ONTAP Select
Erforderliche Informationen für die ONTAP Select Installation
Änderungen vorschlagen
Bei der Vorbereitung der Implementierung eines ONTAP Select Clusters in einer VMware Umgebung erfassen Sie die für die Implementierung und Konfiguration des Clusters erforderlichen Informationen mithilfe des ONTAP Select Deploy Administration Utility.
Einige der von Ihnen erfassten Informationen gelten für das Cluster selbst, andere Informationen gelten für die einzelnen Nodes im Cluster.
Informationen auf Cluster-Ebene
Sie müssen Informationen in Verbindung mit dem ONTAP Select Cluster erfassen.
Cluster-Informationen Beschreibung
Der Name des Clusters
Eindeutige Kennung des Clusters
Lizenzmodus
Evaluierung oder erworbene Lizenzierung.
IP-Konfiguration für das Cluster
IP-Konfiguration der Cluster und Nodes, einschließlich:
* Management-IP-Adresse des Clusters
* Subnetzmaske
* Standard-Gateway
Informationen auf Host-Ebene
Sie müssen Informationen zu den einzelnen Nodes im ONTAP Select Cluster erfassen.
Name des Hosts
Eindeutige Kennung des Hosts.
Der Domain-Name des Hosts
Vollständig qualifizierter Domain-Name des Hosts.
IP-Konfiguration für die Knoten
Management-IP-Adresse für jeden Node im Cluster.
Spiegelknoten
Name des zugeordneten Node im HA-Paar (nur Cluster mit mehreren Nodes).
Storage-Pool
Name des verwendeten Speicherpools.
Storage-Festplatten
Liste von Festplatten bei Verwendung von Software-RAID.
Seriennummer
Wenn Sie mit einer erworbenen Lizenz implementieren, stellt NetApp eine neunstellige Seriennummer bereit.
