-4:2:c
    # cat /sys/module/lpfc/version
    0:14.0.0.1
    Die aktuelle Liste der unterstützten Adaptertreiber- und Firmware-Versionen finden Sie im "Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
  3. Verifizieren Sie das lpfc_enable_fc4_type Ist auf festgelegt 3:
    # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
    3
  4. Vergewissern Sie sich, dass die Initiator-Ports ausgeführt werden und dass die Ziel-LIFs angezeigt werden:
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    0x100000109b3c081f
    0x100000109b3c0820
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Online
    Online
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID x011d00 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO 000000000000000a
    abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID x011900 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO 000000000000000a
    abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
Marvell/QLogic FC Adapter für NVMe/FC
Der native Inbox qla2xxx Treiber, der im OL 9.1 GA Kernel enthalten ist, hat die neuesten Upstream-Fixes. Diese Fehlerbehebungen sind für die Unterstützung von ONTAP unerlässlich.
Schritte
  1. Vergewissern Sie sich, dass der unterstützte Adaptertreiber und die unterstützten Firmware-Versionen ausgeführt werden:
    # cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    QLE2742 FW:v9.18.02 DVR:v10.02.00.106-k
  2. Verifizieren Sie das ql2xnvmeenable Ist festgelegt. Dadurch kann der Marvell Adapter als NVMe/FC-Initiator verwendet werden:
    # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    1
1 MB I/O-Größe aktivieren (optional)
ONTAP meldet in den Identify Controller-Daten eine maximale Datenübertragungsgröße (MDTS) von 8. Dies bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um E/A-Anfragen der Größe 1 MB für einen Broadcom NVMe/FC-Host auszugeben, sollten Sie die lpfc Wert des lpfc_sg_seg_cnt Parameter vom Standardwert 64 auf 256.
Hinweis Diese Schritte gelten nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts.
Schritte
  1. Setzen Sie den lpfc_sg_seg_cnt Parameter auf 256:
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    Sie sollten eine Ausgabe ähnlich dem folgenden Beispiel sehen:
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. Führen Sie den Befehl aus dracut -f, und starten Sie den Host neu.
  3. Stellen Sie sicher, dass der Wert für lpfc_sg_seg_cnt 256 lautet:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Konfiguration von NVMe/TCP
NVMe/TCP verfügt nicht über eine automatische Verbindungsfunktion. Wenn also ein Pfad ausfällt und nicht innerhalb der standardmäßigen Time-Out-Frist von 10 Minuten wieder hergestellt wird, kann NVMe/TCP die Verbindung nicht automatisch wiederherstellen. Um ein Timeout zu verhindern, sollten Sie den Wiederholungszeitraum für Failover-Ereignisse auf mindestens 30 Minuten einstellen.
Schritte
  1. Vergewissern Sie sich, dass der Initiator-Port die Daten der Erkennungsprotokollseite über die unterstützten NVMe/TCP-LIFs abrufen kann:
    nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
    Beispielausgabe:
    #  nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15
    Discovery Log Number of Records 6, Generation counter 8
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    subtype: unrecognized
    treq: not specified
    portid: 0
    trsvcid: 8009
    subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery
    traddr: 192.168.6.17
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 1
    trsvcid: 8009
    traddr: 192.168.5.17
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 2
    trsvcid: 8009
    traddr: 192.168.6.15
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 3======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq: not specified
    portid: 0
    trsvcid: 4420
    subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:subsystem.host_95
    sectype: none
  2. Vergewissern Sie sich, dass die anderen LIF-Kombinationen des NVMe/TCP-Initiators die Daten der Erkennungsprotokollseite erfolgreich abrufen können:
    Beispielausgabe:
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.15
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.17
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.17
  3. Führen Sie die aus nvme connect-all Sie können alle unterstützten NVMe/TCP Initiator-Ziel-LIFs über die Nodes hinweg befehligen und die Zeitüberschreitung für den Controller für mindestens 30 Minuten oder 1800 Sekunden festlegen:
    nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l 1800
    Beispielausgabe:
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.15 -l 1800
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.17 -l 1800
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15 -l 1800
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.17 -l 1800
NVMe-of validieren
Zur Validierung von NVMe-of gehen Sie wie folgt vor.
