Bevor Sie beginnen
Vor der Installation und dem Management des vCenter Plug-ins zur Bereitstellung sind einige Schritte erforderlich.
Legen Sie fest, ob Sie die Webbenutzeroberfläche oder die CLI bereitstellen möchten
In den meisten Situationen bietet die Webbenutzeroberfläche bereitstellen die bequemste Option für die Verwaltung des vCenter-Plug-ins. Dies ist die in diesem Verfahren beschriebene Option. Sie können das Plug-in jedoch auch über die Befehlszeilenschnittstelle implementieren verwalten. Geben Sie für weitere Informationen an der Eingabeaufforderung CLI bereitstellen die folgenden Befehle ein:
deploy plugin ?(Unterbefehle umfassen: Installieren, entfernen, anzeigen und aktualisieren) -
deploy plugin-packages show
Vorbereitung für alle Verwaltungsaufgaben
Es gibt verschiedene Schritte, die Sie unabhängig von der Management-Aufgabe durchführen müssen. Die gemeinsame Vorbereitung umfasst:
Lesen Sie den Abschnitt erste Schritte, um sich mit dem Deploy vCenter Plug-in vertraut zu machen.
Sicherstellung, dass das ONTAP Select Deploy Administration Utility installiert ist und ausgeführt wird
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur Installation und Clusterbereitstellung für VMware. -
Kontoanmeldeinformationen erfassen:
Administratorkonto bereitstellen
VCenter Server-Konten
Sicherstellung, dass das Deploy-Dienstprogramm Netzwerkzugriff auf Port 443 am vCenter-Server hat.
Abhängig von der Management-Aufgabe kann es erforderlich sein, weitere Vorbereitungen zu richten.
Bereiten Sie die vCenter-Serverkonten vor
Bevor Sie das Deploy-Plug-in installieren und verwenden, müssen Sie die vCenter-Konten mit dem erstellen
Erforderliche Berechtigungen. Sie können ein einzelnes Konto mit allen erforderlichen Berechtigungen erstellen oder erstellen
Mehrere Konten mit jeweils einer Berechtigung. Zur Vereinfachung verteilt sich das folgende Beispiel
Die vCenter Berechtigungen über drei separate Rollen hinweg, die dann den drei zugewiesen werden können
Entsprechende Konten.
Validieren Sie den Zugriff des Endbenutzers auf das Plug-in
Sie benötigen ein Konto, um den Zugriff auf das Plug-in über vSphere zu validieren. Das Konto muss die folgende vCenter-Berechtigung haben: sessions.validate.session. Nachdem das Konto in vCenter erstellt wurde, müssen Sie es im Deploy Administration Utility definieren. Klicken Sie in der Webbenutzeroberfläche bereitstellen auf die Registerkarte Administration und dann auf Anmeldeinformationen, um den Standort und die Anmeldeinformationen des vCenter-Servers bereitzustellen.
Dieses Konto wird auf folgende Arten verwendet:
Der benannte vCenter-Server wird als Installationsziel im Fenster Plug-in-Registrierung verfügbar.
Das Konto wird von Deploy verwendet, um Benutzeranfragen von vSphere zu validieren, um auf das Plug-in zuzugreifen, nachdem das Plug-in installiert wurde.
Management des Plug-ins
In der Benutzeroberfläche Deploy Web können Sie das Plug-in installieren und anschließend aktualisieren oder entfernen. Jedes Mal, wenn Sie eine dieser Managementaktionen ausführen, werden Sie im Popup-Fenster zu einem vCenter Konto aufgefordert. Jede Managementaktionen wird über eine separate vCenter Berechtigung gesteuert.
Um das Plug-in zu installieren, zu aktualisieren und zu entfernen, müssen Sie die folgenden Berechtigungen zuweisen:
Erweiterung
Verlängerung registrieren
Erweiterung aktualisieren
Erweiterung wird aufgehoben
Sie können eine einzelne Rolle und ein einzelnes Konto mit allen drei Berechtigungen erstellen oder die Berechtigungen nach Bedarf auf mehrere Konten aufteilen.
Greifen Sie auf das Plug-in zu
Endbenutzer können über vSphere auf das Plug-in zugreifen. Sie müssen den Konten, die das Plug-in verwenden, die folgende Berechtigung zuweisen:
NetApp
ONTAP Select Deploy
Verwalter
