ONTAP Select Deploy
ONTAP Select Deploy ist ein Administration Utility, bei dem ONTAP Select Cluster implementiert und gemanagt werden. Die Bereitstellung ist als virtuelle Linux-Maschine verpackt, die Sie installieren müssen, bevor Sie ein ONTAP Select-Cluster erstellen.
Kernfunktionen
Das Deploy Administration Utility führt die folgenden Kernfunktionen aus:
Notieren Sie die Details zu den einzelnen Hypervisor-Hosts, auf denen ONTAP Select implementiert wird
Konfigurieren Sie die Hosts, und installieren Sie die erforderlichen Lizenzen
Implementieren und managen Sie die ONTAP Select Cluster
Inventarisierung der ONTAP Select Cluster und Hosts
Erfassen und Senden von AutoSupport Daten an NetApp
Verwalten eines internen Satzes von ONTAP Select Node Images
Unterstützung der Hypervisor-spezifischen Befehlsformate und -Protokolle
Wie Sie auf das Deploy Utility zugreifen können
Beim Zugriff auf das Dienstprogramm Administration bereitstellen stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung. Alle externen Schnittstellen sind funktional gleichwertig. Wählen Sie die Zugriffsoption aus, die Ihren spezifischen Implementierungszielen und -Anforderungen am besten entspricht. In allen Fällen müssen Sie sich mit dem Administratorkonto mit einem gültigen Passwort anmelden.
Grafische Weboberfläche
Sie können über einen modernen Webbrowser auf das Dienstprogramm Bereitstellung zugreifen. Die Web-GUI bietet eine intuitive und einfach zu bedienende Oberfläche, und in den meisten Fällen wird Ihre primäre Oberfläche bei der Verwendung des Dienstprogramms.
Befehlszeilenschnittstelle
Über die Management-Shell steht eine textbasierte Befehlszeilenschnittstelle zur Verfügung. Sie haben folgende Möglichkeiten, auf die CLI-Management-Shell zuzugreifen:
Secure Shell (SSH)
Konsole für Virtual Machines
In der Regel verwenden Sie die Virtual Machine-Konsole als Teil der Installation und Erstkonfiguration. In den meisten Fällen bietet SSH jedoch eine flexiblere und bequemere Option.
REST-Web-Services-API
Die REST-Webservices-API, die externen Clients zugänglich ist, bietet eine weitere Option, wenn Sie eine Verbindung zum Deploy-Dienstprogramm herstellen. Sie können über jede gängige Programmiersprache oder ein Tool, das REST-Webservices unterstützt, auf die API zugreifen. Beliebte Optionen sind:
Python
Java
Curl
Die Verwendung einer Programmiersprache oder Skriptsprache bietet die Möglichkeit, die Implementierung und das Management der ONTAP Select Cluster zu automatisieren.
Webseite zur ONTAP Select Online-Dokumentation
Die Online-Dokumentations-Webseite im Deploy-Dienstprogramm ist eine alternative Möglichkeit, auf DIE REST-Webservices-API zuzugreifen. Anstatt jedoch eine Programmiersprache zu verwenden, greifen Sie über die Seite mithilfe eines Browsers auf die Management-API zu. Die folgenden Features werden bereitgestellt:
Eine detaillierte Beschreibung aller Anrufe in der REST-Webservices-API
Die Möglichkeit, einen der API-Aufrufe manuell auszulösen
Sie können über den IP- oder Domänennamen der virtuellen Maschine bereitstellen auf die Seite Online-Dokumentation zugreifen. Um die Seite anzuzeigen, geben Sie im Browser eine URL mit dem folgenden Format ein (ersetzen Sie die entsprechende IP-Adresse oder den entsprechenden Domänennamen für Ihre Deploy-VM-Instanz): http://<ip_address>/api/ui