Schritte
  1. Überprüfen Sie die folgenden NVMe/FC-Einstellungen auf dem OL 9.1-Host:
    # cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
    NetApp ONTAP Controller
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
    round-robin
    round-robin
  2. Überprüfen Sie, ob die Namespaces auf dem Host erstellt und richtig erkannt wurden:
    # nvme list
    Beispielausgabe:
    Node         SN                   Model
    /dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
    /dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
    /dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
    Namespace Usage    Format             FW             Rev
    1                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
    2                 85.90 GB / 85.90 GB  24 KiB + 0 B  FFFFFFFF
    3                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
  3. Überprüfen Sie, ob der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweist:
    NVMe/FC
    # nvme list-subsys /dev/nvme0n1
    Beispielausgabe:
    nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1
    +- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible
    +- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible
    +- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
    +- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
    NVMe/TCP
    nvme list-subsys /dev/nvme1n22
    Beispielausgabe
    nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.68c036aaa3cf11edbb95d039ea243511:subsystem.tcp
    +- nvme2 tcp traddr=192.168.8.49,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.8.1 live optimized
    +- nvme3 tcp traddr=192.168.8.48,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.8.1 live optimized
    +- nvme6 tcp traddr=192.168.9.49,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.9.1 live non-optimized
    +- nvme7 tcp traddr=192.168.9.48,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.9.1 live non-optimized
  4. Vergewissern Sie sich, dass das NetApp Plug-in für jedes ONTAP Namespace-Gerät die richtigen Werte anzeigt:
    Spalte
    # nvme netapp ontapdevices -o column
    Beispielausgabe:
    Device        Vserver   Namespace Path
    /dev/nvme0n1   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns
    /dev/nvme0n2   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns
    /dev/nvme0n3   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns
    NSID       UUID                                   Size
    1          72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
    2          04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08   85.90GB
    3          264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4   85.90GB
    JSON
    # nvme netapp ontapdevices -o json
    Beispielausgabe
    "ONTAPdevices" : [
            "Device" : "/dev/nvme0n1",
            "Vserver" : "vs_ol_nvme",
            "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
            "NSID" : 1,
            "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
            "Size" : "85.90GB",
            "LBA_Data_Size" : 4096,
            "Namespace_Size" : 20971520
            "Device" : "/dev/nvme0n2",
            "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
            "NSID" : 2,
            "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
            "Size" : "85.90GB",
             "Device" : "/dev/nvme0n3",
             "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
             "NSID" : 3,
             "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
             "Size" : "85.90GB",
Bekannte Probleme
Die NVMe-of-Hostkonfiguration für OL 9.1 mit ONTAP-Release hat die folgenden bekannten Probleme:
NetApp Bug ID Titel Beschreibung
1536937
nvme list-subsys Befehl druckt wiederholte NVMe-Controller für ein Subsystem
Der nvme list-subsys Der Befehl sollte eine eindeutige Liste der NVMe-Controller zurückgeben, die einem bestimmten Subsystem zugeordnet sind. Unter Oracle Linux 9.1 ist der nvme list-subsys Command gibt NVMe-Controller mit dem jeweiligen ANA-Status (Asymmetric Namespace Access) für alle Namespaces zurück, die zu einem bestimmten Subsystem gehören. Es wäre jedoch sinnvoll, eindeutige NVMe-Controller-Einträge mit dem Pfadstatus anzuzeigen, wenn Sie die Befehlssyntax des Subsystems für einen bestimmten Namespace auflisten, da der ANA-Status ein Attribut pro Namespace ist.
1539101
Bei Oracle Linux 9.1 NVMe-of-Hosts ist es nicht möglich, einen persistenten Erkennungs-Controller zu erstellen
Auf Oracle Linux 9.1 NVMe-of Hosts können Sie den verwenden nvme discover -p Befehl zum Erstellen von Persistent Discovery Controllern (PDCs). Wenn dieser Befehl verwendet wird, sollte pro Initiator-Ziel-Kombination ein PDC erstellt werden. Wenn Sie jedoch Oracle Linux 9.1 auf einem NVMe-of-Host ausführen, schlägt die PDC-Erstellung fehl, wenn der nvme discover -p Befehl wird ausgeführt.
