Ändern Sie einen Hostverwaltungsserver
Beitragende
Sie können das verwenden host modify Befehl zum Ändern eines Host-Managementservers mit dieser Instanz von ONTAP Select Deploy.
Syntax
host modify [-help] [-foreground] -name name -mgmt-server management_server [-username username]
Erforderliche Parameter
Parameter
Beschreibung
-name name
Die IP-Adresse oder der FQDN des Hosts, den Sie ändern möchten.
Die IP-Adresse oder der FQDN des Hostverwaltungsservers, der auf den Host eingestellt werden soll. Geben Sie „-“ (Bindestrich) an, um die Einstellung des Verwaltungsservers vom Host zu aufheben. Die Anmeldeinformationen für diesen Verwaltungsserver müssen hinzugefügt werden, bevor dieser Host mit dem registriert wird credential add Befehl.
Optionale Parameter
Parameter
Beschreibung
-help
Zeigt die Hilfemeldung an.
-foreground
Dieser Parameter steuert das Verhalten langjähriger Befehle. Wenn gesetzt, wird der Befehl im Vordergrund ausgeführt, und Ereignismeldungen im Zusammenhang mit dem Vorgang werden angezeigt, sobald sie auftreten.
-username username
Der Benutzername, der Zugriff auf diesen Host hat. Dies ist nur erforderlich, wenn der Host nicht von einem Management-Server gemanagt wird (d. h. ein von einem vCenter verwalteter ESX Host).
